4511 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1780339
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 06-08-2008 à 17:18:55  profilanswer
non dsl j'ai pas de lampe....
...je suis dehors...
FeedBack
n°1780349
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 06-08-2008 à 17:31:09  profilanswer
n°1780380
hohyss
Posté le 06-08-2008 à 19:15:12  profilanswer
FeedBack
n°1780382
golomer
Posté le 06-08-2008 à 19:21:51  profilanswer
noobzed a écrit :
excusez moi mais est ce qu'un rad triple ca suffit pour un q6600 et une 9800gx2 ?
 :lol:  ce  noob :lol:
Message édité par golomer le 06-08-2008 à 19:23:54
n°1780388
gizmo15
Posté le 06-08-2008 à 19:39:02  profilanswer
je vois pas en quoi oO
il pose juste une question c'est tout, c'est nul comme réaction....
n°1780389
tarteens
Posté le 06-08-2008 à 19:42:59  profilanswer
tarteens a écrit :
[Question noob inside]
J'ai une question qui va vous paraitre bête, mais dont j'ai du mal a saisir l'intérêt.
Dans un circuit HDPC (donc avec appriorie une pompe de type Laing), c'est bien la hauteur de refoulement qui compte ? (a l'inverse du LDPC ou c'est le débit qui importe)
dc si c'est plus la hauteur de refoulement qui compte, c'est quoi l'intérêt de mettre des tuyau de 10/13 voir du 13/19 ??
Dans mon esprit HDPC = petit tuyau car pas besoin de gros débit et LDPC = gros tuyau car besoin de gros débit
ya une âme charitable qui voudrai bien m'expliquer :snif:
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1780401
hidetoo
Posté le 06-08-2008 à 20:22:18  profilanswer
Humour inside je pense, car c'est Noobzed, d'ailleur il s'est cassé en vacances le monsieur :o  :lol:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1780907
revenge01
Posté le 08-08-2008 à 14:31:58  profilanswer
salut, je ne sais pas vraiment ou poster cette question...
alors voila, j'ai hérité de 3 rad avec des fuites, je sais qu'il est possible de les refaire, mais avec quoi ?
http://www.aquasub.be/
n°1780913
szwip
Posté le 08-08-2008 à 14:42:56  profilanswer
A quel niveau les fuites ? Photos ?
n°1780918
revenge01
Posté le 08-08-2008 à 14:50:10  profilanswer
toute au niveau des vis de fixation, sauf un ou apparament c'est tout le log du rad...
je sais qu'il existe de la pâte (je sais plus quoi) pour colmaté..
Message édité par revenge01 le 08-08-2008 à 17:44:08
n°1780968
szwip
Posté le 08-08-2008 à 17:33:39  profilanswer
Comme d'hab, quoi ^^
Si ce ne sont que des fissures, et que ton rad est en cuivre, tu peux tenter de colmater à la brasure à l'étain, ou mieux, à l'argent. Si c'est un plus gros trous, la brasure risque de ne pas tenir.
Il y a aussi eu des pub récemment à la télé (pattex ou autre marque du même genre) pour une pâte qui permet entre autre de réparer les tuyaux. A voir du côté de ton magasin de bricolage.
n°1780970
revenge01
Posté le 08-08-2008 à 17:37:16  profilanswer
c'est au niveau des vis, mais defaut de fabrication  :p  a par pour un, ou c'est de la faute de l'utilisateur, bha oui completement defoncer au niveau des vis  :sweat:
EDIT: on m'a conseiller de la patte d'acier... tu as deja essayer ?
Message édité par revenge01 le 08-08-2008 à 17:37:40
n°1780971
szwip
Posté le 08-08-2008 à 17:41:31  profilanswer
Jamais entendu parlé  :??:
n°1780974
revenge01
Posté le 08-08-2008 à 17:45:40  profilanswer
bé cette personne a testé et dis que ca fonctionne, donc je vais essayer de m'en procurer pour voir  ;)
n°1781110
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 09-08-2008 à 00:22:46  profilanswer
Je ferais pas trop confiance à ce genre de pâte si j'étais toi ;)
Comme l'a dit szwip, le mieux serait la brasure à l'étain, ça au moins ça tiendra.
Rien.
n°1781112
toto408
free porn
Posté le 09-08-2008 à 00:27:47  profilanswer
Dans tout les cas c'est le débit qui importe.
Avec des blocs HPDC, mettre des toyos fins n'importe peu car leur résistance est faible par rapport à la résistance des blocs, et donc ne changera pas le débit.
Dans le cas du LPDC, mettre des petits toyo tuera le débit pour rien.
Pour ce qui est de la hauteur de refoulement, en fait un pompe a deux carac: un débit max (à pression nulle) et une pression max (à débit nulle). On souhaite toujours avoir le débit max, mais la pression max nous renseigne sur la façon dont la pompe réagiera à une restriction: plus la pression max est élevée, plus la pompe s'en foutera d'avoir de la résistance dans le circuit, et plus le débit effectif s'approchera du débit max de la pompe.
