2493 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1652053
thehacker2​5
Posté le 20-11-2007 à 19:31:34  profilanswer
Rien qu'un truc chiant avec les pompes 230V : quand on veut les loger dans un boîter, il faut bien faire ressortir la prise quelque part et là le plus souvent c'est soit on coupe le cable d'alim et on perd la garantie de la pompe, soit on découpe le boîter. :/
n°1652054
rosco
Posté le 20-11-2007 à 19:33:46  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
c'est laquelle la dandergen D4?
on la voit pas dans toutes les pages... sauf sur graphique
Mais si, c'est la 2ème du graphe. Elle ne se fait plus de toute façon, c'est la même que la D5, le bruit en plus :D
Message édité par rosco le 20-11-2007 à 19:34:00
n°1652055
spence fox​trot
Posté le 20-11-2007 à 19:34:09  profilanswer
suffit de chuinter!
2 dominos...
Une broche de la prise dans l'un, l'autre dans l'autre!
Et tu amènes les câbles que tu re-branches dans les dominos sur le câble d'alim du pc! (j'essayerai de mettre ça sur schéma)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1652056
thehacker2​5
Posté le 20-11-2007 à 19:34:20  profilanswer
http://cooling-masters.com/articles-22-3.html
L'ancêtre de la D5 quoi, même conception mais avec une électronique moins poussée, un peu moins de pression et bien plus de bruit. :/
n°1652057
spence fox​trot
Posté le 20-11-2007 à 19:34:43  profilanswer
Ah ok, merci à vous!
n°1652063
Yoyo_5
Posté le 20-11-2007 à 19:46:24  profilanswer
Meuh non, j'ai laissé la pompe dehors... :o
Non, j'ai effectivement découpé le boitier, mais je le savais avant de la prendre et je sais qu'il faudrait que je le fasse, donc j'étais pleinement consentent. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1652064
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-11-2007 à 19:47:43  profilanswer
la dangerden D4 c'est quoi ???
elle fait tondeuse a gazon en option ??
sacré bruit  :ouch:
n°1652163
spence fox​trot
Posté le 20-11-2007 à 22:58:03  profilanswer
Je pense avoir une petite idée de la différence de bruit entre différente pompe "laing"!
On se prête à un petit test si vous voulez :
D'abord, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs laing? des ddc plus des ddc +1 ou autre...
Donc précisez laquelle vous avez...
Puis, s'il y a un top ou quelque chose qui diffère des autres ou de la normalité de la pompe!
La position (droite, penché, retournée...) et s'il y a un réservoir bien au dessus ou autre...
Le test est simple :
1 multimètre, et une prise molex libre
3 mesures au multimètre (sur le 12Volts uniquement), et 2 via le pc :
la première au démarrage immédiat,
la seconde, quand vous êtes dans le bios, et en même temps regardez ce que dit le bios sous le 12V, et
la dernière quand vous êtes sous le "bureau"... et avec un logiciel type Everest pour connaitre le 12V
Par exemple, moi (hormis le démarrage immédiat), j'ai 12,04V au multimètre quand je suis au bios (et le bios me dit 12,03), et 11,44V sous le bureau et Everest me donne 11,43V!
Pourquoi au multimètre et avec les sondes du pc?
Parce que parfois les sondes sont foireuses... ou sont trop approximatives..
Pourquoi ça aurait un rapport?
Et bien si des personnes ont un 12V @ 12,85V et d'autres @ 11,40V, c'est peut-être normal que leur laing fassent un peu plus de bruit...
Après, suivant leur intégration, et la révision/type/..., peut-être qu'elles "tirent" plus...
Mais ont peut déjà essayer les tensions... vous en pensez quoi?
Message édité par spence foxtrot le 20-11-2007 à 22:58:43
n°1652165
cassoux
Posté le 20-11-2007 à 23:01:31  profilanswer
Y 2 version de laing, les vieilles et les nouvelles.
