3453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  410  411  412  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2105836
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 29-03-2011 à 14:15:13  profilanswer
@johnny, même wb+as5 que toi, je trouve également le cpu assez chaud par rapport à la cg ?
 la grille au milieu du waterblock influe-telle beaucoup sur les performances? laquelle est la mieux(ça dépend de la pompe?) ?
n°2105893
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 29-03-2011 à 16:52:12  profilanswer
Je trouve aussi, il a les température qu'on obtient en air. Mais le wb cpu sur sa base y'a une fine couche de la pâte thermique liquide CoolLaboratory que je n'arrives pas à l'enlever. A moin de poncer... Ca peut-être la cause ?
Sinon vous le serrez comment ? A la barbare à fond ?
Quel grille tu parles ?
n°2105920
pegaz86
Posté le 29-03-2011 à 18:19:10  profilanswer
sur les Waterblocks EK, (enfin du moins le mien), il te livre différente grille à changer au milieu du waterblock pour influer sur la restriction j'imagine :) .
edit, j'ai cru que c'était ta config, c'est celle de?
Message édité par pegaz86 le 29-03-2011 à 18:21:03
n°2105922
johnny-vul​ture
Posté le 29-03-2011 à 18:32:12  profilanswer
Ah ok, oui je l'ai changé, je crois niveau 5, je ne sais plus. Oui c'est ma config bien sur.
n°2106046
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 29-03-2011 à 23:01:18  profilanswer
salut all j'ai une question qui peut paraitre bête mais je préfere savoir car y parait qu'on est moins bête quand on sait :D :D :D
Donc je vais me faire un water à base de rad 360 avec beaucoup d'ailettes, j'ai donc décidé d'opter pour du push/pull car il va falloir forcer pour faire passer l'air entre les aillettes :p pour le push j'ai 3 noctua nf-p12 qui ont l'une des meilleurs pression statique :)
Ma question est quels sont les ventilos les plus adaptés pour le côté pull car la je pense que la pression statique osef :p ou je me trompe ?
Message édité par AMD Powered le 29-03-2011 à 23:01:40
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2106048
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-03-2011 à 23:08:26  profilanswer
Je dirais, idéalement, les même ventillos. Je peut me tromper...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2106053
AMD Powere​d
Posté le 29-03-2011 à 23:17:29  profilanswer
à 20€ le ventilo ça va commencé à faire chero ^_^
n°2106054
thepilot64
Posté le 29-03-2011 à 23:20:38  profilanswer
je dirais les mêmes ou au moins le même débits d'air non ?
n°2106059
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-03-2011 à 23:25:36  profilanswer
Fallait prendre des ventillos apacher et un rad pas dense si tu voulais pas payer cher :o
n°2106062
AMD Powere​d
Posté le 29-03-2011 à 23:28:47  profilanswer
les ventilos je les ai eu à 10€ l'unité :D j'en ai 6 mais comme va y avoir un deuxième rad 360 le push des deux rad seront les noctuas :) sinon je vois voir dans la section ventilos se qui se conseille de pas du tout bruyant car j'ai aussi une triplette de sx1 mais j'aime pas leur bruit mécanique :(
n°2106063
AMD Powere​d
Posté le 29-03-2011 à 23:49:38  profilanswer
apparemment les silverstone ap121 sont conçus pour l'aspiration :) celui avec les maxi pâles je pensais que les ventilos destinés à l'aspiration était ceux du genre à ailettes peut nombreuse et vraiment inclinées :/ on fait tous des erreurs :p
n°2106064
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-03-2011 à 23:50:29  profilanswer
Putain les streumons !!
n°2106065
-Xtreme-
Posté le 29-03-2011 à 23:51:49  profilanswer
Bon à savoir ça  ;)  par contre c'est vraiment gênant d'avoir des ventilos différents entre le push et le pull ?
n°2106069
AMD Powere​d
Posté le 30-03-2011 à 00:00:09  profilanswer
non tant que tu as pas le double du débit en entré qu'en sortie mon push sera les nf-p12 et mon pull des ap121 :D
n°2106070
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 30-03-2011 à 00:11:13  profilanswer
Sur le EK-SUPREME HF, vous montez l'entrée et la sortie ou ?
http://www.ekwaterblocks.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-supreme-hf-nickel_front_600.jpg
J'avais mis sur celui de droite, mais la Laing D5 n'arrive même pas a faire circuler le fluide dans tout le circuit. Sur celui de gauche c'est correct. Mais ça ne me semble pas logique.
