4356 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  238  239  240  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1924331
willop
Posté le 25-08-2009 à 23:25:37  profilanswer
je peu par exemple mettre une "rondelle" de 2 cm entre le ventilateur et le radiateur et entourer le tout par de la mousse anti-fonique pour "emprisoner" l'air ?
n°1924332
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-08-2009 à 23:26:22  profilanswer
Ben disons que sans jupe deja d'une part tu a une perte du flux d'air des ventilos qui s'echappe sur les cotés avant de traverser le rad et aussi une zone morte dans le rad qui correspond a la zone centrale du ventilo (plus ou moins gros selon les modeles)
Pour ma part j'ai fait quelques essais avec et sans jupe, avec jupe de 2cm et de 4 et de 6cm et je peut te garantir qu'il y a bien une difference, on gagne pas 20° sur l'eau mais il y a bien un gain si la jupe est bien construite et en adequation avec le couple ventilo/radiateur.
Message édité par filou901 le 25-08-2009 à 23:27:16
n°1924333
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 25-08-2009 à 23:28:13  profilanswer
Ca parle de rondelle ici [:henrigaud 2hollywood]
Non sérieusement je ne connaissais pas cette technique  :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1924335
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-08-2009 à 23:29:21  profilanswer
Tout a fait ;) , le but d'une juppe etant aussi de forcer le passage de tout le flux d'air dans le rad, apres la methode de construction importe peu, par contre 2 cm c'est un peu juste, 4cm c'est generalement mieux
Message édité par filou901 le 25-08-2009 à 23:41:37
n°1924336
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-08-2009 à 23:29:28  profilanswer
j'avais pas regardé la temp de l'eau, juste du CPU/GPU ;)
mais le flux d'air des ventilo faisaient plus de bruit, enfin l'impression que j'ai eu ^^
après j'ai un "joint" en caoutchouc entre les ventilos et rad, donc l'air de doit pas s'échapper par là, pour ce qui est de la zone morte du ventilo c'est des Noctua....
après les TFC au deja 15mm de jupes de mémoires ^^
n°1924340
willop
Posté le 25-08-2009 à 23:35:48  profilanswer
sinon j'ai vu :
http://www.docmicro.com/pieces/Tec [...] _8083.html
ça peu etre bien, mais un peu cher le boue de plastique.
n°1924341
demono
Posté le 25-08-2009 à 23:39:14  profilanswer
Oui c'est sur c'est un peux cher mais au moin avec sa tu est tranquille.
n°1924343
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-08-2009 à 23:52:40  profilanswer
tu peux utiliser des cages de 120 aussi :)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1924370
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-08-2009 à 03:33:19  profilanswer
je peux vendre 3 jupes TFC si ca interresse quelqu'un :D
n°1924373
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-08-2009 à 04:20:55  profilanswer
Otez moi d'un doute !
Un RX360 et un RX240 (refroidis par des UK2000) suffiraient à refroidir un i920 fortement oc, une 4870x2 et une 4870 :??:
Je suis en train de faire mon mod du boitier et j'ai pensé que cela serait juste [:nikaia]
Message édité par BonOeil le 26-08-2009 à 04:21:35
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1924389
labdog
arEu=MC²
Posté le 26-08-2009 à 08:19:09  profilanswer
Ouaif pour moi ca passe pas. La 4870 est en trop.
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1924421
labdog
arEu=MC²
Posté le 26-08-2009 à 10:35:26  profilanswer
on m a dit sur un autre fofo que le téflon était déconseillé. vous savez pourquoi?
n°1924425
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-08-2009 à 10:50:23  profilanswer
Parceque y'a pas besoin de teflon si y'a un joint thorique, c'est en trop et ce qui est en trop est inutile.
Peut etre aussi car y'a risque de perdre des ptits bouts dans le circuits et qui pourraient boucher un wb ou se trimballer dans la pompe.
n°1924443
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 26-08-2009 à 11:48:58  profilanswer
filou901 a écrit :
Reponse un peu bete et rapide quand meme :non: , t'est tu un peu renseigné sur l'interet d'une jupe julienberthier ?
Une jupe ca peut etre tres interessant, ca permet d'utiliser les zones mortes centrales et laterales (qui corespondent aux ventilo) permettant ainsi d'utiliser 100% de son radiateur alors que sans jupe on en perd une bonne partie !
