3655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  404  405  406  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2102070
Logicsyste​m360
Posté le 20-03-2011 à 12:54:19  profilanswer
VIckado a écrit :
Donc je comprend pas comment on fait pour vidanger efficacement tout le liquide??
Il faut la pompe manuelle :D
Tu débranche un toyo vide (le plus haut placé) et tu souffle et ça sort par l'autre coté !
n°2102073
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2011 à 13:00:16  profilanswer
n°2102074
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 20-03-2011 à 13:01:07  profilanswer
+1, perso je sort mon rad quand je fait une vidange sa évite de foutre du LDR partout  :o
n°2102082
VIckado
Posté le 20-03-2011 à 13:28:56  profilanswer
Tu débranches le tuyaux le plus haut, tu souffles dedans et tu débranches un deuxième au hasard?
Avec ou sans la pompe active?
Sinon dans mon schéma je le mettrais ou le robinet? :hello:
n°2102152
Logicsyste​m360
Posté le 20-03-2011 à 17:23:16  profilanswer
Ouais et débranche l'autre bout pour évacuer le liquide ^^
Sans pompe, pas besoin de robi
n°2102164
VIckado
Posté le 20-03-2011 à 18:24:40  profilanswer
a nouveau désolé de ma noobitude, mais j'aimerais un système me permettant de vidanger le plus facilement possible.
C'est pas plus simple avec un robinet? auquel cas je le met ou ?
 [:hello_cass]
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/cae194ab36cc92d257c69f0c7681a8a2a57ef8a3.jpeg
Message édité par VIckado le 20-03-2011 à 18:25:17
n°2102167
Logicsyste​m360
Posté le 20-03-2011 à 18:29:21  profilanswer
 [:hello_cass]
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] ef8a3.jpeg
J'ai essayé ce système, tout manière tu es obligé d'utiliser la pompe manuelle :D
n°2102170
davids
Posté le 20-03-2011 à 18:33:18  profilanswer
rien de mieux que de souffler ds les tuyaux ;)
et surtout ne pas utiliser la pompe pour vider l'eau car elle tournerait a vide et risquerait de s'abimer
n°2102192
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2011 à 18:45:16  profilanswer
simer a écrit :
Salut :hello:
Je souhaite ranger mon big momma et me refaire un watercooling digne de ce nom, j'ai quelques petites questions.
Tout d'abord, ben c'est les perfs que je recherche.
Je garderai ma pompe D5 donc pour du gros débit et des gros toyos !  :D
1 -Je vois beaucoup de personnes prendre des waterblock CPU EK-Supreme HF Acetal et quelques swifteck Apogee XT. Tout simplement, lequel de ces deux blocs est le plus performant ? A voir si il y en a un autre également.
2 -L'intégration se ferait dans un corsair 800D, avec un 360 et un 240. Maintenant niveau rad, j'ai mais alors aucune idée de ce qu'il faut prendre. Rad pas restrictif mais quel models...  :??:
3 -Je veux prendre un top pour la D5, le quel me conseillez vous ? Avec celui là http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7806.html On peut quand même avoir les E/S sur la même face ?
Merci pour ces premières infos.
 :bounce:
n°2102221
VIckado
Posté le 20-03-2011 à 19:00:42  profilanswer
C'est bon à savoir ça merci
Message édité par VIckado le 20-03-2011 à 19:01:11
n°2102224
-Xtreme-
Posté le 20-03-2011 à 19:02:00  profilanswer
Une pompe qui tourne à vide c'est toujours très mauvais  ;)
J'ai remonté mon water et la MCP355 galère, sur l'autre circuit c'est une laing D5 et ça envoie !  [:siluro]
Du coup je me demande si je doit pas changer de pompe car j'ai 2 rad de 360 + le Supreme HF et une bonne longueur de tuyau sur le circuit et les t°c sont moins bonnes qu'avant.
Message édité par -Xtreme- le 20-03-2011 à 19:05:59
n°2102379
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 20-03-2011 à 22:02:52  profilanswer
qui aurait une laing D5 et un réservoir XSPC dual bay avec?
et quels types d'embouts derrière? car j'ai des filetages courts mais apparemment un peu longs quand même :cry:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2102380
VIckado
Posté le 20-03-2011 à 22:03:47  profilanswer
sinon tite question bête, pour le liquide de refroidissement réactif UV, il faut impérativement des néons couleurs UV ou les autres néons style couleur bleu / blanc ca fonctionne aussi?
genre ca :
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _3991.html
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5665.html
n°2102383
gogofr
Posté le 20-03-2011 à 22:09:01  profilanswer
UV car forte concentration de lumiére UV contrairement au autres couleurs.
n°2102384
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2011 à 22:10:37  profilanswer
Question rhétorique !
