4946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1259  1260  1261  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2581541
davids
Posté le 22-11-2022 à 18:55:11  profilanswer
aster a écrit :
J'avais un Swiftech Apogee Drive 2 avec une DDC PWM et c'était bruyant même si pratique/compact.
Les vibrations de la pompe passent à la carte mère qui les transmet ensuite au boitier :/
C’est ça qui le fait peut effectivement
Mais je me dis qu’ils ont peu être amélioré le concept ??
Mais bon comme toutes les pompes vibrent … c’est pas gagné
n°2581553
galak
Revenez :(
Posté le 23-11-2022 à 08:36:37  profilanswer
La D5 du flt se fait discrete  :D
 :whistle:
n°2581554
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-11-2022 à 09:18:58  profilanswer
 :whistle:
Bof. Sur terre 2 peut être.
Du coup du coup …
n°2581555
galak
Revenez :(
Posté le 23-11-2022 à 09:25:38  profilanswer
C'est quoi ca? :D
Je parle de la pwm moi.  :D
Toi de toute facon ca vibre de partout chez toi :O
J'ai une D5 Pro aquacomputer maintenant, c'est une autre affaire, elle fait un boucan a fond elle :D
Message édité par galak le 23-11-2022 à 09:26:29
n°2581557
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-11-2022 à 10:06:03  profilanswer
Bah oui j’ai bien une pwm. Si je dépasse 50%, je l’entends.
Après si tu as des Silentbloc magiques à me proposer…
Message édité par jujuf1 le 23-11-2022 à 10:06:44
Du coup du coup …
n°2581558
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 23-11-2022 à 10:14:18  profilanswer
Petite question : sur ma carte mère j'ai une prise fan marquée "water_pump" (bien différente de "aio_pump" ), qui supporte 3A et 36W, mais qui est en full_speed, donc non réglable en PWM  :heink:
Quel est l'intérêt ?
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°2581559
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-11-2022 à 10:19:52  profilanswer
Bizarre, c'est des 3 ou 4 pins ?
Si 4 pins, ça doit pouvoir se régler dans le bios
Mon cas avec ma CM
n°2581560
TheCreator
Posté le 23-11-2022 à 10:20:22  profilanswer
ben si t'as une pompe qui se porte bien à fond genre dc-lt2, c'est pratique
elle est parfaitement silencieuse à fond.
n°2581579
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-11-2022 à 23:41:32  profilanswer
J'ai une petite question, savez-vous les températures d'utilisation du EK cryofuel ? je trouve rien sur le net :??:
C'est pour savoir si ça résiste aux températures négatives vu qu'il va faire froid cet hiver si je peux mettre les radiateurs à l'extérieur ? :lol:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2581580
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-11-2022 à 01:34:45  profilanswer
Vu la composition, il y a des chances que ça gèle sensiblement à la même température que de l'eau... soit entre 0 et -40° suivant sa pureté.
https://forums.futura-sciences.com/ [...] -leau.html
 [:ramones]
Après, tu auras un autre problème bien avant ça.
Si ton eau est plus froide que l'air à l'intérieur du pc... il y a risque de condensation.
Est ça, ce n'est pas très bon en général sur des composants électroniques (et isoler tous les toyos, raccords, voire les wb... pas franchement évident).
  :whistle:
Message édité par Poisson rouge le 24-11-2022 à 01:49:00
Miaou powaaaa !
n°2581637
zlade
Posté le 25-11-2022 à 00:08:34  profilanswer
Le dernier water que j’ai monté date de plus de 10 ans,
Vous auriez des ressources à partager pour se remettre à niveau des trucs cools du moment ?
J’ai vu que corsait faisait des composants pour loop custom c’est bien ?
Sinon EK reste dans les meilleurs composants ?
Merci d’avance :)
Ah oui si ça peut aider le but serait de cool un i9 13900k et une 3090fe
n°2581643
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-11-2022 à 01:42:32  profilanswer
Corsair vend du bon matos, qu'ils font fabriquer par des bons fabricants de WC (leurs rads viennent de chez HWLabs par exemple) Les blocs GPU Corsair sont OK et bon marché, celui de ma 3080FE me va bien
Aquacomputer fait une excellente pompe D5 NEXT.
Watercool pour du gros rad MORA.
Optimus Tech pour des waterblocks très performants.
EK c'est beau, mais le contrôle qualité a baissé récemment.
J'ai un block CPU Velocity² qui est cependant très bien et RAS pour mon block 3090ROG.
J'ai vu des horreurs aussi chez Barrow (des raccords blancs dont la peinture interne se barre) mais ils ont certains produits sans soucis.
n°2581663
zlade
Posté le 25-11-2022 à 17:25:52  profilanswer
Ok merci je vais regarder un peu tout ça :)
edit : niveau boitier y'a quoi de cool en ce moment aussi ?
