6321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1796908
ichini
Hard Gamer
Posté le 22-09-2008 à 17:44:51  profilanswer
La Bouteille "Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre" c'est un truc a mettre tous seule dans le circuit ou faut melanger avec autre chose ? parce que moi la je cherche la simplicité !!
n°1796910
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-09-2008 à 17:50:21  profilanswer
tu ne mets rien d'autre nada wallou
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1796911
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 22-09-2008 à 17:52:55  profilanswer
je me posais une question, il y a t il des risques de faire tourner a vide (sans LDR dans le systeme) une pompe ???
A base de popopop
n°1796914
rosco
Posté le 22-09-2008 à 18:01:35  profilanswer
Oui, faut pas le faire plus de quelques secondes si possible, car les parties en contact vont grimper très vite en T° (frottement sec) et si y a du plastoc à proximité par exemple (certaines pompes ont des paliers plastiques), il va fondre et ça sera bon pour la poubelle.
n°1796915
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 22-09-2008 à 18:01:57  profilanswer
ok ce qu'il me semblait, merci en tout cas ;)
A base de popopop
n°1796962
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 22-09-2008 à 19:38:13  profilanswer
Fais gaffe, apparemment certains forumeurs ont eu des soucis avec ce liquide (Eau blanchâtre après plusieurs semaines d'utilisations)  :hello:
n°1797063
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-09-2008 à 23:13:20  profilanswer
Ptite question, pourquoi les waterblocks cuivre sont toujours usinés et non fondues?
n°1797067
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-09-2008 à 23:18:33  profilanswer
Bonne question...
Structure atomique différente ou coûts de production?
n°1797068
zombiie
Posté le 22-09-2008 à 23:19:13  profilanswer
ca doit diminuer le nombre de défaut ...
n°1797075
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-09-2008 à 23:35:04  profilanswer
Parce que le cuivre ne "supporte" pas bien les moules. T'aurais un état de surface pourri et des irrégularités impossible à recuperer --> merdique.
Ca doit etre effectivement dû a la structure atomique du cuivre, faudrait demander confirmation à Rosco.
Avec le "plastique" c'est pareil, y'en a des sortes que tu peux mouler sous pression, et d'autres que t'es obligé d'usiner apres coup...
c'est bizarre, mais bon...
Message édité par julienberthier le 22-09-2008 à 23:37:54
n°1797077
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-09-2008 à 23:36:14  profilanswer
Oui mais on pourait penser qu'avec une matrice de moules on pourait fondre block sur block a un cout largement reduit:
Plus de perte de cuivre en copeaux, plus d'usure des fraises pour percer le metal.
n°1797080
julienbert​hier
Posté le 22-09-2008 à 23:40:29  profilanswer
Les copals sont récuperés depuis longtemps. Revente des chutes -->  [:ahriman179]
Meme au lycée on faisait le menage (en 1999-2000) autour des machines outil...
n°1797083
rosco
Posté le 22-09-2008 à 23:41:10  profilanswer
C'est + simple à usiner à la fraiseuse qu'à couler, le cuivre pur étant assez chiant en fonderie. Fabriquer un moule pour faire de l'injection haute pression c'est pas donné non plus (pour du Delrin, c'est 2000-3000 $ le moule), faut pouvoir rentabiliser sur la quantité. Le Dtek Fuzion est moulé en injection par exemple, me rappelle plus la boîte. Certains WB peuvent être forgés à chaud (Enzotech), c'est une autre technique relativement aisée et avec de grandes possibilités. Les copeaux ça se revend et ça se refond, rien ne se perd. Faut quand même usiner le bloc une fois coulé, faut surfacer, aléser, etc., la fonderie a une tolérance limitée.
Message édité par rosco le 22-09-2008 à 23:43:05
n°1797084
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-09-2008 à 23:45:20  profilanswer
Oui je suis bien placé pour savoir que le rouge se recupere toujours je suis electrotech^^ mais voila je trouvait bizare que ca se fasse pas pour les waterblocks,meme si la structure atomique du cuivre est merdique il doit bien exister une methode de pointe pour faire des pieces propres en cuivre(moulage sous pression peut etre...).
