6497 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1306  1307  1308  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2590694
davids
Posté le 29-08-2023 à 09:15:40  profilanswer
coil whine a écrit :
Ok. Perso j’ai mon FLT comme ça malgré le rad a la verticale sur mon o11 d evo.
Bon j’ai dû mettre des vis de 35 mm avec des rondelles mais c’est tout.
C’est une pompe D5 que tu as ?
Elle est assez profonde  et c’est assez pénible à installer avec les équerres d’origine
Je vais tenter pour voir cet aprem
n°2590695
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 09:16:03  profilanswer
Oui une D5.
Mais oui c’est pas évident à installer.
Message édité par coil whine le 29-08-2023 à 09:16:24
n°2590696
davids
Posté le 29-08-2023 à 09:20:47  profilanswer
je n'arrive pas a retrouver les photos de ton installation, c'est sur ce topic ou l'autre ?
n°2590697
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 09:22:40  profilanswer
Il n’y a pas de photos.
n°2590698
davids
Posté le 29-08-2023 à 09:25:04  profilanswer
ok
n°2590704
davids
Posté le 29-08-2023 à 13:16:19  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/29/snapshot_2824752494cca9ddeb20c6ccd.jpg
Je ne peux pas faire autrement pour le moment
Mais ce n’est pas trop mal
n°2590705
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 13:18:03  profilanswer
Un petit capot sur ta pompe éventuellement, couleur alu je dirais.
Sinon n’est beau.
n°2590712
davids
Posté le 29-08-2023 à 14:40:19  profilanswer
Sinon n’est beau.
Sinon c'est beau ?  :sol:
Sinon ce n'est pas beau ?  :cry:
n°2590713
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 14:41:02  profilanswer
C'est beau c'est ce que je voulais dire, avec ou sans capot alu. ;)
n°2590714
davids
Posté le 29-08-2023 à 14:45:22  profilanswer
je vais enfin voir si ce fameux delta est bon
depuis plus de 20 ans à faire du watercooling, je m'en foutais un peu du delta ... mais là avec ces cpu qui chauffent sa mère ... j'ai eu envie de contrôler
je crois avoir commencer la watercooling avec un waterblocks 1A-Cooling 1A-HV2
Message édité par davids le 29-08-2023 à 14:47:22
n°2590716
davids
Posté le 29-08-2023 à 15:12:46  profilanswer
13900k réglé sur 288W de PL température cpu max 92 PENDANT LE TEST
Au repos température de l’eau 26,5
Température de la pièce 24
Après 10 minutes de Cinebench R23 ventilateurs sur 900RPM   Température de l’eau  35,9
10 minutes après avoir fini l'eau est redescendue à 28
débit mesuré pompe réglée @ 60%  175l/h
Message édité par davids le 29-08-2023 à 15:28:49
n°2590718
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 15:17:54  profilanswer
C’est boîtier ouvert ou fermé ?
Si c’est fermé ça me parait correct. (Le cpu consomme vraiment 288 watts à ce moment là ? )
Message édité par coil whine le 29-08-2023 à 15:18:38
n°2590720
davids
Posté le 29-08-2023 à 15:22:36  profilanswer
boitier fermé
oui 288W alors peu être pas tout le temps mais en pic régulier le temps des 10 minutes de test
faudra que je fasse pareil @ 1000 RPM et 1200 RPM
Message édité par davids le 29-08-2023 à 15:23:53
n°2590723
P4Mast_
Posté le 29-08-2023 à 16:43:47  profilanswer
Pour moi le delta est calculé une fois que tu as atteins ta température max de l'eau sinon l'inertie de ton système peut fausser le résultat.
Donc OCCT et on cherche le plateau sur la courbe, avec mon monsta un run cinebench ne suffit pas.
PS: j'ai commencé avec un 1A-SL2 et je suis retombé sur la facture à 39€...
n°2590727
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-08-2023 à 16:55:18  profilanswer
Environ 12° de delta air/eau avec 288w à dissiper pour 2rad360... ça me paraît beaucoup.
Tes ventilos tournaient à combien ?
Miaou powaaaa !
n°2590728
Darkbl4de
Posté le 29-08-2023 à 17:00:56  profilanswer
J'ai lâché un peu le watercooling pendant des années, mais un double 360 sans GPU dans le loop, pour un delta de 12° et un proc qui peak à 92° je pensais pas voir ça un jour... bon il parait que l'échange de chaleur est pourri sur les dernières générations, ça peut expliquer le peak, mais le delta est quand même assez énorme non?
