3550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1687732
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 31-01-2008 à 15:12:31  profilanswer
j'ai une pompe en 12v ds le pc, je voudrais la reguler, le truc le plus simple c'est quoi pour reguler ? ( je vx dire pas de reobus etc, pas de gros truc )
FEEDBACK HFR
n°1687735
KiiFCooL
Qui clock bien mark bien.
Posté le 31-01-2008 à 15:17:19  profilanswer
Je cherche une pompe LPDC et je suis surpris de voir qu'il n'y est pas plus d'utilisateur de l'alphacool AP1510 !!!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
Avec des caractéristiques pareils : 1500l/h et 6m de refoulement, elle écrase toute les autres non.
Alors, c'est quoi le problème avec cette pompe ? Le bruit, la conso ou bien?
C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4
n°1687741
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 31-01-2008 à 15:22:27  profilanswer
Effet de mode peut être
Message édité par Cubensia le 31-01-2008 à 15:24:26
n°1687742
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 31-01-2008 à 15:24:19  profilanswer
Elle est pas du tout pratique face à une Laing ou une DDC (moins encombrantes et 12V). Et pour ce qu'il est des perfs, ça reste à voir. Ne pas oublier que les perfs maximales sont obtenues en 24V.
n°1687746
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 15:27:02  profilanswer
Des diodes en série ou un régulateur de 9 ou 10V suffisamment puissant. (UA7810 par exemple)
Bah oui en 24V elle consomme 34W et doit faire quand même pas mal de bruit...
Message édité par thehacker25 le 31-01-2008 à 15:38:19
n°1687751
KiiFCooL
Posté le 31-01-2008 à 15:29:22  profilanswer
La pompe s'alimente avec le 12V du PC, il y a un transfo qui permet de délivrer une tension variable jusqu'à 12V.
Effectivement tout ceci est plus encombrant qu'une Laing.
Peut-être qu'il y a un utilisateur pour donner un retour d'expérience parceque j'hésite vraiment avec une MCP655 qui est quand même moins cher alors....
n°1687752
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 15:30:27  profilanswer
Sauf que les 1500 L/h et 6m c'est en 24V, en 12V elle est tout de suite moins perf.
n°1687757
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-01-2008 à 15:43:03  profilanswer
pour le prix de cette alphacool autant prendre une D5 et trouver un moyen de la monter à 24V, ça doit l'enterrer :d
n°1687759
KiiFCooL
Posté le 31-01-2008 à 15:47:33  profilanswer
C'est vrai qu'elle est forcément moins perforante en 12V.
Mais la question c'est de combien?
Les caractéristiques ne sont pas proportionnelles à la tension, ce serait trop beau.
n°1687763
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 15:53:37  profilanswer
En 12V elle fait à priori 900 L/h et 2.8 m.
n°1687766
mice
Posté le 31-01-2008 à 15:57:02  profilanswer
je possede cette pompe depuis 3ANS et elle est vraiment tres perf ....elle tourne entre 12/15/18/21/24 v regulée par le transfo et franchement je suis sur un block cpu HK 2.5 , la pompe en 18v est plus perf qu'une laing ...j'ai fait le test et il y a pas photo !!!! pour du lpdc elle est plus perf aussi qu'une D5 .... de plus elle est silencieuse une fois sur un bout de mousse, on ne l'entend pas ...
@ 18v elle a plus de pression et de bit qu'une laing avec top OClabs ....  :D
Message édité par mice le 31-01-2008 à 15:57:34
n°1687768
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 15:58:48  profilanswer
Sauf qu'une Laing D5 ça peut aussi fonctionner jusqu'à 24V.
n°1687769
KiiFCooL
Posté le 31-01-2008 à 16:00:07  profilanswer
Soit les caractéristiques de l'AP910.
Huhummm, c'est pas bête.
Je vais m'orienter vers une MCP655 plus performante à tension égale. Et de toute manière, je n'aurais jamais un circuit demandant autant de pression donc la possibilité d'alimenter en 24V ne m'intéresse pas.
Merci les gars.
n°1687770
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 31-01-2008 à 16:00:11  profilanswer
Quand tu dis "plus perf", ça veut dire quoi ?
Honnêtement j'ai du mal à croire que ses performances hydrauliques un chouia meilleures que la concurrence compense l'énergie qu'elle va transmettre au liquide.
Concernant le silence je me permets là aussi d'émettre des doutes. Y a pas que les vibrations, y a le bruit du moteur aussi.
