3752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  418  419  420  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2110221
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-04-2011 à 23:41:56  profilanswer
si, mais je le cherche pas a plus cher que la carte :p
donc en occaz si quelqu'un se "debarasse"
n°2110222
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-04-2011 à 23:44:24  profilanswer
Badmacks a écrit :
oui, c'est vrai, j'admet volontier.
Mais bon, comme on ne peut admirer que quand c'est démonté...
De plus, j'ai pas de porte vitrée.
sur mon pc on peut admirer du coté :o
http://img810.imageshack.us/img810/5309/dsc00280rh.th.jpg
n°2110226
Badmacks
Posté le 10-04-2011 à 23:48:34  profilanswer
poiuytr a écrit :
'Comprends pas, vous parlez de quel type d'embouts chiant à serrer ? à coiffe ? [:fande--]
J'ai eu une tite fuite sur la cg a cause d'un embout a coiffe (serrage a clé), et une autre simultanément avec 2 embout a 45° a coiffe (serrage a la main)... embout de sortie sur chacune de mes 2 pompes... Heureusement ça a goutté sur le fond du boitier.
Je pense que mon tube était trop rigide, avec trop de torsion/flexion, ce qui a engendré un petit déssérrage.
Message édité par Badmacks le 10-04-2011 à 23:50:31
n°2110229
Le bon viv​ant
Posté le 10-04-2011 à 23:49:13  profilanswer
il a pris cher ton boitier !!
Sinon ton liquide, ne me dis pas que t'as pisser dans le reservoir pour obtenir cette couleur  :o  :o
Message édité par Le bon vivant le 10-04-2011 à 23:49:22
n°2110231
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-04-2011 à 23:53:52  profilanswer
c'est le orange de feser one qui devient vert caca d'oie avec le temps sans neon rouge :cry:
et pour un boitier qui m'a couté 20€...
j'etait plutot satisfait du resultat :o
http://img192.imageshack.us/img192/8128/dsc00179lz.th.jpg http://img836.imageshack.us/img836/3918/dsc00219q.th.jpg http://img153.imageshack.us/img153/1338/dsc00300fi.th.jpg
Message édité par kouz8 le 10-04-2011 à 23:54:08
n°2110232
Badmacks
Posté le 10-04-2011 à 23:54:05  profilanswer
C'est sûr qu'avec ce boitier, le plexi c'est mieux. ;)
ps: aucun cramage avec mes fuites (2 pc différents), mais c'était quand meme juste :/
Bonjour la frayeur
Message édité par Badmacks le 10-04-2011 à 23:54:50
n°2110235
snipeangel
I want to believe
Posté le 10-04-2011 à 23:57:15  profilanswer
AMD Powered a écrit :
avec une pince c'est le top quand l'embout ne possède pas d'empreinte pour une clé mais c'est sur qu'il ne faut pas serré comme un âne normalement tu mets du teflon sur le filetage de l'embout tu met l'embout dans le wb jusqu'à rencontrer une résistance et la tu sort la pince et tu fait 1/4 de tour et c'est bon :)
téflon == emmerdes
En viellissant il se desagrege et se barre, il fini par boucher le WB CPU, c'est arrivé à beaucoup :jap:
quand je dis qu il y a des stressés :D
Message édité par snipeangel le 10-04-2011 à 23:58:32
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2110236
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-04-2011 à 23:57:30  profilanswer
il va bientot recevoir un liftng a base de p8p67-m pro et i5 ou i6 k :p
j'ai deja la 5850 mais me faut absolument ce bloc :love:
n°2110238
Badmacks
Posté le 10-04-2011 à 23:59:38  profilanswer
Au pire, y devrait y avoir ça a pas trop cher sur ebay
n°2110239
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 11-04-2011 à 00:00:33  profilanswer
en plus de 4ans zero emmerdes LPDC powwaaaa au mons ça bouche pas :o
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2110241
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 00:05:47  profilanswer
Tu as verifié le rotor de la pompe, des fois que ça s'est pas enroulé autour ? :D
Si c'est correctement posé, il n'y a pas de soucis.
Moi aussi, (depuis mes fuites) je met du teflon + le joint ( en 2eme sécu) et pas de pb.
Utilisez vous un filtre a particule ? si oui, où ?
J'ai un filtre mips en Cu en sortie de réservoir 5"1/4, mais comme je suis en train de changer/améliorer mon water, je me demande si je vais pas changer le système de filtre.
Message édité par Badmacks le 11-04-2011 à 00:11:30
n°2110282
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-04-2011 à 09:33:35  profilanswer
en wc je trouve jamais rien des que je fais une recherche sur ebay :/
faudrait peut etre que j'essaie en angleterre ou us
Message édité par kouz8 le 11-04-2011 à 09:33:50
n°2110471
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 18:01:08  profilanswer
ou en europe/monde... Y parait aussi qu'il faut faire attention car certains wb ne sont pas compatible avec la cg de réf... Réciproquement, il serait logique que les wb pour 5850 ne soient pas compatibles avec les cg modifiées...
A vérifier donc, si tu trouve ton bonheur
EDIT: On dirait bien que les wb pour 5850 (pas que les EK d'ailleurs) soient quasi introuvable sur ebay.
