3524 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  274  275  276  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1945996
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 16:08:19  profilanswer
rosco a écrit :
Non, car même si le rad était infiniment efficace, le CPU ne pourrait pas être à T° ambiante. Il faut juste voir le TDP comme une estimation de la puissance moyenne/maxi (dépend comment le fabricant la définit et les conditions, généralement les + défavorables) dissipée par le composant et utilisée pour dimensionner les refroidisseurs notamment. L'utilisateur final n'a pas vraiment besoin de cette valeur, qui parfois est volontairement surestimée pour des histoires de marketing. Si on veut une vraie valeur, on la mesure en situation, même si ça demande du matos.
quand on lit qu'un Rad est "capable de dissiper X Watt" sur quoi est basée cette affirmation ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-10-2009 à 16:08:52
n°1946002
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-10-2009 à 16:19:17  profilanswer
Bien vu. :jap:
En fait les valeurs annoncées par la mobo, c'est la puissance qui passe par les VRM.
Donc faudrait aussi tenir compte de leur rendement (80% à la louche) pour obtenir la puissance consommée par le CPU
n°1946003
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-10-2009 à 16:19:52  profilanswer
Du marketting? [:dawa]
n°1946004
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 16:23:20  profilanswer
possible, c'est pourquoi je demande  :jap:
n°1946005
rosco
Posté le 27-10-2009 à 16:24:35  profilanswer
Un radiateur dissipe 200 W avec telle ventilation tout en maintenant un écart eau-air de 10 °C par exemple. Si l'écart eau-air voulu par l'usager ne doit pas excéder 5 °C en charge, la puissance qu'on injecte dans le rad via la flotte ne devra pas dépasser la moitié, soit 100 W.
Dire simplement : "tel rad dissipe xxx watts", ne veut absolument rien dire. Il faut préciser l'écart eau-air ainsi que la ventilation (et le débit d'eau, même si ça a une importance moindre par rapport aux 2 autres facteurs), car un simple rad 120 mm peut dissiper 1 kW si l'on veut, il suffit de ventiler très fortement et d'envoyer de l'eau bien + chaude (40-60 °C au dessus de l'air aspiré) dans le rad... Et comme je dis quelques fois, un rad dissipe autant qu'on veut tant qu'il ne fond pas (qu'on y met la ventilation nécessaire, etc.). Par exemple, Koolance ne se gêne pas pour afficher des rads à plusieurs kilowatts, mais leurs conditions de tests ne vous plairez pas du tout pour l'efficacité de votre watercooling, bien trop chaud, c'est un maxi de test. Hwlabs faisait pareil au début. Bref, comme d'hab, des gros chiffres pour attirer le pigeon...
n°1946007
Apom
Posté le 27-10-2009 à 16:34:15  profilanswer
@Rosco : un rad infiniment efficace (conductivité ∞ W/K, et pour les interfaces avec l'air et le processeur également), ça te ferait un processeur à température ambiante.
Pour répondre à la dernière question de newbee, un radiateur ne dissipe pas "x watts". Il peut dissiper "x watts / °K". Donc à moins d'avoir x = ∞ (ce qui évidemment n'existe ps en vrai), tu n'auras jamais un processeur à température ambiante. battu par Rosco :o
Message édité par Apom le 27-10-2009 à 16:34:56
n°1946009
rosco
Posté le 27-10-2009 à 16:36:54  profilanswer
aster a écrit :
Bien vu. :jap:
Voilà, il faut prendre en compte le rendement du VRM et les quelques pertes dans le PCB jusqu'aux contacts avec le CPU (je ne peux pas chiffrer cette partie là). Donc en gros, le CPU reçoit une puissance effective égale à celle affichée que l'on multiplie par un facteur de 0.8 à 0.9, rendement typique d'un VRM actuel bien fichu (dépend de la charge, du nombre de phases en action si VRM adaptatif, etc.).
n°1946011
rosco
Posté le 27-10-2009 à 16:52:20  profilanswer
Non, pour la simple et bonne raison que le radiateur/waterblock n'est qu'un maillon de la chaine de la résistance thermique globale (en °C/W) qui s'étend du transistor à l'air, chaine qui est associative (on additionne chaque résistance thermique rencontrée).