Et niveau encombrement, c'est quand même un sacré boulet... Dans mon boîtier avec 2 circuits, la Laing a été une bénédiction de par sa taille.
edit : je sais pas si tu as volontairement mis "3 ans" en majuscules pour insister sur le fait qu'elle dure déjà depuis 3 ans, m'enfin ma première Laing a 2 ans et demi et fonctionne encore nickel.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 31-01-2008 à 16:01:24
n°1687772
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 16:02:11  profilanswer
Ca semble être simplement celle là vendu avec le transfo en plus, d'ailleurs sur l'étiquette c'est toujours marqué 12V 17W, le transfo c'est du bidouillage. :D
n°1687774
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 31-01-2008 à 16:05:25  profilanswer
Oui c'est effectivement le cas. La 1510 est une 910 boostée à 24V.
n°1687776
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 31-01-2008 à 16:06:37  profilanswer
elle à une prise 3pin ? un fanmate...?
FEEDBACK
n°1687778
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 16:07:39  profilanswer
Un fanmate ? :??:
n°1687791
KiiFCooL
Posté le 31-01-2008 à 16:20:27  profilanswer
On parle d'une pompe à eau, pas d'un ventilateur.
Elle à une prise molex.
n°1687795
mice
Posté le 31-01-2008 à 16:23:05  profilanswer
non pour les 3 ans en majuscules, j'ai pas fait gaffe ! mais ça ne voulais rien dire de particulier ... pour le moteur il ne fait pas de bruit du tout et niveau chauffe, la pompe est tout simplement froide quand je la touche alors aller dire qu'elle donne des watt a la flotte ..... la laing par contre chauffait bien plus !!!! simple je l'ai achetée et revendue 1 semaine après ... par contre niveau encombrement c'est sur que par rapport a la laing ... c'est un boulet mais sinon niveau perf, c'est bien meilleur ! (4 à 5 °c de diff entre les deux sur un bloc HK 2.5 bien restrictif  58/59 °c avec l'alphacool @ 18v et 63/64 °c avec la laing...) et a mon avis la diff se voit plus sur un bloc typé LPDC c'est sur ...
edit: avec mêmes conditions de températures extérieures à 21 °c et sans démontage du block pour avoir un même étalonnage ... seule la pompe change .
Message édité par mice le 31-01-2008 à 16:25:17
n°1687800
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 31-01-2008 à 16:25:41  profilanswer
5°C de différence grâce à la pompe :heink: Ca me semble complètement irréaliste, devait y avoir une couille par ailleurs.
Pour info, l'Alphacool pompe 31W en 18V et 45 en 24V, contre 10W pour la Laing. Donc une fois de plus, ça contredit ton expérience. Ta Laing avait peut-être un souci ?
n°1687812
mice
Posté le 31-01-2008 à 16:29:41  profilanswer
non, elle était neuve ... et la personne a qui je l'ai vendue le possède encore dans son circuit .... la pompe est pas faite pareil, l'alphacool a le moteur bien en arriere contrairement a la laing qui a le moteur sous le rotor et contribue au rechauffement de la flotte si minime soit-il !
n°1687816
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 16:32:06  profilanswer
Eh oui toutes les pompes dissipent des calories dans le liquide qui les traverse, et puis Laing c'est vague, tu parles de la quelle, DDC, D5 ?
n°1687822
mice
Posté le 31-01-2008 à 16:35:43  profilanswer
laing DDC 10w avec le top OClabs
n°1687823
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2008 à 16:38:07  profilanswer
ben c'est pas compliqué :d
si la pompe est froide c'est juste qu'elle transmets ses calorie à l'eau et vice versa.
la laing DDC du fait de sa conception réchauffe très peu le liquide et est tres chaude coté plastoc (sous la pompe donc)
Message édité par Le Profanateur le 31-01-2008 à 16:38:35
n°1687830
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 31-01-2008 à 16:41:56  profilanswer
Bah oui mais c'est complètement incohérent avec ce que nous dit mice :heink:
n°1687835
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2008 à 16:44:19  profilanswer
je sais bien :d
n°1687840
christianm​en72
Posté le 31-01-2008 à 16:46:31  profilanswer
Bon, j'ai besoins de renseignements au sujet de ma config qui est détaillé dans mon profil, en effet un rad triple suffira t'il pour refroidir le tout,
car je souhaiterai rajouter une seconde  2900 xt à ma config consitué d'un rad triple, un Q6600, une 2900 xt, une pompe mcp 655
Message édité par christianmen72 le 31-01-2008 à 16:47:30
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1687846
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 16:53:34  profilanswer
Ca peut suffire (dépend de la ventilation aussi), mais ça commence à faire chargé comme config, rajouter un rad ne serait pas du luxe.
