3517 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1917015
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 18:25:44  profilanswer
Moz007 a écrit :
Y'en a quand même pour 193€ d'embout là... Et il me faudra presque le double pour ma config i7 (6 rad 360, 4 laing 18w et j'en passe :pt1cable: ). :24:
6 rad 360. Je te parie que tu as meme pas deux 4870x2 a refroidir lol
C quoi ton but? Etre a la temp ambiante?
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1917016
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-08-2009 à 18:26:03  profilanswer
labdog a écrit :
Tas mis quoi comme ldr? Car si c du feser one c normal. Ils ont mis la dedans 1 colorant qui arrache. Au bout d 1 semaine j ai deja les tuyaux qui bleuient. Je suis passé au ldr de carrouf mais ce qui me gène c que ce produit est visqueux comme de l huile. T arrives pas a le nettoyer & en + il pu!
Vous en avez trouvé qui n ont pas ces inconvénients?
Feser effectivement, bleu uv. Si ça "bleueuissait" ça ne me deplairait pas mais là ça vire au marron :/
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1917024
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 18:46:54  profilanswer
BonOeil a écrit :
Pour les radiateurs XSPC RX**0, les ventilos Ultra Kaze 2000 en push, c'est suffisant :??:
Tu rigoles. C des faible densité. Des 1000 tours suffisent. Mais j ai 3 kaze 120mm 104cfm a vendre si tu veux. Avec 1 wb alphacool yellowstone.
n°1917026
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 18:51:41  profilanswer
lol:)
n°1917028
BonOeil
Bouh !!
Posté le 05-08-2009 à 18:56:10  profilanswer
bennylagoon a écrit :
oui avec la pression qu'ils ont et la faible densité des RX, sans soucis c'est suffisant!
C'est bien ce que je pensais et au moins je suis fixé pour cette partie là :whistle:
Par contre, je vais les réguler, du genre 4/5V (et j'ai déjà les ventilos)...
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1917089
TheCreator
Posté le 05-08-2009 à 21:17:53  profilanswer
j'ai reçu mes embouts et les rads pour la vram  [:kukron]
par contre faut serrer fort, les embouts? genre a la main, bien fort, ça suffit? ou un coup de clé s'impose?
n°1917092
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 21:21:59  profilanswer
A la main ça suffit, pas trop fort non plus, ça ne sert à rien. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1917097
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 21:26:17  profilanswer
métal sur métal ca craint rien. Métal sur plastique, un petit coup de clé l histoire d écraser 1 peu les joints
n°1917108
vanhoenack​er
Posté le 05-08-2009 à 21:41:27  profilanswer
je suis un peu déçu par mes T° comparées à celles avec le True Black
54° max OCCT et 76° max LinX
vous avez quoi avec vos systèmes sous ces tests ?  :jap:
n°1917110
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 21:44:39  profilanswer
Tu avais quoi avec le True Black surtout. ;)
Je trouve ça quand même chaud pour un petit dual, mais je n'ai jamais eu de tels dual par chez moi, donc je ne saurai trop dire... :jap:
n°1917112
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 21:45:28  profilanswer
cg ou cpu?
n°1917114
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 21:46:20  profilanswer
CPU, logiquement, puisqu'il utilise LinX. ;)
n°1917120
vanhoenack​er
Posté le 05-08-2009 à 21:57:12  profilanswer
52° et 67°  :jap:
n°1917126
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 22:01:46  profilanswer
Tu as vérifié la t° de l'eau (ou du début du rad) quand tu charges ton procal sous LinX ? :jap:
Si ce n'est pas spécialement plus chaud qu'en idle, c'est que le WB CPU ne dissipe pas suffisamment la chaleur du procal et que donc il est probablement mal posé. :/
n°1917127
vanhoenack​er
Posté le 05-08-2009 à 22:03:54  profilanswer
comment je peux vérifier la T° de l'eau sans sonde ?
n°1917129
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 22:08:41  profilanswer
Juste à la main, tu dois pouvoir remarquer une différence de t° entre l'entrée dans le rad et sa sortie. Et avec un peu de chance, entre idle et charge. :D
n°1917130
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-08-2009 à 22:08:46  profilanswer
http://www.overclock3d.net/reviews [...] wireless/1
collé au tuyau, ça marche au poil! j'ai les mêmes mesures qu'avec ma sonde :)
n°1917146
vanhoenack​er
Posté le 05-08-2009 à 22:19:48  profilanswer
je démonterai le WB Cpu pour vérifier le montage  :jap:
sinon sous LinX et OCCT vous avez quelles T° ?
n°1917150
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 22:24:04  profilanswer
Bha moi avec un i7 à 4GHz, je ne passe pas les 71°C, mais ça n'est pas très représentatif. :jap:
n°1917151
vanhoenack​er
Posté le 05-08-2009 à 22:27:20  profilanswer
pourquoi ça chauffe plus ? , le E6300 est aussi à 4GHz  :jap:
n°1917155
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 22:32:55  profilanswer
Oui, ça chauffe terriblement plus un i7 qu'un E6300... :D
Regarde le nombre de gars qui sont à 90° @ stock avec le ventirad Intel déjà plus gros que pour C2D/C2Q et plus de 80°C en air avec Noctua NH-U12P pour moins de 4GHz. Et encore, c'est en rev D0 car en C0/C1, j'avais beaucoup plus pour seulement 3.8GHz... :D
n°1917159
vanhoenack​er
Posté le 05-08-2009 à 22:39:26  profilanswer
alors j'ai un os, mon circuit est normal ?