Les vieilles avais + de debit il me semble :o
Entre les 2 version, le rotor a changé.
J'ai eu les 2 version, elles font le même bruit.
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1652262
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-11-2007 à 11:40:02  profilanswer
Galère, le diamètre des embouts F est d'environ 6.5mm externe, du coup, ça nage dans le tuyau 8/11  :sweat:
Je vais devoir magouiller pour adapter, faichiay :/
Je commence aussi à hésiter sur le watercooling northbridge/southbridge.
C'est pas indispensable et y'a pas non plus de WB compatible avec la IX38 :/
Message édité par aster le 21-11-2007 à 11:53:14
n°1652263
cassoux
Posté le 21-11-2007 à 11:46:03  profilanswer
South ça sert a rien (tu o/c t'es ports USB ? [:chris282] )
North, ça peut etre pas mal  :o
n°1652266
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-11-2007 à 11:55:50  profilanswer
Le North et South sont liés par caloduc :/
Si tu as moult DD, du raid, des cartes PCI, etc, il doit bien chauffer quand même le South
n°1652267
cassoux
Posté le 21-11-2007 à 11:58:27  profilanswer
6 DD dont 2 en raid 0 + carte pci TNT + moult perif usb de brancher
Je regarderai s'il est chaud ou froid le miens :p
n°1652367
spence fox​trot
Posté le 21-11-2007 à 15:53:41  profilanswer
Upeuh!
n°1652368
spence fox​trot
Posté le 21-11-2007 à 15:55:18  profilanswer
Message envoyé à EK...
I am sorry for the grammar, because I am french, and I use "googletracduction" to write you!
I am writing to ask you a list of some waterblock!
I have an Abit AB9 Pro, and would like Chipsets & Mosfet cool! I think already use the "WaterBlock CPU EK-WAVE-775 ACETAL Socket 775" for my Q6600, but I do not know what I can take for chipsets and Mosfet!
Thank you!
La réponse....
Hi! I think you can only use a NB block - NF4 rev1.1.
For SB chipset we have no block.
Also not for mosfet, sorry.
Best regards, Eddy
Message édité par spence foxtrot le 21-11-2007 à 15:56:27
n°1652370
cassoux
Posté le 21-11-2007 à 15:57:36  profilanswer
Thank you!
La réponse....
Best regards, Eddy
Google  Language Tools
n°1652374
spence fox​trot
Posté le 21-11-2007 à 16:02:24  profilanswer
c'est pour ça que je l'ai mis entre "" !!
n°1652385
thehacker2​5
Posté le 21-11-2007 à 16:49:55  profilanswer
...Et bien si des personnes ont un 12V @ 12,85V et d'autres @ 11,40V, c'est peut-être normal que leur laing fassent un peu plus de bruit...
Bien entendu que ça joue, sauf que pour avoir des fluctuations aussi énormes sur le 12V faut vraiment avoir une alim merdique, ce qui est quand même rare ici.
n°1652386
thehacker2​5
Posté le 21-11-2007 à 16:50:19  profilanswer
T'as quand même eu beaucoup de chance qu'ils comprennent ton mail. [:tinostar]
n°1652406
cassoux
Posté le 21-11-2007 à 17:26:27  profilanswer
Thank you!
La réponse....
Best regards, Eddy
On peut avoir la version fr ? Histoire de voir si on comprends bien le bonne chose :whistle:
Message édité par cassoux le 21-11-2007 à 17:26:52
n°1652524
tomati
Posté le 21-11-2007 à 21:35:18  profilanswer
adaptation du mcw30 sur x38 vu sur xs
http://pix.nofrag.com/e/5/b/d66d87d2c09709a07b59d2e9a47c9tt.jpg
n°1652567
spence fox​trot
Posté le 21-11-2007 à 22:28:39  profilanswer
la question
Je suis désolé pour la grammaire, j'utilise "google traduction" parce que je suis Français!