Pour ceux qui en ont un, comment vous l'avez monté ?
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
n°2106072
AMD Powere​d
Posté le 30-03-2011 à 00:29:13  profilanswer
il me semble que l'entrée et le trou de droite sur ta photo ;)
n°2106073
johnny-vul​ture
Posté le 30-03-2011 à 00:31:59  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_CPUSupremeHFAcetal.jpg
Je veux être sur de ne pas avoir trompé d'entrée.
Elle est bien à gauche ?
n°2106074
AMD Powere​d
Posté le 30-03-2011 à 00:32:58  profilanswer
oui je crois logiquement c'est le trou le plus proche du centre ;)
n°2106075
johnny-vul​ture
Posté le 30-03-2011 à 00:34:14  profilanswer
Ok, je me suis pas trompé, bon je sais pas d'ou ça peut venir la chauffe importante en wc...
Logiquement je dois être à 60° en burn et non 80° :/
Message édité par johnny-vulture le 30-03-2011 à 00:34:47
n°2106083
syoner62
Posté le 30-03-2011 à 01:29:20  profilanswer
en effet sa fait bcp...
n°2106165
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-03-2011 à 11:27:05  profilanswer
t'as mis quoi comme jetplate ?
n°2106172
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-03-2011 à 11:32:36  profilanswer
T'a mis quoi comme pate thermique ?
n°2106204
pegaz86
Posté le 30-03-2011 à 13:15:06  profilanswer
à 80° pour  toi, oki... pour ma part je suis a 60° en burn avec un i7930 3.6ghz vcore 1.18 sous occt 1.225 dans le bios et je trouvé que 60-61°(burn cpu+cg) c'était chaud :p.
et en burn cpu only tu monte à combien ?
(sur mon EK , j'ai la jetplate  en forme de logo quake3 i|i et de l'as5 )
ps: sur le topic de mon montage de water, je me demandé : si je désire avoir de meilleure performance de refroidissement, s'il fallait que je rajoute un 120 ou un 240 au minimum).
n°2106205
Logicsyste​m360
Posté le 30-03-2011 à 13:22:39  profilanswer
Dites, chez moi je constate que ma pompe est devenue silencieuse pas possible  :heink:
Ca vous arrive après quelques jours ça ?  :pt1cable:
n°2106212
arnonox
alias Artist
Posté le 30-03-2011 à 13:46:55  profilanswer
Yep c'est ce qui est arrivé chez moi aussi. :jap:
Ca fait 4 jours que l'install tourne.
Message édité par arnonox le 30-03-2011 à 13:47:36
Artist#2385
n°2106218
arkrom
Posté le 30-03-2011 à 14:00:25  profilanswer
rodage sans doute  [:_jbm]
n°2106220
Dionγsos
Posté le 30-03-2011 à 14:00:51  profilanswer
Les bulles qui disparaissent petit à petit ?
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2106222
AMD Powere​d
Posté le 30-03-2011 à 14:02:45  profilanswer
je pense que toutes les micros bulles sont enfin parties ;) je vois pas d'autres explications :)
n°2106297
poiuytr
\o/
Posté le 30-03-2011 à 16:15:46  profilanswer
Tu l'as moddé ta DDC 18W ? :??:
Bonne nouvelle en tout cas, j'attends la mienne. :D
Sinon je vois que vous parlez WB CPU, j'ai commandé un Apogee XT s1366 car j'ai vu sur un comparo qu'il était le plus perf (comparo un peu vieux il me semble). Il est également connu pour être assez restrictif et s'encrasser rapidement.
