8495 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1186  1187  1188  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2563560
luttymiix
Posté le 04-08-2021 à 10:59:36  profilanswer
GhostServer a écrit :
Une chose est sûre, une version ne l'a pas  :)
il n'y a que deux version :
Non Pro
(sans pompe) https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -pompes-d5
(avec pompe) https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] mpe-d5-pwm
Pro
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] pe-d5-next
les trois ont le filtre :o
Message édité par luttymiix le 04-08-2021 à 11:00:42
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2563562
nawak45
Posté le 04-08-2021 à 11:25:42  profilanswer
J'ai regardé, sur la version non RGB je vois bien la petite grille et ils en parlent dans la description, ce doit être ok :)
J'ai le choix de prendre le réservoir et la pompe séparée (ce qui coûte plus cher), ou une deuxième main sur Aquatuning, tu ferais confiance pour une deuxième main ?
Il y a 35€ d'écart.
Sais-tu si les cylenblocs sont comptés dans la hauteur donnée de la pompe ? Données constructeur : 200 mm pour le réservoir de 100 et 250mm pour le réservoir de 150.
Question subsidiaire, pour être à l'aise je dois garder combien d'espace au dessus de la pompe ?
J'hésite entre 100 ou 150, à priori le 150 est mieux pour l'inertie thermique et pour éviter les pics de chauffe.
Message édité par nawak45 le 04-08-2021 à 11:26:33
n°2563564
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 04-08-2021 à 11:53:14  profilanswer
n°2563566
luttymiix
Posté le 04-08-2021 à 12:09:30  profilanswer
Il y a 35€ d'écart.
le mieux c'est mini 10 cm pour avoir de l'aisance au moins pour le remplissage
La hauteur de réservoir changera absolument que dalle. l'inertie c'est rien hormis allonger le temps de chauffe/refroidissement de l'eau. Au final, la température sera la même dans les deux cas. Choisi en fonction de l'encombrement et l'esthétique que tu préfères
Deuxième main pour la pompe ça peut le faire ouai.
Les silentblocs ne sont pas comptés
n°2563567
Winpoks
Posté le 04-08-2021 à 12:22:30  profilanswer
La différence, ce n’est pas seulement la NEXT ?
n°2563569
nawak45
Posté le 04-08-2021 à 12:51:24  profilanswer
Merci pour tous les renseignements, ce sera réservoir de 100mm alors, et en seconde main !
À priori cela me laissera une 10e de cm (avec silentblocs), le push/pull sur le top ça prend de la place :D
Niveau esthétique, le boîtier sera posé au sol sans aucun RGB, donc ce n'est pas important pour moi, je préfère la praticité à la beauté :)
Merci encore !
Message édité par nawak45 le 04-08-2021 à 12:52:03
n°2563571
luttymiix
Posté le 04-08-2021 à 13:52:51  profilanswer
Merci encore !
Tu fais un push pull sur un rad de 30 d'épais ?
Si oui c'est absolument inutile :) qui plus est sur un gts
Message édité par luttymiix le 04-08-2021 à 13:53:05
n°2563572
GhostServe​r
Posté le 04-08-2021 à 13:56:14  profilanswer
Je confirme, et même sur du 45 mm c'est inutile.
C'est ce que j'ai monté, avec une très bonne ventilation de Noctua  :)
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2563578
nawak45
Posté le 04-08-2021 à 16:24:51  profilanswer
Non le push/pull ira sur le rad en top, un GTX420 (54mm d'épais ;)).
Ventilos Arctic P14 PWM pst pour les deux push et ceux fournis avec mon boîtier (fractal dynamic X2 gp14 pwm) seront en pull sur le top.
À terme je risque de changer les fractal, mais pour débuter c'est suffisant je pense.
Message édité par nawak45 le 04-08-2021 à 16:30:38
n°2563581
hardcorsai​re
Posté le 04-08-2021 à 17:40:48  profilanswer
Hello :hello:
Pour ceux qui sont familier du soft tubing, est-ce vous avez des conseils pour enmancher des section de tuyaux courtes ( ex : 5cm ) ?
n°2563583
mimieseb
Posté le 04-08-2021 à 17:54:10  profilanswer
Enlever un des deux composant que tu veut raccorder mettre le tuyau et remettre ton composant
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2563584
hardcorsai​re
Posté le 04-08-2021 à 18:22:57  profilanswer
Je redoutais cette réponse [:sumo]
n°2563810
nawak45
Posté le 09-08-2021 à 04:25:13  profilanswer
Je crois que tu as mélangé avec la "membrane d'échange de gaz intégrée" dans le reservoir des pro, ce sont les seules à les avoir, effectivement !
Est-ce vraiment utile ?
Je pose la question (peut-être bête) car je compte utiliser le reservoir non pro, et donc sans ce bidule...
J'aurais bien pris le réservoir pro avec la pompe simple, mais en 100 il est introuvable :(
N'ayant aucun besoin d'écran ou de rgb sur la pompe...
