2382 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1915624
Farore9301
Posté le 01-08-2009 à 14:14:12  profilanswer
En terme de convection naturelle, le rad comme élément le plus bas du boitier, c'est assez bof bof ... :p Tes performances sont bonnes ?
n°1915640
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-08-2009 à 14:48:28  profilanswer
encore gro malin. Lol
Mon rad est au + bas pr la vidange (parterre)& au + haut en temps normal (sur la tour). Mai j avoue que je l ai pa fait expres. Ca me paraissais juste logique.
Par contre je comprend pa tres bien ton histoire de convection?
Pr moi qq soit sa position c sa surface & sa ventilation qui importe
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1915652
spence fox​trot
Posté le 01-08-2009 à 15:21:57  profilanswer
tu pourrais t'expliquer? merci ^^
Bon par contre, je fais appelle à tout le monde là...
j'ai un gros bordel dans ma tête au niveau des noms des pompes...
Y'aurait moyen qu'on les re-liste?
je parle entre autre des laings, et de la swiftec...
ddc 1... ddc1.2.... 'fin toussa quoi :o
merci d'avance!
Message édité par spence foxtrot le 01-08-2009 à 15:22:05
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1915657
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-08-2009 à 15:34:52  profilanswer
regarde chez le doc pr le nom des pompe ca t eclaicira les idees
n°1915661
spence fox​trot
Posté le 01-08-2009 à 15:38:51  profilanswer
ouais mais y'a plus les anciens modèles à rotor rouges par exemple...
n°1915681
Farore9301
Posté le 01-08-2009 à 16:52:24  profilanswer
Ben, un fluide (liquide ou gaz) chaud aura tendance à monter, alors qu'un fluide froid, plus lourd, aura tendance à descendre : si ton radiateur est en bas de ton boitier, l'air du rad aura tendance à monter (donc à aller dans ton boitier, le réchauffant ainsi), m'enfin je sais pas si c'est très handicapant vu que t'auras des ventilos qui vont souffler dessus. Le plus naturel c'est de placer son radiateur en haut de son boitier pour que l'air chaud issu du rad s'évacue naturellement hors du boitier !
n°1915695
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2009 à 17:49:13  profilanswer
labdog a écrit :
Juste 1 rad 360 ca risque d etre 1 peu juste. Moi je rajouterai 1 120 voir 240 avec le nb & l oc
j'avais déjà failli prendre un 240 seul, la tu me fais peur  :(
n°1915719
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 01-08-2009 à 19:43:14  profilanswer
sauf si ton rad est en haut du boitier et que tes ventilos soufflent dans le boitier ( enfin vers le boitier) alors que si tu le met en bas et que tes ventilos soufflent vers le bas ben y a pas ce probleme de convection , je dirai que la convection naturelle marche que quand y a pas de ventilation
EDIT: le reserator par exemple marche par convection naturelle  [:baloche94:1]
Message édité par baloche94 le 01-08-2009 à 19:49:11
n°1915727
Farore9301
Posté le 01-08-2009 à 20:38:07  profilanswer
Faut pas être bête non plus ! Pourquoi est-ce que tu mettrais tes ventilos en aspiration ?
n°1915737
baloche94
Posté le 01-08-2009 à 21:03:03  profilanswer
ben pour choper l'air frai exterieur
n°1915747
Farore9301
Posté le 01-08-2009 à 21:15:47  profilanswer
ben, tu souffle de l'air chaud dans ton boitier, pas convaincu que ce soit efficace ...
n°1915752
baloche94
Posté le 01-08-2009 à 21:27:01  profilanswer
oué mais bon pour un ou deux degrés c'est pas grave si les composants les plus important sont watercoolé , y a deja eu debat la dessus et c'est pas pire qu'avoir un sli ou crossfire qui rejete de l'air chaud dans tout le boitier...
n°1915757
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-08-2009 à 21:29:35  profilanswer
ben c mon cas. Les ventilo soufflent de l air vers le boitier. Mai j ai 1 planche entre rad & le boitier. J ai juste a surelever les rad au dessus de la planche. Ds ce sens j amene de l air frais
n°1915761
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2009 à 21:35:50  profilanswer
j'ai rien compris, ton rad est bien à l'extérieur ?