Enfin moi je dit ca mais pour une generalisation du watercooling ca serait bien que les prix des wblocks baissent un peu.
edit: ok, c'est vrais que le prix des moules pas forcement rentabilisé est une bonne explication, le moulage sous pression plus chere qu'un simple moulage aussi.
Merci :jap:
Message édité par filou901 le 22-09-2008 à 23:47:27
n°1797088
julienbert​hier
Posté le 22-09-2008 à 23:52:53  profilanswer
filou901 a écrit :
...Enfin moi je dit ca mais pour une generalisation du watercooling ca serait bien que les prix des wblocks baissent un peu.
pas encore assez democratisé, le WC.
Toutes les personnes à qui j'ai dis que mon pc était refroidi à l'eau comme les voitures m'ont prise pour un barg'.
Ca va venir... Maintenant, certaines grappes de serveurs sont dispo en WC (des blades, ibm je crois).
T'imagines, une salle technique, des nourrices au mur, et des raccords rapides pour chaque armoire... le reste dehors... la 4eme dimension  :whistle:
Une salle serveur CALME, le panard  :love:
n°1797092
rosco
Posté le 23-09-2008 à 00:01:08  profilanswer
Le prix du WB en lui-même c'est pas grand-chose (fait en Chine, ça coûte rien, idem un rad ou autre), les marges sont très élevées pour en connaitre certaines de divers fabricants + distributeurs derrière...
n°1797098
toto408
free porn
Posté le 23-09-2008 à 00:09:43  profilanswer
La structure atomique du cuivre n'a rien à voir avec le fait que ça se comporte mal en fonderie, faut pas confondre :o La ya quand même une diff d'échelle :D
Malgré tout, vu les petits design réalisés, ça doit être chaud à faire à cause de problèmes de capillarité et cie.. ça reste quand même visqueux le cuivre :P
OverClocking-Masters
n°1797125
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 23-09-2008 à 08:22:18  profilanswer
Le tygon R3603 est-il réellement meilleur que le feser one au niveau souplesse pour les courbes et résistance  ?
je me tate à passer en tygon ...
A base de popopop
n°1797132
Cubensia
Posté le 23-09-2008 à 09:15:20  profilanswer
en 10/13 c 'est la même
en 10/14 il sera meilleur
n°1797135
alexreunio​n
Posté le 23-09-2008 à 09:31:11  profilanswer
purée je viens de recevoir ma commande de doc micro et finalement j'ai pris comme tuyau du Doc micro 13/19 pour faire du LPDC.
Purée mais c'est énorme comme tuyau  :ouch:
finalement je vais avoir ça comme WC:
- Pompe eheim 1000 immergée
- Réservoir fait sur mesure
- Rad double BIX²
- WB Swiftech MCW 60 pour la 8800 GTX
- WB Enzotech SCW 1 pour mon C2D
- 3 metres de tuyau en 13/19
Bon maintenant des que je rentre à la Reunion faut que je monte tout ça. J'espere que ça marchera bien. Vous pouvez donner votre avis car c'est mon 1er WC et je n'ai qu'une idée vague de ce que ça va donner.
Mon feedback
n°1797183
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 23-09-2008 à 11:59:05  profilanswer
Merci comme d'hab Cub, par contre si je passe en 10/14, faut des embouts spécifiques non ?