Le liquide est réactif aux uv, pas à un néon bleu, vert ou jaune. Il te faut un néon uv pour que le liquide prenne sa couleur.
Edit: grilled  :na:
Sinon Up pour mes questions, je suis sur que les pros du water ont déjà répondu dans leur tête mais n'ont pas pris le temps de l'écrire ! :p
Message édité par simer le 20-03-2011 à 22:11:20
n°2102387
VIckado
Posté le 20-03-2011 à 22:13:32  profilanswer
je demande ça car mes neon UV ca eclaire pas beaucoup, il faut vraiment les mettre proche pour que ca devienne une jolie couleur réactif UV.
Mais bon voila, impossible de coller les néons"si" proche des tuyaux... [:almar]
n°2102390
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-03-2011 à 22:15:16  profilanswer
Edit: grilled  :na:
Pour le wb, tout ce que je sais, c'est que les différences se comptes en dixième de degré sur le HdG.
Pour tes rad, le plus épais possible, mais faudra des gros ventillos, si possible en push/pull... Et sans réservoirs intégrés si possible :)
Pour ton top, si le trou y est, je vois pas pourquoi tu pourrais pas :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2102397
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2011 à 22:40:04  profilanswer
HdG tu veux parler de LPDC ?
C'est en fin de compte une simple question de gout ?
Rad le plus épais, noté je viens de voir sur docmicro, j'hésiterai entre les Phobya ou bien les XSPC:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8919.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
Un à préférer par rapport à l'autre ?
Pour le top j'avoue que c'était une question débile mais bon ...  :whistle:
Merci ;)
n°2102400
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-03-2011 à 22:45:19  profilanswer
Merci ;)
Non non, de Haut de Gamme !
Sur un wb à 70€, entre deux modèles, t'aura pas plus de 1°C d’écart... Yen à genre 3 entre les LT et les HF alors...
n°2102402
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2011 à 22:47:32  profilanswer
Exact, j'avais pas saisi. ^^
Sinon voilà qui répond à la question:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=247072 ;)
n°2102411
TheCreator
Posté le 20-03-2011 à 23:21:28  profilanswer
de retour au water, c'est tellement mieux :D
par contre, j'ai juste mis de l'eau démineralisée pour le coté transparent, mais les quelques mois de LDR carrefour dans les tygons ont laissé de grosses traces, les toyos sont tres marqués, bien dégeux :/
Message édité par TheCreator le 20-03-2011 à 23:22:39
n°2102418
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2011 à 23:42:27  profilanswer
Un coup de vinaigre peut être ?
n°2102421
TheCreator
Posté le 20-03-2011 à 23:55:42  profilanswer
à voir, faut mettre quel pourcentage dans l'eau?
sinon, ma pompe fait pas mal de bruit, et à force de la relancer ça finit par ne plus le faire, c'est juste une bulle ou bien elle commence à vieillir? elle à du vécu quand meme, c'est une eheim 1000 immergée qui à beaucoup servi...
n°2102439
aquatuning​-scout-fr
Posté le 21-03-2011 à 07:11:35  profilanswer
Attention au full eau demineralisée >>> cela peut entrainer des algues dans ton circuit (en plus tu as des toyos transparents), preferes un liquide protecteur anti-algues couleur transparent que tu auras à - de 10 roros
n°2102442
swysen
Posté le 21-03-2011 à 07:15:28  profilanswer
Et pour un mélange :
50% eau déminéalisé/ 50% LDR de bagnole
Qu'est-ce que vous en pensez?
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2102443
juan1972
Posté le 21-03-2011 à 07:18:45  profilanswer
75% eau déminéalisé/ 25% LDR de bagnole pour plus de fluidité ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2102446
Posté le 21-03-2011 à 07:26:14  profilanswer
après c'est pour la couleur car je pense qu'à 10 ou 8% de LDR dans ton circuit, les algues doivent pas faire les malines  :D
donc comme il est dit favorise la fluidité en ne mettant pas enormement de LDR (mais assez qd meme hein)
n°2102456
tortue_gen​iale
Posté le 21-03-2011 à 08:47:54  profilanswer
Bonjour a tous
je suis en train de refaire mon systéme et je compte garder mon water actuel (rad double, NexXxos xp hf, pompe laing) et rajouter un block spe pour la gtx 460, le proc sera un I5 2500k
par contre le rad est en push/pull avec en push les 2 ventilos d'origine du boitier ca allez bien pour un E6600 mais j'ai peur que ce soit un peu juste pour le I5 vous me conseillerai quoi pour les remplacer (en 12)
et es que mon rad double va suffire ou il faut que je trouve le moyen d'en integrer un simple suplementaire ?
