7383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1237  1238  1239  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2576535
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-05-2022 à 20:22:07  profilanswer
bitubo a écrit :
ce qui peut faire défaut la plupart du temps c'est que l'appart d'air frais est trop faible
sur mon ancien boitier quand j'enlevais la plaque latérale la température du liquide descendait a vitesse grand V
La il y’aura 4 ventilo en intake. On va voir si ça change la donne.
Bon je vais remplir mon circuit.
Du coup du coup …
n°2576538
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-05-2022 à 20:54:53  profilanswer
… la pompe ne démarre plus.
Je pige pas…
Édit : j’avais oublié le shunt.
Message édité par jujuf1 le 21-05-2022 à 20:59:04
Du coup du coup …
n°2576539
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-05-2022 à 21:02:01  profilanswer
:pt1cable:
n°2576540
sabrewulfy
Posté le 21-05-2022 à 21:07:21  profilanswer
Mais pas besoin de push-pull sur un slim. Ne soit pas têtu comme ça. J'avais essayé aussi sur un slim et je n'ai gagné que du bruit en plus.
Message édité par sabrewulfy le 21-05-2022 à 21:14:13
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2576541
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-05-2022 à 21:20:08  profilanswer
Trop tard. Mais j’ai un autre souci. Je suis en train de remplir mon circuit et je trouve que la pompe tourne au ralenti. C’est bizarre.
Édit : il fallait alimenter le quadro mais je pensais que le pmw était inactif dans ce cas…
Message édité par jujuf1 le 21-05-2022 à 21:24:18
Du coup du coup …
n°2576550
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-05-2022 à 22:53:37  profilanswer
Si tu tourne à 500rpm, ça reste toujours inaudible.
Sur un slim 12fpi, tu gagneras environ 10% sur le delta air/eau à 500rpm (moins au-dessus).
Inconvénient, 2 fois plus de ventilos (donc deux fois plus cher, deux fois plus de fil, plus d'épaisseur, etc...).
Miaou powaaaa !
n°2576554
davids
Posté le 22-05-2022 à 08:22:01  profilanswer
bon alors monsieur juju1 .... ça donne quoi ??
photos ??
n°2576557
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-05-2022 à 08:56:33  profilanswer
photos ??
Salut  :hello:
Petit contretemps. Encore un peu de patience  :)
Du coup du coup …
n°2576560
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-05-2022 à 10:33:46  profilanswer
https://i.ibb.co/MZhyd4r/518-F43-B8-D123-4-E8-C-AFA2-55-EE4-C67-E45-D.jpg
Le débit est pas meilleur, même plutot moins bon, la pompe toujours aussi bruyante…
Pour les temps je vais tester boîtier fermé maintenant…
Je trouve le mix barrow / ek plutôt pas mal fait.
Du coup du coup …
n°2576564
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-05-2022 à 11:24:33  profilanswer
Résultat bien meilleur !
Gain de 6 degrés sur le gpu (52/53), idem sur la ram (62), cpu 57, temp mieux stabilisée à environ 36 degrés pour une temp dans la pièce à 25 à peu près.
Message édité par jujuf1 le 22-05-2022 à 11:24:56
Du coup du coup …
n°2576565
Poisson ro​uge
Posté le 22-05-2022 à 12:37:55  profilanswer
Comme je disais précédemment, il faut éviter d'extraire de l'air par le dessous du boitier car c'est peu efficace.
Je te conseille donc d'inverser le sens de tous tes ventilateurs...
Miaou powaaaa !
n°2576566
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-05-2022 à 12:57:50  profilanswer
Galak dit l'inverse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vérité...
De toute façon, je ne peux plus changer.
Du coup du coup …
n°2576568
davids
Posté le 22-05-2022 à 13:16:35  profilanswer
jujuf1 a écrit :
https://i.ibb.co/MZhyd4r/518-F43-B8 [...] -E45-D.jpg
ça progresse .... Mais si j'etais toi :
-j'enlèverais le highflow2 (je pense que connaitre le débit de la pompe on s'en fou)
-l'embout qui est sous la cg, je le passerais dessus (avec un raccord 90° sur le waterblock et un raccord 45° ou droit sur le radiateur)
-et a ta prochaine commande , prends ce rad EK-CoolStream Classic PE 240
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 14376.html
45mm et 13fpi et remet tes 2 Noctua  A12x25  dessus   a la place du rad fin push/pull dessous
pourrais tu montrer comment tu as fixer la pompe ?   (photos face arriére et face avant svp) pour essayer de t'aider pour les vibrations
Message édité par davids le 22-05-2022 à 13:32:18
n°2576569
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-05-2022 à 13:22:25  profilanswer
45mm et 13fpi et remet tes 2 Noctua P12 dessus   a la place du rad fin push/pull dessous
Merci, je verrai pour un prochain montage. Je vais rester quelques mois comme ça parce que je suis satisfait.
