6130 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  333  334  335  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2007422
arnauds775
Posté le 05-05-2010 à 22:36:31  profilanswer
Bon pour boucler le HS (ça gêne certains...) c'est stable a 3,96ghz pour 1,52V (pas affiné) les temp de water donnent bien :) 55 degré Max sur le Core le plus chaud (temp ambiante 19 degré)
voilà !!
Ç est vrai que le watercooling est vraiment un plus, c'est même plus la température qui limite mais c'est la tension...
n°2007455
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-05-2010 à 07:01:15  profilanswer
occt n'est pas stable pour 3.8 @1,45v et tu tiens 3.96 @1,52v (stable) ?? :ouch:
pour un Q66 tu peux encore pousser les volts si le wc le permet (jusque 1,6v environ), mais bon, vla la consommation du bouzin apres :p
et aye l'etage d'alim de la carte moman :d
Message édité par kouz8 le 06-05-2010 à 07:01:41
n°2007456
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 06-05-2010 à 07:06:43  profilanswer
Mon Q9450 tient 3.8ghz en air fanless @ 1.40V :o
Message édité par multivitamine le 06-05-2010 à 07:07:03
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2007457
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-05-2010 à 07:09:13  profilanswer
et sous stress il monte a combien de centaines de degres? :whistle:
n°2007458
multivitam​ine
Posté le 06-05-2010 à 07:27:38  profilanswer
89 :o
Message édité par multivitamine le 06-05-2010 à 07:27:48
n°2007572
grao
The visitor
Posté le 06-05-2010 à 17:19:46  profilanswer
J'ai changé mes tuyaux souple par du semi-rigide. Bon j'ai galéré pour mes courbures mais après un petit coup dans l'eau bouillante ça prenait bien mieux la forme :o
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2007573
multivitam​ine
Posté le 06-05-2010 à 17:24:11  profilanswer
J'espère qu'ils sont pas rancuniers et qu'ils ont la mémoire courte... :o
n°2007577
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-05-2010 à 17:30:06  profilanswer
de mon coté j'attends mon alphacool yellowstone avec sa plaque arriere et j'aurais enfin mon wc complet apres des mois de galere :whistle:
reste plus qu'a recevoir de la ram compatible P55 car ca boot pas avec ma pc16000 @ 1,9v :cry: :pt1cable:
n°2007585
asmomo
Posté le 06-05-2010 à 17:46:26  profilanswer
Compatible i5, plutôt.
n°2007592
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-05-2010 à 17:54:05  profilanswer
Salut à tous,
une question me chagrine... sachant que j'ai toujours utilisé des rads slim 360 (docpro), aujourd'hui je passe sur une config où je ne peux/veux mettre que 2 rads 120.
Ma question est toute bête : une rad 120 TFC ou Thermochill (60 d'épaisseur) est-il aussi perf qu'un rad 240 slim (30 d'épaisseur)?
Car si on calcul bien, je pense qu'a la fin on doit trouver quasiment la meme surface d'échange non?
Merci de m'éclairer :D
Message édité par t0xine le 06-05-2010 à 17:54:34
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2007598
alexreunio​n
Posté le 06-05-2010 à 18:07:23  profilanswer
t0xine a écrit :
Salut à tous,
ça dépend surtout du flux d'air que tu vas y mettre je dirais.
Mon feedback
n°2007618
asmomo
Posté le 06-05-2010 à 19:07:28  profilanswer
Oui, faut ventiler ce genre de rad, et dans ce cas c'est puissant.
n°2007639
alexreunio​n
Posté le 06-05-2010 à 20:46:07  profilanswer
Et ça rime avec bruyant  :sweat:
Mon feedback
n°2007694
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-05-2010 à 23:09:26  profilanswer
Pas forcément, je comptai faire du push/pull @low rpm
Qu'est ce que vous en pensez?
Message édité par t0xine le 06-05-2010 à 23:10:39
n°2007698
Yoyo_5
Posté le 06-05-2010 à 23:33:59  profilanswer
Petite question. Quels sont les meilleurs ventilos pour des rads épais comme les XSPC RX360 et RX240 ? :jap:
EDIT: De préférence silencieux en 5V et en 25mm d'épaisseur. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 06-05-2010 à 23:37:11
¤ Paix et félicité ¤
n°2007707
kroks-
Posté le 06-05-2010 à 23:50:52  profilanswer
Noctua P12 (mais cher!)
n°2007717
ha ha ha
Posté le 07-05-2010 à 00:36:25  profilanswer
Noiseblocker xl2, meilleur rapport qualité prix
plop
n°2007777
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 07-05-2010 à 12:45:25  profilanswer
Les Scythe S-Flex sont pas mal non plus!