n°2102475
Posté le 21-03-2011 à 09:46:08  profilanswer
pour ce qui est du push pull, entre le push et le pull il te faut les ventilos de meme ref pour eviter que ça tourne au vinaigre, ce que tu peux faire c'est mettre sur une partie du rad en push pull les ventilos du boitier, puis par la suite acheté n'importe quelle paire de ventilos pour faire le second push pull mins ne met surtt pas une face avec une ref et l'autre face avec une autre ref car ça va pas aller!
n°2102514
tortue_gen​iale
Posté le 21-03-2011 à 11:10:04  profilanswer
Erf j'avais pas du tout pense a cela
mon radiateur est a l'exterieur du boitier donc si j'ai bien compris je laisse les ventilos de mon boitier puis je fais mon sandwich ventilo-rad-ventilo à l'extérieur en rajoutant 2 noctua s12 (j'en avis deja 2 pour extraire l'air du radiateur)
j'ai bon ?
n°2102531
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2011 à 12:09:24  profilanswer
avec un push pull, si u gagnes 3°, c'est bien (donc inutile selon moi)
des noctua s12, c'est pas fat pour aller sur un rad, pour le prix de 2 S12, tu peux en avoir 4 autres pas moins bons :d
n°2102534
Logicsyste​m360
Posté le 21-03-2011 à 12:14:49  profilanswer
Perso, j'ai en sorte que je grapille des degrés partout, donc gagner trois petits degré n'est pas négligeable :o
n°2102537
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-03-2011 à 12:25:15  profilanswer
Fake :o
Non perso je tourne en full démi, en 6 mois (ou plus) sans ouvrir aucun soucis. Pourtant même nettoyé a l'eau du robinet.
Et pis franchement la plupart, ou ouvre souvent le pc voir ce qu'il s'y passe. par contre si il y a une trace d'algue c'est bon pour le gros gros nettoyage :)
n°2102538
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2011 à 12:27:12  profilanswer
le truc c'est qu'en ayant grapillé 5° au total, t'auras quand meme aucun gain a esperer en tension (oc), donc aucun interet au final, si ce n'est avoir moins chaud que celui du voisin :p (et moins de sous dans ta poche surtout :whistle:)
m'enfin je dis ca... mais je tournais (et tournerais a nouveau), avec un wc sous dimensionné (sauf au niveau du cout) ou je pourrais faire mieux en air (pour 4 ou 5x moins cher) :lol:
Message édité par kouz8 le 21-03-2011 à 12:30:17
n°2102555
Posté le 21-03-2011 à 13:15:14  profilanswer
the_bob a écrit :
Fake :o
tu dois etre juste l'exception qui confirme la regle et c'est tout!
pour ma part qd cela fonctionne je vais pas ouvrir tous les jours et vidanger toutes les semaines...
on a eu des exemples d'algues sur le fofo (dont je me souviens plus les personnes à qui cela ete arrivé), c'etait pas beau voir super degueu!
ça coute quoi de mettre un poil de LDR?
ou passer par des adjuvants du commerce qui propose des couleurs sympa en concordance avec le mod
n°2102556
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2011 à 13:16:45  profilanswer
perso j'ai deja tiurné avec full-eau du robinet pendant un mois ou 2 sans probleme ;)
mais en voyant les anciens posts de "the creator"... il portait bien son nom :d
Message édité par kouz8 le 21-03-2011 à 13:17:14
n°2102561
TheCreator
Posté le 21-03-2011 à 13:26:35  profilanswer
c'est dans le matos Tt qui avait passé 6 ans en entrepot, il devait y avoir quelques souches qui attendaient sagement de grandir au chaud :D
n°2102593
the_bob
Posté le 21-03-2011 à 14:50:15  profilanswer
Moi non plus, d'ailleurs en ajouter une 2ième 5770 j'ai enlevé la poussière du rad j'ai gagné 6°C en idle :o
Ca faisait bien 6mois que je l'avais pas ouvert, et presque 1ans sans purge (mai 2010) et toujours pas d'algue
n°2102594
Posté le 21-03-2011 à 14:52:22  profilanswer
les algues ça arrive rarement mais qd c'est là c'est bien dégueu!!!
n°2102611
the_bob
Posté le 21-03-2011 à 15:26:45  profilanswer
Cf les photos du créateur dun microcosme cité ci dessus dans le kit TT :)
n°2102627
Logicsyste​m360
Posté le 21-03-2011 à 15:41:12  profilanswer
Ce que j'aurai grappillé c'est le silence :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