Pour la pompe, l’ennui c’est que quand je la touche elle ne vibre pas du tout. Même la structure sur laquelle elle est vibre pas.
J’ai l’impression que c’est la fréquence de résonance du boîtier avec tout dedans qui tombe mal. Mais ça devrait plus vibrer sans ce cas c bizarre. Ou alors la pompe est abîmée.
Le réservoir est plaqué sur la structure en métal. Ça passe pile poil. Pas trop envie de démonter la façade j’ai du mal à fermer. Le câble management est ignoble.
Finalement le bruit le plus supportable est la pompe à fond.
Franchement mes résultats sont très bien pour deux rad fin. En théorie le push pull est équivalent à un gros radiateur. A noter que mon rad slim a un fpi de 18 ce qui justifie un peu le push pull d’après ek.
A noter que je sens à fond le flux des ventilos du bas.
Message édité par jujuf1 le 22-05-2022 à 13:26:01
Du coup du coup …
n°2576570
Poisson ro​uge
Posté le 22-05-2022 à 13:29:38  profilanswer
Et pourtant, vu le faible espace sous le boitier, pousser à travers est clairement moins efficace qu'aspirer à travers.
On peut toujours... après je comprend qu'on ne veuille pas.
Une vibration peut ne pas être sensible au touché, mais bien audible.
Tu as quoi comme système "souple" entre la pompe et le boitier au niveau de la fixation ?
Miaou powaaaa !
n°2576571
davids
Posté le 22-05-2022 à 13:33:53  profilanswer
je pense que le plexi du réservoir est fixé directement sur le metal par les vis
d'où les vibrations
faudrait intercaler des rondelles caoutchouc ou de la mousse
Message édité par davids le 22-05-2022 à 13:34:38
n°2576573
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-05-2022 à 13:42:57  profilanswer
Ça je joue au mm près. Je pense que je n’ai plus de place pour intercaler quelquechose.
Du coup du coup …
n°2576574
galak
Revenez :(
Posté le 22-05-2022 à 14:17:40  profilanswer
Poisson rouge a raison  :D
Le lian li mini air ils ont reduits la hauteur des pieds, donc il y a moins de circulation que sur le mini, XL et normal
Sur le normal et le XL le rad en bas ne pause pas de pb pour extraire car l'espace libre est consequent.
n°2576575
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-05-2022 à 14:42:50  profilanswer
Pas grave je vous garantie que j’en prend plein la tête au niveau du flux d’air.
Ça a l’air de super bien marcher.
Peut être grace au push pull.
51/52 stable sur le gpu ça me va.
Message édité par jujuf1 le 22-05-2022 à 14:43:05
Du coup du coup …
n°2576577
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-05-2022 à 15:19:56  profilanswer
Un avis sur la hauteur "recommandée" pour alimenter des ventilos en aspiration placés sur le dessous ?
Je ne suis qu'en air + AIO sur mon Fractal R5 monté en Arctic P14 avec 4 en aspiration à l'avant et en dessous ainsi que l'extraction avec 2 sur le dessus avec l'AIO et 1 situé à l'arrière.
Mon topic d'achat/vente :)
n°2576585
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-05-2022 à 18:12:20  profilanswer
d'où les vibrations
J ai la même distro + d5 vpp655 .
J ai installer sur silent bloc, vers les 70% il y a toujours  du bruit.
Je pense que c est à cause de la gestion pwm, on dit adieu au silence à fort debit.
J ai installer une Ddc en plus dans le circuit qui me permet d avoir plus de manoeuvre au niveau du débit.
Peux être partir sur une ddc la prochaine fois.
Ventes/Achats
n°2576591
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-05-2022 à 19:27:51  profilanswer
C’est ce que j’ai failli faire (ddc) mais vu qu’elle est refroidie par air ça m’a refroidit un peu  :p
merci pour la confirmation sur le bruit.  :jap:
Du coup du coup …
n°2576594
Poisson ro​uge
Posté le 23-05-2022 à 00:44:14  profilanswer
Comme toute pompe (plus ou moins suivant la conception), elle est en partie refroidie par l'eau qui la traverse...
Miaou powaaaa !
n°2576595
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-05-2022 à 01:08:15  profilanswer
Il y a quand même une spécificité ddc où il faut prévoir un refroidisseur spécifique.
