3988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1935834
zorus10
homemadeur
Posté le 25-09-2009 à 22:42:08  profilanswer
moi je ne parlé pas de courbe et tout cela (que de la théorie) comme je le disais plus haut j'ai testé les deux sur mon waterblock home made tres restrictif la ddc 18W etais un peu plus perf au niveau pression de sorti mais ca n'a absolument rien changé au niveau temperature donc pour moi c'est deux pompe qui ce valent et qui marcherons trés bien dans la plupart de nos circuit
http://www.lainginc.com/pdf/DDC3_LTI_USletter_BR23.pdf
http://www.lainginc.com/pdf/D5Plas [...] 5Sep08.pdf
Message édité par zorus10 le 25-09-2009 à 22:49:56
n°1935837
rosco
Posté le 25-09-2009 à 22:48:55  profilanswer
Après vérif, les PDF de la D5 sont corrects maintenant avec + de 4 mH2O affichés (presque 5 sur certains modèles) sur les Basic, Strong et Vario, mais celui qui a fait les graphes a quand même fait des erreurs dans la numérotation des courbes sur le dernier des modèles Vario par ex.
Les courbes n'ont rien de théoriques, elles sont mesurées... Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à voir une différence entre une D5 ou une DDC, c'est kif-kif bourrico avec un circuit "normal" vu la zone dans laquelle le point de fonctionnement se trouve. Même avec un circuit très peu restrictif, la D5 débitera plus, mais le débit est déjà si conséquent que gagner 50 ou 100 L/h de + n'apporte rien de vraiment concret sur le plan des T° et pour le déceler correctement il faut contrôler l'ensemble. De mon point de vue personnel, la DDC remporte donc mon adhésion du fait de sa compacité bien meilleure.
Message édité par rosco le 25-09-2009 à 22:50:49
n°1935838
zorus10
homemadeur
Posté le 25-09-2009 à 22:52:17  profilanswer
on bien d'accord c'est pareil
n°1935841
TheCreator
Posté le 25-09-2009 à 22:58:29  profilanswer
quand on laisse la config sans tourner pendant quelques temps, vaux mieux que le water tourne ou pas?
n°1935842
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-09-2009 à 23:06:22  profilanswer
si tu mets une bonne dose d'eau oxygénée ça devrait le faire ;)
up en passant  :bounce:
newbee a écrit :
j'ai récemment acheté d'occaz un réservoir tank-o-matik 10cm et je souhaitais avoir vos avis quand à la baisse de débit/perfs éventuellement engendrée par ce modèle. il s'agit de celui-ci : http://www.pc-coolers.ro/produs.php?id=932. d'ailleurs, est-ce que ça gêne qu'il n'y ait pas les "tubes" à l'intérieur de la version 10cm selon vous?
edit : de plus, il est spécifié qu'il s'agit d'un modèle pour tuyaux 8/10, mais les trous sont bien en 1/4 et de diamètre ~10mm, ça devrait le faire non?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1935851
asmomo
Posté le 25-09-2009 à 23:42:28  profilanswer
rosco a écrit :
Il n'y a pas de problème... Seule la vitesse de rotation un peu + élevée peut éventuellement gêner un chouillas + pour le bruit, mais ça reste léger. Et ça consomme moins également quand le débit diminue.
OTAN pour moi, les vieilles légendes ont la vie dure alors.
Moi je lisais ça du temps des eheim et compagnie (et elles sont, du moins ma 1048, tout autant à transmission magnétique).
ça me donne presque envie d'avoir une D5, c'est malin, alors que j'ai déjà 4 pompes fonctionnelles en stock  [:prozac]
n°1935853
asmomo
Posté le 25-09-2009 à 23:44:16  profilanswer
newbee : ma réponse t'a pas plue ?
n°1935857
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-09-2009 à 00:13:29  profilanswer
pas trop non :/
j'avais pas vu en fait! [:tinostar]
asmomo a écrit :
Sur ton site il est vendu avec des embouts visiblement, c'est pour ça qu'ils précisent le tuyau. C'est du 1/4 comme 80% du matos WC, tu mets ce que tu veux dessus. Et je vois pas pourquoi il engendrerait des pertes. L'absence de tuyau risque juste de rendre l'évacuation de l'air un peu plus longue.
ouep, embouts vendus avec, mais, c'est con certes, du coup je me suis demandé s'il y avait des tanks "spécial 8/10" [:tinostar]
pour le toyo en moins, je pourrais rajouter un bout de toyo moi même pour y remédier! [:idee]
les pertes, c'est par rapport au fait que les trous soient "coudés". je me suis dit qu'il y avait ptet des tank qui plombaient plus le débit que d'autres en espérant que celui là n'en était pas [:spamafote]
n°1935865
asmomo
Posté le 26-09-2009 à 01:41:41  profilanswer
à la limite en chipotant le coude d'entrée pourrait jouer un peu, mais bon...