En revanche j'ai pris la petite bande de leds exprès pour la pompe histoire d'avoir une alarme visuelle si la température de l'eau monte (avant la coupure de jus via l'alarme).
Ça peut-être utile pour voir le niveau aussi :)
Message édité par nawak45 le 09-08-2021 à 04:30:22
n°2563826
GhostServe​r
Posté le 09-08-2021 à 12:16:43  profilanswer
Salut, oui je crois aussi que j'ai confondu avec cette membrane en top du réservoir.
Bah écoute, à priori je n'ai pas d'effets de suintement dans le réservoir ou de gouttelettes.
Je pense que c'est grâce à cela.
Après c'est vraiment un ensemble très qualitatif, je ne regrette en rien cet achat.  :jap:
n°2563887
quentincc
It's all ogre now
Posté le 10-08-2021 à 21:25:10  profilanswer
J'aimerais remplacer les ventilateurs 140mm de ma config. J'hésite entre les Bequiet Silent wings 3 140mm High speed PWM, les Noctua NF-A14 PWM Chromax ou les Alpenfohn Wing boost 3 ARGB blanc :O
Je cherche du très silencieux en idle (pas spécialement "pas fort" mais pas de bruit dérangeant comme les cliquetis de mon alim EVGA :(), en jeu ce n'est pas spécialement dérangeant (à cause du casque), le RGB c'est plus mon côté geek qui risque d'en mettre partout d'ici quelques mois :O
Votre avis ? J'ai de très bon souvenir de mes ventirad Alpenfohn mais j'avoue n'avoir jamais testé de Bequiet/Noctua haut de gamme :(
Mon topic d'achat/vente :)
n°2563890
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 10-08-2021 à 23:22:42  profilanswer
Si c'est pour mettre sur du rad tu peux oublier les bequiet, pression trop faible pour faire le job.
En pratique je ne connais pas les Alpenföhn, mais ils ont l'air de bien ce défendre.
Y à les In Win Saturn ASN120 aussi
https://overclocking.com/test-in-win-saturn-asn120/3/
Edit :
Je me suis mélangé les pinceaux avec la fatigue
https://overclocking.com/presentati [...] rn-asn140/
Par contre en 140 les inwin ont une pression statique bien moins importante comparé au 120, 1.73 mmH2O contre 3.12 mmH2O.
Message édité par sinixter le 11-08-2021 à 07:24:17
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2563894
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-08-2021 à 07:50:40  profilanswer
A ta place je prendrais les Noctua NF-A14 existe en bundle x2 , X3 , X4 et j'ai demandé du X10 par mail, on m'a invité a patienté :ange:
J'ai testé et fan de Silent Wing 2 et 3, faut dire que le produit est soigné et silencieux, par contre avec Noctua tu en a plus sous la pédale, et le silence est présent aussi !
Sur radiateur Noctua ou rien :o
Ventes/Achats
n°2563900
lolo-1234
Posté le 11-08-2021 à 12:27:09  profilanswer
en statique  :??:  [:nicoozz]
n°2563906
seinilol
Posté le 11-08-2021 à 18:15:36  profilanswer
Hello :hello:
Je vais faire la vidange de mon circuit demain, j'ai lu sur un autre topic que du liquide de refroidissement pour voiture faisait l'affaire, donc j'ai acheté un bidon.
Cependant il est indiqué "100% organique" sur le bidon, est-ce que je peux le garder ou je dois en changer et si je dois changer, quel modèle conseillez vous ?
n°2563908
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 11-08-2021 à 18:52:07  profilanswer
seinilol a écrit :
Hello :hello:
Si je me souviens bien, un type de tube ne supporte pas le liquide de refroidissement automobile car il dilue les tubes.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2563909
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-08-2021 à 19:04:51  profilanswer
Première fois que j'entends parler de ça.
Si tu retrouves des infos à ce sujet, ça m'intéresse...
Par contre, il y a deux types de LDR, protection par le liquide lui-même (ok) et protection par un dépôt de particules (pas bon).
De plus, certains LDR peuvent avoir tendance à mousser (pas bon).
Bref, faut tester avant de le mettre dans le circuit.
Et en général on dilue à 50% avec de l'eau déminéralisée, plus ou moins suivante viscosité.
Message édité par Poisson rouge le 11-08-2021 à 19:05:17
Miaou powaaaa !
n°2563910
ed_bracam
Posté le 11-08-2021 à 19:30:32  profilanswer
Voici, explication à environ 5:00
https://www.youtube.com/watch?v=DDp [...] el=GOODWIN
Je recommande cette chaîne, les expériences et réparations sont interessantes. La matière est le PETG (polyethylene terephthalate glycol-modified) qui peut composer certains tubes rigides (à vérifier):
https://www.caseking.de/ek-water-bl [...] sPEALw_wcB
n°2563911
seinilol
Posté le 11-08-2021 à 19:30:35  profilanswer
J'ai des tubes tygon, c'est bon ou pas ? :p
Pour le topic c'est celui ci
D'accord je vois :|
Pour être sûr de pas faire de conneries, tu (ou un forumeur de passage :D) en as un à me conseiller qui réponde au cahier des charges ?