Un 360 ca peut gèrer 300W avec un delta de 10° normalement, cette règle là normalement elle évolue pas avec le matos?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2590729
davids
Posté le 29-08-2023 à 17:53:00  profilanswer
900 RMP (tour/min)
et mes ventilateurs sont des noctua NF-A12x25 PMW et NF-F12 PMW
des NF-S12A pour l'extraction du boitier
2 rad 360 45mm d'epaisseur 15 fpi et RX360 55 mm d'epaisseur 13 fpi
c'etait pas 35.9-26.5 le delta ?  soit 9.4°C   ???
Message édité par davids le 29-08-2023 à 17:59:09
n°2590730
davids
Posté le 29-08-2023 à 18:06:27  profilanswer
a 1000 RPM l'eau monte @ 35°C
à 1200 RPM l'eau monte @ 34.6°C
piéce a 24.5°
Message édité par davids le 29-08-2023 à 18:18:29
n°2590731
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2023 à 20:55:33  profilanswer
Le delta air/eau est c'est la différence entre la température de la pièce et celle de l'eau en burn (la température de l'eau au repos n'est d'aucune utilité).
Donc 35.9-24=11.9°.
En théorie, tu devrais tourner autour de 4.8° à 1000rpm.
Tu as un donc un delta équivalent à si tu avais un seul rad360 (et même un peu moins).
Miaou powaaaa !
n°2590734
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-08-2023 à 01:23:34  profilanswer
Beh déjà un cpu watercoolé à 92°.. c'est pas qu'il y a un problème ?  :heink:
En air ca donne quoi alors, 114°?  :(
n°2590735
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-08-2023 à 03:37:49  profilanswer
C'est normal ces températures avec un Intel 12/13gen
60°C de delta Eau/CPU à 300W pour moi aussi
n°2590737
davids
Posté le 30-08-2023 à 06:52:10  profilanswer
Donc 35.9-24=11.9°.
surement la filtration/ventilation du boitier mal foutue je ne vois pas d'autres explications
je vais essayer sans les filtres et porte arrière par curiosité ... mais je ne pense pas tomber @ 5° de delta ça me parait impossible
j'ai un bon débit mon waterblock cpu n'est pas bouché mes rad sont propres , j'ai de bon ventilateurs
n°2590746
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2023 à 14:30:49  profilanswer
Ca peut venir d'un problème de contact wb<>cpu (IHS concave/convexe, pâte mal appliquée, sonde cpu mal calibrée, etc...).
Le WC en lui même n'est alors pas forcément en cause...
Miaou powaaaa !
n°2590747
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2023 à 14:35:59  profilanswer
J'ai récemment fais un diag sur un wc d'un membre de dealabs.
2 rad360 en admission, pour environ 300w, delta 9° au lieu de 5° théorique, un seul ventilo en extraction. RAM et HDD trops chaud.
On a testé les deux rads un par un. Celui du top seul delta 10°, donc conforme à la théorie. Celui en façade seul 15°, donc rendement pourri (certainement rempli d'air).
Au final, on a laissé que celui du top et rajouté 3 ventilos en extraction (et passé celui arrière en admission pour rester en pression positive)... résultat, delta 9° et un boitier bien mieux ventilé, avec moins de bruit.
Bref, parfois il vaut mieux moins de rads mais mieux optimisé.
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2023 à 14:36:27
Miaou powaaaa !
n°2590748
davids
Posté le 30-08-2023 à 14:49:51  profilanswer
ben écoute, je veux bien tes conseils... car je n'ai pas d'air dans le circuit
seuls les radiateurs "pourrait poser problème" même si ils me semblent adaptés et bien positionnés (mon ancien montage 1 rad en haut 1 rad en bas en intake avait le même genre de températures ... sauf que je n'avais pas la sonde aquacomputer) je ne suis pas dedans
là il me semble , je dis bien il me semble (je ne suis pas expert, même avec mes 20 ans de watercooling) que dans ce nouveau montage la circulation de l'air est plus naturelle et un peu mieux qu'avant
j'ai même fermé le boitier du coup et ça c'est top
le contact waterblock / cpu est bon
la température cpu en full ok ça je l'accepte car cette génération de cpu consomme trop (il me suffit de régler le power limit du cpu)
et je laisse deux rad car je souhaite prochainement WC le
GPU (quand exactement je ne sais pas)
j'avoue cette histoire de delta me perd un peu
ok le rad du bas (3 cm sous le boitier) est surement un peu étouffé / limité
je vais tester sans les portes et filtre en surélevant le boitier pour voir ce que ça donne ...
Message édité par davids le 30-08-2023 à 14:51:48
n°2590749
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2023 à 14:55:37  profilanswer
Si par "naturelle" tu fais référence à la convection naturelle, elle est totalement négligeable dans un boitier en convection forcée (avec des ventilos donc).
Sinon, quand tu rajouteras ton gpu, si il fait aussi dans les 290w, tu vas doubler ton delta air/eau... et passer alors à 24°, ce qui fera un cpu qui montera à 104°.
