3822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  431  432  433  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2116782
Badmacks
Posté le 04-05-2011 à 17:45:27  profilanswer
'lut tout l'monde
lanimal2 a écrit :
Je testerai en les retournant :jap:
 :o  :pt1cable:  euh oui... la fatigue sans doute :pfff:
Message édité par Badmacks le 04-05-2011 à 17:51:40
n°2116787
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-05-2011 à 17:53:25  profilanswer
lanimal2 a écrit :
C'est mignon comme installe camarade, :) on sent le truc bien réfléchit à l'avance.
Je kiffe la conception de PC/WC, plus que de me servir des bécanes terminées  :whistle:
Celui là, l'objectif c'était la plus grosse config WC possible dans le plus petit boitier possible. LAN grokiki toussa.
J'ai pris les rads les plus fins et étroits pour que ça rentre au milimètre. Idem pour le reservoir (je voulais pas de fillport)
Au final j'ai même du limer les rivets du boitier pour que les rads tiennent en place, rentrer les cartes vidéo en les tournant dans tous les sens, etc.
Bien galère, mais le résultat n'en est que plus satisfaisant :)
Message édité par aster le 04-05-2011 à 17:53:57
n°2116791
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 04-05-2011 à 18:00:18  profilanswer
C'est réussi en tous cas. :jap:
S'quoi le problème Bad.  [:mister_k]
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2116793
Badmacks
Posté le 04-05-2011 à 18:08:49  profilanswer
Non non pas de pb.
J'ai juste pas penser a retourner le double reservoir pour couper.   s'tout :whistle:
@Aster
+1 Tré bô pc.
Sinon, quelles sont tes temp par fortes chaleur ? Pas trop bruyant ?
Message édité par Badmacks le 04-05-2011 à 18:10:46
n°2116796
lanimal2
Posté le 04-05-2011 à 18:10:33  profilanswer
n°2116801
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-05-2011 à 18:28:10  profilanswer
55-60° ingame pour le CPU
45-50° pour les GPUs
Beaucoup trop bruyant, la pompe vibre contre l'alu, les ventilos slims ont une efficacité de chiotte et sont pas silencieux (rien de surprenant)
n°2116802
davids
Posté le 04-05-2011 à 18:36:57  profilanswer
aster a écrit :
Pas de photos à jour [:spamafoote]
Y'a eu un peu de changement depuis la v1 :
-ajout de raccords QDC VL3N 3/8" (avec Tygon 8/11 :o ) sur le CPU et les CG
-suppression de la courbe à l'arrière, j'avais pas l'embout nécessaire au moment du montage
-pieds pour surélever le bestiau et placer 2 ventilos de 140 sous les rads du fond
-ajout d'un ventilo de 120 en pull sur le rad de façade du haut en plus des slims en push
-ajout d'un ventilo de 120 slim sous l'alim pour extraire un peu d'air chaud
-LDR qui a pris une teinte tellement dégueu que j'ai honte de faire des tofs
Ca va bientôt faire un an qu'il tourne, faudra que je fasse une maintenance cet été, et j'en profiterai pour changer de pompe ou en tout cas la faire taire.
L'asservir à la charge serait l'idéal
Les vieilles tofs, si ça te dit :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 5584c.jpeg
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] f4ca7.jpeg
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] ef38a.jpeg
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] b516e.jpeg
amazing comme ils disent :d
n°2116805
Badmacks
Posté le 04-05-2011 à 19:05:08  profilanswer
@Aster
Peux tu trouver la place pour suspendre ta pompe ?
On dirait bien qu'il reste une petite place  :D
Je pense quelque part entre l'alim et le rad  les rads de façade (en haut) ... Moyennant de pousser un peu les cables et de les maintenir discretement avec des sert-fils (par ex).
Pour les rad du bas, as tu envisager de les faire passer de l'autre coté de la tole ? Bon, ça te fera une tour de de 3cm de plus en hauteur. Mais tu pourras y mettre a la place 2 "vrai" ventillo.
Pour camouffler les rad du bas, on peux trouver dans tous magazin de bricolage, des cornieres en alu, genre:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] t&backurl=
EDIT -> Bien sûr, faudra "encore" changer les nouveaux pieds de la tour en "v2" :lol:
Message édité par Badmacks le 04-05-2011 à 20:13:31
n°2116834
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-05-2011 à 21:05:36  profilanswer
La suspendre, c'est tendu, mais pas impossible.