J'avais prévu l'eau déminéralisée aussi :jap:
n°2563912
ed_bracam
Posté le 11-08-2021 à 19:43:01  profilanswer
Un autre site:
https://linustechtips.com/topic/553 [...] with-petg/
n°2563913
ed_bracam
Posté le 11-08-2021 à 19:44:34  profilanswer
D'accord je vois :|
Le PVC c'est normalement OK
Après recherche il semble que le PVC soit aussi sensible. A faire attention. De ce que je lis, ça ne me donne pas envie d'essayer le liquide de refroidissement.
Message édité par ed_bracam le 11-08-2021 à 19:51:53
n°2563914
seinilol
Posté le 11-08-2021 à 19:45:14  profilanswer
Merci, ils parlent de ne mettre que de l'eau déminéralisée, ça a le même effet niveau transfert calorique que du LDR ?
n°2563915
ed_bracam
Posté le 11-08-2021 à 19:54:17  profilanswer
D'après la vidéo de Goodwin c'est très proche (négligeable). Le LDR c'est surtout important pour l'antiébullition et antigel.
C'est surtout l'anti-algue qui nous interesse dans le WC.
Message édité par ed_bracam le 11-08-2021 à 19:56:27
n°2563916
seinilol
Posté le 11-08-2021 à 20:16:24  profilanswer
D'accord donc idéalement, il suffit de mettre de la flotte avec de l'anti algue et ça suffit ?
n°2563917
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-08-2021 à 20:31:30  profilanswer
Depuis mes débuts  je tourne avec du liquide voiture
Et depuis ma dernière config j'ai fait un mix eau déminéralisée + liquide
Aucun dépôts dans les waterblock ou le bocal  en tout cas
Le bloc cpu les 2 radias le bocal et la pompe sont les mêmes depuis le montage sur le E6750 :d
n°2563918
seinilol
Posté le 11-08-2021 à 20:38:00  profilanswer
Tu mets quoi comme liquide voiture ? :p
n°2563920
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-08-2021 à 20:53:02  profilanswer
En ce moment j'ai celui la
Mixé avec de l'eau déminéralisée depuis 2 ans et demi
https://i.ibb.co/C0X0SXG/IMG-20210811-205142.jpg
Message édité par bitubo le 11-08-2021 à 20:54:35
n°2563922
ed_bracam
Posté le 11-08-2021 à 21:05:18  profilanswer
Déminéralisée, l'eau. C'est pas pour ce que ça coûte.
n°2563923
seinilol
Posté le 11-08-2021 à 21:06:10  profilanswer
Oui ça va de soi, j'avais la flemme d'écrire déminéralisée :o
n°2563924
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2021 à 21:18:56  profilanswer
Attention: Bien déminéralisée et non pas distillée... l'eau distillée ayant un PH acide.
Ok, c'est pour le rigide (sujet auquel je ne me suis jamais intéressé).
Message édité par Poisson rouge le 11-08-2021 à 21:19:19
Miaou powaaaa !
n°2563925
sinixter
Posté le 11-08-2021 à 23:12:14  profilanswer
Oui c'est bien le soft aussi :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°2563932
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 12-08-2021 à 05:27:03  profilanswer
Et je rajouterai un anti corrosion/désactivateur ionique pour éviter les mauvaises surprises avec des pièces alu et des pièces cuivre dans le même circuit. En fait, l'idéal c'est quand même de prendre un concentré qui fait les deux spécial water cooling, de préférence non coloré (pour éviter les dépots). Et si vous voulez de la couleur, faites un tubing coloré.
n°2563933
Poisson ro​uge
Posté le 12-08-2021 à 05:39:04  profilanswer
En un anti-bactérien...
Miaou powaaaa !
n°2563934
seinilol
Posté le 12-08-2021 à 09:36:37  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses :jap:
En effet j'avais déjà lu ici que l'eau distillée était déconseillée dû à son ph
n°2563935
lolo-1234
Posté le 12-08-2021 à 09:58:03  profilanswer
l eau déminé fais mieux que le ldr mais avec de l eau seulement il y as un risque de développement de bactérie ou d algue
perso je met rien d autre que de l eau déminé et j ai jamais eu de poisson dans mon bocal  :D
ni algue ni depot ou autre
n°2563936
Poisson ro​uge
Posté le 12-08-2021 à 10:18:37  profilanswer
Je connais des gens qui roule sans ceinture depuis 40 ans... et ils sont en pleine forme.
Mais je ne conseillerai pas de faire comme eux.
 :whistle:
Miaou powaaaa !
n°2563938
lolo-1234
Posté le 12-08-2021 à 10:26:13  profilanswer
:jap: oui mais j ai une ceinture, un débitmètre avec une alarme et deux filtres :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
