3370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1902462
Romiinet
Posté le 25-06-2009 à 10:46:48  profilanswer
On est forcement obliger d'isolé avec un pelletier ? :o
imaginons que le sous volte à 7V c'est possible ou pas de garder une temp assez haut pour éviter la condensation ?
Achats & Ventes
n°1902463
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 10:49:18  profilanswer
Au pire tu ventiles avec un Delta 190CFM, y aura plus de problème de condensation... [:al zheimer]
¤ Paix et félicité ¤
n°1902468
Romiinet
Posté le 25-06-2009 à 11:10:46  profilanswer
non mais a 40€ le pelletier je me disait que sa pourrai être pas mal de mettre mon CPU à température ambiante :p
par contre je sais pas du tout si il est possible de contrôler le pelletier de cette façon avec un potar :o
Achats & Ventes
n°1902469
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 11:11:37  profilanswer
Y a écrit qu'il fonctionne entre 12 et 19V... :/
n°1902470
Romiinet
Posté le 25-06-2009 à 11:13:27  profilanswer
dommage, je le sent pas trop moi l'isolation :sweat:
Achats & Ventes
n°1902471
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 11:14:43  profilanswer
Pâte à modeler... :D
n°1902475
Romiinet
Posté le 25-06-2009 à 11:17:42  profilanswer
haha sa va être galère a retiré :p
Achats & Ventes
n°1902537
Digaboy
Posté le 25-06-2009 à 13:14:19  profilanswer
pour un RX240, vous me conseiller quoi comme ventilo en sachant que ce beau monde sera régulé ?
j'hésitais entre
2 NB XL1 ( ça fais pas de bruit  mais ça souffle pas trop fort ~1000 rpm)
2 Scythe Gentle Typhoon (1850rpm selon datasheet)
ventilateur 38 mm ( pas de modèle en tête)
quelqu'un connait il les cotations du RX240 ? (taille trou, écart entre trou, ....)
me les faudrait pour que je puisse me faire mon patron de découpe
Message édité par Digaboy le 25-06-2009 à 13:17:39
n°1902596
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 25-06-2009 à 14:18:51  profilanswer
j'hésitais entre
pour être sur, tu peux prendre un delta 120ehe... 120x38mm... 190cfm  :pt1cable: ... si tu prends ce ventilo, prends en plus de quoi spitter ton boitier par terre, c'est toujours chiant de courir derrière son pc :)
Message édité par julienberthier le 25-06-2009 à 14:19:58
n°1902609
Digaboy
Posté le 25-06-2009 à 14:49:32  profilanswer
pas de problème de coté là ^^
doit faire dans les 25-30kg le bestio  :pt1cable:
n°1902710
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 25-06-2009 à 17:57:31  profilanswer
yop
j'aurais 2 Questions :
1) Je vais bientôt réintégré mon water mais j'ai un souci ou niveau des embouts :/
Je vais prendre des TFC 10/13 mais j'hésite a prendre des droit ou des coudés pour les wb (CPU, CM, Ram)
Si je prend des droits :
+ C'est moins chère
+ Il faut faire des belle courbes
- Il faut pas de plis dans les courbes
Si je prends des coudés :
+ Ils sont beaux
+ moins de toyos (intégration plus classe !)
- Ils sont chères
Que me conseilleriez vous ?
Et aussi je voulais savoir si il était mieux de mettre soit 2 circuits
1/ Réservoir -> Pompe -> CM  (rampage extreme) -> CPU (Q6600 o/c) -> Ram -> Rad 360
2/ Réservoir -> Pompe -> HD4870x2 -> Rad 240
ou alors :
Réservoir -> Pompe -> CG -> CM -> CPU -> Ram -> Rad360
Message édité par justbam le 25-06-2009 à 17:58:12
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1902712
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-06-2009 à 18:00:51  profilanswer
Bah des 45° :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1902714
justbam
Posté le 25-06-2009 à 18:05:27  profilanswer
ouep c'est plus sympa mais il men faudrait environ 7 et sa me fait au total presque 100€ pour des embouts :/  arf !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1902744
spence fox​trot
Posté le 25-06-2009 à 19:12:42  profilanswer
BonOeil a écrit :
Pour la 4870x2, un HS Swiftech Caldera fera l'affaire, après sur les chip, tu mets ce que tu veux comme wb VGA.
http://www.watercooling.fr/catalog/images/calhs.jpg
Si tu mets 2 peltiers, il faudra bien isoler autour des 2 chips.
arf....
bon... on partira sur du mono gpu XD
40€ c'est le gpu
60 c'était (plus dispo) le cpu ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1903096
etiennedef​qvx
Posté le 26-06-2009 à 14:18:29  profilanswer
[:mootmoot]
Need help svp, je galère à monter mon seconde MCW 60 sur ma HD4850x2 :pfff:. Le GPU0 est à 35°~ tandis que le second est à 60° le tout en IDLE.