Je vous écris pour vous demander une liste de quelques Waterblock!
J'ai une Abit AB9 Pro, et j'aimerai refroidir. Je pense déjà utiliser le "WaterBlock CPU EK - WAVE - 775 ACETAL Socket 775" pour mon Q6600, mais je ne sais pas ce que je peux prendre pour chipset et Mosfet!
Merci!
la réponse
Salut! Je pense que vous ne pouvez utiliser un bloc NB - NF4 rev1.1.
Pour SB puces nous n'avons aucun bloc.
Aussi non pour mosfet, désolé.
Cordialement, Eddy
n°1652569
cassoux
Posté le 21-11-2007 à 22:32:41  profilanswer
la question
Merci!
la réponse
Cordialement, Eddy
Je trouve la trad de google pas mauvaise dans ce cas :)
En tout cas je viens de commander une CM en allemagne, heureursement qu'il ya gogole trad  [:chris282]
n°1652573
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 21-11-2007 à 22:34:50  profilanswer
:hello: tout le monde,
aprés mûre réflection, je souhaite me prendre une MCP655 pour faire évoluer mon installe (en gros je change tout plutôt que de dire évolution...) vers du LPDC, j'ai vu ça chez topachat :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
quelqu'un en a t'il déja pris une chez eux ?
comment puis-je étre sur que le modéle est bien celui que je souhaite ?
je ne pense pas qu'il y ait de gros soucis sur la référence, mais j'ai qqes doutes juste à cause du nom du site, non pas que je ne le connaisse pas, je l'ai déja croisé plein de fois, mais je sais pas, je tic :/
sinon si vous avez un autre endroit ou elle est dispo, je suis preneurs :)
http://www.youtube.com/user/Hairtook
n°1652576
spence fox​trot
Posté le 21-11-2007 à 22:37:04  profilanswer
Bah tu les Mp ^^
Bah tu écris au service technique de chez eux...
n°1652581
AdrenaliZ
Posté le 21-11-2007 à 22:44:04  profilanswer
c'est chez eux que j'ai commandé ma MCP655, elle etait a 64€avec frais de port gratuit quand je l'ai prise :p
PS : commande passer dans la nuit, expedié le lendemain matin et recu sous 48h.
n°1652582
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 21-11-2007 à 22:45:36  profilanswer
dac merci adrenaliz ;)
ça sert peut-étre a rien du coup que je les mp :p je vais commander :)
n°1652584
AdrenaliZ
Posté le 21-11-2007 à 22:49:16  profilanswer
de rien. dailleur ils ont pas forcement beaucoup de matos watercooling, mais le peut qu'ils ont c'est du bon matos et souvent beaucoup moins cher que les magasins specialisés
n°1652586
cassoux
Posté le 21-11-2007 à 22:54:07  profilanswer
Rajouter du L dans un circuit H c'est pas grave.
Tu ne tireras pas le meilleur de ton L mais tu pourriras pas le H.
L'inverse par contre, ça craint
Vrai ?
Faux ?
Mitigé ?
Obiwan ?
Par exemple :
Un NeXXXoS XP sur le proc suivi d'un Swiftech MCW60-R sur la CG, vous en pensez quoi ?
n°1652589
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-11-2007 à 23:06:28  profilanswer
Bah quasiment tous les Wb Gpu sont Lpdc.
donc c'est pas trop grave mais mettre que de l'un / que de l'autre c'est mieux à mon avis.
[FeedBack]
n°1653513
spence fox​trot
Posté le 24-11-2007 à 17:49:40  profilanswer
Bon, quelques nouvelles...
Voila, je parlais d'acheter du matos de plomberie la dernière fois.... et on me demandait, si le laiton pouvait être néfaste au circuit...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Dans la description du produit, on voit qu'il est en parti constitué en laiton...
Donc le laiton est déjà utilisé dans ces circuits... et visiblement, c'est pas du bas de gamme le produit!
