4477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1329  1330  1331  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2593998
jm97411
Posté le 04-01-2024 à 11:04:17  profilanswer
sinixter a écrit :
J'ai le même pb sur un des mes PE360 EK, fuite au niveau du raccord interne, j'ai mis un joint sur le pas de vis interne mais peu convaincant ...
Du coup j'ai pris deux nouveau HPE-45 360 :whistle:
Bha vis pour bouché le pas de vis et ensuite plusieurs couche de plus en plus large de loctite superglue 3 et ça bouge plus :p
https://www.loctite-consommateur.fr [...] ltube.html
974
n°2594000
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-01-2024 à 11:59:57  profilanswer
tchou@happy a écrit :
Papier de verre carrosserie p400, p600,p1000 et p2000, que tu mouille un petit peu pendant le ponçage.
Et aussi avoir au moins 2h de sa vie à perdre dans l'opération :O
n°2594001
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 04-01-2024 à 12:21:34  profilanswer
Vous utilisez quoi comme raccord pour tuyau rigide et qui ne coûte pas un rein de préférence?
J'ai acheté ça mais c'est pas top du tout, les tuyaux tiennent presque pas et hier j'en ai un qui c'est détaché malgré des joints neuf. La bague de serrage est juste la pour décorer elle serre rien.
https://amzn.eu/d/9ZQjNVV
J'ai monté avec du tube thermaltake qui se travaille très bien:
https://amzn.eu/d/63dKXhM
J'avais acheté du tube sur Aliexpress mais c'est de la grosse daube qui se casse quand on le découpe...
Je vais essayer de voir pour mettre des joints plus épais dans les raccords peux être.
Message édité par Seb lahalleaupc le 04-01-2024 à 12:22:42
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2594002
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-01-2024 à 12:28:28  profilanswer
J'utilise des ekwb, cher, mais pas bougé depuis plus de 2 ans :D
n°2594003
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 04-01-2024 à 12:41:30  profilanswer
Barrow, moins cher, RAS en 2 ans :jap:
Message édité par Teddymix le 04-01-2024 à 12:41:43
n°2594005
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 04-01-2024 à 13:20:05  profilanswer
Aquacomputer ocool pour mon nouveau circuit.
FeedBack
n°2594006
Seb lahall​eaupc
Posté le 04-01-2024 à 13:25:56  profilanswer
Merci a tout les 3, la bague de serrage elle sert vraiment le tube sur vos embouts?
n°2594007
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-01-2024 à 13:50:30  profilanswer
jm97411 a écrit :
Et aussi merci @Poisson rouge je crois pour l'astuce de mettre plus de ventilos en intake, j'ai jamais eu des ventilos aussi propre après plus de deux mois ! :D
Miaou powaaaa !
n°2594012
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 04-01-2024 à 16:11:24  profilanswer
Je ne l'ai pas encore mis sur thingiverse, je ne l'ai pas non plus testé.
Si tu veux servir de BETA testeur je peux te l'envoyer par mail ou le moyen qui te plaira. Mais bon tu sera le premier à l'imprimer.
il risque d'y avoir des ajustement à faire, même si j'ai fait un minimum attention  :o
A vrai dire, le beta test sera pas pour tout de suite, je me suis pas encore décidé sur le modèle d'imprimante ^^
skyzo-apple a écrit :
J'avais une question niveau pompe en série, je me prépare pour l'été une waterbox extérieur pour éviter de chauffer ma pièce  :D  Petit schéma pour illustrer : https://img.super-h.fr/image/schema.mILiw
Je laisserais un rad 240 dans le pc pour pouvoir tourner quand même sans la waterbox, mais au niveau pompe je me demande si ça va pas les faire forcer si je les fais tourner a vitesse différente ? Et pareil si y'en a qu'une que tourne ça peut poser problème ? J'ai du mal a trouver des infos sur des pompes en série avec des tops séparés  :sweat:
Si la waterbox peut-être bypassé (trait orange en pointillé ?), il te faudrait éventuellement une valve anti-retour en sortie de ta waterbox. Accessoirement, à défaut de waterbox, tu peux peut-être voir pour un ensemble Mo-Ra3+pompe avec res intégré.