dans le cas d'un rad à l'interieur il faut bien placer la ventil en extraction
je suis perdu  :jap:
n°1915764
baloche94
Posté le 01-08-2009 à 21:43:27  profilanswer
je suis perdu  :jap:
ca depend de toi, certain preferent en aspi et d'autres en extraction... c'est toi qui vois
perso je prefere prendre l'air frai exterieur pour refroidir mon rad
Message édité par baloche94 le 01-08-2009 à 21:44:02
n°1915769
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-08-2009 à 21:49:30  profilanswer
je suis perdu  :jap:
Bien sur mes rad sont a l exterieur sur le boitier
n°1915771
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2009 à 21:57:46  profilanswer
ok, le sens logique c'est bien pour un rad interne de dedans vers dehors  :jap:
n°1915777
baloche94
Posté le 01-08-2009 à 22:03:35  profilanswer
non y a pas de sens logique
n°1915779
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2009 à 22:07:55  profilanswer
alors ç'est pareil ou le même ventilateur qui souffle sur le rad refroidit plus que quand il aspire ?
n°1915781
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-08-2009 à 22:08:46  profilanswer
il fau juste que ton flux d air chaud va de l interieur vers l exterieur du boitier. Libre a toi de mettre les fan du rad en extract ou les faire souffler sur le rad
n°1915793
spence fox​trot
Posté le 01-08-2009 à 23:11:45  profilanswer
[:kirk_hammett]
1) rad en intérieur
Si le rad est à l'intérieur, le mieux est encore qu'il soit au sol...
Toutes les sources de chaleur à l'intérieur (cpu, ram, gpu, ...) et dont la chaleur n'est pas déporté (tel le watercooling) autre que par l'air (ram, chipset, mosfet), vont, elles, monter...
Ce flux d'air chaud, est bien plus chaud que l'air qui pourra sortir d'un rad... (sauf cas exceptionnel)...
En mettant le rad au "sol" (en bas du boitier), ventillo au dessus, en dessous, en push ou en pull (4 possibilités), la "meilleure" reste la pull par dessus (ventillo au dessus, soufflant vers le haut, avec adaptation nécessaire), ou le push par dessous (même sens de soufflerie que l'autre)...
L'air qui arrive est l'air ambiant, donc le "plus froid"...
Je suis même près à parier qu'en règle générale, il doit y avoir un delta de 3 à 5° entre l'air ambiant, et l'air ressortant du rad...
Le fait donc, d'utiliser un air beaucoup plus chaud, venant du boitier (mosfet & cie), pourrait amener à augmenter la température du liquide...
exemple : un liquide à 35°, un air ambiant de 24... ressortant à 27/28°
              un liquide à 45°, un air boitier à 38/40°... ressortant à 42/44°...
2) rad en extérieur
pas spécialement de règle.. on évite juste d'utiliser un air plus chaud que l'ambiant pour refroidir les rad... et on évite de refouler cet air vers le boitier...
Message édité par spence foxtrot le 01-08-2009 à 23:12:57
n°1915815
baloche94
Posté le 02-08-2009 à 00:48:43  profilanswer
ca semble correct  [:baloche94:2]
n°1915825
Farore9301
Posté le 02-08-2009 à 01:16:09  profilanswer
Sujet ô combien compliqué que la place du radiateur dans un boitier :D
Personnellement, je m'en tiendrais à l'intuition qui fait que je place mon rad au point le plus haut et avec mes ventilos en extraction, quitte à brasser de l'air légèrement réchauffé par mon Northbridge, au moins, y'a des vis pour fixer mon radiateur. :D *pas envie de percer ni d'avoir un radiateur tout moche en extérieur*
n°1915826
boetnroll
Posté le 02-08-2009 à 01:23:13  profilanswer
merci d'avance!
vu que personne t'as répondu, je te dis les pompes actuelles :
MCP350 > Laing 10W
MCP355 > Laing 18W
MCP655 > Laing D5 (1200l/h)
MCP650 > Laing D5 non réglable il me semble. (1200l/h)
Après l'histoire de rotor rouge, j'en sais rien  [:afrojojo]
n°1915827
vanhoenack​er
Posté le 02-08-2009 à 01:28:22  profilanswer
alors on peut utiliser les accessoires pour Laing sur une SWiftech équivalente ?,MP355 dans mon cas  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 02-08-2009 à 01:28:38
n°1915828
ced1903
Posté le 02-08-2009 à 01:31:43  profilanswer
oui
n°1915829
boetnroll
Posté le 02-08-2009 à 01:45:08  profilanswer
Dites j'ai besoin d'une confirmation.