Ainsi si ya des grosse PDC il faut une bonne pression sinon le débit se cassera la gueule et sera très loin du débit max de la pompe, et avec peu de PDC on peut se permettre de négliger un peu plus ce point.
La question est: vaut-il mieux une pompe 1000L/h et pression de 2m ou une pompe de 500L/h et 4m de pression?
Et ça tout dépend du circuit comme expliqué plus haut :)
Message édité par toto408 le 09-08-2008 à 00:32:58
OverClocking-Masters
n°1781152
tarteens
Posté le 09-08-2008 à 11:26:13  profilanswer
Dc concretement, qu'est ce que je vais y gagner dans mon cas (laing 10w, nexxxos X2 HF, rad GTS 240) de passer des tuyau 8/10 a du 10/13 par exemple ?
n°1781165
mikythebad
Posté le 09-08-2008 à 12:00:00  profilanswer
En théorie rien, c'est comme si tu avais une chaine d'ouvrier, et que tu ai un ouvrier super rapide (le tuyau en 10/13mm) qui donne les pièces a un autre ouvrier super lent (ton nexxos x2 hf), bien au final, la vitesse de la production sera celle de l'ouvrier lent
Moi je le vois comme ca, après en pratique passer du 8/10 au 10/13mm en hpdc apporte peut-être un gain, mais ce gain doit etre minime (de l'ordre de 0/0.5°).
Par contre ne mpdc (apogee gt...), le gain 8/10==>10/13mm devrait se faire legèrement sentir (bon on parle de 2/3° je pense dans ce cas) et meme 2/3° sur un cpu je ne pense pas que ce soit vraiment super utile, pour quelqu'un qui se fait un watercooling, oui pourquoi partir sur du 10/13mm (en hpdc c'est surtout une question de gout, pas de performances) surtout si tu a un block ek-supreme qui est un des block hpdc les moins restrictifs (comparé a un nexxos xp>>nexxos x2>ek-supreme).
Bon après je n'en ai jamais fait l'expérience et j'ai voulu passer au 10/13mm aussi mais avec mon nexxos xp ==> gain très proche de 0° tellement ce block est restrictif.
Donc a voir avec de spersonne ayant passer du 8/10 au 10/13mm en hpdc mais franchement je n'y croit pas trop au gain de perf (et si gaind e perf il y a c'ets peut-etre le montage qui a été mieu fait (contact cpu/block, pate thermique....)
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°1781179
tarteens
Posté le 09-08-2008 à 12:38:04  profilanswer
D'accord, merci pour les explications, j'y voie plus clair ^^
n°1781191
Yoyo_5
Posté le 09-08-2008 à 13:41:33  profilanswer
Merci pour les explications. Si j'ai bien compris, moi avec 600l/h et 1.2m de refoulement, si je passe à une laing DDC 1T j'aurai mieux, non?
¤ Paix et félicité ¤
n°1781681
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 11-08-2008 à 11:53:38  profilanswer
est ce possible de refroidir une 9800gx2 ( wb koolance gx2) un q6600 ( wb apogee gtz surement ) ac une laing 10w ( swiftech mcp 350) toyo de 10/13 en mettant un combo de rad dont je vous donne le choix ci dessous :
1 rad 120 ( epais type gt xtrem hwlabs ) + 1 rad 92 ( le plus epais possible )
1 rad 120 + 2 rad 92 ( cote a cote a priori )
1 rad 120 + 2 rad 80 ( tjrs le plus epais possible )
1 rad 120 + 1 rad 80
si je vous demande ca c'est que je ne veux pas du rad a l'exterieur,
j'aime bien le challenge ( boitier zalman fatal1ty ) et je voudrai que tout
soit intégré dedans.
FEEDBACK HFR
n°1781686
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-08-2008 à 12:21:45  profilanswer
Ca va être restrictif à la mort > perfs pourrites
Tu peut pas intégrer un 360 ?
[FeedBack]
n°1781708
Masure
Posté le 11-08-2008 à 13:07:33  profilanswer
Théorie fausse. Mauvaise analogie.
Message édité par Masure le 11-08-2008 à 13:07:54
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1781711
tarteens
Posté le 11-08-2008 à 13:19:18  profilanswer
Argumentation peut-être ?
n°1781730
rosco
Posté le 11-08-2008 à 13:56:00  profilanswer
L'analogie n'est pas adaptée, car tout est lié justement dans le circuit. Le point de fonctionnement final dépend de TOUS les éléments, pas d'un seul pris dans la chaine, et qu'une perte de charge est dynamique et non pas fixe comme sa vitesse de l'ouvrier qui est une constante (l'ouvrier n'ira pas + vite quoi qu'il arrive, ce qui n'est pas le cas pour le WB si on peut s'exprimer ainsi en reprenant ses termes).
Message édité par rosco le 11-08-2008 à 13:56:52
n°1781776
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-08-2008 à 16:33:05  profilanswer
Et pour le coup de 3xrad 120 plutôt qu'un seul 360 ? kif kif ou pas bon ?