Pour les pompes en série, tu peux les positionner n'importe où dans le circuit, l'une derrière l'autre ou pas, et les faire tourner à des vitesses différentes. Tu peux également mélanger les modèles (D5+DDC par exemple). La pression de chaque pompe va s’additionner, ce qui va aider à mitiger les pertes de charge. Test plutôt complet : https://martinsliquidlab.wordpress. [...] -parallel/
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2594013
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 04-01-2024 à 16:25:43  profilanswer
je ne peux pas boucher le pas de vis sinon je n'ai plus qu'un seul port sur le rad [:ramones]
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2594014
hohyss
Posté le 04-01-2024 à 17:07:05  profilanswer
Si vous avez besoin de conseil niveau imprimante je m'y connais plutôt bien ;)
D'ailleurs je peux modéliser des trucs aussi si besoin...
Sinon rien à voir mais j'ai acheté le produit Mayhems Blitz Radiator pour nettoyer 2 HWlabs GTX 360 et ça ne nettoie pas grand chose, je vous déconseille cette dépense inutile si jamais vous cherchiez quelque chose pour nettoyer un rad.
Message édité par hohyss le 04-01-2024 à 17:09:00
FeedBack
n°2594020
jm97411
Posté le 04-01-2024 à 18:30:35  profilanswer
5 Ports sur le mien :o
974
n°2594023
skyzo-appl​e
Posté le 04-01-2024 à 19:11:59  profilanswer
Top merci pour l'article !
L'idée c'est de réutiliser un max de rads que j'ai deja, ainsi que les pompes. Pas bete pour le clapet anti-retour, je vais voir ce qu'il existe  :jap:
n°2594036
tchou@happ​y
Posté le 04-01-2024 à 21:32:57  profilanswer
TheCreator a écrit :
ça me rappelle l'époque des core2duo tiens :D
J'en ai poncés quelques un aussi oui  :D
n°2594040
sinixter
Posté le 05-01-2024 à 07:38:37  profilanswer
Ça me rappelle le temps des delid et remplacement par des ihs cuivre puis poncé
n°2594042
tchou@happ​y
Posté le 05-01-2024 à 08:51:36  profilanswer
le 5800x il me semble que le die est soudé à l'ihs, donc normalement pas démontable.
Je me suis posé la question de carrément l'usiner, en lui faisant un surfaçage à la fraiseuse jusqu’à raboter complétement l'IHS et atteindre le DIE.
Mais je me demande s'il y a vraiment quelque chose à gagner niveau température sur un proco soudé à l'indium  :o
n°2594043
sinixter
Posté le 05-01-2024 à 09:02:00  profilanswer
La soudure est toujours mieux que le Nutella qu'on trouvé il y a pas si longtemps encore sur les gen précédentes, surtout côté Intel. Pour AMD je ne sais pas trop, j'ai jamais était de ce côté.
Il y a des types qui ont delid des proc soudé pour y mettre de la métal liquide et le gain vs le risque de flinguer le proc était assez minime.
Sans compter le temps et la minutie du travail pour remettre a nue et propre le die et ihs intérieur
Message édité par sinixter le 05-01-2024 à 09:03:25
n°2594044
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-01-2024 à 09:02:36  profilanswer
Ça se fait
Mais c'est délicat a faire
Édit  [:haha grillaid]
Message édité par bitubo le 05-01-2024 à 09:03:22
n°2594045
tomballast​t
Posté le 05-01-2024 à 09:47:02  profilanswer
Coucou à tous,
Je suis en train de réfléchir à l'achat de rad pour refroidir une 4070 & un I7 12700k.
Le boitier sera très fin (c'est moi qui le fabrique). Impossible de faire rentrer un rad 120mm/240mm.
