3675 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  309  310  311  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1986570
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-02-2010 à 23:52:02  profilanswer
kingway a écrit :
avec des résistances, sinon tu dois pouvoir sortir du 7v en jouant avec les molex
non et non  :)
des resistances de puissance, ca se trouve pas comme ca... en plus d'avoir un rendement pourri, ca va chauffer au taquet.
et faire du 7v en se branchant entre le 12v et le 5v d'une molex, c'est tout bon pour cramer une alim...
enfin, ce que j'en dis  :p
Message édité par julienberthier le 22-02-2010 à 23:52:54
n°1986647
bigstromp
Posté le 23-02-2010 à 11:09:52  profilanswer
bonjour à tous cela fait maintenant depuis 2007 que je suis sous water et je ne regrette pas mon investissement mais une chose que je n'ai jamais compris avec la pompe laing a quoi sert le fil bleu ??? supplémentaire sa peut peut être paraitre bête mais je n'ai jamais compris ^^
MOD 800D>>ici<<
n°1986648
TheCreator
Posté le 23-02-2010 à 11:13:50  profilanswer
je ne connais pas cette pompe mais a tout hasard je dirais mesure de la vitesse, ou une autre entrée 12v mais resistive pour ralentir la pompe [:spamafote]
n°1986649
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 23-02-2010 à 11:13:51  profilanswer
C'est le retour de vitesse de la pompe tout simplement  :D
n°1986650
TheCreator
Posté le 23-02-2010 à 11:14:41  profilanswer
50% burned   [:hahaguy]
n°1986651
Bi11Bar0ud
Posté le 23-02-2010 à 11:15:07  profilanswer
Comme le disait redfish qui sur noky
Quand au 3pin, il se branche sur la cm, ou sur un réhobus, pour le monitoring de la pompe (ca affiche le nombre de tour/min de la pompe).
Bien pratique pour paramétrer le bios et mettre une alarme, voir éteindre le pc, si la pompe ne tourne plus.
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1986657
kingway
Posté le 23-02-2010 à 11:37:44  profilanswer
quelqu'un sait à combien de watt s'élève le pic de démarrage d'une laing 10w ?
n°1986660
rosco
Posté le 23-02-2010 à 11:45:24  profilanswer
Courant de démarrage aux environs de 2.5-3 A, c'est-à-dire vers 30-40 W en pointe.
n°1986680
kingway
Posté le 23-02-2010 à 12:32:18  profilanswer
Ah ouais quand même, sa doit être tendu sur une 3pins de mobale :( faudrait que je regarde combien prends la mienne
n°1986681
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2010 à 12:35:52  profilanswer
pas assez , je suppose, pourquoi?
tu esperais le connecter completement sur une prise ventilo mobo?
n°1986684
kingway
Posté le 23-02-2010 à 12:40:43  profilanswer
bah ouais, se serait le top :) sur ma mobale y'a une prise ventilo que tu peux regler dans le bios, sur 60-70-80-90%,
n°1986690
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2010 à 12:44:31  profilanswer
sinon tu peux aussi bidouiller un zalman fanmate pour le mettre sur une prise molex ;)
n°1986735
wizerty
Posté le 23-02-2010 à 14:31:13  profilanswer
Dans les 20w par canal sur une modale....
[b]Mon topic de vente
n°1986763
julienbert​hier
Posté le 23-02-2010 à 16:10:05  profilanswer
un fanmate, c'est 6w maxi :)
n°1986765
julienbert​hier
Posté le 23-02-2010 à 16:12:45  profilanswer
ca devrait tenir sur une mobo asus, je faisais bien tourner un delta 190cfm.... 2A en vitesse stabilisée, 3 au demarrage, ca a fonctionner comme ca sans probleme 1 an :d
n°1986778
vanhoenack​er
Posté le 23-02-2010 à 17:09:05  profilanswer
je ne m'y risquerais pas : une ou deux prises fan de CM grillées (souvent elles lâchent par deux)  c'est jouable bien qu'ennuyeux : une pompe qui s'arrête sans que tu t'en aperçoives ça craint  :)
n°1986798
306man
Posté le 23-02-2010 à 18:21:54  profilanswer
bonjour a tous
je vais m'acheter un boitier thermaltake kandalf lcs avec le WC intégrer mais je possede deja mon watercooling (pompe eheim 1048 ; rad 360 RX XSPC...) et on ma conseiller de rajouter en plus du kit integrer au boitier mon rad mais je ne c'est pas ou le posé et ni comment le fixé donc je fais appelle a vous pour de plus ample renseignement
je vous remercie
n°1986813
TheCreator
Posté le 23-02-2010 à 19:11:27  profilanswer
bon, suite aux resultats insatisfaisants niveau cpu, j'ai refait mon montage wb en changeant la pate et en serrant beaucoup plus fort, ça donne ça:
avant/apres (+1°c ambient pour le deuxieme test, et utilisation cpu hasardeuse lors du premier)
http://img716.imageshack.us/img716/4289/2010022318h41cpu1.png
http://img687.imageshack.us/img687/2811/2010022319h05cpu1.png
sachant que la pate que j'ai mis là est de la noname qui est tres longue a etre rodée.