[FeedBack]
n°1781794
rosco
Posté le 11-08-2008 à 16:57:31  profilanswer
Niveau thermique c'est presque pareil (à ventilation égale), mais les 3 rads séparés sont évidemment un peu + pénalisant pour le débit puisqu'on a 6 embouts au lieu de 2 et que le chemin est + "tortueux" puisque le fluide fait 3 fois des zigzags dans les collecteurs au lieu d'une seule fois. Néanmoins, si ça simplifie l'intégration (malgré qu'il y ait + de tuyau à mettre), alors faut pas hésiter sinon t'avances pas...
n°1781980
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 12-08-2008 à 10:04:17  profilanswer
Question , quel est le meilleur waterblock CPU avec une pompe  laing ddc 1t 10 W , avec des tuyaux en 10/13 ? :jap:
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1782063
mikythebad
Posté le 12-08-2008 à 13:35:39  profilanswer
Ok je voyais ca comme une chaine qui se limitait a l'élément le plus lent.
Donc quid du gain 8/10mm ==> 10/13mm avec un circuit composé d'une laing ddc 10w + ek-supreme (et un rad 360 par exemple) ou pour répondre a Tarteens un circuit composé de : laing 10w, nexxxos X2 HF, rad GTS 240 ?
Message édité par mikythebad le 12-08-2008 à 13:38:05
n°1782472
seb027
Posté le 13-08-2008 à 14:01:19  profilanswer
Bonjour j'ai créé un topic je voulais savoir si quelqu'un pouvait me donner son avis
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1782460
n°1783233
noobzed
Posté le 15-08-2008 à 11:40:33  profilanswer
bon finalement j'ai commandé tout le matos, certains trucs en occase d'autres neufs, et voici la liste des composants du circuit :
-Apogee GTZ ( arrive lundi ou mardi 19/08 )
-WB Koolance GX2 ( occase )
-Rad triple Swiftech ( occase )
-MCP-350 Swiftech ( ocasse, c'est une laing en fait )
-Tygon 10/13 R3603 ( neuf )
-Embouts Koolance à coiffe droits/coudés 10/13 ( neufs )
-Réservoir XPSC pour la pompe ( neuf )
voila je voud ferait part de l'avancement du projet,
j'espere que tout marchera bien ..
FEEDBACK HFR
n°1783267
thibaud30
Posté le 15-08-2008 à 12:49:49  profilanswer
Salut noobzed , je voulais savoir ou tu avais choppé ton Apogee GTZ ? je cherche a en acheter un :jap:
n°1783282
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 13:14:22  profilanswer
http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=4166
Les chiffres font envis
Message édité par hidetoo le 15-08-2008 à 13:16:18
n°1783283
revenge01
Posté le 15-08-2008 à 13:15:45  profilanswer
quelqu'un a deja essayer ce block innovatek ??
http://www.webshop-innovatek.de/images/mobocm41.jpg
n°1783284
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 13:16:45  profilanswer
:ouch: C'est quoi ce machin  :pt1cable:
n°1783285
revenge01
Posté le 15-08-2008 à 13:17:41  profilanswer
innovatek Cool-Matic MBX
refroidis proco, mosfet et NB
n°1783286
pierrotlem​aboule
Posté le 15-08-2008 à 13:26:27  profilanswer
bcp + restrictif :/
mon topic de vente
n°1783292
Wils
Posté le 15-08-2008 à 13:42:07  profilanswer
"quelqu'un a deja essayer ce block innovatek ??"
tu change de cm et le wb est bon pour la poubelle, un peu comme pour les wb gpu intégral  :D
Message édité par Wils le 15-08-2008 à 13:43:23
n°1783294
revenge01
Posté le 15-08-2008 à 13:46:42  profilanswer
oui je sais bien, mais avec cela, le circuit est beacoup plus propre...
de plus je sais l'avoir d'occaz, je le prend pas a 189€  ;)
n°1783355
zombiie
Posté le 15-08-2008 à 16:56:23  profilanswer
salut
 j'ai un pti' problème, et j'ai besoin de vous :D
voila j'ai acheté un rad swiftech, mais forcément les entrés sont plus grande que le filetage
 de mes coiffes ( 8/10 ), et bon j'aurai bien voulu mettre du 13/19 ( du coup ca serai ptetre le bonfiletage)
mais ca me reviens a trop chère, donc je cherche un adaptateur :(
 j'ai trouvé ca |---| chez doc micro mais je sais pas trop si c'est bon...
donc si quelqu'un sais ou trouver un adaptateur...
n°1783360
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 17:14:14  profilanswer
Ecoute mon coco, j'ai egalement un rad swiftech, le filetage c'est du 3/8, il y a dans les magasins de brico, des adaptateurs 3/8 -> 1/4 :)
Au fait, c'est un de quel dimension ? :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
Message édité par hidetoo le 15-08-2008 à 17:15:04
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