De plus c'est realisable pour 0 euros si on sait un peu bricoler ou utiliser simplement une carcasse d'un vieux ventilo, par contre esthetiquement ca peut ne pas forcement plaire.
Ta remarque me fait rire doucement car pour une fois qu'il y a moyen d'optimiser pour pas cher du tout et que l'on voit certains mettre 70 euros pour changer de waterblock ou de matos pour kéké pour 0.5° de gain ......
Pourquoi mettre une jupe sur un radiateur ?  : http://www.cooling-masters.com/articles-9-0.html
merci, je sais ce qu'est une jupe depuis un moment, je regardais sous celles de mes copines à la maternelle :)
c'est vrai qu'on gagne un peu en perfs, mais si tu les achete toutes faites, ca coute un rein pour un gain de temp relatif.
Après, je suis d'accord avec toi, en bricolant, y'a moyen de faire un truc pour pas cher, mais quid de l'efficacité... si ta jupe n'est pas étanche, c'est pire que mieux  :jap:
tout le monde ici n'est pas super bricoleur, tout le monde n'a pas forcement non plus 3 vieilles carcasses de ventilo, je pars donc du principe qu'il faudra l'acheter... et j'en arrive a la conclusion que 3x15€ pour des jupes, pour gagner 1° si ca va bien, ca vaut pas le coup...
apres, ca engage que moi  :hello:
n°1924445
labdog
arEu=MC²
Posté le 26-08-2009 à 12:02:18  profilanswer
tu peux descendre la temp de l'eau de ton water jusqu a 10C quand même. c pas négligeable.
n°1924447
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-08-2009 à 12:24:14  profilanswer
10° j'irais pas jusque la mais 4/5° facilement donc meme si ca coute 45 e c'est toujours moins cher que de changer de wb ou de toyo ou de rajouter une pompe pour gagner encore moins  :D
et pis si tu regarde bien tu verras une grosse difference entre sous une jupe de fille et sous une jupe de radiateur :o
Message édité par filou901 le 26-08-2009 à 12:24:38
n°1924449
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 12:30:19  profilanswer
arretez moi si j'ai mal compris , un cas concret :
aujourd'hui : 25° T° ambiante (donc au mieux eau dans le circuit à 25°), Cpu 34° en Idle (donc au pire eau à 34°)
quel gain espérer en admettant que je réussisse à avoir T° eau = T° ambiante ?   :jap:
T° eau + X = T° Cpu Idle
combien vaut X ?
Message édité par vanhoenacker le 26-08-2009 à 12:33:29
n°1924462
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-08-2009 à 13:35:32  profilanswer
mais t'aura jamais l'eau a la meme temperature que l'air, c'est theoriquement impossible si le pc est allumé.
n°1924463
ced1903
Posté le 26-08-2009 à 13:37:29  profilanswer
+1, moi en normal je suis a 26° têmp ambiante, l'eau entre 28 et 35° selon la charge de l'ordi.
et avec la clim, temp ambiante @ 17° l'eau peut descendre a 20 21 mais pas en dessous :)
n°1924472
julienbert​hier
Posté le 26-08-2009 à 14:16:27  profilanswer
ben après, le delta air-eau, ça dépend de trop de choses pour que ça soit comparable chez les uns et les autres... puissance à dissiper, tuyaux, embouts, pompe, rad(s), ventilos, montage...
amha, si vous arrivez à descendre vos temps de flotte de 5° avec une jupe, c'est que vos rads sont peut-etre un poil juste.
A l'époque ou j'avais encore mon e8500, j'ai essayé de monter des jupes, etancheifiée avec du silicone à fenêtre , sur un 4x120, je n'ai rien gagné de quantifiable...
quant au delta eau-proc, ça dépend de ton waterbloc, de l'état de surface de ton cpu et évidement de sa tension+fréquence... de toute façon, tu ne pourras pas descendre en dessous de 0.2°C/w (pour un c2d) qui correspond aux mauvais ponts thermiques internes du cpu...
exemple: eau à 30°, cpu qui dissipe 150w (au pif), il ne descendra jamais en burn en dessous de 30+(150*0.2)=60°... et ça c'est la théorie, en pratique, tu rajoute encore 5°...
n°1924473
julienbert​hier
Posté le 26-08-2009 à 14:18:19  profilanswer
combien vaut X ?
me*de, j'ai oublié de quoter ton message... cf le reponse des autres pour le calcul de ton delta eau-cpu...
edit: pour la temp en idle, tu remplace 150w à dissiper par 30 ou 40w (???), et rulez...