Message édité par zlade le 25-11-2022 à 17:26:17
n°2581664
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-11-2022 à 17:50:50  profilanswer
LianLi O11 Evo qui prend 3 rads 360
https://www.caseking.de/lian-li-o11 [...] i-886.html
Dans le mien, je me suis limité à 2 rads, je pense que le 3ème n'apporte pas grand chose et je préfère le mode cheminée (aspi par le bas, extraction par le haut)
https://img.super-h.fr/images/2022/11/20/d20717e6790c633ef5c52d1c079f3a8c.md.jpg
n°2581815
luttymiix
Posté le 27-11-2022 à 21:02:14  profilanswer
Hello les gens, je pense passer en full water externe et changer de boital. Par contre je veux rester sur du ATX pour le moment et ne pas changer d'alim si possible. La meilleure option pour un boitier de petite taille ressemble au o11 mini. D'autres idées par hasard ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2581818
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-11-2022 à 23:03:16  profilanswer
C'est encore assez gros un O11 mini. Et ça te limite à une alim SFX.
Quelques autres idées :
Sliger Cerberus X
Raijintek Thetis
Jonsbo U4, D40, etc
n°2581820
luttymiix
Posté le 27-11-2022 à 23:44:33  profilanswer
Sliger Cerberus X
Raijintek Thetis
Jonsbo U4, D40, etc
Merci pour les idées. Le mini air accepte des psu de 200mm
n°2581835
galak
Revenez :(
Posté le 28-11-2022 à 13:18:44  profilanswer
J'ai le mini air, avec CM E-ATX et alim normale, ca marche tres bien :D (le seul "petit" qui accepte les alims normales et des CM normales voir e-atx)
Message édité par galak le 28-11-2022 à 13:19:32
n°2581837
luttymiix
Posté le 28-11-2022 à 13:34:13  profilanswer
Ceux cités au dessus aussi apparemment qui de l'alim. Je continue ma reflexion
n°2581838
galak
Revenez :(
Posté le 28-11-2022 à 13:35:19  profilanswer
Bien sur mais les boitiers cités pour moi non merci :D (qualité, airflow, compatibilité CG etc)
Message édité par galak le 28-11-2022 à 13:35:59
n°2581839
luttymiix
Posté le 28-11-2022 à 13:40:52  profilanswer
Jonsbo c'est du très bon, alu qui plus est et le rajintek aussi. GPU sous eau ya pas de souci et airflox vertical c'est très bien surtout sur un cooling full externe comme je souhaite :)
n°2581841
galak
Revenez :(
Posté le 28-11-2022 à 13:47:46  profilanswer
Heu pas du meme avis, mais c'est pour TOI donc pas de souci  :D
Genre ca
https://i.goopics.net/800/cyrzhb.jpg
Je comprend tres bien :D
Message édité par galak le 28-11-2022 à 13:50:42
n°2581843
luttymiix
Posté le 28-11-2022 à 14:01:24  profilanswer
Genre ca
Oui c'est ça sauf que j'ai pas un MORA mais deux RX480 sur un socle.
Le lian li c'est sur qu'il n'y a rien a dire mais je pense qu'ils ne sont pas si mauvais les boital plus haut.
n°2581844
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-11-2022 à 14:03:24  profilanswer
Le mora qui fait Clairement office de radiateur  :D
Du coup du coup …
n°2581845
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-11-2022 à 14:11:05  profilanswer
Je trouve le O11 très bien, mais dans l'optique d'un WC externe, c'est dommage à mon avis d'avoir un boitier si volumineux.
Je pense aussi que les boitiers que j'ai listés sont moins polyvalents, leur seul intérêt c'est la relative compacité pour des boitiers qui acceptent une mobo ATX
n°2581846
luttymiix
Posté le 28-11-2022 à 14:14:48  profilanswer
j'hésite sur le jonsbo D40.
Je réfléchis à passer CPU+GPU en parrallèle pour un souci de tubing. Mon bloc CPU étant restrictif, ça poserait problème ?
En dual D5
n°2581853
Poisson ro​uge
Posté le 28-11-2022 à 15:49:03  profilanswer
En dual D5
A moins d'avoir des pdc identiques dans les deux "branches", oui ça sera un problème.
L'eau, comme le courant électrique, choisi le chemin le plus facile... et donc la branche avec le moins de pdc aura plus de débit au détriment de l'autre.
Si tu as deux pompes, autant faire 2 circuits séparés (mais ça implique deux rads distincts).
Message édité par Poisson rouge le 28-11-2022 à 15:49:21
Miaou powaaaa !
n°2581854
luttymiix
Posté le 28-11-2022 à 15:55:59  profilanswer
D'accord je vais me contenter de rester en série alors.
je vais tout passer en externe donc un seul in out au cul du boîtier. 1 seul circuit quoi
n°2581869
ElMago31
Posté le 28-11-2022 à 19:56:35  profilanswer
Hello les spécialiste du water.
