3630 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1803949
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-10-2008 à 00:49:37  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
possible mais alors pourquoi avec les embouts openjl et juste 1 tyrap ça fuitpas du tout même si je tords les tuyaux dans tout les sens ? en tout cas à l'avenir je ferais gaffe à ce genre de détail .
c est ceux la que tu as?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=4373
ou les EK (diametre interne plus gros)?
merci ;)
n°1804153
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-10-2008 à 18:43:06  profilanswer
w00t w00t a écrit :
E8500 Sans WC @ 3.8Ghz (20%), Idle 35°C Full 48°C
Donc est-ce que sa sert que je mette un WC ? j'ai trouver un WC 3D galaxy II a 50€, sa vaut le coup ou pas ?
Ton 48° c'est lu avec quel soft?
Parce que c'est plutôt bien :)
Et un WC@50€, ça vaut pas le coup par rapport à un bon Ventirad
n°1804157
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-10-2008 à 18:58:27  profilanswer
J'ai un 9700 LED et je suis à 35°C après un test 3D MARK 06
C'est lu avec Everest et j'ai instalé d'autres soft, ils me disent la même tempe à 2 ou 3 degrés près
Mais, avec l'O/C, c'est plus ma CM qui prend tout dans le c**, 42°C Idle 48 °C Full :D
Message édité par w00t w00t le 13-10-2008 à 19:00:18
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1804160
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-10-2008 à 19:05:09  profilanswer
Tes températures sont bonnes, te prends pas la tête ;)
n°1804167
neogeosnk
Posté le 13-10-2008 à 19:37:28  profilanswer
Salut tout le monde
Voila je débute en Watercooling et je ne sais pas comment entreposer mon ventilateur afin que l'air circule au mieux dans mon radiateur.
Je vous ai fait un petit schéma afin de mieux comprendre  :whistle:
http://img376.imageshack.us/my.php?image=wcrr2.png
Tout est ok ?? ou devrais-je inverser le ventilo afin qu'il aspire l'air de l'eau chaude pour le rejeté hors de mon boitier ??
PS: j'ai la possibilité de rajouté un autre ventilo
n°1804175
revenge01
Posté le 13-10-2008 à 19:57:22  profilanswer
bha ca fonctionne, seulement tu fou de l'air chaud dans ton boitier...
fixe ton rad au boitier et met le ventilo pour que l'air soit expulsé
http://www.aquasub.be/
n°1804182
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-10-2008 à 20:22:12  profilanswer
Soit tu envoies de l'air chaud dans le boitier :/
Soit tu ventiles ton rad avec de l'air chaud :(
n°1804183
revenge01
Posté le 13-10-2008 à 20:23:56  profilanswer
oui mais l'air a l'interieur du boitier est moins chaude que celle sortant d'un rad...
n°1804190
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-10-2008 à 20:34:05  profilanswer
C'est pas certain.
Le problème est de savoir ce qu'on veut.
S'il veut un WC, c'est pour avoir de bonnes temps sur son CPU.
Et c'est pas en ventilant un rad simple avec de l'air tiède qu'il y arrivera :spamafote:
n°1804199
revenge01
Posté le 13-10-2008 à 20:47:18  profilanswer
bha deja il peus faire du push/pull...
aprés pour rester sur le meme "probléme" il est mieux d'avacuer l'air chaud du boitier pour le reste des composant  ;)
n°1804210
kamikaze24
Posté le 13-10-2008 à 21:15:41  profilanswer
là je demande à voir avec quel logiciel ... lance 5 pass de intelburnintest avec realtemp derniere version et speedfan derniere version .
et post nous ça .
n°1804212
w00t w00t
Posté le 13-10-2008 à 21:20:31  profilanswer
interburntest il faut mettre combien en memoire 1/2 c'est trop long et j'ai pas le temps
n°1804218
neogeosnk
Posté le 13-10-2008 à 21:37:12  profilanswer
re-salu merci pour vos réponse.
J'ai une idée mais qu'en pensez vous ???
Je monte le ventilo comme le schéma que j'ai fait mais je rajoute un ventilo a l'avant de ma tour afin d'aspirer l'air chaud.
n°1804219
neogeosnk
Posté le 13-10-2008 à 21:38:13  profilanswer
Désolé du double post...