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2007791
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-05-2010 à 14:25:37  profilanswer
avec des ventilo à forte pression statique (genre P12) et à faible ventilation, ca doit être suffisant, non :D
n°2007792
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-05-2010 à 14:29:58  profilanswer
A voir, difficile de connaitre les pressions statique quand on baisse le voltage, il faut l'essayer ^^'
n°2007797
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-05-2010 à 14:33:21  profilanswer
c'est ce que j'ai sur mon TFC 360, push de P12 à ~900rpm (pas tout a fait inaudible mais bien suffisant pour moi ^^)
et pareil sur un Magicool 360 (que je vais surement remplacer par un TFC.. geek attitude) :D
et quasi aucune difference de la T° de l'eau qu'avec les ventilo à fond (je dois perdre peut etre 1°)
n°2007837
Yoyo_5
Posté le 07-05-2010 à 17:25:43  profilanswer
Et pour le Push/Pull, il vaut mieux 2 ventilos pareils ou bien on peut mixer ?
Je me dit que s'il y en a qui poussent fort comme les P12, pitet qu'il il y en a qui aspirent fort. :D
n°2007883
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-05-2010 à 20:01:12  profilanswer
Et en faisant du push/pull @600rpm, ça permet une meilleur ventilation pour moins de nuisances sonores nan?
n°2007891
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2010 à 20:23:25  profilanswer
alphacool yellowstone recu de chez docmicro :p
par contre le top fais vraiment cheap :(
n°2007954
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2010 à 01:31:20  profilanswer
si je dis pas de betises, oui ;)
n°2008022
belkav
Posté le 08-05-2010 à 13:35:43  profilanswer
Les robinets du type:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4312.html
Est-ce dangereux d'en mettre un dans un circuit afin de faciliter les purge ?
Ma Chaine YouTube
n°2008041
hopop
Posté le 08-05-2010 à 15:05:26  profilanswer
Salut à tous, je m'apprête à monter mon WC, je profite de votre expérience pour corriger mes éventuelles erreurs :jap:
Ma config:
Boitier Cooler Master Stacker STC-T01 http://www.hexus.net/content/item. [...] 890&page=2
CM GIGABYTE P55-UD3
intel I7 860
4GO DDR3 CORSAIR XMS 1336
ATI HD 4870X2 en rendu 3D
Geforce 9800GT en physx
+Rhéobus à venir
En WC je possède:
Waterblock EK Supreme Acetal s775+s1366  http://www.magicpc.fr/ekwaterblock [...] 231401cfa9
LAING DDC-1T + EK X-Top Acetal Rev.2
EK Réservoir Acrylique MultiOption 150 Rev.2 + EK-Anti Cyclon
Embouts FESER Cannelés en 10-13
Une bonne partie du matos sur cette photo (non je n'ai pas le TFC Monsta :o):
http://img266.imageshack.us/img266/7838/wccomplet.th.jpg
Achats à venir:
3m de Tuyaux The Feser Company en 10-13mm
2*1L de LDR Feser One
12 Clips de serrage http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7068.html
ou 12 Collier de serrage métal http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8019.html (je me tâte)
1 Double connecteur 1/4" Mâle-Mâle pour connecter les 2 WB GPU ensemble, pas sûr que ce soit faisable avec 2 cartes aussi différentes ?
Niveau Rad:
1 BIX2 240 http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] u_BIX2.htm
1 BlackLord 240 http://www.modthebox.com/review368_2.shtml
Chacun avec 2*Ventilos 120mm
Le bix2 intégré en bas du boitier, le BL dans les baies 5 1/4" inférieures. Ces 4 ventilos en aspiration évidemment, mais en push ou pull ? Peut-être P/P pour le BlackLord ? (le 120 et le 80 en haut du boitier seront en extraction).
Petites questions: ai-je intérêt à intégrer un tuyau de purge/de remplissage ?
La boucle envisagée: Res => Pompe => WB CPU (OC léger) => WB 4870X2 (OC léger/Pas d'OC) => WB 9800GT (pas d'OC prévu) => BIX2 => BL => Res. Y a-t-il quelque-chose à optimiser à ce niveau ?
merci d'avance pour vos réponses :jap:
Message édité par hopop le 08-05-2010 à 21:03:18
n°2008184
kroks-
Posté le 09-05-2010 à 05:33:32  profilanswer
slow speed = pull, high speed = push, medium speed = it doesn't really matter.
Purge/remplissage à toi de voir si t'en a besoin, moi je fais sans
Pour ta boucle l'ordre n'a pas d'importance (rad in-out = 1 ou 2°) à part si t'as un débit pourri (avec ddc ca ira :))
Voir: http://martin.skinneelabs.com/Radi [...] eview.html ;)
Concernant les liquides tout prêt (Feser etc..):
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=226632
C'est si mauvais que ca? (et les colorants en général)
J'ai l'impression que tout le monde utilise de l'eau déminéralisée avec un anti-algues (Silver KillCoils ou PT Nuke) et des tuyaux colorés
Perso j'ai une bouteille Feser one qui traine dans la chambre, jamais ouverte et j'ai vu des particules dedans qui sont apparus en 3 mois, c'est pas très rassurant :/
Je pensais que ca tenait au moins 6 mois (j'ai du tomber sur une vieille bouteille)
Message édité par kroks- le 09-05-2010 à 13:21:54
n°2008186
overtech
Posté le 09-05-2010 à 08:06:05  profilanswer
Le TOP ! NOCTUA NF-P12 en Push & NOCTUA NF-S12 en Pull  :love:
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°2008197
Domicron
Posté le 09-05-2010 à 10:17:49  profilanswer
Bonjours :)
Un watercooling dans un Twelve hundred serait-il envisageable ?
