7574 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1803673
revenge01
Posté le 12-10-2008 à 13:47:42  profilanswer
deja, ton cicuit va avoir du mal a amorcer, avec le reservoir qui n'est pas direct a l'entrée de la pompe
http://www.aquasub.be/
n°1803675
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 13:51:09  profilanswer
tkt pa pour ca, on peut toujours faire les ocntortionnistes, et le reservoir a assez de mou au niveau des tuyaux pour etre mis au dessus du boitier le temps du remplissage, sinon pour les tuyaux des idées??
n°1803681
szwip
Posté le 12-10-2008 à 14:05:48  profilanswer
Ce que veut dire revenge, c'est que la seule contrainte dans l'ordre des éléments d'un wc, c'est que le réservoir doit se trouver juste en amont de la pompe. C'est d'ailleurs indiqué dans le manuel de la pompe :
http://www.lainginc.com/pdf/LTI%20DDC.pdf
n°1803682
revenge01
Posté le 12-10-2008 à 14:06:43  profilanswer
moins je suis en 12-15 je crois, et c'est nickel
donc je pensse 10-16  ;)
n°1803683
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 14:09:00  profilanswer
j'ai bien compris ca, mais changer l'ordre des éléments me ferait ch*** pk là j'ai besoin d'aucun coude, je pense pourvoir amorcer quand meme la pompe, en galérant certes mais en restant astucieux ca devrait le faire, surtout si je monte le système hors boitier, là ca sera encore plus simplen vous optez donc pour le 10/16???
n°1803684
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 12-10-2008 à 14:14:58  profilanswer
:hello: tout le monde ,
Petite question qui viens de me venir , est-ce que mettre le liquide de refroidissement dans le frigo le temps qu'il refroidisse , peu apporter un gain de température ? ou ça sert a rien
Car je pense fabriquer un système pour le reservoir pour qu'il soit a une cetaine température ...
Ce projet est-il imaginable ?
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1803709
szwip
Posté le 12-10-2008 à 16:01:48  profilanswer
Il me semble que ça ne joue pas que sur l'amorçage mais aussi sur les performance de la pompe.
Quelqu'un aurait des infos la dessus ?
n°1803710
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-10-2008 à 16:08:33  profilanswer
Du reservoir directement sur le top de la pompe, sinon tu vas galerer pour amorcer, faudra ouvrir le circuit a un point haut et aspirer avec ta bouche en alimentant la pompe jusqu'a ce que le liquide arrive a elle par syphon. C'est vraiment pas super pratique pour amorcer...
Simplifie toi la vie et ameliore tes perfs en meme temps en utilsant juste ton radiateur de 360,c'est largement suffisant pour tes 2 wb,tes 2 rads 120&240 vont entrainer des pertes de charge inutiles.
Vise aussi l'integration "zero coudes" c'est largement faisable en y pensant bien et c'est tout benefs pour le debit.
n°1803711
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-10-2008 à 16:12:43  profilanswer
Si ton liquide a une temerature inferieur de 5/6° a la temperature ambiante il va se creer de la condensation,vapeur d'eau et electricité c'est pas bien.
Si ton liquide est plus froid, forcement tes composants auront aussi une temperature plus faible,mais franchement avoir un frigo a coté du pc c'est pas super pratique et c'est tres moche, les pc comsomment deja assez de jus, s'il faut en plus avoir un frigo qui tourne h24 pour ca....
Ca a deja ete fait,y'a moults topics sur ca sur le net.
n°1803714
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-10-2008 à 16:16:02  profilanswer
Pour les perfs, le top c'est d'etre directement en aspi juste au dessus de la pompe,apres c'est relatif,je sait pas si on peut quantifier la chose mais ca doit rester derisoire, la variation peut etre infime.
C'est juste question d'optimisation,comme en preparation moteur,c'est un ensemble de petites ameliorations qui vont rendre ton moteur performant avec le meilleur rendement.
n°1803723
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 16:32:03  profilanswer
je vais y reflechir, au pire je testerais les 2, on verra bien...
n°1803733
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-10-2008 à 16:58:51  profilanswer
the_bhaal a écrit :
Je dirais le XSPC (550ml), c'est celui que j'ai pris, mais pour le moment j'ai la flemme de l'installer. :P
Les autres ne disposent pas de système anti-bulles et visant à réduire les nuisances sonore. En plus c'est agréable de voir où est le niveau de liquide sur la face avant de la tour. :)
Et en plus oui, ça facilite le remplissage (à condition de laisser du leste pour les tuyaux). :jap:
ok, je crois que les EK ont aussi cette option nan?
enfin ils ont un "anti-tourbillon" deja :)
merci ;)
n°1803757
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-10-2008 à 18:16:53  profilanswer
quels embouts vous conseillez pour des tuyaux tygon en 10/13 (coiffe ou cannelés) et de quels marques?
