6560 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1791923
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-09-2008 à 16:57:23  profilanswer
ha oui serieux? et ca tient comme ca ou sa crame?
un lien?
n°1791924
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 07-09-2008 à 16:59:34  profilanswer
heu j'ai pas le lien,je le cherche,sa tien nikel d'aprés se que j'en sais.Cubensia l'a fait et sa tien  ;)
edit: ayé: http://windycj.pixnet.net/blog/post/6590735
Message édité par gogofr le 07-09-2008 à 17:01:02
n°1792314
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-09-2008 à 22:47:17  profilanswer
Oui oui c'est la même pompe en fait avec le même pcb et les mêmes composants ;)
Le must étant un inter à trois positions pour faire 10W-0-18W ( obligation de passer par un 0 pour la faire changer de mode )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1792316
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-09-2008 à 22:50:10  profilanswer
pas bete l'idée de l'inter, c'est fou ca qu'il vendent le meme model plus cher juste pour une soudure.
n°1792317
killerz3
Posté le 08-09-2008 à 22:51:04  profilanswer
Et c'est la même pour tout les fabricants , business inside ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1792320
rosco
Posté le 08-09-2008 à 22:54:41  profilanswer
Ca ne signifie pas que tous les composants soient strictement identiques, faut vérifier... La tenue sur la durée n'est pas forcément la même, etc.
n°1792324
Cubensia
Posté le 08-09-2008 à 23:04:12  profilanswer
C'est surtout que Laing en va pas te garantir ta 10W modée en 18W
J'ai eu les deux et à mon sens avec mes petits yeux ce sont les mêmes pompes mais je peux me tromper.
La mienne tourne plus souvent en 10W qu'en 18W sachant que en utilisation normal je ne vois pas de baisse de perfs, c'est juste quand je bench ( chose que je ne fait plus très souvent )
n°1792326
rosco
Posté le 08-09-2008 à 23:09:03  profilanswer
Faut savoir le modèle exact de toute façon. Maintenant, c'est DDC3.1 et 3.2 et la différence de courbe de pompe entre les 2 est minime, aucun intérêt à jouer du fer à souder, le gain sera anecdotique.
n°1792328
Cubensia
Posté le 08-09-2008 à 23:13:27  profilanswer
Je suis assez d'accord avec toi Rosco sur ce fait ayant fait le test mais je pense que dans un circuit chargé il est est plus rassurant ( je n'ai pas dit obligatoire ) de penser qu'une 18W s'en sortira un peu mieux
L'ancienne version de la 18W ( rotor rouge ) était elle par contre nettement plus violente que les 18W actuelles
Message édité par Cubensia le 08-09-2008 à 23:14:43
n°1792336
rosco
Posté le 08-09-2008 à 23:23:24  profilanswer
La première et ancienne "18 W" oui, la pression max était de 6.1 mH2O environ, contre ~4 actuellement, mais visiblement y avait pas mal de cramage du à ce coup de boost et ils ont revu à la baisse leur enthousiasme.
Le coup du circuit chargé est légèrement mal interprété, car plus il est chargé, moins on aura de différence entre les pompes justement. La courbe de pdc du circuit devient tellement raide que les points de fonctionnement sont presque alignés verticalement sur la gauche si tu as le graphe en tête -> http://www.cooling-masters.com/ima [...] es/pdc.png . La différence se verra si vraiment la différence de pression maxi est grande entre 2 pompes, sinon c'est assez peanuts. Entre 3.5 et 4 mH2O, c'est pareil, mais pas entre 4 et 8 par exemple (+ à voir le débit maxi).
http://www.cooling-masters.com/images/news/200706/laing.png
Message édité par rosco le 08-09-2008 à 23:41:22
n°1792342
Cubensia
Posté le 08-09-2008 à 23:35:10  profilanswer
Merci d'avoir éclairé ma lanterne
n°1792345
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 08-09-2008 à 23:49:50  profilanswer
Surtout que si tu l'as prend sur docmicro avec top+réservoir intégré, la différence de prix est vraiment minime :
version 10W : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
version 18W : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
n°1792716
toto5710
Posté le 10-09-2008 à 11:49:13  profilanswer
Que pensez vous des raccords autobloquant ? Dans le cas d'un radiateur à l'extérieur de la tour. Est ce trop restrictif ? Pour des tuyaux 10mm interne. Est ce que le refroidissement sera quand même efficace ? après mes recherches je vois que les avis sont partagés.
n°1792741
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-09-2008 à 13:50:10  profilanswer
Ca dépend de quels raccords tu parles.