Je suis en finalisation de choix de matériel et je me demandais si mettre un filtre dans le circuit était pertinent où ce n'est pas la peine (je n'ai pas l'intention d'utiliser de LDR coloré).
Une autre question que je me pose question radiateurs :
J'ai de la place dans le boitier mais pas non plus à l'infini et je me demandais dans l'optique d'un refroidissement efficace couplé à une config silencieuse s'il fallait mieux :
-1 rad en 60mm d'épaisseur, FPI 10 en push,
-1 rad en 45 d'épaisseur, FPI 12 en push pull.
Merki d'avance pour vos lumières.
Bon début de soirée.
Nico
n°2581870
luttymiix
Posté le 28-11-2022 à 20:00:06  profilanswer
Nico
Rad 45mm en push c'est le mieux. Ton push/pull servira à rien avec un fpi si bas
n°2581871
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-11-2022 à 20:12:35  profilanswer
Seul avantage du P/P sur ces rads, réduire la vitesse des ventilos et donc moins de bruit :o
n°2581931
davids
Posté le 29-11-2022 à 15:43:18  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2022/11/29/snapshot_1680734f4e0048181554c.jpg
Petite modification du water
Avec passage à la ddr5 en plus du reste
n°2581934
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-11-2022 à 15:59:27  profilanswer
Je suis intéressé par toutes tes températures ! ;)
Je suis curieux de voir comment ça se passe avec cette config de radiateurs comparé à mon O11.
Tu peux faire un Stress test TimeSpy et relever la température du LDR min/max ?
n°2581938
davids
Posté le 29-11-2022 à 16:31:47  profilanswer
J’ai une sonde manuelle un thermomètre (que je trempe dans l’eau du réservoir )
Je ferai ça à l’occasion … pas avant ce week-end je pense
Message édité par davids le 29-11-2022 à 16:32:11
n°2581940
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-11-2022 à 16:49:47  profilanswer
Laisse tomber si tu n'as pas de sonde tu vas te faire chier.
Je vous ai déjà dit tout le bien que je pense de la D5 NEXT ? :love:
  • La sonde de température d'eau intégrée
  • La prise ventilo PWM 24W sur laquelle j'ai mes 6*T30 (moins de 10W à 2000rpm)
  • La connexion USB pour renvoyer les infos à la mobo
  • La prise en charge de toutes les sondes par HWinfo64
  • Le soft Aquasuite qui permet de faire ses courbes pompe/ventilos et de les stocker dans la pompe; plus besoin d'aucun soft résident donc pas d'occupation CPU/RAM, et byebye AISuite :kaola:
Message édité par aster le 29-11-2022 à 17:37:31
n°2581943
davids
Posté le 29-11-2022 à 17:35:22  profilanswer
non ça ne me dérange pas , quand j'aurais le temps je le ferai
elle donne envie cette pompe
Message édité par davids le 29-11-2022 à 17:35:35
n°2581949
luttymiix
Posté le 29-11-2022 à 17:57:57  profilanswer
Tu prêches un converti, j'ai OCTO+QUADRO+Farbwerk 360 :3 J'ai pas de D5 next car inutile vu ce que j'ai et j'ai déjà 3 D5 à la maison à vrai dire.
Bon pour le moment, pas d'évo côté boital, je reste sur mon setup. Je vais juste inverser mes ventilos du bas pour les passer en extraction, je perdrai un peu en efficacité mais je vais gagner en poussière.
J'ai commande 4 set de QDC pour passer GPU + CPU en  QDC afin d'avoir une maintenance beaucoup plus aisée.
n°2581952
galak
Revenez :(
Posté le 29-11-2022 à 18:05:54  profilanswer
Mais elle est bruyante :D
n°2581953
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-11-2022 à 18:09:13  profilanswer
C'est une D5 PWM :spamafote:
A 3500rpm c'est assez discret pour moi
Je me demande si je vais pas investir dans un débitmetre Aquacomputer pour compléter le tout et voir à quel point mes QDC (3 sets) plombent le débit.
Le soucis c'est qu'il faut l'installer sur une section de tube droite (au moins 10cm de tube droit avant la sonde) pour ne pas fausser la mesure et j'ai pas ces 10cm de tube droit :(
https://www.igorslab.de/en/aqua-com [...] -talk-yet/
Message édité par aster le 29-11-2022 à 18:09:52
n°2581954
luttymiix
Posté le 29-11-2022 à 18:10:05  profilanswer
C'est super, j'en ai un dans ma loop ça tue
n°2581986
sabrewulfy
Posté le 30-11-2022 à 08:10:27  profilanswer
J'ai clairement pas 10cm de tube droit et j'ai mis un débitmètre, le plus petit de chez Aqua computer. Même si il doit y avoir une marge d'erreur, les mesures ont l'air assez crédible.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