Sinon rajouter un tuyau à l'intérieur, tu vas le faire tenir comment ?
n°1935866
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-09-2009 à 01:46:30  profilanswer
bah je l'enfonce dans le trou et même s'il penche un peu, s'pa grave non? [:spamafote]
n°1935868
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 26-09-2009 à 03:03:28  profilanswer
sinon pour l'histoire de la ddc vs D5 et des wb en serie et/ou restrictif
je suis passé d'une 18w a une vieille pompe eheim imergée (genre 400l/h) sur un circuit cpu/chipset/gpu/gpu/rad 360/rad120 et j'ai pas trop vu la difference au niveau temp , par contre niveau pression c'est vraiment significatif j'en ai beaucoup moins avec ma petite pompe de remplacement
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1936033
ced1903
Posté le 26-09-2009 à 17:30:46  profilanswer
Les gars, pour ceux qui s'en rapelle, je viens de recevoir mes HIGH FLEX 10/16 de doc...
Eh ben c'est de la SUPER QUALITEE O_O  par rapport a mes feser en 10/13 c'est enorme le gain de courbure, de qualité et tout et tout !!!! je suis tres content de mon achat. (j'ai également recu le top ddc en acetal, les rad pour ma 5870, des serflex, et une paire d'embout canellé)
j'attend ma 5870 et FEU montage :p
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1936142
vanhoenack​er
Posté le 27-09-2009 à 10:33:36  profilanswer
tu peux prendre l'arrière du bloc 5870 en photo ?  :jap:
n°1936155
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 11:42:22  profilanswer
C'est pas un WB special 5870 que j'ai, seulement un mcw60 !!!
j'espere qu'on pourra faire une commande groupée pour le wb 5870 et la je m'en prendrai un complet donc :jap:
n°1936157
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2009 à 11:54:12  profilanswer
pour la commande groupé il faudra voir combien on est il faudrais ouvrir un topic pour voir
et peut etre y rajouter aussi la carte graphique en commande groupé
Message édité par zorus10 le 27-09-2009 à 11:58:05
n°1936159
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 12:03:06  profilanswer
déja commander pour ma part la carte graphique ^^
n°1936160
vanhoenack​er
Posté le 27-09-2009 à 12:06:21  profilanswer
d'accord, tu diras quoi pour le top  :jap:
n°1936161
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2009 à 12:09:35  profilanswer
quelqu'un ce sent de crée le topic et de s'en occuper
n°1936168
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 12:28:58  profilanswer
tu voudras savoir quoi? :)
n°1936169
vanhoenack​er
Posté le 27-09-2009 à 12:32:44  profilanswer
lequel tu as pris et ce que ça apporte,  j'ai une MCP355 nue et je me dis que rien que pour pouvoir mettre ce que je veux comme raccords ça peut être intéressant  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-09-2009 à 12:38:50
n°1936171
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2009 à 12:41:14  profilanswer
celui ci est pas mal de top un ami la testé vraiment bien
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] rsion.html
n°1936173
vanhoenack​er
Posté le 27-09-2009 à 13:00:14  profilanswer
effectivement ça laisse beaucoup de choix pour le raccordement, ou alors un top-rerservoir mais c'est plus cher ?
