7580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1934485
TheCreator
Posté le 22-09-2009 à 18:44:30  profilanswer
julienberthier a écrit :
ben si tu comptes juste sur le cul de ton waterbloc pour refroidir ton proc si ta pompe ne décolle pas  :heink: ton proc est mal :lol:
t'as largement l'inertie pour que 1) ça boote et 2) ça tienne en throttle pour avoir le temps de checker les temperatures.
sans rien sur l'ihs, je ne pense pas qu'on puisse en dire autant.
n°1934493
asmomo
Posté le 22-09-2009 à 19:20:30  profilanswer
aster a écrit :
http://www.izipik.com/images/20090 [...] -clamp.gif
Je passe le tournevis dans le trou de gauche et ça va tout seul.
http://www.aquatuning.de/index.php [...] hange.html
Merci pour le truc en MP [:zebra33]
Ah oui pas bête.
Hansaplast a écrit :
Dites, ça a déjà été tenté des waterblock ou l'eau passe directement sur le IHS ? Avec des joints sur les bords pour éviter les fuites évidement.
Je dis ça comme ça, histoire de causer  :o
Difficile d'avoir une bonne étanchéité je pense, vu que la pression ne peut être appliquée que loin du joint.
Neernitt a écrit :
C'est une très mauvais idée à mon avis, car tu n'auras en cas de problèmes de la pompe ou lors du démarrage du système absolument aucun refroidissement, alors qu'avec un waterblock classique tu as quand même un bout de cuivre en contact avec l'ihs qui donne une certaine inertie.
Pourquoi aucun refroidissement ? Il y aura de l'eau. Quant au bout de cuivre, son inertie est très faible (c'est un peu fait pour), et c'est de pire en pire avec les WB très fins.
De toute façon avec les protections, il n'y a aucun soucis, tu peux booter sans rien sur le CPU.
n°1934501
etiennedef​qvx
Posté le 22-09-2009 à 19:51:59  profilanswer
Ma pompe est HS (il faut que je la frappe fort à plusieurs reprises pour qu'elle démarre) et les temps dépassent les 70° (avec 1.4V sur mon Q6600) en à peine 15s lorsqu'elle ne veut pas démarrer...
Donc bon l'inertie ...
Edit : Pour la température, j'ai réglé le BIOS de ma ep45-ud3 pour qu'il bip lorsque le proco dépasse les 70 :p
Message édité par etiennedefqvx le 22-09-2009 à 19:52:34
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1934568
TheCreator
Posté le 22-09-2009 à 22:27:52  profilanswer
ben 15 secondes c'est enorme. sans rien, j'suis pas persuadé que t'arrive a booter.
n°1934749
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 23-09-2009 à 09:46:35  profilanswer
y a pas 2 jours j'ai eu une pliure et la pompe de demarrais plus...
les temps ce sont envolées le temps d'aller dans le bios...
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1934750
TheCreator
Posté le 23-09-2009 à 09:49:22  profilanswer
c'est parce que t'as pas une centrale de 4 pompes en series qui te ferait sauter un bouchon de bouteille [:hahaguy]
n°1934759
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 10:22:32  profilanswer
Avis aux futurs utilisateurs de Swiftech MCW60-4870 et surement MCW60 :
j'ai  du limer les 4 entretoises de fixation pour avoir un contact bloc/Gpu
sinon en 15s plus de 120° memio avec le MCW60-4870 sur Sapphire 4890 Toxic et récuperation des pilotes (heureusement  :D )
je reste avec le MCW60 seul qui doit surement avoir le même défaut car ma Sapphire 4870 Toxic est bonne pour le SAV (peut-être une coïncidence)
maintenant j'ai ces T° sous OCCT Gpu 1680 plein écran aprés 10min http://www.monsterup.com/image.php [...] 054883.jpg
ça vous parait bon à présent ?  :jap:
n°1934761
TheCreator
Posté le 23-09-2009 à 10:25:42  profilanswer
ça me parait beaucoup, avec ma 4870 je depasse pas 60° gpu et 70°c memIO
mais peut etre que la 4890 chauffe beaucoup plus...
n°1934763
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-09-2009 à 10:29:44  profilanswer
Euuuu c'est abusé là les t° a mon sens
Ma 4890 @940 ne dépasse pas les 44° sur le DispIO et 52° sur le MemIO après une grosse séances de furuuure :/
Ta un mauvais contact là c'est sûr
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1934767
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 10:45:54  profilanswer
merci  :jap:
j'en avais pas du tout (merci Swiftech), j'y vais au pif, je démonterais à nouveau pour voir si je peux encore améliorer le contact en limant un peu plus
moi c'est pendant OCCT Gpu le monitoring, index max basé sur MemIO (c'est la T° la plus haute des 3 au coeur sur les HD48XX)
j'ai fais le test avec un 360 et deux 12025PWM réglés à 1500t/min en Pull, ça joue peut-être ?
vais lancer un petit Furmark pour voir  :)
n°1934773
Cubensia
Posté le 23-09-2009 à 10:58:51  profilanswer
Il faut voir la t° de ton eau -  à 800 tours sur mes XL2 je ne dépasse pas les 34° quand il fait chaud ( t° de l'air en sortie de rad 32° ) et ceci sous Furmark.