Et un push/pull c'est efficace ou pas ???
n°1804220
kamikaze24
Posté le 13-10-2008 à 21:42:33  profilanswer
le 5 pass full mémoire dure même pas 20min ...
ou bien c'est ton pc qui a pas tenu le 1/2 memory  :whistle:
n°1804358
w00t w00t
Posté le 14-10-2008 à 12:48:29  profilanswer
non c'est parce que j'ai pas envi d'attendre + de 5 min ^^ (j'ai d'autres choses à faire le soir...)
Et quand je met full, ça me met le programme ne répond plus et je suis obliger de delete le processus
Message édité par w00t w00t le 14-10-2008 à 12:49:26
n°1804427
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2008 à 16:36:27  profilanswer
J'ai un gros probleme depuis que je suis passé de mon wb cpu heatkiller au ek supreme.
J'ai enormement de difference de temperature entre les cores et le proco,chose que je n'avait pas avant, avant pour le proco a 33° j'avais environ core1 38°, core2 37°, core3 38°, core4 36°.
bref la difference entre temp cpu et core etait de 7 ou 8 degré au maximum et maintenant je me retrouve avec des ecarts enormes et sans aucun sens, la temperature des cors au repos avec le ek supreme avoisine ce que j'avait avant en full avec le heatkiller :sweat:
http://img253.imageshack.us/img253/4446/sanstitreiv5.th.jpg
J'ai refait 5 fois le montage du waterblock, la je craque^^, voici comment il est fixé sur mon quad core, le in se fait bien a gauche et le out a droite:
http://img519.imageshack.us/img519/4160/p1410081619ym7.th.jpg
Une idée de l'origine du probleme?
Message édité par filou901 le 14-10-2008 à 16:37:31
n°1804432
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-10-2008 à 17:09:02  profilanswer
Orientation du bloc sur les cores
http://www.xtremesystems.org/forum [...] rientation
Message édité par Cubensia le 14-10-2008 à 17:11:49
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1804434
w00t w00t
Posté le 14-10-2008 à 17:11:18  profilanswer
ta pompe est pas inverséé  par rapport a ton réservoir ?
n°1804443
Yoyo_5
Posté le 14-10-2008 à 17:30:32  profilanswer
Je ne vois pas le rapport...? :heink:
Il n'y a pas d'ordre spécial dans un circuit WC... ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1804448
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2008 à 17:43:13  profilanswer
mon circuit c'est :
reservoir > pompe > gpu1//gpu2 > mobo > cpu > rad >
je regarde ton lien cubensia.
La j'ai proc a 34
core1 50
core2 40
core3 40
core4 50
On dirais que les core 1 et 4 ne sont pas bien reffroidis   :fou:
Je seche la, on dirais que le wb est carement mal appliqué d'un coté du cpu :sweat:
n°1804449
Cubensia
Posté le 14-10-2008 à 17:43:38  profilanswer
bah si un peu tout de même si le reservoir est après la pompe çà marche tout de suite beaucoup moins bien :D
n°1804452
Yoyo_5
Posté le 14-10-2008 à 17:46:00  profilanswer
Bha quelle idée d'avoir des réservoirs séparés des pompes aussi... [:melon]
n°1804455
Cubensia
Posté le 14-10-2008 à 17:49:45  profilanswer
cay pour le style ^^
n°1804459
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-10-2008 à 17:52:34  profilanswer
d après ce que j ai compris, l EK doit etre monté a l envers (écriture a l envers)
c est aussi valable pour un dual (dans le post y parle que de quad ^^)
merci ;)
n°1804466
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2008 à 18:03:34  profilanswer
merci ;)
Merci je m'en sort un peu mal avec l'anglais des forums...
Je vais essayer de le remonter ecriture a l'envers, fait chier je suis bon pour revidanger, si ca va toujours pas,je revidange et je remet le heatkiller pour clarifier cette histoire,parce que la je comprends plus rien.
E
En plus je commencait a configurer mon bigng et a enfin profiter du silence absolu :)
J'ai aussi un autre probleme a resoudre, j'avait commandé un waterflow vision 2000 highflow http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3021_flow-meter-Transparent-G3-8--AG---Highflow.html.
En le recevant je me suis rendu compt qu'il etait pas highflow du tout, en gros le passage interne fait a peine 8mm de diametre et est obturé 4 50% en entree et en sortie.