n°1687847
mice
Posté le 31-01-2008 à 16:55:04  profilanswer
je pense qu'une pompe avec le moteur situé sous la partie contenant le liquide réchauffe plus le liquide qu'une pompe ou le moteur est situé en arrière de la partie contenant le liquide .... la chaleur monte !
enfin bref c'est pas bien grave ... la laing DDC est une très bonne pompe pour du HPDC pour moi et l'alphacool 1510 est capable de s'adapter à n'importe quel type de circuit suivant le voltage utilisé, aussi perf voir plus qu'une DDC sur du HPDC et bien plus perf sur du LPDC ...
maintenant chacun fait comme il l'entend !  :D
Message édité par mice le 31-01-2008 à 16:55:36
n°1687851
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 31-01-2008 à 16:56:46  profilanswer
oups... yes, autant pour moi le relais 12v de mon eheim à une prise  3pins et se branche sur une prise ventilo....  :whistle: donc j'imaginais que ça pouvais se faire...
Message édité par tofclaire le 31-01-2008 à 16:57:48
FEEDBACK
n°1687853
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 16:59:38  profilanswer
Sauf qu'un relais ça n'alimente pas la pompe ça joue juste le rôle d'interrupteur, les prises 3 pins de mobo c'est en général 5W maxi, impossible d'y brancher une pompe.
n°1687856
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-01-2008 à 17:03:09  profilanswer
Ils sont 3 ou 4 à avoir tenté la DDC sur prise fan, et ça passe.
Mais je continue à dire que c'est risqué! :ouch:
Message édité par aster le 31-01-2008 à 17:03:21
n°1687857
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 31-01-2008 à 17:03:28  profilanswer
ok ;) désoled :D
FEEDBACK
n°1687928
KiiFCooL
Posté le 31-01-2008 à 18:55:17  profilanswer
Et à 24V, elle donne quoi la D5? C'est envisageable H24?
n°1688169
spence fox​trot
Posté le 01-02-2008 à 00:34:15  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _5440.html
bon, voila.... ils l'a vendent comme ça, sans réservoir... pas d'entré "filetée", il faut l'immerger...
Elle m'intéresse... et c'est mon dernier problème à résoudre pour changer de config watercooling (big water 735 out, enfin!....)
Est-ce que vous savez si des réservoirs pour cette pompe existent?
J'aurais bien utilisé celui-ci (clic), mais doc micro m'a dit qu'il serait pas compatible avec la 1000... seulement compatible avec la 600 :'(
Ce qui m'intéresserait le plus, c'est le homemade pour l'immerger... mais je sais pas par où commencer....
Pouvez m'aider? ou me dire ou débuter?
Merci à vous....
Edit... avant on trouvait celle-ci http://i34.servimg.com/u/f34/11/10/43/77/eheim10.jpg pour 50€.... elle m'intéressait beaucoup ^^
Message édité par spence foxtrot le 01-02-2008 à 00:38:45
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1688171
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 01-02-2008 à 00:53:43  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ine=clubic
pour 13-14e de plus t'as le reservoir ...
 chez docmicro , c'est la premiere de la liste eheim hein... :heink:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _7008.html
Message édité par tofclaire le 01-02-2008 à 00:55:26
FEEDBACK
n°1688172
Le Profana​teur
Posté le 01-02-2008 à 00:55:20  profilanswer
Mais c'est hyper chère pour ce que c'est :hebe:
n°1688173
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 01-02-2008 à 00:55:42  profilanswer
c'est clair...
FEEDBACK
n°1688174
spence fox​trot
Posté le 01-02-2008 à 00:59:32  profilanswer
oui je l'avais vu m'enfin... 40€ de plus juste pour l'avoir dans un réservoir qui va me gêner...
Bon donc je précise (puisque j'y ai pas pensé :D  :D ...) qu'elle m'intéresse parce qu'elle ne coûte que 20€....
Maxi, je mets 20€ de plus pour un réservoir... pas 40 :s
Pourquoi gêner?
En fait, les sorties de cette pompes sont "horizontales"... les verticales (comme sur la photo de l'ancienne), m'intéresse plus... se sera moins restrictif (à mon gout), pour le montage que je compte faire...
merci quand même tof ^^
Message édité par spence foxtrot le 01-02-2008 à 01:00:02
n°1688175
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 01-02-2008 à 01:00:10  profilanswer
salut, dis t'as pas une tof de ton elastiq-mod pour les hdd ? :D
FEEDBACK
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