Peut être en repensant/sacrifiant le réservoir, on verra...
A droite de l'alim, ça ne me plait pas, elle restera derrière le lecteur BR, même si c'est une hérésie d'avoir la pompe au point culminant du circuit :whistle:
Mettre les rads à l'extérieur, c'est NO WAY§§ :D
Pour les pieds, je compte utiliser une jupe Koolance 2*140 pour fixer correctement mes ventilos et des pieds hifi-like
Merci pour les conseils&avis :jap:
n°2116854
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 04-05-2011 à 22:45:14  profilanswer
hep petite question à votre avis il vaut mieux un rad 360 slim (30mm) ou un rad 240 epais (46mm) ?
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2116855
Logicsyste​m360
Posté le 04-05-2011 à 22:46:19  profilanswer
Dépend de quel ventilo tu veux mettre dessus
n°2116858
AMD Powere​d
Posté le 04-05-2011 à 22:50:42  profilanswer
des noctuas p12 mais ça a tant d'intérêt que ça ? les deux rads sont à ailettes dense :)
Message édité par AMD Powered le 04-05-2011 à 22:51:08
n°2116859
Badmacks
Posté le 04-05-2011 à 22:53:12  profilanswer
Les ventillo du bas sont en aspi et en push pour le rad ?
Dans ce cas, j'ai rien dis.
Pour la pompe, un moyen éco et top... la chambre a air.
J'ai suspendu +3 hdd WD blue 640Go & 1To, sans prendre plus de place avec 2 elastique de chambre a air par hdd, et je me prepare une autre fix pour un 4eme hdd, et pour mes 2 pompes.
J'ai fixé sur le chassis de la tour des "crochet" avec filetage (rayon visserie des  magazins de bricolage). J'ai vidé le rayon en en prenant 3 sachet de 8... juste ce qu'il me fallait pour 3 disc. Je dois y retourner pour le reste.
Ma tour ne comporte que des emplacement 5"1/4, avec uniquement les trou de fixations format cd/dvd. J'ai donc pas eu beaucoup de choix pour faire une suspension.
Faut voir si tu peux en mettre, le filetage fait 4cm env, et bien sûr ça se recoupe.
Message édité par Badmacks le 04-05-2011 à 22:53:52
n°2116861
Badmacks
Posté le 04-05-2011 à 22:59:30  profilanswer
Je rebondis sur ce nouveau pb  :D
Je vais me prendre ce mois-ci 2 rad XSPC RX480 (épais 6cm)... Mon pb est également le choix des ventillo... Mais je pense que je vais me bricoler une jupe pour y "coller" 2 Megaflow 200mm... au lieu de 8 ventillo 12cm... Et suspendre tout ça... En externe.  :lol:
Je suis sérieux, après quelques tests avec des ventillo 12cm soit-disant silencieux, je vois pas d'autres ventillo a mettre.
Message édité par Badmacks le 04-05-2011 à 23:00:37
n°2116863
AMD Powere​d
Posté le 04-05-2011 à 23:08:21  profilanswer
j'aurai bien fait pareil mais j'ai pas la place ^^
n°2116864
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 04-05-2011 à 23:20:38  profilanswer
si tu veux utiliser des ventilos de 200, des rads 200x200 existent (aquatuning) ;p
n°2116867
Badmacks
Posté le 04-05-2011 à 23:33:19  profilanswer
Je sais, mais ce qui m'ennui c'est qu'ils sont pas très épais.
Avec les 2 rad480, j'ai quand meme pres de 50% de surface en plus.
n°2116868
julienbert​hier
Posté le 04-05-2011 à 23:55:43  profilanswer
un rad epais n'est pas forcement plus performant qu'un rad fin... faut savoir ce que tu veux en faire...
avec une ventilation douce, un rad fin marchera mieux qu'un epais.
faudra vraiment une ventilation de furieux pour tirer partie d'un rad epais (ventilos @ 1500tr/min minimum)
les rads epais, j'en suis revenu.
apres, c'est sur que si tu peux caser 2 rads 480, fait toi plaisir :)
Message édité par julienberthier le 04-05-2011 à 23:56:57
n°2116870
Le bon viv​ant
Posté le 05-05-2011 à 00:35:47  profilanswer
 [:littleyahyah]
n°2116871
littlewata
Prout
Posté le 05-05-2011 à 00:44:07  profilanswer
 :pt1cable:
pour une faible ventilation rad épais!