merci ;)
n°1803763
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 18:26:03  profilanswer
coiffe, c'est meiux je pense
n°1803767
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-10-2008 à 18:30:22  profilanswer
ok et de quels marques? les docmicro n ont pas l air terrible d après ce qu on m a dit
merci ^^
n°1803768
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 18:35:04  profilanswer
canelé ca suffit :) et les doc mirco sont pas chère et bien :p
n°1803770
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 18:38:09  profilanswer
il y en a qui ont une tof d'une mbout 10 interne cannelé de doc micro pour qu'on voit si c'est restrictif???
n°1803773
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 18:41:49  profilanswer
ils sont pas restrictif :)
n°1803778
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 18:45:24  profilanswer
okay, j'en prends 10 alors avec une vanne pour purger et du toyo, je commande ce soir, mais j'hésite sur la couleur du toyo encore aaaaa (bleu ou noir....)....
n°1803779
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 18:45:49  profilanswer
noir :o
n°1803782
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 18:48:22  profilanswer
aller je me lance on part sur du noir, si c'est pas beau je dirais que c'est toi qui me l'a doit :whistle:
n°1803784
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 18:49:35  profilanswer
ca sera beau :o
n°1803786
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 18:52:49  profilanswer
je me disais pareil :o
n°1803789
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 18:54:22  profilanswer
moi je sais pas encore si je prends du freezer 10/13 vert , noir , ou transparent
 pour mon deuxieme circuit...
le premier est transparent en 13/19
n°1803791
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-10-2008 à 18:55:17  profilanswer
noir c'est bien, ca fait propre et ca a l'avantage de pas devenir brun au bout de 2 ans comme les toyo trensparents (uv,tabac...)
n°1803792
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 18:56:16  profilanswer
fais voir ton intégration
n°1803797
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 18:58:05  profilanswer
 bé regarde la ou tu viens de drapaliser :)
n°1803839
kamikaze24
Posté le 12-10-2008 à 20:01:19  profilanswer
je le re dis avec les raccords doc micro fuite assurée ... avec ceux d'open jl aucun soucis ...
enfin bon testez et vous me direz si comme moi ça fuit ...
en passant j'en vends 6 de 10mm 1/4 si ça intéresse qq'un => mp moi .
Message édité par kamikaze24 le 12-10-2008 à 20:01:36
n°1803841
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 20:02:28  profilanswer
j'en ai 12 et pas de probleme...
n°1803845
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 20:09:36  profilanswer
ca fuit au niveau du filetage les docmicro ou au niveau du cannelage???
n°1803847
kamikaze24
Posté le 12-10-2008 à 20:15:41  profilanswer
cannelage . les open jl sont lisse à l'embase coté filetage et y a que 2 ou 3 cannelures . j'ai passé 2h vendredi soir à refaire mes tuyaux entre rad et reservoir . donc j'ai eu le temps de tester . avec 4 embouts doncmicro et 2 embouts open jl + 4 (enfaite 2 une fois assemblés) embouts QDC koolance .
n°1803849
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 20:22:28  profilanswer
mais tu mets un rilsan ou un truc comme ca???
n°1803873
kamikaze24
Posté le 12-10-2008 à 21:10:32  profilanswer
bien sur . j'ai essayé avec collier serflex, 1 tyrap, 2 tyraps avec differentes positions ...
toujours pas pareil des qu'il y a de la courbe ça pisse .
n°1803876
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 21:16:36  profilanswer
t'es sur que ton toyo n'et pas trop grand? tu l'enfonce bien à fond???
n°1803881
kamikaze24
Posté le 12-10-2008 à 21:34:10  profilanswer
c du tygon 10/13 . avec des raccords de 10 . je peux pas fire mieux. si trouver du tygon 9.5/13 .
n°1803884
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 21:35:22  profilanswer
ba moi avec du toyo 10/13 de chez doc micro plus le embouts 10 de chez doc ca
 passe super. le tygon est peut etre trop souple
n°1803896
kamikaze24
Posté le 12-10-2008 à 22:09:31  profilanswer
possible mais alors pourquoi avec les embouts openjl et juste 1 tyrap ça fuitpas du tout même si je tords les tuyaux dans tout les sens ? en tout cas à l'avenir je ferais gaffe à ce genre de détail .
n°1803898
zombiie
Posté le 12-10-2008 à 22:12:04  profilanswer
bé je sais pas... perso j'en suis super heureux :)
n°1803936
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-10-2008 à 23:54:14  profilanswer
pour les embouts, j ai vu des dangerden cannelés, koolance a coiffe qui sont vraiment magnifique mais v'la le prix ^^
pour le tuyau, plusieurs m ont dis que le tygon 10/13 est trop souple et que c est mieux de prendre du Feser one....
n°1803943
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-10-2008 à 00:16:11  profilanswer
E8500 Sans WC @ 3.8Ghz (20%), Idle 35°C Full 48°C
Donc est-ce que sa sert que je mette un WC ? j'ai trouver un WC 3D galaxy II a 50€, sa vaut le coup ou pas ?
Message édité par w00t w00t le 13-10-2008 à 00:16:40
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1803949
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-10-2008 à 00:49:37  profilanswer
c est ceux la que tu as?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=4373
ou les EK (diametre interne plus gros)?
merci ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