La seule option envisageable dans le projet, ce serait du 3 x 60mm
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13069.html
C'est surement trop léger non pour refroidir une 4070 un i7 12700K (undervoltés pour les deux)?
Sinon, il va falloir que je revois le projet avec une dimensions pouvant accueillir un rad 240mm...
C'est hyper complexe bordel !!
C'est quoi la règle ? 100W par rad 120mm ? A quelle vitesse de ventilateur ? pour combien d'épaisseur rad ? pour quelles température ?
Mon projet, c'est d'avoir le pc le plus compact possible, même si j'ai des températures de merde (sans être critique évidemment), c'est pas un problème...
n°2594046
TheCreator
Posté le 05-01-2024 à 09:52:39  profilanswer
3x60 tu refroidis rien du tout, à part ptet avec des ventilos de serveur à 8000tr pour 115dB :D
la regle à la grosse louche c'est effectivement 100w par 120mm de rad à 1000tr, maintenant c'est un truc flexible quand meme
j'ai eu longtemps une 1080 (180W) sous un seul rad 120mm et ça faisait quand même mieux le taf que le ventirad d'origine, mais il fallait souffler un peu dessus (les ventilos étaient audibles en charge pour tenir une t° correcte, là où avec 360mm ils peuvent rester au ralenti)
n°2594047
tomballast​t
Posté le 05-01-2024 à 10:35:21  profilanswer
Merci pour ce retour d'expérience.
Il n'existe pas un comparatif récent de rads d'ailleurs ?
Perso, des ventilos à 1500/2000 tr/min ne me dérangent pas. :D
n°2594048
sinixter
Posté le 05-01-2024 à 10:36:49  profilanswer
Oula espérer dissiper 300w avec un si petit rad  [:voltagenne]
Il va falloir des turbines qui mouline très fort pour espérer avoir quelque chose un minimum efficace  :pt1cable:
n°2594049
Winpoks
Posté le 05-01-2024 à 10:50:37  profilanswer
De bons ventilateurs de boitiers de serveurs. Ça pousse fort !  :D
Là sur mon dernier boitier  :o  :
https://www.youtube.com/watch?v=sHvz-Jo8Nos
n°2594052
sinixter
Posté le 05-01-2024 à 11:40:42  profilanswer
Sur les serveurs 2u c'est des 80mm
Sinon la solution pour tomballastt c'est de déporter le refroidissement avec rad externe
Message édité par sinixter le 05-01-2024 à 11:44:43
n°2594056
tomballast​t
Posté le 05-01-2024 à 13:44:28  profilanswer
Dissiper 300W avec ça ça pourrait le faire nan ? https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13064.html
Ca équivaut pas à un rad 240mm dans la théorie ?  :lol:
Message édité par tomballastt le 05-01-2024 à 13:45:07
n°2594059
Poisson ro​uge
Posté le 05-01-2024 à 14:54:22  profilanswer
En pratique, un rad 3x60 est équivalent à rad 1x120... soit environ 100w pour une ventilation de 1000rpm et un delta air/eau de 10°.
Même avec un UV, tu monteras autour des 300w, soit un delta de 30° (beaucoup trop) à 1000rpm* et sans doute autour des 24° à 1500rpm*.
*Vitesse pour des 120mm, ça sera plus pour des 60mm à bruit équivalent.
Message édité par Poisson rouge le 05-01-2024 à 14:55:07
Miaou powaaaa !
n°2594060
thepilot64
Posté le 05-01-2024 à 15:22:23  profilanswer
si c'est toi qui fait le boitier, inclus un 1x120 et un 240 en plus :o
n°2594066
sinixter
Posté le 05-01-2024 à 18:35:22  profilanswer
sinon si tu souhaite conserver l'option très fin, possible de mettre un rad classique slim avec un ventilateur en 25mm ce qui ferait une épaisseur de 55mm minimum mais avec un boitier plus long
n°2594067
jm97411
Posté le 05-01-2024 à 18:52:46  profilanswer
Coucou à tous,
Pourquoi pas un rad fixé à l’extérieur du boitier ?
