2373 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  273  274  275  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1945466
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 26-10-2009 à 09:35:26  profilanswer
oula ca fait un bail mais honnetement c'etait raisonnable et stable pour du H24 , mais en push pull le 120 quand meme ;)
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1945480
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-10-2009 à 09:59:07  profilanswer
je voudrais faire du pull seulement, mais vu que par rapport à toi j'aurai la cg en moins...
par raisonnable, tu veux dire genre 60° max..?  :whistle:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1945540
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 26-10-2009 à 13:07:48  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
tu dis tout en deux fois  :)
A pas compris  :??:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1945542
vanhoenack​er
Posté le 26-10-2009 à 13:15:53  profilanswer
hidetoo a écrit :
A pas compris  :??:
c'est moi, désolé  :jap:
j'ai compris que ton alim, HDD etc... ne rentraient pas dans le boitier, d'où ma remarque
n°1945543
hidetoo
Posté le 26-10-2009 à 13:17:06  profilanswer
Non tout rentre correctement, d'ailleurs on a pratiquement le même boitier :)
n°1945544
vanhoenack​er
Posté le 26-10-2009 à 13:22:22  profilanswer
photos, si c'est possible  :)
Message édité par vanhoenacker le 26-10-2009 à 14:01:04
n°1945605
alex750120​1
Posté le 26-10-2009 à 16:53:39  profilanswer
salut à tous voilà je possède un 360 externe de chez watercool et je voudrais savoir lequel de ces ventilateurs va le mieux pour pas chers dessus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085744.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071427.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071428.html
merci pour vos réponses.
Message édité par alex7501201 le 26-10-2009 à 16:54:04
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1945608
vanhoenack​er
Posté le 26-10-2009 à 17:04:57  profilanswer
si tu peux mettre un peu plus il y a les BlackSilentFan XL1, XL2 chez Docmicro, j'avais déjà des ventils sinon aux dires de la majorité c'est ce que j'aurais pris
n°1945610
alex750120​1
Posté le 26-10-2009 à 17:11:34  profilanswer
ok merci mais je prends chez ldlc car j'ai un bon d'achat.
n°1945611
baloche94
Posté le 26-10-2009 à 17:14:57  profilanswer
oué ptete meme moin que ca ;)
vas y meme en push ca devrais pas poser de probleme
n°1945637
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-10-2009 à 18:02:48  profilanswer
Faut connaitre watmille critères pour estimer la température!
Débit, résistance thermique du WB, de l'IHS, température ambiante, vitesse de ventilo...
n°1945792
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-10-2009 à 22:29:16  profilanswer
ouais mais là on part sur un proco, une pompe (laing 10w en l'occurence) et rad donnés. les params rentrent en compte, mais ça se joue à +-5°. moi ça me suffit comme fourchette :)
n°1945852
baloche94
Posté le 27-10-2009 à 09:05:01  profilanswer
oué apres t'as meme , revision du cpu , vid , voltage , oc, temperature ambiante(deja dit)....
mais bon j'pense que ca "tiendra" ;) ce sera un peu juste mais viable
n°1945878
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-10-2009 à 11:02:53  profilanswer
c'est sur, il y a pleins de paramètres, mais avoir un point de comparaison permet de se faire une idée tout de même. genre le mec qui avec cette config monte à 80° (en exagérant), bah on se dit merde, ça vaut pas le coup, même si on peut gagner 10°.
pour en avoir le coeur net, je pense que je vais remettre une vieille cg et mettre que le cpu en water sur le 120 et faire quelques tests. ce sera hyper chiant, mais concluant ;)
n°1945883
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-10-2009 à 11:31:12  profilanswer
j'ai trouvé un test de la bäyte : http://www.overclock.net/water-coo [...] rx120.html
en résumé :
http://www.skinneelabs.com/Radiators/XSPC/RX120/RX120_HeatDissComparedChart.jpg
par contre, je ne suis pas sûr de comprendre le graphique. ce que je comprends c'est que pour avoir un delta air-eau de 10°, avec le ventilo @ 1000rpm on peut dissiper 150w maxi? si c'est bien ce que cela veut dire et que si mon e8500 CO a un tdp de 65w d'origine, avec un vcore poussé @ 1.4v (edit : vid 1.225 je crois) pour 4ghz, au pire de chez pire, ça double non? donc, avec 130w à dissiper, je devrais avoir un delta air-eau de <= 10°? je n'y connais rien en fait, please help! :p
n°1945885
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 11:43:25  profilanswer
en résumé :
http://www.skinneelabs.com/Radiato [...] dChart.jpg
j'ai trouvé ça pour le calcul de la puissance CPU à dissiper http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
je ne sais pas ce que ça vaut
par contre pour une CG on doit se contenter du TDP , comment inclure l'OC ?
même question pour le NB : quelle valeur retenir   :jap:
n°1945888
juan1972
Posté le 27-10-2009 à 11:48:42  profilanswer
pareil pour le proco quand il est oc,c'est bon pour des valeurs non oc
mais bon ça donne déjà une idée
n°1945893
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-10-2009 à 11:56:13  profilanswer
Pour calculer votre TDP :
        TDPstock * VCOREoc² * FREQoc
TDPoc = ----------------------------
          VCOREstock² * FREQstock
n°1945894
juan1972
Posté le 27-10-2009 à 11:57:13  profilanswer
trop chaud pour moi :D
n°1945898
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-10-2009 à 11:59:42  profilanswer
vous faites comment pour estimer ça? faut choisir juste le cpu et faire "calculate" ? et ça donne la fourchette haute parce que watts consommés > watts dissipée?
