3694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1899067
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 17-06-2009 à 11:51:32  profilanswer
justbam a écrit :
yop je voulais savoir :
Je pense mettre 2 circuit wc sur ma config :
- CPU, Carte mère, Ram avec Rad 360 pompe réservoir
- HD4870x2 Rad 240 pompe réservoir
est ce que les radiateur seront assez grand ?
Sachant :
Q6600@4Ghz, Rampage extreme, 2x1Go DDR3
et HD4870x2 qui chauffe beaucoup :/
quand tu dit WC la CM tu veux dire tout ou juste certain truc?
perso j'aime pas les double circuit en plus la ya pas besoin ;)
n°1899068
etiennedef​qvx
Posté le 17-06-2009 à 11:51:37  profilanswer
Cubensia a écrit :
- Un peu plus visqueux çà aide certaines pompes
- Le Glycol empêche la prolifération d'une certaine flore ;)
Ok et sur une MCP655 c'est bénéfique (ton premier argument) ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1899072
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 17-06-2009 à 11:54:46  profilanswer
la carte mère c'est une Rampage Extreme donc le block est au niveau du NB mais le block prend mofset, NB; SB !
Sinon je voulais séparer la chaleur de la CG du reste et je trouvais ca sympa un double circuit ! la classe [:rafalegh2001]
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1899073
gogofr
Posté le 17-06-2009 à 11:57:35  profilanswer
galére surtout les double circuit ^^
bon concernant le WB CM il va pas dissipé des tones de W (mais un quand meme) donc tu peux tout mettre dans un seule circuit.par contre met le 240 et le 360 dans ce circuit  [:sniper29]
n°1899076
justbam
Posté le 17-06-2009 à 12:00:08  profilanswer
Arff  non si je fait un seul circuit je vais pas m'embêter à réintégrer un 240 sa sera uniquement sur le 360
enfin je vais y réfléchir
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1899077
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-06-2009 à 12:02:26  profilanswer
je dirais pas ça. j'ai un e8500 à 4ghz (1.4v), une x2 aussi et mon NB dans le circuit. en idle, l'eau est à 28-29°, le proc à 38-40° et en burn CPU, ~55°. en burn CPU+GPU, le proc monte à 75°!  :ouch: +20° à cause de la cg! en idle, je ne sais pas combien je gagnerai puisque jamais testé sans la cg.
pour info, c'est refroidi par un xspc rx360
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1899079
gogofr
Posté le 17-06-2009 à 12:06:25  profilanswer
tu te contredit ou je comprend rien ><
tu peux reformulé stp merci
n°1899084
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 17-06-2009 à 12:14:04  profilanswer
proco en burn 55
si gpu+cpu en burn, là le cpu prend 20° de + a cause de la X2
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1899086
gogofr
Posté le 17-06-2009 à 12:15:26  profilanswer
hidetoo a écrit :
proco en burn 55
j'ai du mal a y croire  :ouch:
n°1899087
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-06-2009 à 12:15:43  profilanswer
désolé, formulation un peu hâtive se voulant trop complète
gg pour le "décryptage" hidetoo :D
edit :
repasse ce soir, je posterai les screens :o
Message édité par newbee le 17-06-2009 à 12:16:43
n°1899233
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2009 à 17:30:38  profilanswer
apres tout ce temps, je vous montre avec fierté (honte?? ) qd meme a quoi ressemble mon pc µATX wc
encore merci a Aster pour ses embouts et tuyaux (et binouze :lol:) sans qui je n'aurais jamais pu le finir avant des mois :p
bref, attention les yeux, ca c'est du µATX qui prend pas de place et facile a manipuler :o
http://img7.imageshack.us/img7/5170/spa0131t.th.jpg http://img7.imageshack.us/img7/6696/spa0132t.th.jpg http://img7.imageshack.us/img7/6370/spa0133h.th.jpg
comme vs pouvez le constater, y'a du taf pour l'integration :d
mais bon dans ts les cas le rad ne rentrera jamais dans ce boitier "de passage", c'est plutot le res que je ne vois pas trop comment caler pour qu'il reste au dessus de la pompe et permette tjs un remplissage sans se casser la tete
Message édité par kouz8 le 17-06-2009 à 17:33:53
n°1899277
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-06-2009 à 18:44:09  profilanswer
Han le paquet de clopes comme support de pompe! Go topic Honteux Bidouillage! :o
Le reservoir sous l'alim ?