pompe/réservoir/rad/WB Cpu/WB NB/pompe
n°1917160
ced1903
Posté le 05-08-2009 à 22:40:54  profilanswer
reservoir avant la pompe
n°1917162
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 22:41:56  profilanswer
J'aurai mis le rad après les WB, car les bulles d'air viennent pour la plupart de lui (enfin, j'ai vécu ça), si jamais il y en a. :D
Après, j'ai 2 rads, un 240 et 360. :jap:
n°1917199
TheCreator
Posté le 05-08-2009 à 23:34:30  profilanswer
youpi, tout remonté avec du toyo transparent et le wb gpu  [:shay]
un peu galere par contre, car le toyo d'origine n'est pas du 6-8 mais 6-gros ...
donc obligé de faire toute la partie interne avec 1m de tube, sauf que chez pc look, ils ont des metres sacrément petits... 40cm grand max :/
mais bon c'est rentré, j'ai bien galéré tout le long mais maintenant c'est bon :D
je vais laisser ça tourner toute la nuit (le water, pas le pc bien sur) pour detecter d'eventuelles fuites.
vivement les perfs :D
n°1917254
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 10:05:59  profilanswer
bon ben, résultat:
des tres bonnes temepratures pour la cg, par contre avec mon 1.47v au cpu, ça chauffe trop et la flotte monte en temperature :/
j'vais calmer un peu l'oc, 0.1v de moins et ça devrait aller mieux :D
apres 10min d'occt gpu:
http://gpuz.techpowerup.com/09/08/06/gpr.png
Message édité par TheCreator le 06-08-2009 à 11:19:33
n°1917275
labdog
arEu=MC²
Posté le 06-08-2009 à 11:19:07  profilanswer
Ben j ai 43 max sous occt
n°1917283
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2009 à 11:30:48  profilanswer
TheCreator a écrit :
bon ben, résultat:
combien Cpu 1.47V ?  :jap:
labdog : et sous LinX ?  :jap:
n°1917284
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 11:31:46  profilanswer
sans le gpu dans le circuit, 40-80
avec, 48 et ça dépasse 80 en occt gpu, alors cpu j'essaye meme pas :/
Message édité par TheCreator le 06-08-2009 à 11:32:14
n°1917299
labdog
arEu=MC²
Posté le 06-08-2009 à 12:11:28  profilanswer
T as combien de rad? C pas sous dimensionné?
n°1917300
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 12:13:14  profilanswer
360 avec des ventilos tres lents. faudra que je teste avec plus d'air, mais je cherche avant tout du silence. je prefere baisser l'oc plutot qu'augmenter le bruit.
n°1917514
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2009 à 21:24:55  profilanswer
j'ai démonté et remonté les WB Cpu et NB, rien d'anormal ; bon contact
les T° n'ont pas baissé, c'est même un peu plus chaud (28° T° ambiante)
si ça vous parait haut (rappel 54° OCCT et 76° LinX) je ne vois pas comment faire  :(
n°1917517
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 21:29:54  profilanswer
54°c occt gpu avec ton oc, ça me parait tres bon, mais je suis loin d'etre un expert.
n°1917525
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2009 à 21:45:14  profilanswer
 :jap: mais j'avais pareil ou mieux avec le True black  :sweat:
labdog m'a lancé jeté 43° OCCT avec son i7 (j'ai pas eu son LinX par contre)
et Yoyo_5 a 72° LinX sur i7, alors qu'il est censé chauffer plus que mon Pentium dual  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 06-08-2009 à 22:11:03
n°1917529
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 21:48:46  profilanswer
vous avez vraiment des temperatures de fou :sweat:
c'est moi qui m'inquiete maintenant [:transparency]
n°1917533
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2009 à 21:52:12  profilanswer
je compare avec ce dont je viens et pour l'instant je suis perplexe, c'est nouveau alors j'ai peut-être fait de travers  :)
n°1917552
Yoyo_5
Posté le 06-08-2009 à 22:47:14  profilanswer
Et encore, c'est par plus de 30°C ambiant... [:afrojojo]
Sinon, tu as vérifié la t° de la flotte ? (la t° du rad à l'entrée) entre idle et burn (avec ton doigt ça marche si t'es pas tétraplégique [:ojap])? :jap:
n°1917554
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2009 à 23:07:42  profilanswer
c'est pas évident mais j'ai l'impression que c'est légèrement plus chaud (j'ai lancé OCCT Linpack)
n°1917598
labdog
arEu=MC²
Posté le 07-08-2009 à 02:28:24  profilanswer
J ai cette temp mais j ai pas encore de gpu ds la boucle. Quoique avec l eclipse j ai de meilleurs temp qu avant
n°1917599
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2009 à 02:33:17  profilanswer
moi non plus, CG en air en ce moment
sinon LinX tu n'as pas la T°
tu avais quel WB avant ?  :jap: (un lien vers des photos de ta config ?)
une heure OCTT @4GHz
http://www.monsterup.com/upload/1249605988808.png
Message édité par vanhoenacker le 07-08-2009 à 02:57:04
n°1917610
labdog
arEu=MC²
Posté le 07-08-2009 à 06:04:13  profilanswer
Je pense que ton rad est trop juste. 120 de + min voir 240
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
