6046 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1949563
juan1972
Posté le 06-11-2009 à 19:05:50  profilanswer
un circuit juste pour la ram?
n°1949564
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 06-11-2009 à 19:06:51  profilanswer
oui avec un reserator
pour rappel : avant http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] a.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 0.jpg.html
Message édité par baloche94 le 06-11-2009 à 19:09:57
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1949570
moustiqu3
Posté le 06-11-2009 à 19:27:52  profilanswer
julienberthier a écrit :
j'ai longtemps eu le même réservoir... pour qu'il soit efficace, il fait mettre le tube sur l'entrée, et coucher le réservoir, avec l'entrée plus haute que la sortie.
schéma:
          _________________________________________________
         |____________                                                           |
----->|____________                                                           |
         |_________________________________________________|
il faut presque le remplir complètement, et tu remets ton circuit en route... tu secoues sauvagement ton radiateur dans tous les sens (surement encore plein d'air), et tu penches ton pc d'avant en arrière et de gauche à droite pour virer les bulles "coincées"... ça va aller tout bien après :)
Je n'ai pas trop d'endroit pour faire une belle intégration et mettre le réservoir couché aussi... j'ai peur de le remplir complètement le réservoir, parceque quand le PC est éteint au bout d'un moment le niveau de liquide baisse vachement, et après 1 ou 2h en route, le niveau du réservoir est quasiment au max. Si je le rempli complètement et que je tourne le PC dans tout les sens sa peu régler le problème? J'ai un peu peur aussi de bouger le PC brusquement dans tout les sens, sa risque rien pour le materiel? surtout les hdd?
n°1949591
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-11-2009 à 20:09:05  profilanswer
euh non, prends des toyos d'une autre couleur... le vert, c'est surfait :d
@Ema: de toute façon, même un xspc 360 sera trop juste pour un i7 OC... (et encore pire avec une 5850 en plus).
pour le tarif de ton xspc, il peut avoir un 360+240 noname (magicool/docm) qui conviendront surement mieux à ces besoins.
Les tuyaux je pense prendre rouge (ATi) ou bleu (P6T).
Donc avis contradictoires sur le rad, si je monte un 360 avec mon Delta 240 CFM, ok ?  [:cerveau dawa2]
Jeu de chiffre avec 360 et 240  [:cerveau arn0]
Message édité par barbybulle le 06-11-2009 à 20:09:47
Gigabyte France
n°1949628
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-11-2009 à 22:41:21  profilanswer
question concernant un éventuel mauvais montage de wb gpu. depuis que j'ai refait mon circuit (soit depuis ce soir :) ), j'ai des reboots intempestifs. ça me l'a fait une fois pendant le burn cpu (qui a son propre circuit) et du coup, j'ai remis @ stock. j'ai fait un burn gpu pendant 20min, nickel. j'ai laisse le pc en idle pendant 30min, pouf, reboot en boucle...
le montage wb de ma 4870x2 est nickel, je n'y ai pas touché et la cg ne m'a jamais posé de problème depuis des mois qu'elle tourne en wc. wb cpu, ptet trop serré? mais pas plus que mes 2 montages précédents [:spamafote]
reste que la 4870 alors. ou autre chose...
j'ai ouvert un topic au cas où ce serait plus général : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 merci de m'aider :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1949629
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 06-11-2009 à 22:42:06  profilanswer
yop je voudrais savoir quels block pour carte mere sont compatible avec une P5Q E chez Ekwater en transparent :
ici http://www.aquatuning.fr/index.php/cat/c555_Asus.html
Ou http://www.aquatuning.fr/index.php [...] locks.html
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949634
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 06-11-2009 à 23:10:52  profilanswer
n°1949645
justbam
Posté le 06-11-2009 à 23:54:23  profilanswer
je ne sais pas
Tu trouve ou le tableau ?
En tout cas merci mon petit hide !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949650
hidetoo
Posté le 06-11-2009 à 23:58:56  profilanswer
justbam a écrit :
je ne sais pas
J'ai trouvé le tableau chez docmicro, quand tu sélectionnes un bloc chip' EK, dans la fiche, ils te mettent un lien vers ce pdf, bien pratique pour ne pas se planter.