J'ai vu des photos montrant un rad fixé à l'arrière :
http://s2.noelshack.com/uploads/images/3745306181925_water5yw3.jpg
Mais la grille entre le rad et les ventilos est normalement un peu bombée, ça ne gène pas ?
n°2008198
Bi11Bar0ud
Posté le 09-05-2010 à 10:31:14  profilanswer
:hello: voisin du 06
Je connais pas très bien le Twelve Hundred, mais à voir les photos, je dirais que tu peux facilement caser un 360 dans les baies 5.25" (en vertcal donc) et p-être un 240 sous le toît
.... Parce que j’avoue ne pas être un grand fan des rad à l’extérieur (enfin quand on a la place de faire autrement  :sarcastic:)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2008202
Domicron
Posté le 09-05-2010 à 10:47:40  profilanswer
Coucou voisin :hello:
Le problèmes c'est que les baies avant sont dans des cages, "compartimentées" par 3.
Donc un rad de 360 ne peut pas passer :/
Pareil pour le 240 du toit, le ventilateur est un 20cm et le boitier n'a pas été prévu pour recevoir un rad ici :/
Message édité par Domicron le 09-05-2010 à 10:48:01
n°2008206
Bi11Bar0ud
Posté le 09-05-2010 à 11:03:25  profilanswer
Bah pour les cages 5.25", faut sortir le dremel et pour celui du top faut confectionner une plaque de conversion/fixation.
De toutes façons en WC, c'est rare qu'on soit pas obligé de recourir au dremel ... Regarde même sur un Obsidian 800D pourtant pensé WC, beaucoup découpe le top pour intégrer un 480 et modifie la cage à HDD pour y placer un 240
n°2008209
Domicron
Posté le 09-05-2010 à 11:09:09  profilanswer
Pour l'Obsidian je savais pas que le 480 nécessité une découpe ^^
Mais j'ai pas super envi de découper le mien :p
n°2008217
Yoyo_5
Posté le 09-05-2010 à 11:36:46  profilanswer
Ouais donc NF-P12 en Push et mes Papst 4412 F/2GL en Pull c'est pareil. :D
Et pourquoi pas des Triebwerk en Push, ça doit avoir une belle pression ça, quidd du silence/bruit  ? [:canaille]
Cosmos S : 360 sur le top, 240 en façade => No découpe...! [:atsuko]
Message édité par Yoyo_5 le 09-05-2010 à 11:37:53
n°2008252
hopop
Posté le 09-05-2010 à 14:03:24  profilanswer
Merci pour les indications sur le push/pull :jap:
Pour les ldr prémixés, je me posais la même question... Sachant que je m'oriente vers du tuyau noir sans Néon/UV/Boule à facettes, je vais prendre de l'eau distillée + antialgues, et basta.
Mon Feedback
n°2008255
arnauds775
Posté le 09-05-2010 à 14:19:36  profilanswer
Petit soucis avec ma laing en ce moment... elle grésille, comme un criquet...
ça peut venir d'ou ?*
Edit : C'est bon ça vient de s'arreter...^^
Message édité par arnauds775 le 09-05-2010 à 14:39:18
n°2008299
Cham0_27
Posté le 09-05-2010 à 16:13:30  profilanswer
Salut all
je vien d'avoir une idée : comme mon proc chauffe et j'aime pas le bruit j'ai envi de me faire un petit wc mais avec de la recup enfin juste pour les tuyaux et le rad
le rad sera un radiateur de r5 ou de corsa et les tuyaux je verais sa plus tard je voudrais savoir quel pompe et reservoir  et waterblock prendre
le proc a refroidir est un q9550 non OC
Message édité par Cham0_27 le 09-05-2010 à 16:14:37
n°2008525
Logicsyste​m360
Posté le 10-05-2010 à 11:16:39  profilanswer
A votre avis avec un WC avec un rad en 240 et 120, est-ce que cava rooxxor plus que mon actuel aircooling ? (voir ma config svp)
PS : pour mon proco et ma CG seulement merci. Et si vous avez un ordre de budget un WC :jap:
n°2008527
alexreunio​n
Posté le 10-05-2010 à 11:23:04  profilanswer
Cham0_27 a écrit :
Salut all
Quel intérêt d'avoir un WC si c'est juste pour un Q9550 qui n'est pas OC ?
Mon feedback
n°2008546
Alis_70
Posté le 10-05-2010 à 12:47:47  profilanswer
+1, pas la peine de se casser la tête pour rien, un bon noctua et c'est good
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
