3677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  173  174  175  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1851052
Romiinet
Posté le 15-02-2009 à 16:06:47  profilanswer
Les fenêtre des fusée et satellite sont en plexi :p
d'un coter le vide absolue de l'autre 24°C ^^'
mais bon la paroi c'est pas millimétré la :o
Achats & Ventes
n°1851067
vigor650
Posté le 15-02-2009 à 16:37:42  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
bah même le pc éteint, ça chauffe pas aussi vite...
le liquide est toujours dans le waterblock et se met à tourner au démarrage....
le plexi, lui, est souvent à la même température que le liquide...
le liquide chauffe pas vite...
et même "chaud"... le delta eau/air n'est pas énorme...
10° en général non?
peu importe la vitesse de montée en température
si il y a une diff de temp entre on et off , il y aura dilatation( ou contraire) du matériau exposé a ce changement de température
surtout qu'il y a assemblage du plex avec cuivre ou autre qui ne doivent pas avoir le meme coef de dilatation! ;)
plus les produits + ou - agressifs qu'on leur colle et puis l'usure du temps des uv etc..
les clopeurs s'aperçoivent aussi que le plastoc devient jaune ou marron et c'est pas superficiel!!!
Message édité par vigor650 le 15-02-2009 à 16:47:18
n°1851070
vigor650
Posté le 15-02-2009 à 16:45:51  profilanswer
juste une question pour pas mourrir idiot!
pourquoi il y a des fenetres (en plexi ou autre) sur les fusée ou satellites puisqu'il n'y a personne dedans? :??:
pour voir le niveau d'essence avant de partir ? ou pour faire coucou au composants? :lol:
c'est sérieux quand meme :jap:
n°1851078
stevenwhat​else
Posté le 15-02-2009 à 17:04:38  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
Du au serrage plus ou moins bourrin de la pièce entre autres :o
Ok merci :jap:
[VDS] ACH/VDS
n°1851090
ema nymton
Posté le 15-02-2009 à 17:30:10  profilanswer
Y pas de fenetres sur les satellites, pour les Fuses on parles des models avec equipage, si il n'y a personne pas de fenetres c'est simple !
C'est bien ce que je dis, du Plexi il y en a 36models, pour le WC comme d'hab on a le plus bas de gamme qui existe ...
n°1851104
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-02-2009 à 18:14:21  profilanswer
pour les tops avec des plexi, je ne pense pas qu'il y est de réel difference de temp "brutale"
le top en plexi doit au moins être a la temp ambiante (pc éteint), une fois le PC allumé si il prends 15° progressivement, ca doit pas être la mort
enfin les constructeurs on du prévoir cela je pense, mais c'est vrai que certaines marques ont des plexi plus costaud que d'autres (EK waterblock on des plexi de bonne qualité, entre autre)
n°1851137
Romiinet
Posté le 15-02-2009 à 19:42:25  profilanswer
quand je dit fenêtre sur satellite je parle pas du petit truc qui t'envoie TF1 mais des station ect.. :o
Achats & Ventes
n°1851153
rosco
Posté le 15-02-2009 à 20:16:37  profilanswer
Plexiglas est une marque, les 2 grandes familles pour un top transparent sont l'acrylique (PMMA) et le polycarbonate. Le 1er est quasi exclusivement celui utilisé dans les WB (sous les marques Plexiglass, Altuglass, Lucite, Perpex...), mais de loin le plus fragile. Le polycarbonate est nettement + tenace et résistant (visières de sécurité, casques, boucliers...), mais + cher aussi d'où son utilisation quasi inexistante (sous les marques Lexan, Makrolon...) et il se soude plus difficilement.
Si ça craque, c'est à cause des concentrations de contraintes dues à un trop fort serrage ou à la géométrie (les arêtes vives sont à éviter, par exemple un noyage de tête à 90°, ça se fissurera à tous les coups à partir de l'arête en bas), des microdéfauts lors de l'usinage (départs de fissures) et des légers cycles chaud-froid (fatigue thermique).
n°1851159
vigor650
Posté le 15-02-2009 à 20:28:18  profilanswer
t'es un bon quand meme toi  :D , ça c'est du détail :jap:
Message édité par vigor650 le 15-02-2009 à 20:29:00
n°1851313
stevenwhat​else
Posté le 16-02-2009 à 08:18:58  profilanswer
Ok merci pour toutes ces précisions.
[VDS] ACH/VDS
n°1851365
e-t172
Posté le 16-02-2009 à 11:42:41  profilanswer
Question aux possesseurs de Laing DDC-1T avec le top XSPC : l'ensemble dispose-t-il de vis sur les cotés permettant de le fixer sur un emplacement 3"1/2 ou 5"1/4 ?