Mais de rien :)
Message édité par hidetoo le 06-11-2009 à 23:59:32
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1949776
spence fox​trot
Posté le 07-11-2009 à 13:09:22  profilanswer
pour ceux qui recherchent des ventilateurs à pas cher, j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/Computer-PC-Cas [...] 3ca3f5a676
je ne connais pas le vendeur, mais à 2,54 le ventilateur...
(n'oubliez pas qu'en achetant à l'étranger, vous participerez à l'enfoncement de la crise :o)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1949786
kingway
Posté le 07-11-2009 à 13:33:32  profilanswer
ressemble fortement aux ventilos lian-li, qui sont très bon je trouve :)
n°1949787
vanhoenack​er
Posté le 07-11-2009 à 13:33:33  profilanswer
en France à pas cher 3.20€ sélection Grosbill  :)
Vitesse de rotation :   1300 tours/min
Flux d'air :   48 CFM
Niveau sonore :   25 dBA
Type de connecteur :   3 pin
Message édité par vanhoenacker le 07-11-2009 à 13:57:21
n°1949852
ema nymton
Posté le 07-11-2009 à 15:45:02  profilanswer
L'etranger ça a jamais etes bon marche, encore moins pour des trucs a -200€, rien que a voir comment les Ricains se gavent sur les Frais de port des que il faut envoyer en Europee... sur Ebay c'est encore pire ils considerent les Europeeens comme de vrais pigeons/moutons a qui on peut faire payer facilement 50/70$ de Fdp pour un objet a 200$ sous pretexte que on a un Euro fort, depuis 2ans c'est devenu nawak  :sarcastic:
Quant aux ventilos a pas cher, on a la meme chose dans le 12em, ou en VPC a .050 Cts pres, meme si j'eviterais ceux a -4€ pour une utilisation courante et reguliere.
n°1950320
justbam
Posté le 08-11-2009 à 20:59:39  profilanswer
yop je cherche des ventilos bleu ou blanc pour des rads de water
les rad son un 360 Magicool  et un XSPC RS360
j'ai vu cela :
En N°1 Sharkoon
En N°2 Noiseblocker XL2
En N°3 Enermax Cluster UCCL12
Bien ou pas bien ?
D'autre modèles blanc ou bleu
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1950322
juan1972
Posté le 08-11-2009 à 21:03:20  profilanswer
j'ai une phrase pour vous,je ne sais pas si je suis au bon endroit,mais je la pose:
qui dit plus de débit dans un même circuit dit forcément plus de pression par la même occasion
êtes vous d'accords avec cela?
n°1950324
justbam
Posté le 08-11-2009 à 21:04:55  profilanswer
je te propose de regarde le premier post du topic :o  [:hahaascenseur]
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1950329
juan1972
Posté le 08-11-2009 à 21:09:24  profilanswer
je posais juste la question pour que quelqu'un puisse y répondre,pour moi c'est clair,mais quelqu'un doute,c'était pour avoir un avis autre que le notre
n°1950330
justbam
Posté le 08-11-2009 à 21:10:43  profilanswer
spencer j'ai vu
Et bien tu change de pompe pour modifier le débit / pression donc tu regarde le premier tableau et si tu veux le prouver a Spencer et aux autre de la section poster vos instal. faut regarder les tableaux
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1950334
justbam
Posté le 08-11-2009 à 21:20:45  profilanswer
j'ai vu cela :
En N°1 Sharkoon
Bien ou pas bien ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1950352
rosco
Posté le 08-11-2009 à 21:56:21  profilanswer
Si la pompe est changée pour une + puissante (comprendre meilleure caractéristique hydraulique par rapport au circuit donné), la réponse est OUI si le débit observé est + élevé car c'est qu'il y a un différentiel de pression + important entre l'entrée et sortie de cette pompe (la courbe de perte de charge globale du circuit n'ayant pas changée). Néanmoins, on parle de différence de pression (c'est ce qui fait déplacer le fluide, comme un courant d'air) et non pas de valeur absolue de pression car celle-ci varie tout le long du circuit en ne faisant que diminuer après la sortie de pompe (même si en entrée de pompe la pression sera relativement semblable entre 2 pompes, ça veut dire que la pression en sortie a bel et bien augmentée, je te l'accorde...).