Si le ventirad/WB est infiniment efficace, sa résistance thermique est nulle (signifie que quelle que soit la puissance qu'il verra passer, la T° de sa base au contact de la source chaude sera à la même température que l'air qui sert à le ventiler, idéal mais impossible dans la pratique sans avoir recours à un système frigorifique), mais tous les autres éléments ou interfaces ont aussi une résistance thermique non nulle ce qui occasionne un écart de température entre leurs faces quand la chaleur va les traverser (les ~0.7 mm de silicium, le TIM1 entre le die et l'IHS, le cuivre de l'IHS et le TIM2 entre l'IHS et l'échangeur). Le refroidisseur seul ne compte que pour une fraction de l'écart de température observé entre le die et l'air. Par exemple, un bon waterblock actuel a une résistance thermique très faible, il est loin d'être le maillon faible du système et le joint de pâte thermique est généralement + pénalisant.
Message édité par rosco le 27-10-2009 à 16:54:02
n°1946156
sapphire a​depte xd
Posté le 27-10-2009 à 23:56:33  profilanswer
D'ou le gain évident avec une super polissage + très faible couche de silver :)
n°1946160
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-10-2009 à 23:58:47  profilanswer
personne sur paris/rp pour me poncer mon proco? :D
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1946172
juan1972
Posté le 28-10-2009 à 00:37:24  profilanswer
même sans parler de polissage,mais juste de ponçage pour la planneïté de l'IHS j'ai obtenu un gain de 10° sur mon Q6600,car franchement il n'était pas bien beau
Message édité par juan1972 le 28-10-2009 à 00:37:57
n°1946220
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-10-2009 à 09:37:47  profilanswer
Pour les histoire de wat dissiper un lien interessant :
http://www.skinneelabs.com/Radiato [...] 60_p4.html
Vu sur Noky, posté par Java :
http://www.nokytech.net/forum/un-m [...] 781-2.html
Tres instructif.
Les Alphacool sont sympa, sur leur derinière révision de rad 360 ils annoncent 5° de moins que la precedente, et ceci a 8 bars !!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
C'est tres bon quand même (dans le sens drole ;))
n°1946225
Apom
Posté le 28-10-2009 à 09:55:37  profilanswer
Oui, en fait fait je compte les interfaces comme un critère pour le caractère "idéalement parfait" du radiateur. Finalement c'est pas plus vrai dans un sens que dans l'autre, il faut juste s'entendre sur la définition quoi :p
PS : je partais sur radiateur seul, si on parle d'un waterblock parfait ça ferait T° CPU = T° eau et il reste effectivement le radiateur derrière.
n°1946227
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 28-10-2009 à 10:17:44  profilanswer
bon ben t'as plus qu'as tester newbee ;)
et comme je le disais y a de bonnes chances que tu y arrive , mais ca dependra de ta ventilation , et de ton oc... t'as plus qu'a test ;) go go go
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1946270
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 28-10-2009 à 12:37:47  profilanswer
Attention questions de noob  :lol: :
- Les pompes elles se branchent sur l'alim, en 12v ? (j'avais prévenue hein  [:bressan08:1]  !)
- Les radiateur épais, genre les RX, ça vaut quoi par rapport à un de même longueur en taille "standard", genre ça refroidit 2x plus ? 1.5x? juste un peu plus ?
- push/pull obligatoire sur un rad épais ? dans l'optique d'une config très silencieuses ?
Merci  :jap:
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°1946276
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-10-2009 à 12:49:48  profilanswer
Pompes en 12V
Un rad épais, c'est environ 1.4 fois plus efficace qu'un rad fin de même conception (voir le graphe page précédente)
Ce n'est pas parce qu'il est épais qu'un rad est dense. Si les ailettes sont bien espacées, un ventilo silencieux suffit.
n°1946279
the_bob
Posté le 28-10-2009 à 12:56:27  profilanswer
Mais si tu veux faire touter des ventilo tres lentement genre 400rpm du p/p est quand même conseillé ;) (suivant les ventilo aussi)
n°1946291
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-10-2009 à 13:19:31  profilanswer
Faut voir le ventilo.
Entre un ventilo à 800 tr/min et deux à 400 tr/min, je suis pas certain que les 2 soient moins bruyant qu'un seul.
n°1946293
the_bob
Posté le 28-10-2009 à 13:26:19  profilanswer
C'est ce que j'ai dit, mais ca dépend du nombre aussi. Puisque doubler la source sonore augmente de 3db
Mais de 400 a 800 rpm la différence sonore d'un seul ventilo doit etre vraiment faible.
n°1946301
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-10-2009 à 13:37:47  profilanswer
Merci  :jap:
tiens, ton projet de water se concrétise on dirait ;)
n°1946310
Banky
Posté le 28-10-2009 à 14:20:19  profilanswer
:hello: ,ouaip ça avance.
Le but est de changer de pc pour noel  :love: ... mais quand t'y connais pas grand chose c'est pas facile  :lol: .