Je compte me remettre au water, ayant vendu wb cpu, pompe et rad.
J'ai pensé à ça :
Laing 18W + Top XSPC Acetal
Swiftech MCres V2
2x DocPro 240 + 2x XL1 (rad int) + 4x XL1 (rad ext)
Apogee GTZ
2mètre de Tygon 10/13
2 jeux de 10 embouts cannelés + serflex
J'ai déjà MCW60-R V2
et 2x MCW30.
le tout pour un Q6600, une HD4850, et un P5E-VM HDMI, dans un Lian Li V351
Merci d'avance :)
n°1915832
spence fox​trot
Posté le 02-08-2009 à 02:05:10  profilanswer
de toute façon, les différences ne sont pas transcendantes...
le mieux est encore d'habiter un igloo au pôle sud...
MCP350 > Laing 10W
MCP355 > Laing 18W
merci ^^
restes plus qu'à leur donner les dénominations "ddc1,3 & cie" :/
J'ai pensé à ça :
Swiftech MCres V2
Apogee GTZ
et 2x MCW30.
Merci d'avance :)
pompe, ok!
Top
(le meilleur... c'est tjs un petit "+"... et leur addition forment les grands +)
le réservoir je ne me prononce pas :o
WB cpu
(le meilleur... pour moi ^^)
OU
WB cpu LT
(son petit frère dont tout le monde dit du bien...)
sinon le Luna...
Les 240... moi j'aime voir large... 2*360... ça n'engage que moi (et pour ton montage, j'en aurais même mis un troisième!)
Du 12 ou 13 interne? ça te tente pas?
Message édité par spence foxtrot le 02-08-2009 à 02:05:49
n°1915833
boetnroll
Posté le 02-08-2009 à 02:14:54  profilanswer
pompe, ok!
Top
WB cpu
OU
WB cpu LT
sinon le Luna...
Merci de ta réponse.  :jap:
Pour le top, je pense que c'est une histoire de goût. Mais vu la différence de prix, je pense passer sur un top ek donc.
J'ai eu l'EK Supreme Acetal et j'avais de bonnes températures. Si il est vraiment meilleur que le GTZ, je repasserais dessus, mais j'avais envie de changer. Juste un peu con de le vendre pour racheter le même  :lol:
Ben tu prendrais 3x360 pour un simple q6600, HD4850 et 2 chip (qui chauffent pas beaucoup) !!  :ouch: ! J'avais déjà de bonnes empératures avec cpu, gpu, et nb sur un seul 360 ! A moins que j'ai mal compris..
Et pour le 13 int, je vais galerer à integrer ça là dedans... :
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/autres/LIAN-PC-V351B.jpg
Et j'ai déjà eu a faire avec du 10/13, ça me semble une bonne taille de tuyal. Mais j'avais du Feser, je passe en Tygon, c'est sûr !!
n°1915855
ced1903
Posté le 02-08-2009 à 11:03:11  profilanswer
préfere un Heatkiller en wb CPU...
n°1915858
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-08-2009 à 11:32:08  profilanswer
hello :hello:
bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas et j'aurai besoin de vous sur ce coup là. je voudrais tester un rad pour voir s'il y a des fuites et du coup, j'ai enlevé la pompe du circuit actuel et j'ai branché sa sortie au rad. la sortie du rad je l'ai plongée dans une bassine d'eau. l'entré de la pompe plongée dans la même bassine d'eau. donc pour moi, le circuit est fermé. je branche un toyo sur le top de la pompe que je met en marche et je balance de la flotte dans ce toyo pour remplir le circuit (exactement comme je l'ai fait pour mon premier remplissage) sauf que là, l'eau ne fait pas le tour du circuit! l'eau va bien dans le top tank, va vers le rad et met quand même un ptit moment avant de ressortir. entre temps, je continue à balancer de la flotte dans le top tank. une fois le rad plein, l'en en sort par gouttelettes et la pompe n'aspire toujours pas par son entrée :/ au contraire! l'eau sort par là via un petit ruisseau!! la pompe et le rad sont à peu près au même niveau et la bassine quelques cm en dessous. j'ai beau retourner la question et je ne vois pas. why?