Si la pompe reste la même et qu'on change par exemple les raccords ou les tuyaux par du + gros, là c'est NON car c'est le contraire : le différentiel de pression à la pompe sera moindre (donc la pression en sortie moindre aussi) mais le débit sera + grand quand même vu que la restriction générale du circuit diminue.
Message édité par rosco le 08-11-2009 à 21:57:48
n°1950356
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-11-2009 à 22:07:07  profilanswer
j'ai vu cela :
En N°1 Sharkoon
Bien ou pas bien ?
pour ma part, xl2 sur un rx120 et rs360, rien à dire. ces rads ont un low fpi, donc nickel pour ce ventilo qui est côté parmi les meilleurs :jap:
si tu veux plus d'infos sur les ventilos : http://www.nokytech.net/forum/guid [...] 07950.html
n°1950374
spence fox​trot
Posté le 08-11-2009 à 22:50:19  profilanswer
justbam a écrit :
spencer j'ai vu
c'est quoi ces "r" hein? :o
là, j'avoue, je pige pas XD
Message édité par spence foxtrot le 08-11-2009 à 22:50:37
n°1950375
rosco
Posté le 08-11-2009 à 22:52:59  profilanswer
Bah si la différence (sortie-entrée) augmente et que la pression en entrée ne bouge pas, c'est que forcément la pression de sortie a grimpé, ce n'est qu'une soustraction :o
n°1950376
spence fox​trot
Posté le 08-11-2009 à 22:54:14  profilanswer
ah ça voulait dire ça :o
merci ^^
n°1950387
juan1972
Posté le 08-11-2009 à 23:29:25  profilanswer
merci rosco pour tes réponses apportées au sujet,comme ça tout est clair
n°1950405
Chiensoif
Posté le 09-11-2009 à 01:11:46  profilanswer
J'adore rosco c'est le juge de paix !  :D
Je viens de voir le début de la discussion sur l'autre topic. J'allais donner les liens vers un article de cooling-masters (n'est-ce pas rosco ? ;)) mais vu que tu t'es chargé de trancher la discussion : plus besoin. :hello:
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1950487
juan1972
Posté le 09-11-2009 à 12:02:10  profilanswer
est ce qu'il y en a qui ont déjà fait un test sur leurs circuit avec et sans jupe afin de voir si ça vaut vraiment le coup de se lancer dans une modif de fou pour rien,car j'ai lu sur un site que l'on pouvais gagner de 8 à 10° sur la température de la flotte suivant le circuit,je trouve que ça fait beaucoup,mais après c'est possible aussi
n°1950498
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 09-11-2009 à 12:22:04  profilanswer
Salut Juan  :hello:
alors pas trop dure la reprise du taf samedi matin ?  :sweat:
faire un montage avec une jupe peut effectivement te faire gagner un peu, a la seule condition qu'elle soit etanche, et sa c'est une autre histoire...
une jupe trop fine, ca apporte pas grand chose, une trop epaisse non plus. 3-5cm ca doit etre dans la norme.
t'attends quand meme pas à perdre 5° juste avec ca, amha.
sinon, pour perdre 10° sur ta flotte en ce moment, y'a le balcon-cooling :lol:, surtout chez nous :d
n°1950499
rosco
Posté le 09-11-2009 à 12:26:03  profilanswer
Les 8-10 °C sont un cas extrême où le radiateur est à peine couvert par le ventilo. C'était valable à l'époque des Big Momma tout particulièrement, là une jupe était très bénéfique vu la grande différence de taille entre les 2 éléments et les gains mesurés étaient très nets.
Le gain est bien moindre (même plus de l'ordre de ~1 °C aux 100 W) avec les radiateurs actuels qui sont déjà adaptés à la taille des ventilos. En l'éloignant un peu, tu ne récupères quasiment que la partie cachée par le moteur du ventilo, ce qui ne représente pas énormément par rapport au reste. C'est compensé par le fait que, sans jupe, le débit d'air est concentré sur une + petite surface, ce qui a tendance à accélérer l'air dans les ailettes (meilleure convection) et donc à limiter la casse. L'autre intérêt de la jupe peut être une légère réduction du niveau sonore car moins de perturbations ailettes/pales et un souffle + homogène sur tout le rad.