Ils sont montés pareils, autant de pâte thermique et bien sur en série :jap:
Edit : Après quelques recherches sur le Web il semblerait que ca vienne de la carte ayant un PCB ne respectant pas les normes, donc le WB ne touche pas le GPU :o
Il faut donc que je lime les "pates" de mon MCW60 :pfff:
Message édité par etiennedefqvx le 26-06-2009 à 14:28:59
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1903256
Digaboy
Posté le 26-06-2009 à 18:58:30  profilanswer
j'hésitais entre
pas plusde recommandations ?
n°1903301
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-06-2009 à 21:29:52  profilanswer
Ben le RX240 est un rad épais, donc je partirais plus sur du XL2 mini.
En 38mm, il y a les Ultra Kaze 2000 qui sont pas mal à 5V, mais se font entendre à environ 7V (enfin c'est ce que je constate).
A voir si tu veux du silence, ou de la performance et un peu moins silencieux.
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1903303
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-06-2009 à 21:31:13  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
[:mootmoot]
Ah tu as une photo qui montre ça :??:
Tu as mis quoi pour refroidir le reste ?
n°1903305
etiennedef​qvx
Posté le 26-06-2009 à 21:35:02  profilanswer
Heu une photo je fais ça demain mais a priori en limmant ca devrait fonctionner. A vue d'oeuil les deux GPU semblent être au même niveau mais les températures prouvent que non. J'ai des heatsinks coolers de Zalman pour les chips mémoire.
J'ai commencé à limer un peu les pates et j'ai perdu 5-10° de IDLE, je vais continuer demain et j'éspère que ca ira. L'autre problème c'est qu'en vissant (vu que les témpératures étaient très élevées j'ai vissé assez fort) j'ai deux vis qui se sont cassées !!! Donc c'est pas le must pour fixers ces MCW60 ...
n°1903323
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-06-2009 à 22:14:30  profilanswer
C'est des vis en plastique :??:
Car, moi je casse ma carte graphique avant de péter mes vis sur mes fixations maison :D
Sinon tu ne refroidis pas tes VRM :??:
n°1903327
etiennedef​qvx
Posté le 26-06-2009 à 22:21:04  profilanswer
Non le pire c'est que les vis sont en métal ... :pff:
Sinon le VRM c'est quoi ? :whistle:
n°1903330
Yoyo_5
Posté le 26-06-2009 à 22:25:52  profilanswer
Il faut refroidir l'étage d'alim (VRM) en priorité, c'est la première source de plantage sur les ATI... :jap:
n°1903335
etiennedef​qvx
Posté le 26-06-2009 à 22:30:45  profilanswer
Ok et ca se situe ou sur la carte ? Et comment le refroidir ? J'ai simplement enlevé le refroidissement des GPU et des chips mémoire.
n°1903344
Yoyo_5
Posté le 26-06-2009 à 23:01:00  profilanswer
C'est qui est tout à droite de la CG :
http://www.izipik.com/images/200906/26/lasqzyl2xh1vn4jpez-pw8.jpg
n°1903345
etiennedef​qvx
Posté le 26-06-2009 à 23:04:03  profilanswer
Merci de la réponse, j'ai laissé le dissipateur visible sur la photo, c'est bon ?
n°1903346
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-06-2009 à 23:09:30  profilanswer
Elle a tout ce qu'il faut cette carte :D
Donc à priori si la tour est bien ventilé avec seulement les 2 MCW60, ça devrait aller.
n°1903347
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-06-2009 à 23:11:25  profilanswer
Et celui du milieu aussi ? :D
C'est bon, mais ventile bien ta tour et contrôle les températures de tes VRM aussi.
n°1903373
Yoyo_5
Posté le 27-06-2009 à 01:05:05  profilanswer
Il faut le ventiler ce dissipateur sinon ça risque de planter pour cause de surchauffe... :/
Il ne peut pas, l'étage d'alim est analogique et ne retourne aucune t°. Il faudrait un rhéobus et une sonde de t° pour avoir une donnée approximative de la t° VRM. :jap:
n°1903405
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-06-2009 à 03:13:34  profilanswer
Ah je ne savais pas :/
C'est numérique sur les 4870(x2) :??:
n°1903418
etiennedef​qvx
Posté le 27-06-2009 à 09:53:24  profilanswer
Ok merci pour l'info du VRM je vais y fixer un petit XL1 pour refroidir ça :jap:.