http://img190.imageshack.us/img190/2834/wckouz.th.jpg
Message édité par aster le 17-06-2009 à 18:44:30
n°1899320
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2009 à 19:32:04  profilanswer
sponsorized by marlboro :lol:
c'est ce que je comptais faire mais a part le fixer sur la paroie du coté je vois pas trop comment le fixer :/
les trous de fixation sont sur le coté le plus large :/
j'ai encore un truc (aquacomputer) pour refroidir la ram sous wc avec des embouts en 12 ext mais je doute que ce soit vraiment efficace vu la gueule du machin :/ (c'est d'ailleurs pour ca que mes rettes n'ont plus de rad)
edit: en regardant un "bouche-trou" d'emplacement pci j'ai eu l'idée de le "modder" pour pouvoir accueuillir le res apres futur percage de 3 trous :p
http://img40.imageshack.us/img40/804/spa0137l.jpg
trous rouges pour fixer la piece au dos du boitier, trous bleus pour fixer le reservoir
Message édité par kouz8 le 17-06-2009 à 19:53:40
n°1899331
damsxx
Posté le 17-06-2009 à 19:50:18  profilanswer
j'ai une question toute conne ...
y'a t 'il un gain a passer de tuyau en 8/11 en du 10/13 ?
avec HK rev 3.0 + laing 18w + rad 240 + rad 120
Loxapac j'adore ! ^^
n°1899341
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-06-2009 à 19:59:56  profilanswer
protocole de test : 1 thread d'orthos par cpu core + occt gpu
cpu burn
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/2009-06-06-20h35-CPU1-1.png
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/2009-06-06-20h35-CPU2-1.png
cpu+gpu burn
(graph pour les fréquences stock (750mhz), maintenant je suis à 850mhz et il y a +5-6°)
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/2009-06-14-16h52-CPU1.png
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/2009-06-14-16h52-CPU2.png
convaincu? ;)
n°1899347
gogofr
Posté le 17-06-2009 à 20:05:06  profilanswer
je ne voi pas ce que je suis sensé voir (on va mettre sa sur le compte de la fatigue XD)
n°1899351
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-06-2009 à 20:05:50  profilanswer
Je fais pire :D Mon reservoir est sur l'alim  :sol:
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1899352
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2009 à 20:06:07  profilanswer
bah que lorsque sa carte graph est en burn en meme temps il prend 15° de plus
n°1899354
alexreunio​n
Posté le 17-06-2009 à 20:06:28  profilanswer
Purée mais quel travail de gros porc  :sweat:
Mon feedback
n°1899357
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2009 à 20:08:32  profilanswer
ca t'as l'air de quelque chose de fini?  :heink:
surtout que le boitier n'a pas encore recu une seule modif de ma part et c'est un boitier µATX packard bell, je te laisse imaginer le niveau de modularité du truc... c'est a dire aucune :d
sinon la pompe, le res et le rad ne sont pas fixé et j'ai fais avec ce que j'ai pu qu'aster m'a donné en tuyaux, donc forcement ca ne donnera jamais le meme resultat que le mec qui va claquer la moitié de sa paye dans un wc :p
de plus, ce rad ne rentrera jamais dans le boitier, ni meme aucun rad  je pense a moins d'en mettre un genre 240 magicool slim au sol, et la c'est la pompe que je ne saurais plus ou placer (ne passera pas de tte facon avec la place que prend la carte graph, fin peut etre que tout juste mais pas de place pour mettre 2 ventilos dans ts les cas)
je viens juste de regarder vite fait et ca chauffe grave en dessous :/ pas de ventilo en aspi sur la vieille antec, d'ailleurs, cette splendide tour ne possede aucun emplacement pour ventilo ou que ce soit :d
Message édité par kouz8 le 17-06-2009 à 20:15:42
n°1899369
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-06-2009 à 20:22:16  profilanswer
:lol: t'as du mal aujourd'hui on dirait :D
heureusement qu'il y avait kouz8 dans le coin :o
(et hidetoo ce matin ;) )
n°1899377
gogofr
Posté le 17-06-2009 à 20:31:46  profilanswer
fait chaud 30°C pas l'habitude et jme suis couché tard.
