4087 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  361  362  363  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2049456
yareah
Posté le 08-10-2010 à 16:03:20  profilanswer
tistou77 a écrit :
je pense pas que ça soit le bon topic pour cette question (si quelqu'un peu m'en indiquer un ^^)
je souhaiterai prendre de la bonne (belle) gaine, j'ai entendu parler de la MPDC
pour ceux qui connaiterai, la gaine "petite taille" ça serai de la 3mm?
c'est pas indiqué sur leur site
et j'aimerai gainer chaque file de l'alim (24pin, pci-e, etc...) est ce qu'une gaine en 3mm ne ferai pas trop gros (file d'alim fait ~1.5mm je crois)
merci à vous ;)
Oui c est ce site:
http://en.mdpc-x.com/
Tous simplement exceptionnel j ai tester de la gaine de chez "jesaisplusqui" et apres je suis passez chez eux,cela n a rien a voir,gainage de l atx24/8pins/pcie etc etc et le rendue est excellent.
les gaines sont suffisement dense pour ne pas laisser voir les fils,la reactivite sous Uv est tres bonne
franchement tu peut y aller ls yeux fermer et pour enfin te repondre non ce n est pas trop gros.....par contre il te faut de la place pour tous cela,l atx24 gainé double de volume...
n°2049477
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 08-10-2010 à 17:42:44  profilanswer
pastor a écrit :
sinon, je suis en train de réaliser que je n'ai meme pas monté le voltage du cpu, c'est qu'il doit encore avoir un bon potentiel, non ?
 [:haha fail] j'etais en mode voltage cpu auto ... je suis a 1.34V
newbee a écrit :
par contre, je ne suis pas sûr de voir de jupe entre les ventilos tout en bas et le rad, il y a du vide sous le rad ? :??:
quand tu parles de jupe, tu veux dire une jupe qui ferait une espece d'etanchéité tout autour entre les ventilos et le rad ?
Message édité par pastor le 08-10-2010 à 17:46:31
n°2049481
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2010 à 17:55:22  profilanswer
yareah a écrit :
Oui c est ce site:
merci beaucoup pour ton retour ;)
quand tu dis, qu'elle double de volume, c'est toute les gaines mises ensemble
ça prends vraiment beaucoup plus de place?
me rends pas compte :D
n°2049487
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-10-2010 à 18:16:38  profilanswer
Slt à tous... Slt Rosco
Peu importe le WB, ce que l'on veut c'est un maximum de débit qui y passe si possible. Que la pression dans le WB soit de 0.1 ou 100 bar n'a pas importance en elle-même.
Donc, j'ai 2 solutions possible (dans le cas où je veux placer 2 pompes). Dites moi (svp) ce qui est préférable:
1- Il vaut mieux que les pompes soient en // (juste pour doubler le débit), et tout le circuit en serie ?
2- Ou alors, placer le CPU + GPUs entre 2 pompes pour maintenir le débit ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°2049489
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-10-2010 à 18:37:50  profilanswer
@Pastor.
Harware monitor te donnera toutes les temp actuelles & maximales... On peut donc savoir jusqu'où sont monter les temp pendant un jeu (ou autre).
ps, j'ai quand meme un peu peur pour ta ddr :/
n°2049493
pastor
Posté le 08-10-2010 à 18:53:04  profilanswer
Bob Wiskarfe a écrit :
@Pastor.
ah oué :D ? pourquoi?  tu crois qu'elle prend cher ?
il n'y a pas de sondes integrées sur les rams ?
n°2049495
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-10-2010 à 19:06:26  profilanswer
Elle touche presque ton rad, et est reffroidie par de l'air pas très frais...
Non, pas de sonde a ma connaissance.
Touche tes barrettes. ça doit etre tiède. Si c'est chaud, essai de trouvé un équivalent chaud de ton pc pour en estimer la temp avec everest ou hw monitor.
Est ce que ta ddr fonctionne a sa vraie vitesse (Everest la donne: vitesse de memoire) ? ça peut influer sur sa temp
Message édité par Bob Wiskarfe le 08-10-2010 à 19:13:52
n°2049498
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-10-2010 à 19:11:56  profilanswer
Je vais opter pour le 1er cas, je verrais bien...
n°2049503
pastor
Posté le 08-10-2010 à 19:26:38  profilanswer
là , apres 10 minutes de everest cpu+mem 100% + ozone , les 2 barettes proches du rad sont tiedes-chaudes, les 2 barrettes pres du cpu sont tres chaudes mais pas de quoi etre obliger de retirer les doigts
si me me souviens bien, j'ai reglé le Bclk a 139 (au lieu de 133) ce qui fait 1668 (=834 mhz au lieu de 800)
http://ups.imagup.com/ano1/1286558575.jpg
Message édité par pastor le 08-10-2010 à 19:27:28
n°2049516
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-10-2010 à 20:24:38  profilanswer
pastor a écrit :
ben , c'est ce que je disais plus haut, ce boitier avec sa disposition de carte mere atypique ,est vraiment concu pour l'air aille de bas en haut,
de toutes façon , le rad on peut pas le mettre ailleurs à part a l'exterieur ( ce que je ne voulais pas) , ce montage est d'ailleurs preconisé par le fabricant du boitier.
Les 3 gros ventilos de 18cm a 1000 tr/m du bas poussent tous vers le haut, et celui que j'ai rajouté moi meme aussi (il est juste destiné a refoidir le SLI)  , c'est quand meme pas du passif ça :D
je sais bien, c'était pour savoir si les mecs de chez opium le savaient :D
ouais, c'est pas totalement du passif, mais si tu peux un jour faire le test de coller un ventilo au rad et de sentir, à la main, l'air qui traverse le rad, tu verras que ces 2cm d'espacement peuvent jouer. mais d'un autre côté, il est vrai que comme le rad est dans le boîtier et que les ventilos du bas sont en aspi, à un moment donné la t° du rad~t° intérieure du boîtier [:spamafote]
ouep :)
Message édité par newbee le 08-10-2010 à 20:25:19
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2049517
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-10-2010 à 20:30:30  profilanswer
euh... oui, mais je vois pas ton paramètre 834/1668... Il se trouve dans "overclock" -> "bus mémoire".
Mais, tu as l'air de connaitre la vitesse appliquée, ça doit etre bon.
Je ne sais pas trop ce que ça risque de faire... Erreurs read/write, bugs, instabilité (surtout en oc), panne (plutot sur le moyen/long terme, je pense).
utilise hw monitor, ça donne les temp des gpu aussi.
n°2049801
Nauhar
Et hop TT
Posté le 10-10-2010 à 10:09:08  profilanswer
Pour un OC de 30 MHz ? :lol:
Mes pauvres 'rettes sans rad tournent a 920 au lieu de 800 et ne bronchent pas malgres qu'elles aient bien chaud...
Message édité par Nauhar le 10-10-2010 à 10:09:26
n°2049909
Bob Wiskar​fe
Posté le 10-10-2010 à 21:49:35  profilanswer
oui... pour un oc de +30mhz => 2 barrettes dejà bien chaudes et 2 tièdes... Et, Pastor n'est qu'au debut de son oc... Je serai curieux de connaitre l'oc max stable en h24 dans ce cas, sans parler de la durée de vie... Et après, y en a qui se plaigne que ça bug dans tous les sens :/
Les miennes sont déjà tiède @stock avec ventillo ( G-Skill Perfect Storm F3-16000CL9T-6GBPS).
[IMG=http://img841.imageshack.us/img841/4015/perfectstormf316000cl9t.th.jpg][/IMG]
Message édité par Bob Wiskarfe le 10-10-2010 à 21:53:52
n°2049915
Nauhar
Et hop TT
Posté le 10-10-2010 à 22:39:22  profilanswer
Ben ca reste normal que ca chauffe quand même...
Et au vu des marges prises pour les tests en usine , 30 MHz c'est pas un problème, autrement faudrait tout le temps prendre des barettes de fréquence supérieures pour pouvoir OC se serait vraiment la dèche :/
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2049919
Bob Wiskar​fe
Posté le 10-10-2010 à 23:00:07  profilanswer
Il doit bien y avoir une temp maxi a ne pas dépasser pour pour les modules de ram ?
Quelqu'un sait ?
n°2049939
terpe
Posté le 11-10-2010 à 01:08:38  profilanswer
Salut a tous :hello: ,je souhaiterais recupérer mon wb mcw 60 pour le mettre suR ma gtx 460,au niveau des fix,c'est réglé,par contre il faut que je puisse viré le petit caré pour que le block puisse appuyé corectement sur le gpu,essayé avec du papier sablé et une lime,mais il reste encore un morceau,des iddées? :jap:
http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_144206rsz_gfxvmcw60_bottomcontactareas.jpg
Message édité par terpe le 11-10-2010 à 01:10:04
n°2049951
kingway
Posté le 11-10-2010 à 07:33:06  profilanswer
t'as une dremel ? si oui tu fini le gros avec et la finition toujours à la main, papier verre fin sur plaque de verre, afin d'avoir un truc parfaitement droit
n°2049953
Nauhar
Et hop TT
Posté le 11-10-2010 à 07:50:12  profilanswer
Sur que ca risque pas de percer ca  ?  [:tinostar]
n°2049954
terpe
Posté le 11-10-2010 à 07:52:05  profilanswer
Nop pas de dremel,mais une perceuse,je peux choper un embout dans un brico qui puisse faire l'affaire? et je finis kom tu le dit avec du papier de verre.
Il y a une belle epaisseur quand meme.
Message édité par terpe le 11-10-2010 à 07:53:19
n°2049958
Nauhar
Et hop TT
Posté le 11-10-2010 à 08:12:13  profilanswer
Je me demande surtout si les canaux a l'interieur descende pas plus bas que la base "exterieure".
En tout cas bonne decoupe
n°2049962
terpe
Posté le 11-10-2010 à 08:40:37  profilanswer
Hum,pas faux,je v le démonter pour vérifier ça,merci :jap:
n°2050002
kingway
Posté le 11-10-2010 à 13:18:07  profilanswer
oublie la perceuse, achète une lime plate, tu le frotte dessus et tu fini au papier
n°2050004
Posté le 11-10-2010 à 13:28:52  answer
http://img10.hostingpics.net/thumb [...] tareas.jpg
Tu veux que le block touche toute la surface du hs de la gtx460?
n°2050012
terpe
Posté le 11-10-2010 à 16:01:58  profilanswer
Oui parceque en laissant tel quel,toute la surface du gpu ne seras pas en contact avec le block.
n°2050020
Posté le 11-10-2010 à 17:15:18  answer
ok, alors faut poncer dur, mais j'ai peur que tu finisse dans les ailettes du block avant qu'il soit plat, a bien vérifier quand même avant ;)
n°2050021
terpe
Posté le 11-10-2010 à 17:28:48  profilanswer
Toute façon pas le choix,j'ais déja commencé à le martirisé  [:tinostar] ,au passage si quelqu'un connais des bloks compatibles(juste le gpu) avec la 460,je suis preneur :jap:
n°2050729
gaulomer
Posté le 14-10-2010 à 16:06:07  profilanswer
je cherche  une  fix  pour shuttle en water ca existe  ?
n°2051050
arnauds775
Posté le 15-10-2010 à 17:49:51  profilanswer
Vous avez vu la nouvelle pompe qui vient de sortir ?
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9037.html
Mais que vaut-elle par rapport aux laing DDC 1T 10W et 1T+ 18W ?
n°2051070
papy_5
Posté le 15-10-2010 à 20:11:14  profilanswer
C'est toujours une laing mais nouvelle version
n°2051080
pierrotlem​aboule
Posté le 15-10-2010 à 20:33:29  profilanswer
c'est une 18+ avec un top
mon topic de vente
n°2051112
arnauds775
Posté le 15-10-2010 à 22:15:58  profilanswer
Merci je savais  :whistle:
Vaut-elle cette différence de prix ?
n°2051115
juan1972
Posté le 15-10-2010 à 22:22:03  profilanswer
perso,je trouve que ça fait un peu cher pour rien de plus
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2051122
arnauds775
Posté le 15-10-2010 à 22:48:09  profilanswer
Je pensais un peu la même chose... De, plus elle m a l air moins compacte...
n°2051188
alex684
Shishi sonson
Posté le 16-10-2010 à 10:06:47  profilanswer
bah acheter un top pour la MCP355 ou la DC1+en plus du prix de la pompe revient au même au final, donc si c'est juste le rajout d'un top, le prix n'est pas non plus excessif (même si ça peut toujours être moins cher :d)
Mon feed-back - Mon topic
n°2051223
Nauhar
Et hop TT
Posté le 16-10-2010 à 12:50:10  profilanswer
Et qu'elle est PWM
n°2051240
arnauds775
Posté le 16-10-2010 à 13:38:52  profilanswer
Ahh j'avais pas vu qu'elle adaptait directement le 1/4"...
Du coup, plus besoin de top c'est ça ?
n°2051290
Sassanou
Posté le 16-10-2010 à 17:29:15  profilanswer
Petite nouveauté  :whistle:
http://img87.imageshack.us/img87/3180/dscf0002h.jpg
n°2051384
Nauhar
Et hop TT
Posté le 16-10-2010 à 23:29:23  profilanswer
Sympa :)
Toujours ton turboost?
n°2051422
Sassanou
Posté le 17-10-2010 à 08:03:16  profilanswer
Nauhar a écrit :
Sympa :)
Je l'ai donné a mon pére avec une new config pour lui (Athlon XII 250 + GTX260+...)  :p
Et moi j'ai ça maintenant (c'etait avec mon ancien Zalman comme ventirad) :
http://img808.imageshack.us/img808/4352/dscf0084.jpg
Message édité par Sassanou le 17-10-2010 à 08:03:42
n°2051440
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-10-2010 à 11:03:51  profilanswer
C'est quoi ce boitier?
Moi je me suis decide il est a poual et poncé, peinture le weekend prochain :D
n°2051442
Sassanou
Posté le 17-10-2010 à 11:13:46  profilanswer
Cooler Master 690II advanced ;)
Sinon bon courage pour ta peinture car tu vas voir que c'est assez sympa pour faire la cage des HDD  :whistle:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