Message édité par e-t172 le 16-02-2009 à 11:42:54
n°1851367
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 16-02-2009 à 11:44:36  profilanswer
n°1851879
Camilly
Posté le 17-02-2009 à 16:22:07  profilanswer
lanimal2 a écrit :
Bon ça me dit pas ce que je prends  [:oyaisse2]
J'ai un silentstar Dual trucmachin depuis 2 semaines, je le trouve top =)
Un VR et un Hitachi 320go dedans et je n'entend plus rien du tout, à part un léger gratage du VR.
Et niveau temps c'est très correct, 35° les deux HDD en moyenne.
Le seul soucis que je trouve c'est l'acces au branchement des HDD. Impossible d'utiliser les prises d'alim SATA qui sont pas en bout de câble, ca rentre pas :(
n°1851884
tafkap
Posté le 17-02-2009 à 16:45:50  profilanswer
e-t172 a écrit :
Même question, cubensia a repondu non, dans ce cas il faut mettre un support XSPC pour pompe Laing ?
http://www.materiel.net/live/41800.jpg
n°1851885
Cubensia
Posté le 17-02-2009 à 16:46:17  profilanswer
Il te faut la plaque SATA fait pour
http://www.aquatuning.de/product_i [...] nzeln.html
Sinon il fallait prendre d'origine la version SATA
http://www.aquatuning.de/product_i [...] Rev-2.html
C'est un L stand çà , ça va te permettre de fixer ta pompe sur le coté au moyen des fixes d'origine du corps de la pompe.
Je corrige le çà en çà car une personne bien intentionnée m'a envoyé un mp pour me corriger sur mon français on ne peut plus mauvais et je la remercie
Ce qui nous donne dans le MP
Juste pour te dire que "ça" ne prend pas d'accent sur le a.
Le seul cas où l'on écrit "çà" est dans le cas d'un adverbe de lieu. Dans le français moderne, le seul endroit où on le trouve encore est l'expression "çà et là".
Dans tous les autres cas, on écrit "ça".
Sachant que tu mets systématiquement un accent, je suppose que tu es intimement convaincu qu'il y en a un, donc j'ai jugé bon de t'en informer. Il ne faut pas voir par ce message une prétention à la connaissance parfaite de la langue française, ni comme une remontrance ou une quelquonque accusation, simplement une information vu que tu sembles faire cette erreur plusieurs fois par message.
Message édité par Cubensia le 17-02-2009 à 17:54:57
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1851887
tafkap
Posté le 17-02-2009 à 16:56:26  profilanswer
C'est un L stand çà , çà va te permettre de fixer ta pompe sur le coté au moyen des fixes d'origine du corps de la pompe.
Et c'est pas bon ? sinon il faut quoi ?
Message édité par tafkap le 17-02-2009 à 16:57:06
n°1851914
Cubensia
Posté le 17-02-2009 à 17:33:41  profilanswer
Tu pourrais la poser au fond du boitier sur de la mousse :D
n°1851917
Camilly
Posté le 17-02-2009 à 17:37:20  profilanswer
C'est la version SATA  ;)
Le truc c'est que les ouverture sont trop petite lorsque tu met un connecteur en milieu de câble. Je sais pas si je suis clair ou pas?
n°1851920
Cubensia
Posté le 17-02-2009 à 17:38:31  profilanswer
Si je comprends - j'ai eu le même soucis sur le mien quand je l'avais - j'ai résolu le truc en pliant a mort la prise du milieu
n°1851921
Camilly
Posté le 17-02-2009 à 17:40:27  profilanswer
Ah, bah j'ai essayé de la plier et la forcer dedans mais pas moyen!
Enfin du coup j'ai utilisé deux câble et zou :)
n°1851951
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-02-2009 à 18:31:22  profilanswer
En fait tu parle de l'alimentation pas du connecteur sata?
meme souci chez moi mais en pliant bien les fils c'est passé sans problemes, ca doit dependre de la facon dont sont fait les cordons.
Le dualstar est vraiment sympa, j'entends toujours mes 2 raptors gratter un peu mais c'est incomparable par rapport a avant..