clair que heureusement ya des ptits gars sympa ici  :love:
edit: je reste quand meme sur le c** de voir une différence de temp aussi énnorme avec la cg en burn
Message édité par gogofr le 17-06-2009 à 20:32:26
n°1899383
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-06-2009 à 20:36:11  profilanswer
du coup, vraiment pas bête de faire un double circuit si on a la place dans le boitier et les moyens ;)
n°1899505
damsxx
Posté le 18-06-2009 à 06:07:20  profilanswer
Message édité par damsxx le 18-06-2009 à 06:11:54
n°1899881
BonOeil
Bouh !!
Posté le 18-06-2009 à 21:25:59  profilanswer
Je pense oui, ce qui est sûr c'est que ce sera pas pire :D
Message édité par BonOeil le 18-06-2009 à 21:26:12
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1900085
Ames974
Posté le 19-06-2009 à 12:40:23  profilanswer
Les nouveaux rad HWLabs low fpi :love:
http://www.coolercases.co.uk/zotac_mod_box/hwlabs_sr1_4.jpg
http://www.coolercases.co.uk/zotac_mod_box/hwlabs_sr1_5.jpg
http://www.coolercases.co.uk/zotac_mod_box/hwlabs_sr1_8.jpg
2 prototype vus sur XS, nomé SR-240 et SR-360 reçu par un des membre qui réalise pas mal de "gros" mod sponsorisé (notamment par HWLabs)
Rad optimisé pour gros débit. HWLabs c'est enfin lancé dans le domaine :)
Message édité par Ames974 le 19-06-2009 à 12:41:50
n°1900088
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-06-2009 à 12:42:23  profilanswer
oh ils ont copié sur TC :sarcastic:
Enfin, c'est pas comme si on les avaient pas vu venir.
n°1900095
BonOeil
Bouh !!
Posté le 19-06-2009 à 13:03:32  profilanswer
http://img197.imageshack.us/img197/4946/hwlabssr15.jpg
Qui peut me donner l'entraxe entre ces 2 trous ?
n°1900106
pierrotlem​aboule
Posté le 19-06-2009 à 13:20:20  profilanswer
http://www.coolercases.co.uk/zotac [...] _sr1_4.jpg
http://www.coolercases.co.uk/zotac [...] _sr1_5.jpg
http://www.coolercases.co.uk/zotac [...] _sr1_8.jpg
reste à voir les prix...la concurrence a fait un bon en avant et sont tres agressif niveaux prix
mon topic de vente
n°1900110
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-06-2009 à 13:23:36  profilanswer
Bon pour facilité le démarrage de ma DDC1T (2005 1st modele) j'ai mis un peu pres 1/4 de verre d'huile de tournesol dans mon eau, ça fais un mélange blanc clair très homogène quand la pompe tourne.
Avant avec le reservoir XSPC impossible de la faire démarré au dessus du niveau mini du resal. Avec ce mélange elle part du premier coup avec le resal a 500ml [:ddr555]
Je pense que l'huile de tournesol en si petit quantité va pas bouffer quoique ce soit dans le système. Vous avez un avis :whistle: ?