Ceux là sont à éviter, trop restrictifs :
http://www.docmicro.com/images/pieces/2/WC_PasseCloisonAntiFuite.jpg
Ceux là sont déjà mieux :
Eheim double-robinet : http://www.achat-aquarium.fr/achat/index.php?catid=457
BitsPower D-Plug : http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=22623
Koolance QDC : http://www.koolance.com/water-cool [...] Path=62_60
Message édité par aster le 10-09-2008 à 13:51:42
n°1792747
willou60
Posté le 10-09-2008 à 13:58:11  profilanswer
j'ai des Koolance ( http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=701 )
Vraiment très pratique, aucune fuite une fois monté, niveau restrictiohn, il y en a forcement , mais pas plus que sur tes WB j'pense. Le seul truc chiant et les 2-3ml perdu lors de la déconnection et les 2-3 bulles d'air que tu met quand tu reconnecte.
Mais sinon que du bonheur =)
http://willou.fr/pc/IMG_0684.JPG
Popic Vente Hardware
n°1792752
toto5710
Posté le 10-09-2008 à 14:33:33  profilanswer
Pile ce que je voulais merci. Je vais me laisser tenter par les Koolance je pense.
n°1793314
mika123
Posté le 11-09-2008 à 22:05:39  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté ce LDR : http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6308.html mélange avec un peu d'eau déminéralisée. Au début pas trop de soucis mais la pendant 1h que la pompe tourne en test (dans la SDB) j'ai pas mal de mousse :(
Est ce que c'est parce que la bouteille indique qu'il ne faut rien rajouter avec ? (en locurence eau déminéralisée) ?
Merci :)
n°1793318
Cubensia
Posté le 11-09-2008 à 22:15:49  profilanswer
Bah le feser c'est pur ou rien tu en perd tout l'interêt sinon
n°1793319
mika123
Posté le 11-09-2008 à 22:16:13  profilanswer
Ok donc je suis bon pour vider le circuit :D
n°1793346
worlor
Posté le 11-09-2008 à 23:41:08  profilanswer
Bordel de cul §
Encore une fuite :fou:
Ventes - FeedBack
n°1793348
zombiie
Posté le 11-09-2008 à 23:42:51  profilanswer
worlor a écrit :
Bordel de cul §
 c'est balo ... coiffe ?
n°1793392
kamikaze24
Posté le 12-09-2008 à 09:01:16  profilanswer
je confirme les koolance en QDc c'est pur bonheur . je viens d'en recevoir un lot (2x) pour monter sur mon rad .
par contre ce qui me fait flipper sur les mieux c le peu de longueur du filetage , j'espere qu'il y en aura assez pour rentrer dans les emplacements du rad (open jl xtr lt 360) .
n°1793403
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-09-2008 à 09:23:56  profilanswer
Tous les embouts Koolance ont un filetage court :spamafote:
Sur les QDC, c'est un peu dangereux car la torsion des tubes suffit à dévisser l'embout :fouyaya:
Donc pour connecter les 2 parties :
faut vriller son tube à mort clockwise,
ensuite enfiler le mâle dans la femelle [:zebra33]
et enfin un quart de tour counter-clockwise
Et là, ça ne bouge pas.
n°1793411
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 12-09-2008 à 09:55:22  profilanswer
Vous faites comment pour remplir et purger votre liquide, je suis bloqué depuis 1 mois sur mon montage a cause de ca ...