n°1936174
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2009 à 13:05:36  profilanswer
oui mais tu n'a pas besoin de reservoir
après y a celui la qui est style mais je ne connais pas les perfs
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -G1-4.html
n°1936178
vanhoenack​er
Posté le 27-09-2009 à 13:19:02  profilanswer
en fait j'ai un réservoir tube avec une connexion verticale et deux latérales
comme sur cette photo http://81.90.180.2/ekwaterblocks/u [...] 1_rev1.jpg
existe-t-il des raccords 1/4 mâle/mâle rigide du coup ça me ferait l'équivalent en encombrement d'un top-réservoir
n°1936179
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 13:24:41  profilanswer
alors j'ai pris celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] _7807.html
il est super beau en acétal, et tu peux aps savoir a quel pôint je me retient de tout monter mainteant, mais non j'attend ma 5870 :o
n°1936181
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 13:26:12  profilanswer
j'ai le emme res, et je suis tres tres tres interessé moi aussi, j'y avais pas pensé, si ca existe (raccord 1/4 male male) je prends :o
n°1936183
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2009 à 13:31:19  profilanswer
oui ca existe tu en veux combien
n°1936184
vanhoenack​er
Posté le 27-09-2009 à 13:38:30  profilanswer
bah dans mon cas 1 seul, le top de ced1903 a l'air bien et pas cher : une connexion verticale et une horizontale, juste ce qu'il faut  :)
si c'est du 10 interne dans un circuit 13 c'est gênant ou il faut du 13 ?
n°1936185
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2009 à 13:40:05  profilanswer
ben je peux t'envoyer ça mardi faut juste que je vois pour les frais de ports
Message édité par zorus10 le 27-09-2009 à 13:40:40
n°1936186
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 13:41:31  profilanswer
également j'en veux un seul :love:
et quand tu l'as dans els mains je peux te dire qu'il m'as l'air d'etre du bon, j'adore la matiere :love:
pareil une verticale j'y colle le res pour faire un top/res ca serait parfait !!!!
je comprend pas ta seconde question mais un circuit doit avoir les tuyau avec la meme valeur en interne il me semble, moi je suis en 10/13 la et je vais passer en 10/16 (qu'il sont bon les 10/1+ :love: )
n°1936187
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 13:42:10  profilanswer
envoie le dans une lettre bullé ca ferait meme pas 3€ de fdp !
n°1936188
vanhoenack​er
Posté le 27-09-2009 à 13:46:44  profilanswer
j'ai du 10/13 mais j'ai en attente du 13/19 d'où ma question
zorus10 : tes raccords c'est combien interne ?
n°1936189
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 13:49:07  profilanswer
ah d'accord, si tu change tout ton cricuit pas de soucis, il faut juste que tu change les embouts ^^
et les raccord c'est du 1/4 vu qu'on a demandé des males male (donc pour visser sur le top et visser sur le res si jme trompe pas !!!)
n°1936192
juan1972
Posté le 27-09-2009 à 13:54:21  profilanswer
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:KSSifJfKAs0fXM:www.ruedelamer.com/photos/7146/1/zoom.jpg
un truc de ce genre,à mon avis,d'ailleurs si ça se trouve en plomberie,c'est le même filetage
n°1936195
ced1903
Posté le 27-09-2009 à 14:09:43  profilanswer
D'accord merci juean, j'irai voir demain dans des magasin genre bricomarché
n°1936226
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2009 à 16:52:42  profilanswer
moi j'ai ça c'est du laiton zingé
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/09/27/img-165051te76i.jpg
n°1936450
Ames974
Posté le 28-09-2009 à 12:33:47  profilanswer
hum...
j'aimerai réguler mes ventilos via ma CM (M2G). je cherche donc a savoir la puissance de mes xigmatek xlf f-1253 afin de savoir si je pourrait en brancher 3 sur un port de ma CM (24w max par port).
Quelqu'un aurait une info de ça ?
Ou bien le port de la CM est largement suffisant quelque soit le modèle de ventilos ?
n°1936453
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 12:40:16  profilanswer
Ames974 a écrit :
hum...
est-ce qu'une valeur en A est indiquée sur tes ventils ?
n°1936454
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-09-2009 à 12:41:23  profilanswer
Bah j'ai mes 4 Xl2 sur le même port sur ma MFII ( ils font 3.24W )
A mon sens des Xigmatek doivent pas dépasser 5W-6W donc c'est tout bon
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1936455
Bi11Bar0ud
Posté le 28-09-2009 à 12:45:18  profilanswer
=> http://www.hwreviewlabs.com//revie [...] IM1649.JPG
on peut lire 12V 0.20A => soit 2.4W ... t'as de la marge quoi ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1936458
Ames974
Posté le 28-09-2009 à 12:49:27  profilanswer
Ah merci :)
J'ai décollé toutes les étiquettes sur mes ventilos et jeté les bouates :o :D
Mais j'me disais aussi que j'avais une marge, mais bon il vaut mieux être sur :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