Vous auriez une autre suggestion de WB CPU ou l'Apogee XT est toujours un bon choix ? . Sachant que je n'ai rien à faire du look, seules les perfs et la facilité d'entretien et de montage m'importe. Je dis ça par rapport aux EK que tout le monde (ou presque) choisit en ce moment (version plexi & co).
Merci :jap:
n°2106304
tontonbudd​y
Posté le 30-03-2011 à 16:31:27  profilanswer
Il a rien moddé, y a juste eu un phenomene qui s'appel le rodage... elle a rien de surnaturelle ta pompe Logic... :lol:
ACH/VDS Hardware
n°2106392
-Xtreme-
Posté le 30-03-2011 à 19:32:07  profilanswer
Quelqu'un a déjà testé le MasterKleer bleu réactif aux UV en 13/19 ?
j'ai envie de changer car je prends toujours du primochill primoflexx et comme le MasterKleer est moins chère ...
n°2106394
johnny-vul​ture
Posté le 30-03-2011 à 19:37:28  profilanswer
J'ai mis le niveau 5 je crois. Je sais plus, le dernier quoi.
Et la pate thermique celui livré avec le wb cpu donc le MX-2.
n°2106398
Logicsyste​m360
Posté le 30-03-2011 à 19:52:00  profilanswer
Passe au tygon !
n°2106400
-Xtreme-
Posté le 30-03-2011 à 19:56:29  profilanswer
Ouai enfin j'ai plusieurs mètres dans ma tour donc pas très rentable :/
n°2106401
Logicsyste​m360
Posté le 30-03-2011 à 20:00:21  profilanswer
VU le prix que t'as couté la tour, je pense que le tygon doit pas vraiment te faire peur.
Mais ceci dit moi, j'ai un budget serré avec les parents, je rebutais à prendre du tygon mais après vu les conseils, j'ai pris, et je regrette vraiment pas, il est ultra souple, aucune résistance contrairement à mon primochill noir
T'as voir mon Wblog pour voir les courbes que je fais avec !
n°2106402
-Xtreme-
Posté le 30-03-2011 à 20:02:22  profilanswer
Ouai enfin je veux pas passer du primoflex à du tygon pour un gain nul + perte d'argent :/ Là je voulais tester du tuyau moins chère et réactif UV bleu  ;)
n°2106404
Logicsyste​m360
Posté le 30-03-2011 à 20:03:33  profilanswer
Au moins j'aurai dit mon avis :jap:
n°2106411
christianm​en72
Posté le 30-03-2011 à 20:19:07  profilanswer
Hello
Je te conseille de rester sur du Primochill qui est déjà excellent, tu peux passer au tygon mais ton budget va exploser vu la taille de ton boitier!!!
Tu as des courbes assez serrés à faire ?
@Johnny
Es tu sur que l'ihs de ton cpu est nickel ? Ton block tu l'as eu neuf ou d'occase ?
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2106414
-Xtreme-
Posté le 30-03-2011 à 20:25:45  profilanswer
christianmen72 a écrit :
Hello
Les courbes que j'ai ne seront pas trop serrés mais bon faut que ça se courbe sans plier. Je vais rester sur le primo alors  :jap:
n°2106424
christianm​en72
Posté le 30-03-2011 à 20:35:27  profilanswer
Là, je viens de revoir ton montage et je pense que le primochill est nickel c'est clair que tygon est top pour les courbures mais le prix du mètre calme carrément
n°2106431
-Xtreme-
Posté le 30-03-2011 à 20:46:25  profilanswer
Ouaip c'est ce que j'ai actuellement, je me disais que j'allais changer  :D  Donc si on ne trouve pas mieux pour le même prix je vais rester sur la même chose et reprendre 2 mètres pour compléter la dernière partie du water.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