Message édité par jujuf1 le 23-05-2022 à 01:08:39
Du coup du coup …
n°2576596
Poisson ro​uge
Posté le 23-05-2022 à 01:18:36  profilanswer
Tu parles de quelle DDC (il y a pleins de modèles dans la gamme) ?
Sur les DDC-1T, 1+, etc... (bref, les Laing 3.1, 3.2, 3.25, pwm, etc...) pas besoin de refroidissement supplémentaire (le passage de l'eau suffit).
Si tu parles de la DDC310, cette pompe n'a, à mon sens, aucun intérêt (débit et pression anémiques).
Message édité par Poisson rouge le 23-05-2022 à 01:23:40
Miaou powaaaa !
n°2576597
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-05-2022 à 06:15:30  profilanswer
Je ne sais pas j’ai lu ça je ne sais où. Ça avait l’air d’être général.
Du coup du coup …
n°2576604
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-05-2022 à 10:37:16  profilanswer
Les DDC sont aussi de bonne pompes, pour la chauffe dans une boucle normal la pompe n est pas brûlante.
Attention à la température de l eau car toute pompe ne doit pas dépasser 60 degrés.
Ventes/Achats
n°2576606
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-05-2022 à 11:29:32  profilanswer
 [:hide]
Ma ddc est dans un caisson isolant, lui-même au fond d'un carton
Tu me fais peur là  [:emmett8]
n°2576608
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-05-2022 à 11:51:04  profilanswer
katset a écrit :
 [:hide]
T’inquiètes, mes sources ne sont pas fiables.
Du coup du coup …
n°2576610
SnowBear
Posté le 23-05-2022 à 12:00:52  profilanswer
Sur le site d'un fabricant de radiateur pour DDC ? :D
n°2576613
Poisson ro​uge
Posté le 23-05-2022 à 13:43:32  profilanswer
Ce n'est pas la pompe qui ne doit pas dépasser 60°, mais l'eau en elle-même.
(Ta phrase portait à confusion).
Miaou powaaaa !
n°2576614
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-05-2022 à 14:15:41  profilanswer
Comme c'est marqué sur toute les pompes :
Température d'utilisation maxi : 60°C
De l'eau bien-sur :ange:
Ventes/Achats
n°2576618
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 23-05-2022 à 16:41:40  profilanswer
Hier avec 26 degrés de température ambiante
J'ai tenté un burn de la config
L'eau a atteint 41 degrés
Ça promet pour cet été :o
n°2576619
Poisson ro​uge
Posté le 23-05-2022 à 16:42:58  profilanswer
C'est sujet à interprétation en effet (l'information est présentée différemment suivant version/support).
"Température Maxi du Fluide : 60°C"
Message édité par Poisson rouge le 23-05-2022 à 16:45:11
Miaou powaaaa !
n°2576639
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-05-2022 à 13:13:17  profilanswer
Je vous ai pris au mots j’ai acheté des plots en caoutchouc  de 1cm de haut.
On va voir si vous avez raison.
Du coup du coup …
n°2576641
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-05-2022 à 13:22:04  profilanswer
Dans mon boitier en alu :o l’ancêtre :o c'est le jour et la nuit, les vibrations sont bien partie.
Faudra surement que je songe a déporter le mora3, car mes températures sont meilleur en été qu'en hier.
Ventes/Achats
n°2576642
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-05-2022 à 13:39:23  profilanswer
Pour être clair je parle des plots sous les pieds de mon boîtier, ma phrase peut prêter à confusion avec mes problème de vibration de pompe.
A ce propos, j’ai vu un mod sur internet : le gars a pris une dremel et a re sculpté le réservoir : apparemment c’est le réservoir qui serait en cause pour la perte de débit ….
Message édité par jujuf1 le 24-05-2022 à 13:39:44
Du coup du coup …
n°2576648
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 24-05-2022 à 16:24:09  profilanswer
c'est un FLT120 que tu as ? J'ai rien trouvé là dessus :( tu as le lien ?
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2576650
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-05-2022 à 16:36:46  profilanswer
Oui FLT120.
https://www.overclockers.com/forums [...] ow.796869/
Du coup du coup …
n°2576651
snake-bis
Posté le 24-05-2022 à 16:57:42  profilanswer
interessant! je me suis posé la question de la forme au niveau la pompe du FLT120 que je viens de recevoir. Je ne l'ai pas encore utilisé en remplacement de ma distro plate (qui a un peu la forme du top XTOP sur ton lien)... pas certain de la pertinence de la comparaison dans mon cas, ma distro doit déjà faire perdre pas mal de débit !
n°2576652
sabrewulfy
Posté le 24-05-2022 à 17:45:22  profilanswer
C'est la question que je me pose avec ces réservoirs, si ça a une incidence ou pas sur le débit.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