Un gars t'a envoyé un mp pour te reprendre  :pfff: c'est incroyable ca :lol:
Fait gaffe ils s'interesse peut etre particulierement a toi  :whistle:
n°1851979
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 17-02-2009 à 19:47:21  profilanswer
cette nourrice :
http://images2.hiboox.com/images/0809/27fd42ad5b524ebc769e4af77fe88aff.jpg
peut elle remplacer ce reservoir :
http://images4.hiboox.com/images/0609/d0744d4a9314a5cecef3c7a3e6170a4a.jpg
FEEDBACK HFR
n°1852005
tafkap
Posté le 17-02-2009 à 20:37:59  profilanswer
Au passage, ça se trouve où de la gaine noire comme ci-dessus ?
n°1852025
pierrotlem​aboule
Posté le 17-02-2009 à 21:19:09  profilanswer
40$ la nourrice  [:fred998]
Message édité par pierrotlemaboule le 17-02-2009 à 21:19:22
mon topic de vente
n°1852026
spence fox​trot
Posté le 17-02-2009 à 21:21:15  profilanswer
n°1852797
gooopil
pfiew
Posté le 19-02-2009 à 19:05:01  profilanswer
Help les gens,
Je cherche (toujours) un bouchon de remplacement pour mon MCRES, mais suis pas sûr d'avoir trouvé :
http://www.aubonmicro.com/Tarif-SW [...] eguide.com
J'ai l'impression que c'est pas ce que je recherche (ça m'a plutôt l'air d'être un embout que tu branches sur un tube, plutôt qu'un bouchon pour le réservoir lui-même)...
Help ?
n°1852802
Cubensia
Posté le 19-02-2009 à 19:24:48  profilanswer
C'est un fillport made in Swiftech
Message édité par Cubensia le 20-02-2009 à 09:39:09
n°1852846
gooopil
pfiew
Posté le 19-02-2009 à 20:57:35  profilanswer
Oki, donc ça confirme que je trouve pas ce que je veux [:tinostar]
n°1852848
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 19-02-2009 à 21:02:01  profilanswer
Faut utilisé du Molex ?
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1852917
Camilly
Posté le 19-02-2009 à 23:32:44  profilanswer
Donc non pas de Molex, mais apparement suivant la forme des connecteurs, tu ne peut pas forcement utiliser ceux qui sont en milieu de câble.
n°1852918
lanimal2
Posté le 19-02-2009 à 23:35:54  profilanswer
n°1853499
spence fox​trot
Posté le 21-02-2009 à 15:57:54  profilanswer
petite question sur le polissage...
quand on polie avec du p600 ou du p2500.... avec de l'abrasif, on prend donc de l'eau déminéralisée... mais, c'est mieux de l'eau froide ou chaude?
perso, avec de l'eau à 22° je comptais le faire (voir 25°), juste pour une question "pratique" (pour ne pas ni me bruler ni me congeler les mains quoi ^^)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1853507
rosco
Posté le 21-02-2009 à 16:12:21  profilanswer
Aucune importance, t'es pas censée toucher la surface abrasive de toute façon ou alors tu le fais bizarrement.
n°1853510
spence fox​trot
Posté le 21-02-2009 à 16:14:10  profilanswer
bah je comptais le faire dans une bassine, histoire de bien avoir de l'eau partout ^^
n°1853554
rosco
Posté le 21-02-2009 à 17:15:13  profilanswer
Ah oui OK je comprends là [:ddr555]. Y a pas besoin de 3 T de flotte et puis ça va éclabousser ta méthode, pas très intéressante.
n°1853650
spence fox​trot
Posté le 21-02-2009 à 19:21:25  profilanswer
ok...
bon, bah, bassine, avec l'abrasif scotcher sur la dalle de marbre (commandée d'ailleurs), avec de l'eau déminéralisée à.... disons.... 1mm au dessus du papier....
mais je sais pas si je la fait à la technique du fainéant (en tournant avec mon dremel ^^), ou à la main...
d'ailleurs, pour le ponçage jusqu'aux cores du mon Q6600, quand est-ce que je sais quand m'arrêter? :D
après, faudra également que je le polisse, mais mon plus petit grain que j'ai à disposition est seulement du P2500...
n°1853727
vigor650
Posté le 21-02-2009 à 22:31:46  profilanswer
ok...
tiendez cher ami ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5520_1.htm
n°1855381
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 25-02-2009 à 17:35:51  profilanswer
un nouveau alphacool, le HF14 en 2 versions (trop beau :love: )
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/5835_1.jpg
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/5834_0.jpg
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1855424
lanimal2
Posté le 25-02-2009 à 18:17:21  profilanswer
ah nan c'est moche comme tout :vomi:
on dirait une version kéké peint à la bombe :o
n°1855425
Cubensia
Posté le 25-02-2009 à 18:21:14  profilanswer
Le premier est mortel ( genre avec un config ATI rouge )
Le second ressemble à un nexXxos avec une nouvelle fix
n°1855426
spence fox​trot
Posté le 25-02-2009 à 18:21:54  profilanswer
humhum... va falloir que tu te l'achètes alors ^^
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