C'est possible de fraiser le passage afin de le rendre moins restrictif,cela ne risque t'il pas de le rendre moins precis?
n°1804467
Cubensia
Posté le 14-10-2008 à 18:07:01  profilanswer
sachant qu'il est capable de prendre un compte un débit de 1500l/h je dirais que c'est pas si restrictif que çà
Je ferais un test avant si j'étais toi
n°1804476
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2008 à 18:19:18  profilanswer
http://img159.imageshack.us/img159/8665/vision2000uc6.th.jpg
T'en pense quoi?
pour moi ca revient au meme que de mettre un bout de toyau en 6/8mm
n°1804482
Cubensia
Posté le 14-10-2008 à 18:26:00  profilanswer
C'est tout piti
Si tu en veux pas je te le prends moi :D je veux bien t'en débarrasser
n°1804486
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2008 à 18:30:03  profilanswer
je l'essayerais avant  :)
n°1804487
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 14-10-2008 à 18:31:40  profilanswer
Cubensia le rapace :lol:
Je suis de retour :D
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1804567
neogeosnk
Posté le 14-10-2008 à 21:14:30  profilanswer
S'il vous plaît comment entreposé mon ventilo de 12 CM sur le radiateur.
Le mieux est de laissé le rad+ventilo a l'extérieur du boitier ???
Que pensez vous de ce chemin ?? radiateur>ventilo qui aspire l'air chaud du rad mais va le conduire a l'intérieur du boitier par la grille d'abeille
ou Ventilo (intérieur) qui aspire l'air chaud du boitier pour le souffler sur le rad (extérieur)???
PS: possibilité de rajouter un autre ventilo.
Merci tout le monde
n°1804572
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-10-2008 à 21:27:08  profilanswer
est ce qu il y en a parmi vous qui ont WC un block fusion d une mobal Asus? (maximus extreme entre autre)
est ce que tu 10/13 va bien sur les embouts ou c est obligatoire du 8/** pour etre tranquille?
merci ;)
n°1804573
hidetoo
Posté le 14-10-2008 à 21:27:39  profilanswer
rad a l'exterieur, ventilo a l'interieur qui expulse vers le rad, donc l'exterieur.
Efficace si tu as un/des ventilo(s) en aspi
n°1804575
neogeosnk
Posté le 14-10-2008 à 21:29:24  profilanswer
Merci jeune homme.
Et un rad de 120 suffit pour refroidir un E8400 a 3,5GHZ ??? je suis a 42-44°C avec une xigmatek, pourrais-je descendre vers les 36-35°C ??
n°1804578
hidetoo
Posté le 14-10-2008 à 21:34:27  profilanswer
Ca devrait l'etre surtout pour cette frequence et le fait que les 45nm ne chauffent pas beaucoup. Pour ce qui est des temps', le watercooling comme l'overclocking n'est pas une science exacte, tu aura un gain plutot important sur la temperature en full c'est certain mais en idle c'est moins sur ;)
n°1804583
neogeosnk
Posté le 14-10-2008 à 21:45:10  profilanswer
Ok merci génial
J'ai fais un petit schéma du montage que ta m'a conseillé, c'est comme ça ??
http://www.noelshack.com/uploads/wc012410.PNG
n°1804586
hidetoo
Posté le 14-10-2008 à 21:50:09  profilanswer
Dans ta tour tu as un ventilo a l'avant qui aspire ? si oui mets le ventilo qui est contre le rad en extraction et non en aspiration. Ca sera plus efficace au niveau de la circulation d'air
n°1804597
neogeosnk
Posté le 14-10-2008 à 22:07:25  profilanswer
Ok
Je vais rajouté un ventilo de 12 CM a l'avant du boitier.
Cela veut dire que le ventilo a l'avant aspire l'air frais et que le ventilo arrière aspire cette air pour le souffler sur le rad ???
n°1804619
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2008 à 22:45:36  profilanswer
merci ;)
10/13 avec colliers a vis tres serrés
8/10 mais faut chauffer un peu le toyo au briquet pour que ca rentre dessus
mp ;)
n°1804623
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-10-2008 à 22:51:31  profilanswer
merci filou ;)
je trouve qu un collier genre serflex ne fera pas beau (je me souviens pas des collier vendu avec la mobal, d ailleurs j ai pas souvenirs qu il y en ai avec vis....)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