974
n°2594072
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-01-2024 à 00:08:38  profilanswer
[:moonblood9]
Franchement, mettre ses rads dans un boitier... C'est une mongolance.  :D
Message édité par katset le 06-01-2024 à 00:10:31
n°2594074
jm97411
Posté le 06-01-2024 à 07:23:32  profilanswer
katset a écrit :
[:moonblood9]
Oui il dit qu'il à pas la place pour plus que du 60mm en rad dans le boitier :o :o
974
n°2594079
ElMago31
Posté le 06-01-2024 à 10:29:28  profilanswer
Et pourquoi pas un MORA. Rad à l’extérieur, bonne capacité de refroidissement et plutôt silencieux vu ce que tu as à refroidir.
n°2594083
tomballast​t
Posté le 06-01-2024 à 11:45:52  profilanswer
Ouai ouai ouai !!! Vous me fatiguez :lol:
Bon en entendant je viens de recevoir le combo wb/pompe/réservoir d'EK.
Je vais vous faire des photos du joujou :love:
n°2594084
MacIntoc
Posté le 06-01-2024 à 11:49:18  profilanswer
A quoi bon s’embêter à faire un boitier rikiki si c'est pour avoir un énorme radiateur/waterbox à coté ? ^^'
n°2594086
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-01-2024 à 11:54:11  profilanswer
il faut quand même qu'il prevoit un petit agrandissement pour caser les radiateurs quelquepart vu les composants a refroidir :d
n°2594087
tomballast​t
Posté le 06-01-2024 à 12:57:31  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2024/01/6/1704542199-412161832-194786033660000-7486376377867318159-n.png https://image.noelshack.com/minis/2024/01/6/1704542199-410517225-194903156981404-1715935710135113342-n.png https://image.noelshack.com/minis/2024/01/6/1704542199-411810125-3636388446617907-5695641796562478334-n.png https://image.noelshack.com/minis/2024/01/6/1704542199-410667063-1039666007265211-6262645427967656017-n.png
Pour la modique somme de 268€ livré :jap:
Message édité par tomballastt le 06-01-2024 à 13:21:07
n°2594091
Darkbl4de
Posté le 06-01-2024 à 16:43:18  profilanswer
Sympa :)
Mais le remplissage du circuit va être fun, par sur d'aimer l'idée de remplir au niveau du CPU, au milieu de tous les composants :D
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2594092
tomballast​t
Posté le 06-01-2024 à 19:10:50  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Sympa :)
Aiiiii confiaaaance !!  :jap:
Bon, sinon ça existe des waterblock pour 4070 ?
Je vois que des waterblock pour 4070TI !
 :cry: Aidez moi svp ! Je vous promets un joli topic !
n°2594093
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-01-2024 à 19:18:33  profilanswer
Oui ça existe
Peut être pas pour tous les modèles
Faut chercher
C'est quel modèle ta carte ?
Justement celui de ma 4070ti
C'est un modèle référencé pour une 4070
Mais le pcb de la 70 et le même que ma 70ti
Message édité par bitubo le 06-01-2024 à 19:18:50
n°2594094
tomballast​t
Posté le 06-01-2024 à 19:36:25  profilanswer
bitubo a écrit :
Oui ça existe
Faut chercher
Je ne l'ai pas encore achetée.
Mais je cherche une 4070 ayant un pcb de 17cm max.
Actuellement, j'ai une 3090Fe avec waterblock Bykski que je compte finalement vendre (ça consomme trop pour mon projet).
n°2594095
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-01-2024 à 19:45:13  profilanswer
je crois que c'est la longueur de ma carte
quand j'ai voulu prendre une 4070ti j'ai fait la liste des WB compatibles avec les différents modèles
et j'ai attendu de tomber sur une annonce qui vendait un modèle qui avait un WB référencé :d
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