J'essaye de voir ce que je peux faire rentrer comme rad au max dans mon futur boitier (corsair obsidian 800), un 480 +2/3*140 apparemment. Et après il faut que je comprenne de combien de rad en tout j'aurai besoin pour ma config (qui sera i7 + 5870, voir 2*5870 ou 5870x2, le tout OC). Mais je ferais un topic de conseil à ce moment la je pense...
Merci pour les réponses les gars  ;) . Donc, si j'ai bien compris, mieux vaut prendre un rad épais si possible.
Message édité par Banky le 28-10-2009 à 14:20:33
n°1946406
sapphire a​depte xd
Posté le 28-10-2009 à 18:35:08  profilanswer
Oui, épais mais pas trop denses. De façon à pouvoir ventiler à base vitesse de rotation. Après un 480 + 140 ça suffit, même pour un CF + i7 OC avec des ventilos à 1000rpm. Mais si tu arrives à en intégrer plus, faudrait pas se priver :)
n°1946538
spence fox​trot
Posté le 28-10-2009 à 23:37:18  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
np tkt hein ^^
J'en profite pour revenir sur un truc qu'on a pas vu depuis longtemps...
J'ai reçu ma plaque de marbre (du granit en fait hein), un 24/32...
certains voient déjà où je veux en venir  [:l0ser]
J'ai pensé que du scotch qui tient bien, pour fixer les feuilles sur la plaque, le tout dans une bassine, avec de l'eau déminéralisée de façon à ce que la plaque soit recouverte d'un millimètre d'eau au max, c'était la meilleure solution que je connaissais!
Ça gêne si je fais chauffer un peu l'eau? histoire de pas avoir froid aux mimines quoi ^^
Donc je parle bien entendu d'un coup de P600 à P2500...
J'ai du 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 et 2500 de mémoire...
Je pensais à 600+800+1000+1500+2500 pour les block...
Mais aussi du 120 ou 240 pour un gros ouvrage, puis 1500 + 2500 (pour mon Q6600... contact direct... le but est de détruire l'his ou l'ihs... je sais plus son nom... mais j'oserais : "Intel HeatSink"?)!
Certes, garanti encore jusque janvier 2011, mais bon (3ans en box?), ça vaudra l'coup je pense!
Les block sont le supreme (légèrement tordu d'office, d'où la nécessité), et un FC-79 (block ek pour 7900gtx), et qq Tt si j'ai le courage...
Si je trouve le moyen, j'essaierais aussi sur la 7900gtx... faut que je vois à quoi je vais me mesurer aussi pour ça :/
J'pense commencer par le cpu, mais à sec jusqu'aux dies, et seulement à l'eau pour le 1500+2500...
Cela dit, je sais pas à quel niveau me stopper pour l'ihs... avant de le détruire XD
Des idées? des expériences?
On parle bien entendu de ponçage+polissage...
p'tit up
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1946559
baloche94
Posté le 29-10-2009 à 01:21:13  profilanswer
crée carrement un topîc ! il me semble qu'il y en a un qui traine sur le forum ;)
Message édité par baloche94 le 29-10-2009 à 01:21:30
n°1946606
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 29-10-2009 à 10:07:09  profilanswer
il y a un topic dédié pour le ponçage
Edit : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5520_1.htm
Message édité par justbam le 29-10-2009 à 10:08:12
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1946753
asmomo
Posté le 29-10-2009 à 16:26:46  profilanswer
Je pensais commander un 360 et le coupler à mes 2 240, mais je vois que pour 100€ on a des rads de bourrin 3*360, du coup je pense m'orienter vers ça, plus simple, et si c'est pas assez bourrin j'y ajoute mes 240  :whistle:
Voilà les deux bouzins, au même prix comme docmicro le fait souvent :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7668.html
Vous avez déjà vu des tests ? C'est clairement 3 360 assemblés, mais comment exactement ? Je capte pas trop le parcours du liquide. Il est précisé pour le docmicro (et pas pour l'autre, mais ça a l'air pareil) qu'il y a 2 entrées et 2 sorties, qu'il faut optimalement mettre un Y.
Les rads classiques à tubes plats, en gros la moitié des tubes le liquide va dans un sens, tourne à l'extrémité, et revient par l'autre moitié des tubes, on est d'accord ? (mes 240 sont à tube rond qui serpente). Pour ces monstres, je pensais à un parcours en "N", mais entrées et sorties sont du même côté donc ça peut pas être ça.
n°1946756
asmomo
Posté le 29-10-2009 à 16:32:37  profilanswer
Je précise que c'est pour 2 quad, et 2 ou 3 gros GPUs, donc c'est pas non plus si extrême que ça. Dans les descriptions ils parlent de 9 ventilos, impossible d'en mettre de l'autre côté vous pensez ?