Ca passera pas, il faut donc résoudre ton souci avant.
Miaou powaaaa !
n°2590750
davids
Posté le 30-08-2023 à 14:57:40  profilanswer
non , car avant avec les deux même rad  j'avais une 3080Ti watercoolée et mon cpu avait les mêmes températures
et mon GPU avait de bonne températures
je ne pouvais pas mesurer le delta a l’époque
ça c’était avant :
https://img3.super-h.fr/images/2023/01/17/snapshot_1680713b26a5b448834e7.jpg
Message édité par davids le 30-08-2023 à 15:01:32
n°2590751
luttymiix
Posté le 30-08-2023 à 15:00:59  profilanswer
Pour moi il y a autre chose, tes deux rads sont en intake et bien positionnés, tu ne peux pas avoir un delta si haut. Tes ventilos ce sont des noctuas  sur les rads ? c'est quelle ref ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2590752
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-08-2023 à 15:02:27  profilanswer
De toute façon, de mon point de vue, le mieux pour un o11 c’est rad latéral de 44/45 mm sur le côté, en push exhaust. Et un rad sur le top en push exhaust.
Admission d’air frais par le bottom et par le front, et pas de ventilo à l’arrière.
J’ai bien constaté de plus que le delta était sensible à la quantité d’air frais admise, mais bon rien de révolutionnaire, c’est logique.
n°2590753
davids
Posté le 30-08-2023 à 15:03:15  profilanswer
des noctua NF-A12x25 PMW et NF-F12 PMW  sur les rad
n°2590754
davids
Posté le 30-08-2023 à 15:05:43  profilanswer
vivement que aster installe son high flow next pour nous indiquer son delta
n°2590755
luttymiix
Posté le 30-08-2023 à 15:12:03  profilanswer
Perso le mien dans le même boitier avec un MORA420 et un 360 en intake sur le side, j'ai un delta de 4-5 avec une ventil à 800 rpm
* en load
Message édité par luttymiix le 30-08-2023 à 15:22:32
n°2590756
davids
Posté le 30-08-2023 à 15:12:37  profilanswer
Après
Si mon cpu est concave, mon waterblock cpu concave aussi et si mes rad ont un défaut … là je ne peux pas lutter :/
n°2590757
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 30-08-2023 à 15:44:23  profilanswer
Au pire, fait comme Poisson Rouge, test les rads individuellement.
Pour le CPU/WB concave, tu peux toujours les passer au papier de verre.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2590758
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-08-2023 à 15:54:42  profilanswer
Je ne vais pas y toucher tout de suite, mais tes résultats sont ressemblants aux miens.
TPU qui a testé notre WB :
https://tpucdn.com/review/ek-quantum-velocity/images/thermals.png
n°2590759
davids
Posté le 30-08-2023 à 16:15:40  profilanswer
https://tpucdn.com/review/ek-quantu [...] ermals.png
du coup c'est quoi ce delta ?
temperature cpu full - idle ?
genre chez moi 92 - 36  = 56 de delta ??
n°2590760
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-08-2023 à 16:29:28  profilanswer
n°2590762
davids
Posté le 30-08-2023 à 17:19:59  profilanswer
tu veux dire core en full - eau en full ??
je ne comprends pas, ça n'a pas de sens de faire un delta avec deux températures d’éléments différents même si elles sont un peu liées
le delta c'est normalement entre deux température d'un même élément ....
genre cpu full et idle
eau full est idle
n°2590763
Worldkermi​s
Posté le 30-08-2023 à 17:33:23  profilanswer
davids a écrit :
https://img3.super-h.fr/images/2023 [...] 0c6ccd.jpg
Là, est le probleme.
Le débitmètre doit avoir une section de 10cm droite avant lui, bon en souple c'est toujours le problème
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2590764
Worldkermi​s
Posté le 30-08-2023 à 17:39:53  profilanswer
92°c sur un WC c'est frais pour un 13900K !
Un 13900K en AIO ou ventirad ils tapent les 99/100 °C.
C'est une erreur de penser qu'en WC tu sera à 20°c de moins. Sur les CPU en tout cas.
Sur les GPU c'est le cas entre un GPU stock, et une carte avec un waterblock tu perds 40 à 50 °C.
C'est le cas avec ma carte, de 87 °C avec le système de base fabricant, à 38/40°c en waterblock, avec en prime +1000Mhz sur la mémoire et +100Mhz sur le core.
n°2590765
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-08-2023 à 17:47:35  profilanswer
Oui, c'est ça.
Je veux montrer que ces CPU sont des fournaises, et que 90°C c'est standard pour répondre à katset
Le CPU est 60°C plus chaud que l'eau en burn, ce n'est pas un problème de débit, de bulles d'air, etc.
Message édité par aster le 30-08-2023 à 17:48:48
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
