Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
juan1972 | Reprise du message précédent :
--------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
Publicité | Posté le 05-01-2011 à 17:20:18 ![]() ![]() |
-Xtreme- | parfait, il sera en push-pull avec des alphacool coolmove @1000 trs/min. --------------- |
Chiensoif | Pour un RS, le push-pull est superflu. Il est conçu pour offrir une très faible résistance à la ventilation. --------------- i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks |
-Xtreme- | Je ferai des tests mais c'est vrai que ce rad est assez fin donc en push ça sera déjà suffisant. Message édité par -Xtreme- le 05-01-2011 à 19:43:40 --------------- |
Chiensoif |
tontonbuddy |
Publicité | Posté le 06-01-2011 à 10:47:33 ![]() ![]() |
juan1972 | @ Skandranon
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 10:56:34 --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
julienberthier Dans les montagnes... |
d'accord avec Juan 8° c'est pas mal... quand on dit qu'il faut un rad 120mm pour 100w, c'est pour un delta de 10° avec une ventilation correcte... ta ventilation est douce, t'as que 8° de delta, changes rien même avec des ventilos de furieux @ toc + gros rads et tout et tout, tu ne descendra de toute façon jamais en dessous de 5° Message édité par julienberthier le 06-01-2011 à 11:56:23 |
aquatuning-scout-fr | julien: j'essaye desesperement de retrouver les valeurs de puissance dissipée (à la louche) d'une mobo, une gtx 285 le tout oc à la porc |
pour une carte maman, à la louche (mais alors vraiment à la louche), je dirais 30-40w à dissiper. je suis même pas sur que l'augmentation de temp. soit quantifiable dans son circuit. pour la 285, j'en ai aucune idée, je suis pas trop "nvidio"
Message édité par julienberthier le 06-01-2011 à 15:37:48 |
Message édité par julienberthier le 06-01-2011 à 18:08:01 |
snipeangel I want to believe | 25 a 30w grand max une mobale, peu être un tout ptit peu plus si t a des nf200 dessus ou une EVGA Message édité par snipeangel le 06-01-2011 à 20:12:13 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
aquatuning-scout-fr | ben das mon calcul je me gourre mais je retombes sur mes pattes dans le resultat final |
snipeangel I want to believe | Enfin dans le meilleur des cas tu seras jamais a moins de 5/7° en delta et puis l histoire des 100w/120mm avec l évolution des rads c est un peu de la branlette intellectuelle --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
aquatuning-scout-fr | c'est une estimation et ça se veut pas être une valeur précise au poil de popotin
snipeangel I want to believe | C est trop aléatoire entre les rads fins/épais les push/pull les ventilos les shroud le boitier bref...
Message édité par julienberthier le 06-01-2011 à 22:01:52 |
snipeangel I want to believe | Ouai enfin j ai précise que c était pas le meilleur exemple --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
Message édité par julienberthier le 06-01-2011 à 22:10:40 |
Logicsystem360 |
juan1972 |
Logicsystem360 |
Nauhar Et hop TT | Il y en a qui aime bien lacher des sous dans des rads --------------- [Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 ! |
Logicsystem360 |
snipeangel I want to believe | moi j ai changé de numerique entre temps --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
the_bob André the Giant Has a Posse | J'ai 10-12°C de delta en jeu ambiant eau avec un Q6600 @100W (pas beaucoup oc quoi) et une 5770 (100w aussi je crois) le tout sur un 360extrem de magicool
aquatuning-scout-fr | allez les gens remballez vos systemes:
Sassanou |
Skandranon ☻ X-Trem ☻ |
--------------- • Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix • |
aquatuning-scout-fr | oui tu as raison mais tout est chez moi
Logicsystem360 | Le 980x va s'ennuyer avec une GTX285 |
aquatuning-scout-fr | mais nan
Greg_kun | Intéressante cette histoire de delta de temp.
aquatuning-scout-fr | où mets tu tes sondes?
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Sujets relatifs | |
| [mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercooling | Choix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600. |
| Watercooling full integral micro ATX / EN VENTE | Watercooling ou pas ? |
| Watercooling: CPU ou GPU d'abord ? | Problème watercooling |
| Avis intégration/circuit watercooling | Shunt d'1 alim pour config watercooling |
| aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieux | Watercooling dans P180 en photos |
| Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat | |
