4661 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  352  353  354  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2036982
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-08-2010 à 15:38:57  profilanswer
je vais decouper tt ce qui se trouve la en rouge en fait, pour laisser passer le rad
http://img843.imageshack.us/img843/5205/dsc00087n.jpg
Message édité par kouz8 le 15-08-2010 à 15:39:41
n°2036983
yareah
Posté le 15-08-2010 à 15:39:58  profilanswer
peut etre un RX120 dans le futur a la place du ventilo en externe
Kouz8 méfie toi si tu mets un rad de 120 sur l emplacement arrière du boitier tu vas etre gener par le montant qui solidarise le boitier,celui ou tu as normalement la cage des DD.
J avais du le découper pour caser un 120.....mais cela fragilise la structure du boitier quand même et âpres je galérais pour fermer correctement les panneaux latéraux
n°2036984
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-08-2010 à 15:46:41  profilanswer
tu as peut etre posté avant de voir mon dernoier message, le support a dd sera absent, va falloir que je me debrouille pour fixer un ou 2 DD 2,5" comme je pourrais :p
j'aurais comme toi un probleme de "solidité", mais bon, le boitier ne sera pas deplacé et restera pres dufull HD a la maison
le rad avec sa grille
http://img576.imageshack.us/img576/1960/dsc00089c.jpg
Message édité par kouz8 le 15-08-2010 à 15:52:45
n°2037163
spence fox​trot
Posté le 16-08-2010 à 01:49:04  profilanswer
kouz8 a écrit :
http://img299.imageshack.us/img299/6796/dsc00083jw.jpg
avec une petite vitre plexi laissant apercevoir le block cg et le tuyau passant devant, avec un petit neon rouge caché derriere pour faire resortir la couleur orange du liquide :sol:
j'aimerais raccourcir le tuyau cg pompe mais en cas de maintenance ca risque de poser probleme si je peux pu rien bouger :p
XD
me dis pas que c'est du sang sur la plaque de ferraille?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2037170
kouz8
vision 10 topic
Posté le 16-08-2010 à 07:26:29  profilanswer
c'est de l'art abstrait :o
:whistle:
n°2037171
yareah
Posté le 16-08-2010 à 07:41:09  profilanswer
lol kouz effectivement on a poster ensemble
n°2037405
benoit57
Posté le 16-08-2010 à 22:59:16  profilanswer
Je te contacte car j'ai des soucis avec la config' que je t'ai acheté.
J'ai du réinstaller je ne sait combien de fois windob car quand j'installe un des drivers ou utility de la carte mère téléchargé chez Gigabyte, lors du redémarrage Windows redémarre en boucle.
J'ai donc installé le minimum de drivers j'ai également effectué un reset bios.
J'ai droit à des écrans bleu aléatoire, des fois l'ordi ce fige et je suis obligé d'éteindre depuis l'alimentation.
J'espère que ce n'est rien de grave je vais faire test ram et burn du CPU quand j'aurais le temps.
Avais tu des problèmes avec cette configuration ? Je vais essayer de tester le disque dur les ram et le proco, s'il n'y a pas d'éreur je retélécharge tout les drivers et je rererereinstalle
n°2037407
t0xine
Force et honneur
Posté le 16-08-2010 à 23:15:40  profilanswer
benoit57 a écrit :
Euh, il me semble qu'un mp aurait été de rigeur, parce que la, ça n'a pas sa place!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2037415
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 16-08-2010 à 23:56:44  profilanswer
comment il a traqué yareah jusqu'à ce topic [:tinostar]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2037418
sapphire a​depte xd
Posté le 17-08-2010 à 00:11:42  profilanswer
C'est le traqueur du XXI siècle man :o
"T'es cerné Yareah ! [voix de megaphone] Sors gentiment les mains derrière la tête"
http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/kmh/lowres/kmhn285l.jpg
n°2037445
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-08-2010 à 07:09:36  profilanswer
benoit57 a écrit :
je pense que c'est a moi qu'il parle plutot, je n'avais aucun probleme avec cette config tant que je lai utilisée, toutes les pieces etaient d'ailleurs en vente sur ce forum ou tu pourras constater mon feedback, jamais eu aucun soucis en tant que vendeur..
sinon quand tu n'installes pas les trucs gigabytes tu as des problemes? car dans ce cas la, la solution est deja trouvée ... ne pas installer les drivers Gigabyte, et laisser ceux de windows
fin bref, la suite en mp si jamais c'est necessaire
Message édité par kouz8 le 17-08-2010 à 07:12:12
n°2037932
benoit57
Posté le 18-08-2010 à 22:42:30  profilanswer
Oui effectivement je n'avais même pas remarqué que j'avais poster a la place de MP   ====> []
n°2037941
yareah
Posté le 18-08-2010 à 22:57:29  profilanswer
oui lol rien vendue ici
n°2038084
kroks-
Posté le 19-08-2010 à 12:42:40  profilanswer
Salut
Petite question à la con:
Est ce que je peux mettre une sonde comme ca dans le réservoir pour avoir la température du liquide?
http://www.ocmodshop.com/images/reviews/case_mods/nzxt_sentry_lx_fan_controller/thumb_nzxt_sentry_lx_07.jpg
Pas de court-circuit?
sinon juste le bout de la sonde
n°2038086
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-08-2010 à 12:45:09  profilanswer
le truc c'est que ta sonde doit etre reliée a l'exterieur, et dans ce cas la avec une sonde pareille, tu vas devoir laisser le circuit ouvert, ca te fait deja un probleme avant de savoir si c'est faisable ou pas :p
n°2038089
kroks-
Posté le 19-08-2010 à 12:54:22  profilanswer
C'est juste pour mesurer quelques minutes pour voir la différence liquide/air ;)
je la fais passer par le trou de remplissage
n°2038096
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-08-2010 à 13:02:29  profilanswer
t'as pas un thermometre a foutre das l'oreille (ou ailleurs :whistle:) si ce n'est que pour ca
n°2038102
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-08-2010 à 13:09:59  profilanswer
kroks- a écrit :
Salut
http://www.ocmodshop.com/images/re [...] _lx_07.jpg
yep, ça marche nickel ;)
par contre, si le "joint" avec la partie transparente au bout de la sonde n'est pas étanche, assure-toi bien de pas immerger la sonde complètement :p
sinon, perso, j'utilise ça : http://www.scythe-usa.com/product/acc/027/images/scktw1000-con_150.jpg et c'est assez précis!
( http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html )
n°2038117
etiennedef​qvx
Posté le 19-08-2010 à 13:39:13  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
J'ai toujours mon problème de temps sur mon water et je me demande vraiment si ca ne vient pas des sondes, jugez en par vous même :
http://img443.imageshack.us/img443 [...] 01cpu4.png
http://img38.imageshack.us/img38/9 [...] 01cpu3.png
http://img835.imageshack.us/img835 [...] 01cpu2.png
http://img175.imageshack.us/img175 [...] 01cpu1.png
Au début, j'avais la carte en Vgpu 3D, après je l'ai passé en 2D et les temps ont chutées ! Content, je laisse comme ca je touche à rien et ca remonte de 20° juste après, enfin à peine mois qu'au début (je pense du au GPU) ...
Donc ce que j'en déduis : la carte en Vgpu 3D fait prendre 3°C au proco en load, et les sondes je pense qu'elles buggent :/
up de désespoir :o
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2038118
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 19-08-2010 à 13:39:23  profilanswer
Coucou, j'ai en ce moment une pompe comme ca (laing + reservoir)
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Laing_DDCPro&Res.jpg
Avec le retour dans le reservoir, est ce que si je branche le retour en facade, les bulles sont bien évacuées dans le reservoir ?
Merci :jap:
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°2038138
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-08-2010 à 14:12:16  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/pie [...] ro&Res.jpg
Merci :jap:
en façade, du réservoir hein pas de la pompe :D
oui, faudra ptet mettre une ptite mousse pour éviter l'effet tourbillon qui provoquerait l'aspiration des bubulles par la pompe
n°2038174
majuto
Posté le 19-08-2010 à 15:42:47  profilanswer
Non justement, me semblait avoir vu des gens mettre en facade de pompe (je suis actuellement en retour sur le reservoir), et je me posais la question de l'efficacité
n°2038220
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-08-2010 à 17:32:34  profilanswer
c'est aussi la question que je me posais, mais plus ce choix depuis mon nouveau "passage de tuyaux" qui a necessité la rotation a 45° du top pour avoir un retour sur le coté de la pompe
les mini reservoir sont trop petits et meme remplis a fond, les bulles ne disparaissent pas sans la mousse adequate, perso j'ai mis un mini moreceau d'eponge dans l'aspiration de la pompe, mais ca vibre qd meme encore un peu et vu la gueule du debit ensuite, je me demande si je perds pas en perf (a voir si le probleme se pose tjs depuis que j'ai rajouté un block CG, le debit sera peut etre reduit naturelement pour se passer de l'eponge
Message édité par kouz8 le 19-08-2010 à 17:33:42
n°2038222
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-08-2010 à 17:49:36  profilanswer
bah là, c'est clair que les bulles mettraient beaucoup plus de temps à disparaître, étant donné qu'elles seraient "réinjectées" directement dans le circuit... :/
intuitivement, je dirais quand même que l'éponge réduit plus le débit qu'un wb gpu :)
n°2038246
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-08-2010 à 19:29:10  profilanswer
oui c'est sur, mais ca m'a l'air un poil trop reduit la avec l'eponge (le morceau est un cube de 5mm a peu pres)
faudrait que je test la mousse "officielle" mais faire une commande + fdp pour ca... :cry:
n°2038247
majuto
Posté le 19-08-2010 à 19:29:36  profilanswer
Ok merci, je vais commander une mousse de toutes facon, j'ai un pote qui passe une commande
Message édité par majuto le 19-08-2010 à 19:29:43
n°2038303
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-08-2010 à 23:52:58  profilanswer
tu vas chez casto et tu prends une éponge "aérée" que tu découpes :p faut jusque ce ne soit pas trop compacte, que l'eau la traverse sans qu'elle ne l'absorbe.
parce que 3€ la mousse "officielle"... enfin, je dis ça, mais pour mon premier water, je l'avais bien prise :D mais ça m'a permis de voir que ce n'était qu'une éponge normale [:spamafote]
n°2038304
majuto
Posté le 19-08-2010 à 23:54:19  profilanswer
Oui ben a 3€, je vais pas me faire c...... a aller a casto, trouver la bonne mousse et bien la couper hein :D
n°2038313
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-08-2010 à 01:24:40  profilanswer
bah dis-toi que tu peux t'en tailler plein! (des mousses hein :p ) et puis les revendre sur hfr @ 1€ pièce :pt1cable:
n°2038334
etiennedef​qvx
Posté le 20-08-2010 à 08:48:54  profilanswer
:Hello:
Comme boîtier pour caser un rad 360 pour pas trop cher il y a quoi?
n°2038348
tontonbudd​y
Posté le 20-08-2010 à 09:45:06  profilanswer
si tu es bricoleur et que tu as une mobo µATX, tu mets un 360 dans n'importe quel boitier ATX, regardes mon WorkBlog
edit : j'ai meme essayer de caser une mobo ATX, ca passe, c'est juste la connectique qui est moins accessible.
Message édité par tontonbuddy le 20-08-2010 à 09:45:54
ACH/VDS Hardware
n°2038353
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-08-2010 à 09:49:43  profilanswer
parce que les meilleurs reservoir ne sont pas ceux que tu utilises
le meilleur en plexi, mais le plexi a ses inconvenients, le top res XSPC, ya pas de bulles, de remous ou autre connerie
ensuite, et je donnerai mon avis definitif plus tard, le top res koolance, mais la derniere version
c'est une hérésie d'avoir la pompe la plus puissant si il faut la "calmer" pour lui mettre un bout d'eponge sur la tronche :/
FEEDBACK HFR
n°2038359
tontonbudd​y
Posté le 20-08-2010 à 09:59:43  profilanswer
+1 noobzed
surtout qu'une pompe qui crache sur une circuit avec WB pour GPU va forcer,vibrer, prendre du jeu... les pompes a fort debit c'est bon pour les circuits à faible perte de charge, et la majorité des WB GPU sont à forte perte de charge, du coup la pompe force pour rien.
j'vais dire une connerie niveau chiffre, mais si ton WB peut avoir un debit max de 400l/h, avoir une pompe de 420/500/600 l/h suffit, une 1000 sera bridé, forcera et n'apportera rien.
edit :  ne pas hesiter à me corriger si j'ai dit une connerie :D
Message édité par tontonbuddy le 20-08-2010 à 10:00:47
ACH/VDS Hardware
n°2038371
rosco
Posté le 20-08-2010 à 11:25:41  profilanswer
Un WB n'a pas de débit max. Tant qu'on a les moyens pour générer une pression suffisante, on y fait passer ce que l'on veut.
n°2038375
tontonbudd​y
Posté le 20-08-2010 à 11:37:53  profilanswer
"debit max" a prendre avec pincette, y a un moment ou tu pourra pousser comme un boeuf avec la pompe, le wb sera un goulot d'etranglement, et pousser plus avec la pompe ne te fera pas gagner en perf mais lui reduira sa durée de vie en plus de generé un bruit de ronflement car elle forcera.
ACH/VDS Hardware
n°2038451
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-08-2010 à 17:05:11  profilanswer
j'ai deja eu ce top et effectivement il est nickel, mais essaye de trouver sur mon mod ou rentrer un tel que celui la....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2037867
ensuite pour la pompe, si j'ai pris une 18w c'est juste car c'est la moins chere que j'ai trouvé d'occaz :/
Message édité par kouz8 le 20-08-2010 à 17:08:30
n°2038732
Peredodu
Posté le 21-08-2010 à 21:14:51  profilanswer
Vous me conseillez quoi en bon radiateur 360 a un prix très raisonnable :)
n°2038751
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-08-2010 à 22:41:25  profilanswer
un xspc rs 360. il est epais mais peu dense, pas besoin de ventiler comme un malade. pas besoin de push-pull non plus.
n°2038753
Peredodu
Posté le 21-08-2010 à 22:44:32  profilanswer
Merci, d'ailleurs je trouve pas de test ou de comparatif en français de radiateur..
n°2038757
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-08-2010 à 23:14:39  profilanswer
+1 pour le rs 360. il m'avait servi pendant quelques temps à refroidir mon e8500 @4ghz + 4870x2@ stock. la x2 était bien refroidie, mais le proco chauffait un peu parce qu'il y avait la cg dans le loop, mais rien d'excessif.
n°2038773
kroks-
Posté le 22-08-2010 à 03:04:15  profilanswer
le mcr320 est meilleur, meme prix ;)
http://martin.skinneelabs.com/XSPC [...] eview.html
http://martin.skinneelabs.com/Swif [...] eview.html
et pour ceux qui veulent gagner un peu de silence ;)
j'ai sous volté ma pompe ddc avec un rhéobus et meme à 2500rpm la température ne monte pas/le débit reste correct j'imagine :D
et à cette vitesse elle devient complètement inaudible! (je l'entendais un peu avec mes noctua à 600rpm)
par contre aucune idée de la tension c'est pas affiché et j'ai la flemme de sortir le multimètre :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