Pour que çà soit aussi haut c'est un contact pas bon c'est pas la t° de eau ou l'efficacité de ton circuit.
Le montage à blanc donne quoi ? la pâte thermique est bien étalée ?  Perso c'est mon test , une grosse tête d'épingle au centre je pose le bloc dessus , je fais un premier montage  en comptant le nombre de tour de vis que je fais ( ouai je sais suis un peu tarré de ce coté là ) et je regarde le contact ensuite. Du coup je sais si je suis bon ou pas
n°1934776
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 11:13:34  profilanswer
merci  :jap:
ben comme je l'ai dit je suis parti d'un contact inexistant, c'est pour ça que les avis m'intéressent
je viens de lancer Furmark stability  @1000/1200  plein écran 1680x1050 tout au max en rajoutant un troisième ventil mais en Push
http://www.monsterup.com/image.php [...] 025690.jpg
je vais démonter plus tard, c'est pas normal de devoir limer le truc mais je continue  :D
Message édité par vanhoenacker le 23-09-2009 à 11:14:33
n°1934789
Cubensia
Posté le 23-09-2009 à 11:57:52  profilanswer
Ce qui est troublant c'est tes t° en ilde qui ne sont pas déconnantes - normallement si tu avais un contact tout moisi çà serait mauvais aussi en idlle :/
n°1934864
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 15:57:42  profilanswer
en idle elle est à 100/200 par mes soins, ça chauffe moins  :lol:
mais je le répète, j'ai un 360 c'est peut-être pas assez ?
par contre il me semble avoir vu passer des T° de 4870X2 sous OCCT Gpu, faut que je retrouve  :jap:
retrouvé,  :) la même chose que moi, par contre est've que OCCT prends les deux cores et à plein load ?
core = 77°
display IO = 76°
mem = 90.5°
shader = 80°
vrm1 = 108°
vrm2 = 111°
vrm3 = 113°
Message édité par vanhoenacker le 23-09-2009 à 16:16:11
n°1934877
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 16:23:47  profilanswer
core = 77°
display IO = 76°
mem = 90.5°
shader = 80°
vrm1 = 108°
vrm2 = 111°
vrm3 = 113°
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/Feuil1Graphique8.gif
avec un rs360 :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1934881
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 16:31:53  profilanswer
salut, alors c'est quoi les T° que j'ai "volé" ?  :jap:
n°1934885
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 16:38:21  profilanswer
n°1934891
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 16:42:33  profilanswer
n°1934899
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 16:54:33  profilanswer
celles là sont mes t° pour ma 4870 (mono gpu), fraichement acquise, en air :jap:
n°1934900
TheCreator
Posté le 23-09-2009 à 16:54:38  profilanswer
temperatures qui remontent chez moi  :sarcastic:
tain j'vais jamais m'en defaire de ces saletés.
n°1934905
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 17:09:20  profilanswer
ok ben j'ai tout faux, je me suis trompé, y'a pas à dire j'ai des mauvaises T°
ça m'ennuie de devoir encore limer les entretoises mais je crois que je suis bon pour, il n'y a que 4 vis c'est pas sorcier à monter quand même ou alors je suis un manche  :D
en tout cas merci pour tes T° (les vraies pas celles que je croyais  :) )
ps : mon 360 c'est le modèle de base Materiel.net, marque inconnue
n°1934909
spence fox​trot
Posté le 23-09-2009 à 17:14:45  profilanswer
 [:johneh] ?
 [:ceam]
sinon ton doigt... tjs blanc?
Message édité par spence foxtrot le 23-09-2009 à 17:15:23
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1934915
TheCreator
Posté le 23-09-2009 à 17:30:09  profilanswer
 [:johneh] ?
 [:ceam]
non moi doigt va tres bien, merci :D
ça fait peur mais ça part tres vite. par contre avoir la bouche totalement a sec pendant quelques minutes ça fout un gros coup de stress :D
n°1934917
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 17:44:49  profilanswer
même avec un simple 360, tu devrais pas avoir carrément des t° d'air cooling! [:tinostar] à part effectivement un mauvais contact, je ne vois pas [:spamafote] par contre, ensuite faudra faire gaffe à ne pas tordre la cg en serrant! ça lâche vite ces machins, cf ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1920689
Message édité par newbee le 23-09-2009 à 17:45:33
n°1934919
spence fox​trot
Posté le 23-09-2009 à 17:47:16  profilanswer
t'en as bu?
j'avoue ne pas avoir pigé là  :D
n°1934920
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 17:49:32  profilanswer
n°1934923
TheCreator
Posté le 23-09-2009 à 17:58:39  profilanswer
newbee a écrit :
non, "juste" inhalé [:tinostar]
meme pas inhalé: j'ai juste soufflé comme un ours dans un tuyau qui en contenait, en prenant bien soin de ne pas arreter d'expirer tant que j'etais a proximité du toyo.