Message édité par SynE le 19-06-2009 à 13:24:17
n°1900114
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 19-06-2009 à 13:29:48  profilanswer
ouais, mon avis, c'est que j'achèterai pas ton matos water derrière ça  [:uzi_007]
nan, sans déconner, ton mélange est hétérogène... ca fera soit une espèce de mayo épaisse qui finira par boucher tous les coins de ton circuit, soit une  mousse homogène pleine d'air.
dans tous les cas, je suis sur que ce sera néfaste pour ton refroidissement... et pis après pour nettoyer, ca va etre super chaud  :heink:
c'est avec des mélanges foireux comme ça que tu casse ton moteur d'auto (surchauffe) quand ton joint de culasse est mort   [:thektulu]
n°1900124
Ames974
Posté le 19-06-2009 à 13:43:49  profilanswer
Normlement, je pense que HWLabs à gardé les entraxe standard. Au vus de tofs, je pense 1,5cm ;)
Je pense pas qu'il sont partis sur du 2cm.
n°1900125
Ames974
Posté le 19-06-2009 à 13:45:06  profilanswer
Je trouve perso que les TFC reste encore relativement cher :/
Les RX sont un peu plus accesible. Si les prix vont dans ce sens, ça pourrait être pas mal :)
n°1900131
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-06-2009 à 13:57:23  profilanswer
De la mayo avec 8 ou 10 cl d'huile dans plus d'un un peu moins d'un litre d'eau qui monte rarement au dessus de 35° ?
Ca sera pas plus neffaste que de l'antigel et infiniment plus facile à nettoyer, tu lave a l'eau chaude et l'huile de cuisine ça s'en va direct :jap:
Un moteur avec une fuite au joint de culasse ne monte pas tout a fait l'eau à la même température qu'un Q6600  :whistle:
n°1900137
Bi11Bar0ud
Posté le 19-06-2009 à 14:07:34  profilanswer
SynE pourquoi t'as pas tout simplement mis du LDR ?
C'est gras juste ce qu'il faut et au moins t'es sur que tu n'auras pas de réactions bizarres dans le temps.
Sans oublier les agents anti-algues et anti-corrosion qui sont contenus dans le LDR  :whistle:
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1900144
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 19-06-2009 à 14:16:23  profilanswer
Salut les gayz  [:prodigy] j'aimerais un avis sur un futur montage
Je pense que c'est assez claire; le matos :
I7 920
Gigabyte Extreme X58
8800GTX
7800GT
et le gros truc tout à droite c'est un WB HDD
La deuxième image avec les trois tuyau parallèle c'est du kékétisme pur, ça sert à rien mais si c'est proprement fait ça peut bien rendre...
http://img7.imageshack.us/img7/9638/sanstitreyds.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/5233/sanstitre2ryc.jpg
Et aussi est ce que c'est con de faire l'entrée en 8/10 et la sortie en 10/13 :??:
Message édité par lanimal2 le 19-06-2009 à 14:25:50
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1900153
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-06-2009 à 14:38:12  profilanswer
La flemme d'aller en acheter  :whistle:
Je purge tout les mois au moins, donc un va bien voir ce que cela donne.
n°1900154
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-06-2009 à 14:39:20  profilanswer
2ème couche.
Du ldr pur ?
n°1900159
julienbert​hier
Posté le 19-06-2009 à 14:45:09  profilanswer
SynE a écrit :
2ème couche.
Du ldr pur ?
ben oui, cadevrait etre suffisament gras pour aider ta pompe
n°1900183
BonOeil
Bouh !!
Posté le 19-06-2009 à 15:38:00  profilanswer
En fait, je demande l'entraxe qu'il y a en général sur les rads du commerce pour savoir si mes trous correspondent vu que j'ai un BM.
J'ai 2 cm, je crois que c'est mort pour remplacer mon BM :(
n°1900186
Ames974
Posté le 19-06-2009 à 15:50:31  profilanswer
thermochill c'est 2cm je crois
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