Message édité par julienberthier le 26-08-2009 à 14:20:17
n°1924478
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 14:27:03  profilanswer
merci c'est clair  :jap:
et bien sur quand je dis au mieux eau à T° ambiante c'est juste que la physique nous ramène à la réalité
j'ai déjà lu dans des tests (sérieux) de ventirad des mecs annoncer des T° Idle inférieures à la T° ambiante donnée sans que ça gêne personne  :)
ps : 0.2°C/w (pour un c2d) et pour un Quad ?
Message édité par vanhoenacker le 26-08-2009 à 14:29:28
n°1924479
rosco
Posté le 26-08-2009 à 14:28:38  profilanswer
C'est parce qu'ils n'ont rien de sérieux donc...
n°1924482
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 14:31:20  profilanswer
malheureusement le type voit le résultat seulement et se dit : ça c'est le "must have"  :pt1cable:
n°1924485
julienbert​hier
Posté le 26-08-2009 à 14:34:45  profilanswer
ben tu sais, si déjà t'arrives à un delta air-eau de 5° en full, c'est déjà beau... Rosco m'avais filé les infos pour estimer le delta air-eau en fonction de la taille de ton rad, de la puissance à dissiper et du volume d'air brassé par tes ventilos... pe dans ce topic d'ailleurs  :??:
et avec un c2d (@4.4) et une 4870 (@850/950) dans mon circuit avec un rad 4x120 ventilé par 4 papst 100cfm chacun ( [:spad viii] ), ca faisait 4° de diff eau-air
n°1924488
julienbert​hier
Posté le 26-08-2009 à 14:35:53  profilanswer
il a des antennes, Rosco  :lol:
chaque fois qu'on le cite, il radine  :hello:
n°1924491
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 14:40:06  profilanswer
bravo  :jap: , c'est ce que j'ai réussi à mesurer avec mon E6300@4GHz et Nb seuls dans le circuit  :(
j'espère qu'avec un Gpu (ou deux) en plus à refroidir ça restera correct, c'est pour ça que j'ai opté WC
c'est toujours pour dire quelque chose d'intéressant  :)
Message édité par vanhoenacker le 26-08-2009 à 14:42:48
n°1924494
julienbert​hier
Posté le 26-08-2009 à 14:43:51  profilanswer
ben 4° c'est theorique... en pratique c'etait plus 5-6 que 4 ... et pis v'la dans quelles conditions j'y suis arrivé... 4 ventilos @ 100cfm, ca cause dans le poste... carrement insupportable, pire qu'une hotte aspirante  :pt1cable:
n°1924501
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 14:54:15  profilanswer
donc  6° de delta on peut estimer que c'est un bon seuil réel ?  :jap:
n°1924512
willop
Posté le 26-08-2009 à 15:15:20  profilanswer
mais 6° cela depend du nombre radiateur qu'il y a.
Vous dites 6° mais sur 1 i7 et/ou cpu ou avec 2/3 radiateur... ?
Car 6 degrés c'est un peu aleatoire non ? ^^
Message édité par willop le 26-08-2009 à 15:18:49
n°1924515
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 15:22:35  profilanswer
ce que je pense d'après les commentaires c'est qu'en ayant en burn  l'eau à 6° de plus que la T° ambiante on a des sacrées perfs et qu'esperer mieux est utopique
c'est comme ça que j'ai compris   :jap:
n°1924518
willop
Posté le 26-08-2009 à 15:26:36  profilanswer
oki donc SI je met 3 rS360 avec jupe et ventilation en push-pull (sous volté) pour un i7 o/c addmeton a 4.0 ghz en full je serai a +/- 10 au dessus de la temperature ambiente. ?
n°1924520
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 15:28:16  profilanswer
je suis un bleu  :jap:
n°1924521
willop
Posté le 26-08-2009 à 15:30:07  profilanswer
Je pose juste des questions pour esseiler de comprendre rien de plus.