n°1945900
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 12:00:27  profilanswer
la je ne suis pas d'accord
pour le proc : mon E6300 TDP 65W 2.8GHz/1.15V OC 4GHZ/1.4V (1.352 arrondi) CPU load 100% (pour avoir le max) j'arrive à une valeur de 135W : plus du double
j'magine bien que pour la CG OC on ne doit pas prendre le TDP (190W pour moi) mais une valeur supérieure
et reste le NB WC dans mon cas : quelle valeur attribuer
Message édité par vanhoenacker le 27-10-2009 à 12:03:15
n°1945901
juan1972
Posté le 27-10-2009 à 12:03:32  profilanswer
c'est ce que je veux dire,quand c'est oc,ça change tout
n°1945904
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 12:04:50  profilanswer
ok  :jap: , dans le cas du CPU ça peut se trouver facilement, c'est ce que je veux dire
n°1945905
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-10-2009 à 12:04:58  profilanswer
n°1945908
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 12:08:05  profilanswer
t'as une idée pour la CG et le NB ?  :jap:
n°1945912
juan1972
Posté le 27-10-2009 à 12:11:29  profilanswer
merci pour ton lien mais je ne suis pas clubic du tout,car j'ai lu trop d'anneries dessus,attention,je ne critique pas,je dis juste que je ne suis pas pour
n°1945927
asmomo
Posté le 27-10-2009 à 12:48:30  profilanswer
en résumé :
C'est pas "pour avoir un delta de 10°", c'est plutôt "avec un delta de 10°" on trouve ces valeurs.
Car la performance des rads dépend grandement du delta, quand il est faible (que l'eau est froide) elle peut s'effondrer (ce qui n'est pas vraiment grave puisqu'alors le delta va augmenter et hop). à l'inverse si tu laisses le ventilo à 1000rpm et que tu cherches à dissiper 200W, alors le delta va augmenter, mais ça pourra très bien aller quand même. Par contre avec de l'eau à 35° faut faire plus attention à l'évaporation.
n°1945935
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-10-2009 à 13:10:43  profilanswer
oui, mais sur le graphe, le delta est toujours à 10 [:spamafote]
n°1945953
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 14:04:04  profilanswer
j'ai trouvé ça chez Intel : dans mon cas @tock E6300/P45/ICH10R = 91.5W de tdp
http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=34470
n°1945957
Apom
Posté le 27-10-2009 à 14:10:32  profilanswer
Oui, c'est exactement ça (pour les ventilateurs qu'il utilise en tout cas, tous les ventilateurs n'ont pas le même débit d'air ni la même pression statique à vitesse de rotation égale).
Message édité par Apom le 27-10-2009 à 14:12:25
n°1945958
asmomo
Posté le 27-10-2009 à 14:14:58  profilanswer
Oui, donc c'est une constante voulue, pour avoir comme info la puissance dissipée selon le rad et la vitesse du ventilo.
"Pour avoir 10°" ce serait plutôt avec une puissance constante et en faisant varier le ventilo, par exemple : la courbe représenterait le delta, qui ne serait pas constant.
n°1945960
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-10-2009 à 14:23:43  profilanswer
Pour la CG c'est compliqué, faut voir si WB Intégral ou pas et j'ai pas la méthode.
Moi je compte 100% du TDP en me disant que l'OC compense.
Pour le NB, ça dépend des modèles et de l'OC.
Par exemble, un X38@stock c'est 26W.
Les calculs de TDP sont identiques à ceux d'un CPU.
n°1945961
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-10-2009 à 14:25:04  profilanswer
Second degré, toussa... :/
n°1945962
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-10-2009 à 14:27:18  profilanswer
roh, tu joues sur les mots :o apom m'a compris lui, nah [:thalis]
mais oui, on est d'accord sur le fond :jap:
n°1945963
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 14:28:06  profilanswer
merci  :jap:  , j'ai trouvé le TDP du P45 : 22W
je me base sur les mêmes fréquences que le CPU et je prends les VNB stock et modifié , c'est ça ?
n°1945965
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-10-2009 à 14:30:49  profilanswer
quand on dit qu'un composant à un tdp de X watts, ça veut dire quoi? que si on utilise un rad qui dissipe X watts, le proc devrait être à t° ambiante?
n°1945969
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 14:47:44  profilanswer
j'aurais tendance à dire oui dans l'idéal, maintenant ...
n°1945974
rosco
Posté le 27-10-2009 à 15:18:34  profilanswer
Non, car même si le rad était infiniment efficace, le CPU ne pourrait pas être à T° ambiante. Il faut juste voir le TDP comme une estimation de la puissance moyenne/maxi (dépend comment le fabricant la définit et les conditions, généralement les + défavorables) dissipée par le composant et utilisée pour dimensionner les refroidisseurs notamment. L'utilisateur final n'a pas vraiment besoin de cette valeur, qui parfois est volontairement surestimée pour des histoires de marketing. Si on veut une vraie valeur, on la mesure en situation, même si ça demande du matos.
Message édité par rosco le 27-10-2009 à 15:19:08
n°1945991
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-10-2009 à 15:41:44  profilanswer
En terme de consommation en tout cas, je trouve que les valeurs données par la mobale sont assez proches du TDP théorique.
C'est possible de calculer la dissipation en fonction de la consommation?
n°1945995
rosco
Posté le 27-10-2009 à 16:03:10  profilanswer
Tout ce qui est consommé est dissipé (moins la part infime qui part en rayonnements électromagnétiques divers et ce qui sort éventuellement par les bus externes, mais c'est négligeable), mais encore faut-il savoir où est mesurée cette puissance donnée par la mobo, car avant (+ simple) ou après le VRM ce n'est pas du tout la même chose.
n°1945996
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2009 à 16:08:19  profilanswer
quand on lit qu'un Rad est "capable de dissiper X Watt" sur quoi est basée cette affirmation ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-10-2009 à 16:08:52
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