c'est loin d'etre transcendant mais on note une amelioration :D
Message édité par TheCreator le 23-02-2010 à 19:13:21
n°1986816
vanhoenack​er
Posté le 23-02-2010 à 19:16:09  profilanswer
t'es sûr que ça monte plus ?  ;)
n°1986817
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 23-02-2010 à 19:18:04  profilanswer
+1 un wc ca se test pas en 10min :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1986820
vanhoenack​er
Posté le 23-02-2010 à 19:21:22  profilanswer
c'est pour le charrier mais t'as pas tort  :D
n°1986821
TheCreator
Posté le 23-02-2010 à 19:21:25  profilanswer
ha je dis pas que ça monte plus [:cosmoschtroumpf]
c'est juste une petite modif et j'aif ait un test de 10min pour avoir un resultat qui soit un minimum representatif. vu le gain sur 10min, je pense que sur 12h, ya bon :D
n°1986849
wizerty
Posté le 23-02-2010 à 20:57:55  profilanswer
Je dois être con mais je vois pas ou c'est mieux ?
n°1986891
TheCreator
Posté le 24-02-2010 à 00:15:29  profilanswer
0.5°c sur une utilisation cpu plus forte et une temperature ambiente plus élevée, donc on va dire 2 °c dans l'absolu :D
c'est pas la folie, mais c'est mieux que rien :d
n°1986901
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-02-2010 à 01:18:57  profilanswer
[HS]
je cherche du waterblock cpu et chipset intel, MPDC/LPDC, sur mon topic si quelqu'un a quelque chose a me proposer :jap:
[/HS]
n°1987174
TheCreator
Posté le 24-02-2010 à 21:54:59  profilanswer
bon [:prozac]
je crois que mon retour a l'air se profile a l'horizon.
(le wb gpu en l'air c'est normal, la piscine en dessous, beaucoup moins  [:velasquez:5] )
http://img294.imageshack.us/img294/2043/img0573mt.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/65/img0572en.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/5421/img0574w.jpg
n°1987176
rosco
Posté le 24-02-2010 à 22:01:08  profilanswer
T'es pas doué ou bien quoi ? Y t'arrives que des bricoles à chaque fois :D
n°1987178
TheCreator
Posté le 24-02-2010 à 22:10:30  profilanswer
je pense pas que ça soit une question d'etre pas doué  [:julm3]
surtout que pour les merdes d'avant, c'etait du a des experiences un peu risquées, mais là, je vois vraiment pas, je pense que le wb est mort :/ le tygon est bien fixé, les colliers nickels, les embouts bien vissés... et surtout ça ne fuyait pas avant ma modif de cet aprem qui a consisté a simplement supprimer les 4m de toyo pour compacifier le systeme...
je pense que le plastique du wb est mort en fait :/
n°1987196
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 24-02-2010 à 23:11:19  profilanswer
regarde le joint du wb ;)
n°1987199
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-02-2010 à 23:20:29  profilanswer
+1, avec mes embouts Koolance, impossible d'etre etanche sur waterblock Swiftech
n°1987201
TheCreator
Posté le 24-02-2010 à 23:24:09  profilanswer
ca doit etre ca alors. comme j'ai beaucoup raccourcis le circuit, le debit est beaucoup plus important, et visiblement les joints aiment pas :/
n°1987204
rosco
Posté le 24-02-2010 à 23:28:47  profilanswer
Rien à voir, s'il y a plus de débit, c'est aussi qu'il y a moins de pression et donc moins de risque de fuite. Soit ils ne sont pas adaptés, soit ils sont mal vissés si ça vient des embouts.
n°1987209
TheCreator
Posté le 24-02-2010 à 23:33:57  profilanswer
pas la peine d'etre si sur de toi, le flow etait freiné par les longueurs excessives, et la pompe tenait pas le rythme, donc pression de merde. là, ça débite, et le seul truc hpdc que j'ai encore, c'est le wb gpu, donc c'est lui qui prend dans la tronche.
Message édité par TheCreator le 24-02-2010 à 23:34:13
n°1987213
rosco
Posté le 24-02-2010 à 23:41:54  profilanswer
Au contraire, avant, la pression était + élevée justement. Ce n'est pas une question de débit si l'un des éléments est mal monté/vissé, un WB tient + que la ridicule pression offerte par une pompe de ce genre.
n°1987218
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-02-2010 à 00:19:28  profilanswer
T'es un charlot TheCreator, épicétou  [:cloud_]
n°1987239
wizerty
Posté le 25-02-2010 à 08:02:28  profilanswer
Moi je dirai que la pression est plus faible si moins de restricion....
si tu regardes les courbes de puissance des pompes tu veras que plus le débit est grand moins elle ont une grande hauteur mano.
n°1987244
christianm​en72
Posté le 25-02-2010 à 08:49:27  profilanswer
Hello à tous
je cherche des ventilateurs avec une bonne pression statique afin de les couper avec mon radiateur Thermochill
J'ai vu ces quelques modèles là quels sont à votre avis les intéressants ?
Enermax magma
http://www.grosbill.com/4-enermax_ [...] idissement
Noiseblocker Xlp
http://www.grosbill.com/4-noiseblo [...] idissement
Gelib
http://www.rnumerik.net/Gelid-Wing-12-UV-Blue.html
Message édité par christianmen72 le 25-02-2010 à 10:43:16
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1987245
juan1972
Posté le 25-02-2010 à 09:03:53  profilanswer
pour ma part sans aucune hésitation,le Noiseblocker Xlp
Message édité par juan1972 le 25-02-2010 à 09:04:04
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1987247
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 09:16:06  profilanswer
bon ben j'ai des wb qui fuient a basse pression et pas a haute pression, tout s'explique  [:idee]
n°1987255
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-02-2010 à 10:05:37  profilanswer
christianmen72 a écrit :
Hello à tous
J'aurais plutôt dit le magma pour la pression statique (9 pales) mais c'est trop cher pour un ventilo  :fou:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