Message édité par Badmacks le 11-04-2011 à 18:15:30
n°2110478
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 18:18:56  profilanswer
Dites, les filtres anti-bulles peuvent servir de filtre anti-impureté ?
n°2110495
AMD Powere​d
Posté le 11-04-2011 à 19:19:20  profilanswer
bonne question ça m'intéresse aussi :D
n°2110507
Le bon viv​ant
Posté le 11-04-2011 à 19:48:09  profilanswer
J'aimerais ouvrir un petit débat à propos d'un test sur ce site !!
http://hardforum.com/showthread.php?p=1035507425
Ce qui ressort, c'est qu'un HWLABS SR1 280 est aussi perf qu'un magicool 280 alors que ce dernier ne mesure que 29mm d'épaisseur contre 54mm pour le HWLABS...
Site de confiance ou pas ? Merci de bien vouloir apporter votre avis...
Car tant qu'à faire autant prendre le magicool pour gagner de la place
Message édité par Le bon vivant le 11-04-2011 à 19:48:20
n°2110526
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 20:19:46  profilanswer
Oui, bonne idée, ;)
Il me semble que tu avais dejà posé la question, et que j'avais donné mon humble avis.
Si d'autres pouvaient donner le leur, ça serait super :whistle:
n°2110528
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-04-2011 à 20:22:24  profilanswer
c'est un forum ... test fait par qui ?? le staff du forum ou membre plus ou moins obscure ?
dans un rad c'est pas l'epaisseur qui compte c'est la surface d'echange total :jap:
certe augmenter l'epaisseur permet d'augmenter cette surface facilement et sans transformer le rad en vrai bouchon pour l'air
mais un rad fin avec des aillettes fines mais nombreuse ( et convenablement disposé ) peu faire mieux qu'un truc 4 fois plus epais mais mal gaulé
Message édité par arkrom le 11-04-2011 à 20:26:27
n°2110530
Le bon viv​ant
Posté le 11-04-2011 à 20:26:28  profilanswer
Badmacks a écrit :
Oui, bonne idée, ;)
oui je sais mais personne d'autre a réagi :D
edit : @ arkrom : Sachant que je compte ventiler vers 800 tr/min en push, si je me réfère à ce test, je prends le magicool c'est sur  :pt1cable:
Message édité par Le bon vivant le 11-04-2011 à 20:27:54
n°2110538
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 20:38:22  profilanswer
J'y connais pas grand chose en delta de temp... (Mais j'essai d'apprendre :D)...
Ce que je peux dire est que l'air, ressortant d'un magicool slim 120, est plutot tiède comparé au BIP 120 (HW Labs Black ice pro) qui ressort bien chaud... ça c'est du vieux rad, hein ;)
Le reffroidissement du cpu était un poil meilleur avec le BIP.
EDIT: Ce qui serait pas mal, serait de mettre des liens de tests fiables, en 1ere page
Message édité par Badmacks le 11-04-2011 à 20:39:52
n°2110551
juan1972
Posté le 11-04-2011 à 20:55:17  profilanswer
c'est clair,quand on vois de quoi est capable un GTS
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2110593
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 22:33:20  profilanswer
J'aimerai savoir (si quelqu'un a dejà tester), quels rad (360 ou 480) avec des ventillo sous-volté a env 600tr (je pense au nb M12-S2), serait le mieux ?
y paraitrait que le sr1 est pas mal a faible ventillation... Sinon il y a aussi le RX (qui est plutot perf pour son prix), mais je cherche surtout la perf.
Message édité par Badmacks le 12-04-2011 à 00:11:25
n°2110609
AMD Powere​d
Posté le 11-04-2011 à 22:56:08  profilanswer
à 1200trs le koolance 420 est aussi perf que son petit frère en 280 la blague ...
n°2110626
Badmacks
Posté le 12-04-2011 à 00:06:43  profilanswer
Que veux-tu dire par là ?
n°2110634
juan1972
Posté le 12-04-2011 à 00:21:24  profilanswer
en gros je veux dire qu'un rad très dense est capabable d'avoir de très bonnes perfs comparé à un rad épais peu dense
n°2110639
poiuytr
\o/
Posté le 12-04-2011 à 00:56:09  profilanswer
Au prix d'une puissante ventilation logiquement... donc de nuisances sonores importantes.
Lors de mes recherches concernant les rads 480, j'étais tombé sur un gros comparo qui m'avait paru sérieux sur xtremsystems : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=250927
n°2110643
juan1972
Posté le 12-04-2011 à 01:09:45  profilanswer
ou d'un push/pull à faible ventilation ;)
Message édité par juan1972 le 12-04-2011 à 01:10:12
n°2110694
Le bon viv​ant
Posté le 12-04-2011 à 10:42:32  profilanswer
Les tests divergent selon les sites !!