Ventes [Workblog]
n°2116873
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-05-2011 à 01:06:30  profilanswer
epais != dense
Bordel! :fou:
Pour des ventilos < 1000RPM, vaut mieux du non-dense.
Et si en plus on veut des perfs, il faut trouver des épais non-dense
Si on veut des perfs max, ventilo qui soufflent fort (>2000RPM) et rads épais et dense
Message édité par aster le 05-05-2011 à 01:09:21
n°2116875
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 05-05-2011 à 01:10:49  profilanswer
Et aspirer le rad 1 fois par semaine en 24/7. :d
n°2116887
julienbert​hier
Posté le 05-05-2011 à 08:31:18  profilanswer
aster a écrit :
epais != dense
Bordel! :fou:
oui, c'est vrai que depuis un certains temps, les rads épais ne sont plus forcement denses  :ange:
m'enfin, à densité égale, un rad fin sera plus efficace qu'un épais à très faible/faible ventilation (500-750tr/min).
apres, en ventilant plus, un rad un peut plus épais reprendra l'avantage sur un fin...
au final, ca changera pas grand chose, y'aura pas 5° d'ecart entre les 2 :)
Message édité par julienberthier le 05-05-2011 à 08:36:18
n°2116892
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-05-2011 à 09:42:04  profilanswer
Je ne crois pas qu'un rad épais oppose plus de résistance qu'un fin à densité égale.
Du coup je vois pas pourquoi le fin serait meilleur.
Mas je peux me tromper :jap:
n°2116893
julienbert​hier
Posté le 05-05-2011 à 09:45:16  profilanswer
j'avais lu ici ou la que ca avait un impact suffisant pour que ca soit observable... chez martin chépukoi (anglais) je crois.
mais, je te l'accorde, ca reste tres limité de toute facon...
Message édité par julienberthier le 05-05-2011 à 09:45:47
n°2116895
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 05-05-2011 à 09:52:55  profilanswer
Et puis qunad on voit que y'a des différences entre plusieurs rads fins de même dimension et supposés à densités équivalentes, y'a beaucoup plus de paramètresà  prendre en compte.
n°2116899
arnonox
alias Artist
Posté le 05-05-2011 à 10:22:42  profilanswer
Très belle install. Bien pensé. Idéal pour les lans en effet... mais payes la maintenance et l'accessibilité! :)
Quand même chapeau bas pour l'intégration m'sieur. :jap:
Je suis partiellement l'avis de aster, si on privilégie le silence, ventilo à 800rpm mieux vaut un rad épais à faible densité qu'un fin à forte densité.
Mais qu'en est-il de l'association d'un rad fin à forte densité avec un pull / push de ventilos à forte pression statique régulé à 800rpm aussi? genre les Noctua NF-P12...
L'épais à faible densité a une meilleure inertie thermique, minimise les PdC et se permet de fonctionner avec un minimum de ventilos à faible régime. Donc soit un pull ou un push. :)
Le fin à haute densité doit s'associer à des ventilos à forte pression statiques pour combattre sa forte densité et peut être privilégier un pull / push pour conserver un bon débit d'air.
En somme c'est un peu la même chose.
Mais question budget et accoustique peut être pas... :jap:
Message édité par arnonox le 05-05-2011 à 10:28:26
Artist#2385
n°2116908
crio29
Posté le 05-05-2011 à 10:59:20  profilanswer
bonjour
est-ce qu'il existe un support pour caser un rad dans des baies 5,25" ? je suppose que oui mais j'arrive pas à mettre la main dessus :??:
Feedback / Achats/Ventes
n°2116919
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 05-05-2011 à 11:39:44  profilanswer
j'en connais pas perso :jap:
en premiere intention je dirais de voir du coté des adaptateurs facades pour ventillos
les premiers qui me viennent a l'esprit c'est sur les rack DD en baies
n°2116920
Bi11Bar0ud
Posté le 05-05-2011 à 11:41:31  profilanswer
crio29 => http://www.aquatuning.fr/product_i [...] hacht.html
Y'avait aussi Lian Li qui en faisait, mais c'est devenu presque introuvable :/
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2116922
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-05-2011 à 11:49:27  profilanswer
Tous les ventilos des rads sont en push. Et le rad supérieur de façade est en push/pull.