Voila!
n°1653514
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 24-11-2007 à 17:53:12  profilanswer
Salut
Une question pour les "pros" des Pompes.. :sol:
Entre les anciennes et Nvelles versions de laing il existe une difference de taille au nivo du diametre du trou d'entrée d'eau du rotor.
http://www.oclabs.com/res/articles/1312/elicheddc.jpg
J'ai ici une Swiftech MCP 350(rotor noir) et une Laing 10w(rotor bleu)..
Normalment le debit de la laing est legeremnt superieur(depend des sites en fait)..
Et la puissance de fonctionnement aussi(8,3w pour la MCP et 10w pour la Laing).
Je pensais mettre le rotor noir Swiftech(plus large) sur l'electronique de la Laing..
ça va changer qq chose..ou je laisse les 2 d'origine.
La taille du trou ça change quoi?(les pales internes du rotor étant les memes)
Merci de m'eclairer.. :hello:
n°1653515
christianm​en72
Posté le 24-11-2007 à 17:55:58  profilanswer
sennenmout a écrit :
Salut
 :hello: [Mode Hs on ]
Tu as eu mes messages stp
[Mode hs off]
n°1653555
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 24-11-2007 à 19:25:58  profilanswer
Lut Chris..
J'ai pas regardé.Je check.
J'ai reçu le rheo tt a l'heur..Mais cassé :pfff:
Je deconne..reçu nikel :sol:
Par contre Topachat a fait des siennes.L'alim part donc Lundi(je poste rien le Samedi,j'ai pas confiance).
Wouala..
Une reponse pour les pompes SVP.
n°1653564
thehacker2​5
Posté le 24-11-2007 à 19:39:08  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/images/news/200706/laing.png
Les nouvelles 10W ont un peu plus de débit et moins de pression que les anciennes, mais les anciennes resteront toujours plus perf, gagner 20 L/h à vide quand on en a déjà plus de 400 on s'en fiche totalement, mais perdre 60 cm H20 pour une utilisation WC c'est emmerdant.
Ce qu'il faut que tu compares c'est leurs vitesses de rotation dans des conditions similaires, si elles tournent à la même vitesse (ce qui me semble assez probable) il n'y a aucun intérêt à mettre l'ancien rotor sur la nouvelle, si la nouvelle tourne plus vite ça peut valoir le coup d'essayer.
Message édité par thehacker25 le 24-11-2007 à 19:55:09
n°1653565
christianm​en72
Posté le 24-11-2007 à 19:41:28  profilanswer
Lut Chris..
 j'ai eu très peur quelques instants :heink:
Ouff, tu me rassures coquin !!! ;)
Wouala..
n°1653622
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 24-11-2007 à 23:29:34  profilanswer
Merci pour ta reponse The hacker25
c'est exactement ce que je comptais comparer(la vitesse de rotation).
J'essaye demain.
Merci en tout cas.
Chris
Je te donne le suivi Lundi.
Bonne soirée :hello:
n°1653679
cassoux
Posté le 25-11-2007 à 11:04:05  profilanswer
n°1653690
Wils
Posté le 25-11-2007 à 11:28:48  profilanswer
"Une reponse pour les pompes SVP"
le mieux serait que Rosco fait un passage par ici  :whistle:
n°1653737
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 25-11-2007 à 13:12:50  profilanswer
je vais rajouter un rad double dans mon système (j'ai déjà un BIX2), je me tate entre le black ice GT stealth et le même en version Xflow, vous en pensez quoi sachant que mon premier rad limitera sûrement l'autre? Et dans ce cas lequel mettre en premier (le plus perf j'imagine?)
n°1653738
orionx31
Posté le 25-11-2007 à 13:29:27  profilanswer
salut, je voulais savoir si vous trouviez interessant l'utilisation de débitmètre, si oui lequel a le meileur rapport qualité (faible pdc) prix..???merci
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