J'arrive pas a trouver de solution T_T
A base de popopop
n°1793418
Yoyo_5
Posté le 12-09-2008 à 10:17:55  profilanswer
Perso je ne le fais que quand je nettoie mon PC. Plus pratique vu que je démonte tout. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1793423
Cubensia
Posté le 12-09-2008 à 10:21:28  profilanswer
Tu a la solution du Fillport/ vanne au point bas avec un T ou un Y couplé avec le Fillport au point haut
Sinon pour ma part je clamp une partie de mon circuit ( sur le rad du haut ), je vire le tuyau de l'embout , j'en place un autre qui va dans ma bouteille et je déclampe , çà coule , çà coule plus je souffle et je démonde petit à petit le circuit comme çà ;)
n°1793425
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 12-09-2008 à 10:24:12  profilanswer
ca a l'air interessant ce que tu dis Cubensia, mais desole j'ai du mal a comprendre, tu aurais un topik explication ou autre a me fournir  :hello:
A base de popopop
n°1793426
Cubensia
Posté le 12-09-2008 à 10:31:40  profilanswer
n°1793431
ozy69
Posté le 12-09-2008 à 10:57:09  profilanswer
Un petit conseil pour ce genre de montage il faut faire attention ou est situé le réservoir ou le fill-port.
Sur mon dernier montage, j'avais un réservoir en façade et la vidange du circuit fonctionnait moyennement bien car l'air avait du mal à passer dans tous les composant pour remonter jusqu'au réservoir (même avec le réservoir ouvert).
exemple ici:
http://www.zimagez.com/miniature/p10104912.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10104804.jpg
j'espère que c'est assez clair ^^
n°1793453
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 12-09-2008 à 12:24:13  profilanswer
merci pour le tuyau ;)
A base de popopop
n°1793463
sapphire a​depte xd
Posté le 12-09-2008 à 13:05:49  profilanswer
Et la pompe tient combien de jours ?  :D
 [:aras qui rit]
n°1793464
sapphire a​depte xd
Posté le 12-09-2008 à 13:10:32  profilanswer
exemple ici:
Slt oxy69 content de te revoir ;)
Dis, c'est quoi ta carte mère sur la premiere photo ?
n°1793470
Cubensia
Posté le 12-09-2008 à 13:19:26  profilanswer
P5E WS c'est marqué dessus ;)
n°1793473
ozy69
Posté le 12-09-2008 à 13:27:39  profilanswer
c'est exact cubensia c'est une P5E WS pro xD
edit: super carte mère d'ailleurs!
content de te revoir aussi sapphire adepte ^^
Message édité par ozy69 le 12-09-2008 à 13:28:42
n°1793561
sapphire a​depte xd
Posté le 12-09-2008 à 17:09:24  profilanswer
Aha d'accord :D pasque j'ai une P5N64 WS et le rad northbridge est le meme mais pas les rads exactement donc je me demandais si une déclinaison existait :)
( non en fait pour etre franc c'est juste que je suis le seul à posséder cette carte mère et j'avais un soupçon d'espoir que tu aies la meme quand j'ai vu la photo :o  Mais non c'est loupé je suis toujours le seul sur le forum, alone, alone.... :'( )
n°1793665
worlor
Posté le 12-09-2008 à 20:45:53  profilanswer
Plexi reservoir félé :/
Ventes - FeedBack
n°1793669
Moz007
Posté le 12-09-2008 à 20:55:43  profilanswer
Le plexi c'est mal... :o
n°1793670
zombiie
Posté le 12-09-2008 à 21:08:41  profilanswer
ça fait peur ...
n°1793869
worlor
Posté le 13-09-2008 à 13:11:50  profilanswer
ça fait chier surtout :o
Ventes - FeedBack
n°1793979
rebbag
Posté le 13-09-2008 à 20:11:36  profilanswer
il c'est fêlé de lui même ou tu lui as donné un coup de pouce ? :)
n°1794017
worlor
Posté le 13-09-2008 à 22:54:24  profilanswer
Félé de lui-même :/
Je vois pas pourquoi je m'amuserais à le feler :o
Ventes - FeedBack
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