Pression positive FTW!
L'extraction est faite par l'alim, par le blower Silverstone et un 120slim sous l'alim, en face de la grille latérale
C'est pas aussi évident que dans un grand boitier, mais ça va encore.
Le tube à l'arrière du boitier est muni d'un T à chaque extrémité avec un QDC mâle.
Donc pour remplir ou vider, je branche un femelle et c'est bon.
L'alim est full-modulaire, donc rapide à enlever sans toucher au reste.
Et ensuite, il y a des QDC sur le CPU et les CG, donc je peux enlever ces éléments facilement et isoler aussi les couples de rads et la pompe.
Donc au final, je peux sortir n'importe quel élément, même si vidanger au préalable.
Le seule galère, c'est les cartes vidéos qui sont vraiment limite niveau longueur.
crio29 a écrit :
bonjour
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=26190
EDIT : Non, ça semble pas être ce que tu veux
Et pour en revenir au débat sur les rads, dans les comparos, les meilleurs @500RPM sont les Thermochill et SR, pourtant épais
Message édité par aster le 05-05-2011 à 11:50:54
n°2116924
crio29
Posté le 05-05-2011 à 11:56:35  profilanswer
merci pour vos réponses :jap:
n°2116925
Logicsyste​m360
Posté le 05-05-2011 à 11:59:21  profilanswer
J'entends beaucoup de n'importe quoi sur les rad et les épaisseurs il serait bon de clarifier ceci et de le mettre en première page.
n°2116935
fabz_
Posté le 05-05-2011 à 13:10:44  profilanswer
Hey salut les gars, vous savez ou trouver des backplate evga pour gtx580 svp ?
Merci d'avance !
Message édité par fabz_ le 05-05-2011 à 13:11:07
<!> A  v e n d r e <!>
n°2116936
ulaw
Posté le 05-05-2011 à 13:14:28  profilanswer
Dans ton ....
doc micro ! http://www.docmicro.com/categories [...] 3_148.html
C'est EK par contre pas EVGA :D
Message édité par ulaw le 05-05-2011 à 13:14:56
n°2116937
fabz_
Posté le 05-05-2011 à 13:16:35  profilanswer
ulaw a écrit :
Dans ton ....
Argh oui en effet, j'avais vu chez eux, mais pas de evga ... y'avait pas eu une commande groupée sur forum-hardware ?
n°2116957
christianm​en72
Posté le 05-05-2011 à 14:55:05  profilanswer
Merci d'avance !
salut
j'en ai trois à vendre sur mon topic de vente si tu veux :D  :D  :D
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2117000
Badmacks
Posté le 05-05-2011 à 18:51:48  profilanswer
Donc... Beaucoup m'ont conseillé  le rad XSPC RX480, pour sa belle épaisseur et sa faible densité, en théorie parfaite pour les ventillo à faible rpm. Le prix y est probablement aussi pour quelque chose.
Mais mon choix de rad n'est pas arrêté.
Pour l'instant, j'ai que le cpu et la mobal de w/c et d'o/c, et mes 3 rad240 magicool slim ne s'en sortent pas.
Ils étaient impecc pour mon ancien procal, mais l'actuel est un "tueur" de rad... En tout cas, avec ces 2 là :(
Il me faut donc trouver des rad plus meilleurs bons :D
La difficulté est que j'arrive pas a faire un choix... Faute de tests et/ou de témoignages.
Ce que je sais, c'est que je vais commencer avec 2 ventillo Megaflow 200mm.
Maintenant, la question a résoudre, pour moi, est :
Avec quel(s) rad, et combien de rad vais-je devoir installer afin d'avoir la temp cpu la moins chaude ??? et push ou push/pull ???
n°2117001
kingway
Posté le 05-05-2011 à 19:10:25  profilanswer
si avec 3 240 correctement ventilés t'as un soucis de T° avec seulement cpu/cm de wc, cherche un problème ailleur que dans les rads :jap:
n°2117002
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-05-2011 à 19:20:02  profilanswer
Badmacks a écrit :
T'a monitoré la température de ta flotte  ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2117004
Badmacks
Posté le 05-05-2011 à 19:40:45  profilanswer
oui, flotte monitorée...
Là elle est a 30°C pour une temp ambiante de 25°C.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