à noter que c'est livré sans vis, radins :o
Le parcours possible que je vois, c'est virer la séparation classique qu'il y a dans l'entrée/sortie, et relier les rads latéraux au rad central qui lui garde la séparation. Comme ça l'eau fait un aller dans le premier 360+la moitié de celui du milieu, et le retour dans le reste.
n°1946760
vanhoenack​er
Posté le 29-10-2009 à 16:55:13  profilanswer
après tout ce que j'ai lu je suis en train de me dire que le 360 que j'ai, acheté sans connaissances, ne vaut pas tripette par rapport à un RX360 XPC et que j'aurais eu de meilleurs résultats sans pour autant augmenter la taille du rad
n°1946762
asmomo
Posté le 29-10-2009 à 17:00:03  profilanswer
Il est très épais donc quelque part c'est déjà une augmentation de taille par rapport à un rad plus standard et fin.
J'ai répondu à une de mes questions, il y a une sorte de plaque qui permet de mettre les ventilos, une seule donc un seul côté.
n°1946766
spence fox​trot
Posté le 29-10-2009 à 17:05:30  profilanswer
on a déjà débatu là dessus... on a pas trouvé de "preuves" pouvant attester de nos différentes idées...
je te retrouve la page, 2sec et j'edit
n°1946767
vanhoenack​er
Posté le 29-10-2009 à 17:07:12  profilanswer
bah oui, maintenant c'est clair, avant c'était l'inconnu  :)
sinon ton rad tu compte le monter sur un des panneaux latéraux ?
n°1946770
asmomo
Posté le 29-10-2009 à 17:16:15  profilanswer
Non je compte le mettre à l'autre bout de la pièce, ou dans une pièce à côté, ou dehors (enfin en hiver ça serait trop risqué). Sous la fenêtre, au moins.
n°1946773
spence fox​trot
Posté le 29-10-2009 à 17:25:34  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912643
là c'était mon idée... mais il me semblait qu'il y en avait plus que ça d'autre personnes...
n°1946775
asmomo
Posté le 29-10-2009 à 17:31:07  profilanswer
OK donc t'as la même idée que moi. Dans ce cas ça devrait être vraiment peu restrictif (ça n'a pas vraiment d'importance pour moi vu qu'il y aura une pompe dédiée, mais c'est toujours bon de savoir ce qu'on achète).
n°1946778
asmomo
Posté le 29-10-2009 à 17:35:33  profilanswer
Ah ben cette photo confirme notre théorie :
http://www.izipik.com/images/200907/23/ksdefak1ggv0izzjz3-sans_titre.jpg
C'est pas vraiment 3*360 en fait.
n°1946781
rosco
Posté le 29-10-2009 à 17:39:39  profilanswer
La solution est assez évidente vu les collecteurs et c'est la même pour d'autres rads de ce gabarit.
Le collecteur central (en haut sur la photo) ne prend que la moitié des tubes qui lui sont dédiés pour un aller et l'autre moitié pour le retour afin de faire ça :
http://img300.imageshack.us/img300/3847/chemin.jpg
Pas la peine de mettre de Y. C'est juste + pratique si t'as deux boucles par exemple, une à chaque entrée/sortie.
n°1946782
kingway
Posté le 29-10-2009 à 17:40:03  profilanswer
c'est totalement stupide d'avoir mit 2in/out dessus :/
n°1946783
vanhoenack​er
Posté le 29-10-2009 à 17:44:15  profilanswer
tu as une photo de l'autre côté du panneau ?  :jap:
n°1946786
rosco
Posté le 29-10-2009 à 17:47:51  profilanswer
Ricain staÿle :
http://img.photobucket.com/albums/v406/Rambler358/Misc/PC/i7-X58/2-rad%20build%20update/12-top-back_view.jpg
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=233376
n°1946787
vanhoenack​er
Posté le 29-10-2009 à 17:50:49  profilanswer
le dessus fait très panneau solaire, l'arrière plutôt dragster, comme tu dis chacun son style  :)
(avec en prime le bras articulé inspecteur gadget)
Message édité par vanhoenacker le 29-10-2009 à 17:52:24
n°1946846
spence fox​trot
Posté le 29-10-2009 à 19:57:45  profilanswer
comme rosco le précise très bien, si!
imagines, tu as un passage très restrictif, et qui n'a pas besoin d'un gros débit de liquide... comme un block de ram... comme les ocz flex...
bah au lieu de mettre deux Y, tu n'en as besoin que d'un... et ça n'est qu'un exemple!
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