ça a pas suffit, j'imagine pas ce que ça doit faire d'en sniffer :D
Message édité par TheCreator le 23-09-2009 à 17:58:59
n°1934925
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-09-2009 à 18:00:11  profilanswer
et tes plantations d'aliens, ça dis quoi ???
chez moi, enhapu...
j'ai fais tourner mon circuit avec:
1) mix eau demi.+mercril, 30min, vidange et rincage,
2) mix eau demi.+eau de javel, 30min, vidange et rincage,
3)pour finir une fiole de 250ml d'eau oxygénée 20% + eau demi au moins 1h... mon réservoir n'avait plus ce voile jaunasse, il était bien transparent, et les aliens décomposés naviguaient gentiment dans le flux d'eau...
j'ai adapté le robinet de la douche sur une entree du circuit, et j'ai fais couler... v'la la couleur du jus qui sortait :o
une coup dans un sens, un coup dans l'autre... et après, remplissage à l'eau déminéralisée, 30min a vide, vidange et remplissage définitif avec un mélange eau demi+LDR...
a pu de bébêtes dans mon water... par contre, j'ai niqué un bidon de 5l de flotte :cry:
Message édité par julienberthier le 23-09-2009 à 18:08:03
n°1934926
TheCreator
Posté le 23-09-2009 à 18:01:19  profilanswer
yavait un survivor qui depassait du wb gpu aux dernieres nouvelles, mais c'etait bien le seul. vu les grosses baisses de perfs, j'vais retourner y jeter un oeil.
n°1934930
julienbert​hier
Posté le 23-09-2009 à 18:09:03  profilanswer
apres mes mix, j'ai perdu 5° en burn :p
n°1934934
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 18:15:05  profilanswer
en tout cas la dessus je décerne un zéro pointé à Swiftech  :jap:
pas pour la finition qui est exemplaire ni les accessoires fournis qui sont nombreux  mais pour l'usinage des entretoises et le systeme de fixation débile
n°1934946
TheCreator
Posté le 23-09-2009 à 18:40:18  profilanswer
ha ouais c'est vrai que t'avais tenté l'experience.
j'ai pas comparé en burn mais rien qu'en idle j'etais a 5-6° aussi :D
n°1934960
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 19:20:55  profilanswer
la T° a baissé de 5-6° chez toi ?  :D
n°1935021
nofoger
Posté le 23-09-2009 à 21:16:35  profilanswer
au fait julienberthier tu l'as reçut le reservoir xspc pour deux laing ?
n°1935044
julienbert​hier
Posté le 23-09-2009 à 22:01:08  profilanswer
vi... monté ce soir  :)
verdict:
il respire le bon matos, par contre c'est ce que je craignais:
apres un remplissage, l'air arrive a toute vitesse dans les tubes recourbés à l'entree, et repart direct dans le circuit...
j'avais plus ou moins prevu le coup, j'ai pris le modele pour "1 ou 2" pompes... et j'ai mis un Y sur les entrees...
ma flotte entre donc par les deux entrees a la fois, ca limite les frais... et apres, ca marche pas mal... ca absorbe pas trop mal les vibrations de la pompe, y'a des rondelles caoutchouc sur les cotés...
une chose est sur, c'est qu'au niveau suppression des bulles, il ne vaut pas mon ancien reservoir bais xspc... mais pour le reste, il est pas mal du tout, je ne regrette pas mon achat.
voila
n°1935051
nofoger
Posté le 23-09-2009 à 22:32:04  profilanswer
a ok merci beaucoup  :jap:
je me contenterais d'un reservoir plus classique, j'aime pas les bulles  :lol:
Message édité par nofoger le 23-09-2009 à 22:32:39
n°1935053
julienbert​hier
Posté le 23-09-2009 à 22:35:42  profilanswer
nan, mais je suis difficile, mon ancien reservoir arrivait a virer toutes les bulles en 5min chrono, celui la, c'est plus 15 .... mais y'a pas mort d'homme, c'est efficace quand meme.
n°1935059
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-09-2009 à 22:46:38  profilanswer
peux tu faire des tofs, car sur le site de doc, on a du mal à comprendre la chose.
n°1935060
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 22:46:50  profilanswer
c'est bien plus long pour moi mais j'ai trouvé une technique :
clamper presque entièrement le tuyau pour ne laisser passer qu'un mince filet, ça pète dans tous les sens pendant un moment et ensuite plus rien  :)
n°1935063
nofoger
Posté le 23-09-2009 à 22:53:31  profilanswer
mais il fait office de top pour la pompe ? car effectivement on a du mal avec les photos, d'autant que le site d'xspc n'ajoute rien d'interessant
ça donne quoi concrètement pour les vibrations ?
je vote également pour quelques photos explicative  :D
Message édité par nofoger le 23-09-2009 à 22:54:10
n°1935065
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 22:58:01  profilanswer
par curiosité également  :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