Sur skinnee labs par exemple, un SR1 est plus perf qu'un RX à 600 et 800 tr/min...  :pfff:
http://skinneelabs.com/triple-radi [...] ison-v2/4/
Message édité par Le bon vivant le 12-04-2011 à 10:43:57
n°2110699
rosco
Posté le 12-04-2011 à 10:54:40  profilanswer
T'as vu la faiblesse des écarts ? C'est kif-kif...
n°2110702
Le bon viv​ant
Posté le 12-04-2011 à 11:05:39  profilanswer
euhh, dans le premier test il y a quand même 1,2° de différence ( Delta hein, pas température) en faveur du RX
Dans le deuxième test ils sont pareils !!
1,2° de delta c'est pas kiff kiff...
n°2110711
poiuytr
\o/
Posté le 12-04-2011 à 11:24:20  profilanswer
Bin si, c'est vraiment pas grand chose 1°C d'écart. :D
Tu te prends la tête pour rien là. :o
Si t'as un doute, prend un RX ce sont des valeurs sures ces rads (chers par contre). Sinon les EK si ton budget est plus serré (leurs produits sont assez abordables en général et de qualité, cf. les workblogs...).
n°2110840
AMD Powere​d
Posté le 12-04-2011 à 17:52:18  profilanswer
up :)
n°2110841
belkav
Posté le 12-04-2011 à 17:54:37  profilanswer
normalement oui, ou du moins, sa filtre les grosses impuretés mais c'est pas 100% fait pour
Ma Chaine YouTube
n°2110887
Badmacks
Posté le 12-04-2011 à 19:14:35  profilanswer
Merci Belkav,
Je n'étais pas trop sûr
n°2110953
Le bon viv​ant
Posté le 12-04-2011 à 21:46:32  profilanswer
Que pensez vous de ces ventilos sur un XSPC RX 240 en push
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9084.html
Ils m'ont l'air sympa, et seront surement mis à 800tr/min...
n°2111002
poiuytr
\o/
Posté le 12-04-2011 à 23:07:38  profilanswer
Pour les ventilos silencieux, les valeurs sûres (càd sur lesquels on a pas mal de retours et de tests) sont les NoiseBlocker, les Scythes Gentle Typhoon (les gris) et les Kama Flow 2.
Si tu veux creuser la question, le topic "Ventilateurs silencieux" de 120 pages te comblera. :o
n°2111006
Nauhar
Et hop TT
Posté le 12-04-2011 à 23:19:07  profilanswer
J'ai pas vu silencieux dans la question :p
Perso j'ai des magma et sous-volter c'est vraiment pas mal niveau silence et ils ont une très bonne pression statique :)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2111009
cezayan
Posté le 12-04-2011 à 23:21:35  profilanswer
Bonjour,  je réponds en premier à "le bon vivant".
Je vais tester ces ventilateur fin de semaine, acheté moins cher chez topachat il me semble. Toutefois je pense que doc micro est plus fiable surtout sur le sav.
Puis, je demande de l'aide.
Je veux passer au WC.
Je n'ai presque pas de contraintes.
Mon pc est dans (gd, dvd, alim) et sur (carte mère) un meuble.
Je peux consacrer tout un grand espace pour le wc si besoin?
Je peux le ventiler et faire des conduits d'aération.
Il me reste a choisir le matériel.
Voici mon matos actuel et le matos que j'aurai plus tard.
Actuel et qui a 2 ans :
P5Q3
8 GO ram samsung 1333 (dont 2 en ramdisk)
Q8600 OC (à je ne sais plus combien, il monte pas bien haut)
GTX 275 OC natif msi
Plus tard:
le cpu le plus puissant pour ma p5q3 et qui a la meilleur capacité à l'OC tant que je peux me le payer.
Puis plus tard encore une nouvelle geforce 275 minimum 280 ou 285 si je peux. (selon les généralité, ensuite faut voir selon le modèle)
Ram ... si nécessaire.
Je peux mettre pour le 2er achat 200e pour un ensemble avec WB cpu uniquement. Et ajouter des WB plustard.
Ma carte mère étant (sera bienôt) surélvée de 7cm je pourrais même la refroidir aussi par en dessous.
Je suis prêt à acheter chaque pièce une à une, pour résumer j'aimerai qu'on me dise "voilà c'est ça qu'il te faut".
nb : le meuble fait environ L150cm x l90cm x h60cm (je suis en vacance j'ai pas le meuble sous les yeux
Bonne journée
n°2111020
syu63
Posté le 13-04-2011 à 00:53:23  profilanswer
Ton Q8600, c'est un E8600 ou un Q6600 ? :)
n°2111045
cezayan
Posté le 13-04-2011 à 10:22:50  profilanswer
c'est Q8200
Je m'étais dejà trompé en 2009 lol
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4059_1.htm
Mais c'est le prochain qui va etre le plus necessiteux en refroidissement. Celui là avait été acheté en urgence. Le prochain je vais prendre le temps d'en trouver un qui puisse s'oc convenablement.
syu
Message édité par cezayan le 13-04-2011 à 10:29:18
n°2111063
gns29200
Posté le 13-04-2011 à 11:27:48  profilanswer
Est ce que cette install de rad serait performante?
parois =>2*140 => Fan => 2*140 le tout ventilé par l'avant du boitier par un autre 140.
Message édité par gns29200 le 13-04-2011 à 11:29:00
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