Sinon j'ai limé pendant 10 minutes les 4 petites pates et maintenant je suis à 45° en IDLE. Ca commence à venir !!! :D
Edit : l'autre GPU est à 31° donc bon, y'a du boulot encore :lol:
Message édité par etiennedefqvx le 27-06-2009 à 09:53:54
n°1903434
Yoyo_5
Posté le 27-06-2009 à 11:13:02  profilanswer
Oui. :)
n°1903436
Digaboy
Posté le 27-06-2009 à 11:14:11  profilanswer
okip
façon ça sera sur un rheobus de toute façon
et sur un RX240, ya une grosse diff entre un UK200 et un UK300 à fond ?
n°1904048
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-06-2009 à 12:36:01  profilanswer
Salut !
Plop les gens!
Je fais un appel a ceux qui ont ce boitier et un waterccoling integré.
Comment avez vous organisé votre flux d'air ?
Perso :
Donc le 230 en frontale en aspi (origine)
Un rad 120 en bas avec un ventilo en push qui fais rentré l'air.
Le 360 en haut en push/pull en extraction, et un S12 a l'arrière en extraction.
Ma carte mere chauffe pas mal :-/ (+5-6°C comparer au 900 mais avec le 200mm en intraction)
CPU +4°C en idle, CG + 4°C en idle, et l'eau du circuit + 2°C en idle,
Bien sur hier il a fait tres chaud mais j'ai quand meme l'impression que c'est moyen et que ca peux faire mieu.
Merci !
Voila ce que j'ai posté dans le topic de l'ATCS 840 comme ce ne sont pas forcement des watercooler dans ce topic je m'en remet a vos suggestion.
merci !
n°1904267
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 29-06-2009 à 19:53:34  profilanswer
la différence de 20euros entre un Feser X-changer 240 et un XSPC RX240 vaut il le coup ?
Je cherche un rad 240 qui poutre sa maman pour mon quad uniquement (360 étant un peu trop gros pour mon boitiay)
edit : avec 2 Noctua P12 collé dessus.
(la valve du rad Feser marche comment ?)
Message édité par ripper0306 le 29-06-2009 à 20:59:15
n°1904292
R 34
Posté le 29-06-2009 à 20:55:26  profilanswer
Pour la valve c'est juste une visse avec un joint pour créer un point de fuite.
C'est pour quel genre de ventilos ?
Feed-Back Achat-Ventes
n°1904294
ripper0306
Posté le 29-06-2009 à 20:58:23  profilanswer
des Noctua P12, j'ai oublié de préciser
Message édité par ripper0306 le 29-06-2009 à 20:58:42
n°1904296
R 34
Posté le 29-06-2009 à 21:04:50  profilanswer
Perso je prendrai TFC.
Mais le XSPC peut faire l'affaire avec les P12.
n°1904299
ripper0306
Posté le 29-06-2009 à 21:11:06  profilanswer
j'essaye de justifier les 20euros de diff  :sweat:
parce que si ils ont les mêmes perfs...
60 vs 80euro le rad double, ca douille déjà ^^
Message édité par ripper0306 le 29-06-2009 à 21:12:49
n°1904303
biohazdarx
Posté le 29-06-2009 à 21:20:12  profilanswer
hello
j'aimerai savoir si il existe des embout pour mon watercooling ayant le filatage au norme ISO   car les anglais et leur unité de mesure a la con (en pouce) ba moi j'ai pas les taraud adéquate pour faire les filetage pour leur norme
PS : sur matériel.net il on des embout que au filetage en pouce
FEED
n°1904304
Ames974
Posté le 29-06-2009 à 21:21:53  profilanswer
peut faire l'affaire :heink:  :sweat:
y a pas besoin de se taper des ventilo de plus 15€ pour qu'un RX donne son potentiel. tu lui colle des XL2 et ça marche aussi bien que sur du TFC
n°1904305
ripper0306
Posté le 29-06-2009 à 21:23:18  profilanswer
j'ai déjà les P12.
le RX serait donc un bon choix. plutôt que le TFC
Message édité par ripper0306 le 29-06-2009 à 21:24:20
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