A base de popopop
n°1797185
Cubensia
Posté le 23-09-2008 à 12:07:11  profilanswer
Tu reste en cannelé si tu peux en 10in
Si c'est pour passer en coiffe en 10/13 à la mode ( et très pratique si il en est ) çà n'ira pas
Par contre le 10/14 est impossible à trouver en France, il faut passer par Aquatuning.de
Sinon du 10/13 avec des sleeves mais pour trouver autre chose que du bleu fluo en France .. pareil c'est impossible.. retour par la case Aquatuning
n°1797190
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 23-09-2008 à 12:15:00  profilanswer
Merci des precisions, je suis décu, je pensais que dans la même gamme le tygon serait reelement meilleur, dans ce cas la, je reste sur mon feser one 10/13
merci encore pour tout :hello:  :hello:
A base de popopop
n°1797191
alexreunio​n
Posté le 23-09-2008 à 12:15:05  profilanswer
Pensez qu'une pompe Eheim 1000 est suffisante pour un circuit avec 2 WB et des tuyaux en 13/19?
Depuis que je les ai vu ce matin en vrai, je trouve ça énorme et j'ai un doute sur les capacités de la pompe.
Message édité par alexreunion le 23-09-2008 à 12:15:18
Mon feedback
n°1797210
Wils
Posté le 23-09-2008 à 13:00:25  profilanswer
rosco,
Merci pour l'info
je sais que venant de toi c'est du "vrai"  :sol:
sans vouloir vexé les autres  :D
j'ai trouvé des tuyaux de 9/11 mm souple pas cher prés de chez moi qui se monte "bien" sur les raccord à coiffe que j'ai, enfin sans la coiffe qui est trop petite 10 mm au lieu de 11 mm du coup je vais commander des 8/11 mm spétial pour Tygron
ça sera bon pour mon nouveau circuit en attendant que les raccords à coiffe de grosse taille diminue un peu (encore sous l'effet nouveauté)
avec ça :
- apogée GT (choisi pour son prix et sa compatibilité)
- MCW60-R (idem)
wb qui envoieront mes "home made" à la retraite
- Rad 240 magicool (x2 pour plus de silence à perf égal)
- top XSPC pour ma 2e Laing DDC 1+ (à rotor rouge)
- réservoir EK multioption 150
tout ça pour ma vieille config s462 en attendant les Nehalem
à défaut d'etre trés perf elle sera trés silencieuse (cnfig et wc)
edit:
alexreunion,
si j'étais toi j'aurais pris :
- une Laing DDC comme pompe
- un réservoir EK multioption
- 2 rad double parce qu'à la Réuinon il faut chaud trés chaud  :D et que tu sera obliger de faire tourner tes ventilo plus vite pour compenser l'écart de temp Réunion/Métropole
sinon pour le reste rien à dire du beau matos
j'aurais bien pris certain de mes éléments chez Docmicro si seulement ils se décideraient à livrer dans les DOM
Message édité par Wils le 23-09-2008 à 13:22:52
n°1797218
revenge01
Posté le 23-09-2008 à 13:18:57  profilanswer
salut, je voudrais avoir votre avis
selon vous, les waterblock Watercool HEATKILLER sont LPDC ou HPDC ?
car je vais certainement me prendre ceci -->
 http://www.aquatuning.de/product_i [...] X2-LT.html
http://www.aquasub.be/
n°1797525
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 24-09-2008 à 10:51:16  profilanswer
Je les préférais couleur cuivre plutôt qu'acétal... ;)
Vends matos PC - FeedbacK
n°1797532
Cubensia
Posté le 24-09-2008 à 11:47:25  profilanswer
  • Enzotech sort un nouveau waterblock CPU très Bling Bling
http://www.enzotechnology.com/beta/images/luna.gif
http://www.enzotechnology.com/beta/images/luna_photo2.jpg
http://www.enzotechnology.com/beta/images/luna_photo1.jpg
Très zouli je trouve ;)
Source
  • ANFI-TEC, un nouvel acteur dans le marché du watercooling
http://www.anfi-tec.de/
http://www.pc-icebox.de/wasserkueh [...] 3_922.html
avec des réalisations très "germaniques"
http://www.pc-icebox.de/bilder/1.1.jpg
http://www.pc-icebox.de/bilder/NBSB005Kuehler.JPG
Message édité par Cubensia le 24-09-2008 à 11:53:35
n°1797533
pierrotlem​aboule
Posté le 24-09-2008 à 11:50:01  profilanswer
n°1797535
Moz007
Posté le 24-09-2008 à 11:53:34  profilanswer
Bof bof sur ce coup là...