Acctuellement j'ai un Q9650 oc a 3.6 ghz et l'eau est a 35°c avec 2 rad de 240 gts lite de hardware labs
et mon cpu monte a 45° max.
Donc oui j'apprend pour le moment en possant des questions.
Message édité par willop le 26-08-2009 à 15:33:21
n°1924526
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 15:36:32  profilanswer
45° en Burn, si j'avais ça je laisserais ainsi  :jap:
tu OC pas plus ?  :(
n°1924530
willop
Posté le 26-08-2009 à 15:43:58  profilanswer
On va dire que j'ai commencé avant les vacance a o/c et je n'ai pas eu le temps. Mais j'aimerai me payé un gros boitier mountain mods dans lequels je voudrai mettre un w/c bien obtimise pour pouvoir acceuillir les nouvelle gt300 ou du ati (on vera les prix) avec les nouveau core i7 en 32nm en janvier et aussi pour me faire plaisir . je contai mettre au debut 5 sx360 mais au vu des prix >< je me suis dit que 5 xs 360 avec un jupe pourrais aussi bien faire l'affaire a moindre frais .
-3 pour le cpu et 2 gpu
-2 circuits bien distins
Message édité par willop le 26-08-2009 à 15:45:37
n°1924541
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 16:26:12  profilanswer
l'usine à gaz  :jap:
n°1924547
Cubensia
Posté le 26-08-2009 à 16:34:14  profilanswer
@willop
5 * 360 .........tu veux pas monter une centrale nucléaire non plus ?
à oui 1080 de dissipation sur un cpu c'est vachement utile ...
Tu participe à un concours de Kikitoudur ? c'est en prévision
@ A tout le monde
Non mais revenez un peu sur terre !!! il n'y a plus aucune commune mesure
Le pauvre gars qui veut apprendre en water il lit çà mais il fait demi tour direct..il va prendre çà pour argent comptant
Deux ans que je squatte ici et çà ne cesse de gonfler - toujours plus gros - les conseils sont de plus en plus nimp - on apporte du crédit à n'importe qui sous pretexte qu'il a 4.5k€ de matos infos ... et la plupart du temps c'est pas foutu de conseiller une sonde monitorer la t° de l'eau et faire le diag de base ...
çà me donne la nausée
Message édité par Cubensia le 26-08-2009 à 16:51:25
n°1924549
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-08-2009 à 16:41:02  profilanswer
Bon j'ai bien cogité en allant sur les forums américains :whistle:
Un RX360 peut dissiper 600W et un RX240 c'est 400W grosso modo donc 1000W que je peux dissiper au total.
J'ai à dissiper un i7 overclocké, je vois large 250W (je ne sais pas du tout mais un i7 920@stock c'est 130W), une 4870x2@stock c'est 286W, et une 4870 c'est 160W, ce qui fait un total de 700W en gros.
Je suis largement en dessous, donc ça devrait le faire mais par sécurité je vais pensé mon boitier pour un futur RX120 :pt1cable:
Relis avant de poster et corrige :sarcastic:
Mais sache que 5 RS360 c'est :pfff:
Moi je dis qu'avec 2 RX360, tu es tranquille pépère ;)
Message édité par BonOeil le 26-08-2009 à 16:42:32
n°1924554
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2009 à 16:47:07  profilanswer
cubensia :
ben moi je m'accroche : je prend, je garde et je jette
déjà je suis désolé de voir un Q9650@3.6GHz avec en prévision plus démesuré sans l'avoir poussé à bout, c'est vraiment ça qui me chagrine
après chacun sa soupe
c'est sur qu'en arrivant tout content avec sa création on se dit qu'en gros on n'est qu'une m...
je suis blindé donc je survis mais j'ai bien compris ta remarque (retournes à tes photos, j'attends du frais, ça me manque  :D )
Message édité par vanhoenacker le 26-08-2009 à 16:49:38
n°1924555
Cubensia
Posté le 26-08-2009 à 16:49:53  profilanswer
C'est pour moi ? [EDIT] Il semble que oui. Si oui mes propos n'étaient en aucune façon tourné vers toi mais vers l'ensemble de la communauté qui semble s'établir ici.
Message édité par Cubensia le 26-08-2009 à 16:52:04
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