Message édité par rosco le 09-11-2009 à 12:28:29
n°1950504
julienbert​hier
Posté le 09-11-2009 à 12:29:45  profilanswer
sans compter que vu le tarif, t'as meilleur temps de t'acheter un autre rad :)
n°1950505
Chiensoif
Posté le 09-11-2009 à 12:30:38  profilanswer
Tu gagneras 1° grand maximum avec le seul fait d'ajouter une jupe. Consulte ce test pour info : là
Edit : grilled
Message édité par Chiensoif le 09-11-2009 à 12:32:41
n°1950506
Hansaplast
Hello.
Posté le 09-11-2009 à 12:32:36  profilanswer
Hansaplast a écrit :
J'ai deux questions (noob inside) :
-Est-ce qu'un rad de 120 + un de 140 suffit à dissiper un Q9550@3.6 et une 4890 à 1.4v ?
Auto quotage et auto réponse.
Alors ça fonctionne impec, ma 4890 OC et mon Q9550 à 3.6Ghz.
Nievau temps c'est de l'ordre de 45-50° en full, donc plutôt content  :D
Pompe laing DCC1T, Tuyeaux 10/13, par de raccords coudés et ventilo sous voltés.
n°1950507
juan1972
Posté le 09-11-2009 à 12:34:53  profilanswer
salut julien et rosco,c'est juste que j'ai recuperer des carcasses de ventilo en 38mm,et quand je vois ça je me dis qu'il y a moyen de tout couvrir
http://www.monalbum.fr/Foto-RBVYQX6L.jpg
et en plus ça va reduire le bruit,sachant que c'est pour du push/pusll sur gts 240,jupe avant et arriere,je precise
Message édité par juan1972 le 09-11-2009 à 12:38:00
n°1950509
julienbert​hier
Posté le 09-11-2009 à 12:36:51  profilanswer
ben testes, et tiens nous au jus :)
edit: c'est a toi, ce rad ?
Message édité par julienberthier le 09-11-2009 à 12:37:36
n°1950510
juan1972
Posté le 09-11-2009 à 12:38:50  profilanswer
oui c'est bien le miens mais avant modif,il est propre aujourd'hui :D
n°1950512
rosco
Posté le 09-11-2009 à 12:42:58  profilanswer
On voit bien les parties non ventilées au moins :o
Message édité par rosco le 09-11-2009 à 12:43:16
n°1950528
TheCreator
Posté le 09-11-2009 à 13:26:44  profilanswer
bon bah, les 4 pompes Tt sont mortes [:tinostar]
ça pisse bien, mais bon, ça tourne. faut que je mette un recuperateur et ça sera ni vu ni connu :o
n°1950530
spence fox​trot
Posté le 09-11-2009 à 13:38:18  profilanswer
une pompe pour ré-alimenter les pompes XD
n°1950533
TheCreator
Posté le 09-11-2009 à 13:42:54  profilanswer
j'pensais laisser faire la gravité :D
mettre les 4 pompes au dessus d'un entonnoir qui irait dans le résé... ça peut marcher [:tinostar]
n°1950536
spence fox​trot
Posté le 09-11-2009 à 13:49:43  profilanswer
et the creator re-créera la vie XD
bah oui... je te laisse imaginer le niveau de contamination du liquide si tu laisse le circuit à l'air comme ça :s
n°1950539
ema nymton
Posté le 09-11-2009 à 14:02:26  profilanswer
On peut fabriquer des jupes gratuitement en utilisant de vieux ventilos de 25mm ou meme 38mm, donc cela ne coutes pratiquement rien, et cela permet de gagner encore 1° par ventilo sans rien modifier !
Quand on utilise un Scythe 38mm le moteur est plus gros que la norme, et utiliser une jupe de 25mm aides a gagner 1 ou 2° facilement, et diminuer le bruit et vibations, car ve ventilo ne touches plus Red directement  ;)
Message édité par ema nymton le 09-11-2009 à 14:04:18
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