n°1797541
willou60
Posté le 24-09-2008 à 12:16:49  profilanswer
Puisqu'on parle d'Anfi-Tec =)
http://willou.fr/pc/IMG_0647.jpg
http://willou.fr/pc/IMG_0649.jpg
http://willou.fr/pc/IMG_0686.JPG
Message édité par willou60 le 24-09-2008 à 12:17:08
Popic Vente Hardware
n°1797546
Wils
Posté le 24-09-2008 à 12:35:47  profilanswer
la mode est au micro-canaux + gros diametre de tuyaux maintenant  :D
"ANFI-TEC"
pas mal pour nouveau arrivé !
ils proposent déjà une panoplie de wb pour différents cm
leur wb reste simple ce qui n'est pas plus mal vu que les chipset et mosfets n'ont pas besoin de maze super travaillé qui rendra le circuit plus restrictif qu'il ne l'est déjà
parcontre le prix de wb est poil trop élevé quoique certains fabriquant proposent déjà des wb à ce prix
ils auraient pu jouer sur un prix plus bas pour mieux les faire connaitre
la concurence, il y a rien de mieux pour les consommateurs  :D
n°1797548
Cubensia
Posté le 24-09-2008 à 12:43:16  profilanswer
En même temps c'est de la toute petite série, ils bossent dans un sous sol à la roots :D un peu comme Ybris aussi
n°1798006
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-09-2008 à 17:42:33  profilanswer
Des embouts BitsPower en ARGENT!
http://img87.imageshack.us/img87/605/attachmentnz5.th.jpghttp://img87.imageshack.us/images/thpix.gif
Outre le côté Bling-Bling, ces embouts ont une vraie utilité! L'argent est un antibactérien très puissant.
Un seul de ces embouts dans le circuit rend inutile tous les additifs habituels (sauf l'anti-corrosion si on mélange les métaux)
n°1798015
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 25-09-2008 à 18:03:55  profilanswer
http://img87.imageshack.us/img87/6 [...] nz5.th.jpghttp://img87.imageshack.us/images/thpix.gif
combien il coute en 10/13? et ou les trouvés?
n°1798026
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-09-2008 à 18:41:29  profilanswer
n°1798029
orionx31
Posté le 25-09-2008 à 18:58:42  profilanswer
salouti, est-ce qu'il existe un boitier qui permet de sacer un 360 en haut et un 240 à l'arrière sans le charcuter???
de plus, quels sont les bon blocks cpu s775 du moment si on veut pouvoir le monter sans dévisser la mobo, pas comme un nexxxos xp quoi...
Message édité par orionx31 le 25-09-2008 à 18:59:21
n°1798040
gogofr
Posté le 25-09-2008 à 19:35:51  profilanswer
pfff ><
dans le même genre je peux te balancé le dico ta pas beaucoup de vocabulaire,ah et je suis dyslexique
Message édité par gogofr le 25-09-2008 à 19:36:48
n°1798080
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 25-09-2008 à 21:40:12  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 987&page=7
Pas de prix annoncé pour l'instant ;)
Rien.
n°1798138
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-09-2008 à 09:32:26  profilanswer
gogofr a écrit :
pfff ><
A ce que je lis, t'es juste une quiche en conjugaison.  :o
Si j'avais eu un prix et une dispo, je les aurai donnés hein...  [:thalis]
Et comme vous pouvez le voir dans le lien donné par 330tdx2 , ces raccords existent aussi en plaqué or.
Par contre, là, je vois pas l'utilité, à part le fait qu'ils soient inoxydables...
n°1798144
Cubensia
Posté le 26-09-2008 à 10:29:09  profilanswer
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