edit : ce serait la pompe qui n'est pas assez puissante pour tirer l'eau depuis la bassine? laing 10w inside.
Message édité par newbee le 02-08-2009 à 11:52:51
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1915859
Farore9301
Posté le 02-08-2009 à 11:33:27  profilanswer
Oulà, 3x360 pour un Q6600 et une 4850 ... faut pas pousser mémé dans les orties, même un i7 + 4890 passe sur 2x240 ...
n°1915860
ced1903
Posté le 02-08-2009 à 11:35:01  profilanswer
un seul 360 pour un q6600 et une 4850 necessaire.
meme en OC ca suffira
n°1915865
boetnroll
Posté le 02-08-2009 à 12:05:27  profilanswer
C'est aussi ce que je pensais.
C'est surtout pour le blocks qu'il me faut des confirmations, car avec mon EK+ MCW30, il me semble que le circuit n'était pas adapté. Le MCW30 étant LPDC et l'EK MPDC/HPDC. J'avais des températures pas très bonnes sur le NB d'ailleurs.
Donc le GTZ est-il un meilleur block, enfin plus adapté?
Message édité par boetnroll le 02-08-2009 à 12:07:55
n°1915873
Farore9301
Posté le 02-08-2009 à 12:48:54  profilanswer
Tu peux essayer aussi l'Enzotech Sapphire :)
CF ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9282_1.htm
Le GTZ est à 3° derrière d'après un test sur xs
Message édité par Farore9301 le 02-08-2009 à 12:51:42
n°1915874
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 02-08-2009 à 12:50:49  profilanswer
n°1915875
boetnroll
Posté le 02-08-2009 à 12:53:40  profilanswer
Ouais mais si j'veux du LPDC, c'est du 13/19 qui me faut... donc pas de V351... ayayay, ben je mettrais tout ça dans l'A06.
Pas fan du Luna, avec sa led, en fait. Je sais qu'on peut désactiver le clignotement, mais faut bidouiller son block :/
Un peu con quand même
n°1915876
hidetoo
Posté le 02-08-2009 à 12:55:19  profilanswer
ba tu branches l'alimentation de la led ou pas :/
http://www.nokytech.net/images//news/enzotech/enzotech_luna_maze.jpg
Message édité par hidetoo le 02-08-2009 à 12:55:42
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1915877
boetnroll
Posté le 02-08-2009 à 12:59:11  profilanswer
Ah ok :p
en fait c'too con.
Sinon, vous conseillez plutôt du 10/13 ou 13/19...? Niveau intégration, le 10/13 est plus simple. Mais ai-je besoin du 13/19 pour ces blocks, ou est-ce qu'ils se démerdent bien avec du 10/13 ?
Message édité par boetnroll le 02-08-2009 à 13:05:59
n°1915878
vanhoenack​er
Posté le 02-08-2009 à 13:09:14  profilanswer
avec le MCW30 et un Apogée GT je n'ai pas fais une erreur ?  :jap:
n°1915879
boetnroll
Posté le 02-08-2009 à 13:21:33  profilanswer
Petites rectifications...
1x Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
1x EKWaterblocks - Top X-TOP ACETAL REV 2.0 pour Pompe Laing DDC
2x DOC Micro - Radiateur DOC Pro 240
1x SwifTech - Réservoir Mini MCRES-Micro REV. 2
1x Enzotech - WaterBlock CPU LUNA Rev A
2x Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3400-10/13 NOIR (Au mètre)
2x The Feser Company - Jeu de 10 Embouts Cannelés Droit 1/4" pour tuyau 10mm - Compacts - Finition Alu Brillant
C'est bon ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
