3278 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1779637
Alfinor
Posté le 04-08-2008 à 20:33:21  profilanswer
Concernant les températures de mon watercooling j'aimerais savoir si les miennes sont correctes ...
La sonde de mon réservoir m'indique une température entre 29 et 32° (il fait 25° dans la pièce, environ ...
Sous Atitools, ma carte graphique est à 39° (une 8800 GT)
Mais c'est sur le processeur que ca s'envole , 52° et 47° ! (un E6600 à 3,6ghz sous 1.46 de vcore) ... (j'ai 42° en vcore stock à 2,4ghz) ... et ca monte à 66° en full
Bien sur mon processeur est poncé jusqu'au P2000 , et mon waterblock CPU est un EK suprème ...
Les températures sont données par TAT , ce sont légèrement les mêmes sous Coretemp.
Les données transmises par ma carte sont éronnées ? car le même processeur monté sur une Gigabyte P965 DS3 donne des températures de 15° à 20 inférieures !
n°1779681
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 04-08-2008 à 23:23:52  profilanswer
tes temps, elles me parraissent pas trop mal...
pour info , mon e6600 @ 3800 sous 1.6v, avec une hd2900 dans le circuit, grimpe à peu pres à 60-65° en ce moment. Le suel truc, c'est que j'ai un rad 4*120 extrem, avec des papst 100 cfm qui tournent a fond la caisse.
n°1779991
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 05-08-2008 à 19:46:52  profilanswer
excusez moi mais est ce qu'un rad triple ca suffit pour un q6600 et une 9800gx2 ?
FEEDBACK HFR
n°1779992
gizmo15
Posté le 05-08-2008 à 19:48:18  profilanswer
je dis que oui
n°1779999
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-08-2008 à 20:06:06  profilanswer
Edit : pour peu qu'on allie rad épais > ventilos qui poussent / push pull ou rad plus fin et ventilos qui poussent un peu moins
Message édité par vitriol_drinker le 05-08-2008 à 20:07:13
[FeedBack]
n°1780002
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 20:11:59  profilanswer
ca sera un swiftech 320 le rad et 3 papst 100 cfm pwm mais pas 100 cfm tout le temps hein :D juste en push pas de pull, regulés par le PWM de la mobo, j'ai possibilité d'ajouter un rad 120, je le rajoute ou pas selon vous ? la gx2 et le cpu seront oc.
FEEDBACK HFR
n°1780003
rem''s
Posté le 05-08-2008 à 20:13:55  profilanswer
Ton 360 sera suffisant !
Feed
n°1780010
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 20:27:20  profilanswer
et si je rajoute la mobo ac ?
est ce que ca serait utile de doubler les pompes ?
( 2xlaing 10w ou 1 seule donc )
http://www.ekwaterblocks.com/downl [...] lation.pdf
http://www.cooling-masters.com/images/news/200807/turbotop1.jpg
Message édité par noobzed le 05-08-2008 à 20:55:45
FEEDBACK HFR
n°1780013
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-08-2008 à 20:44:20  profilanswer
Ca serait utile que tu fasse 360 > cpu cg > laing1 et 120 > mobo > laing2
Enfin, c'est selon moi la meilleure option
[FeedBack]
n°1780016
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 20:48:39  profilanswer
ca complique le montage deux circuits :/
mon idee ct de coupler les deux laing via une piece
FEEDBACK HFR
n°1780020
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-08-2008 à 21:03:12  profilanswer
C'est pas utile, une seule suffit :)
(et apparemment, ça flingue la pompe qui se retrouve à l'envers en peu de temps)
Et oui c'est plus difficile à intégrer 2 circuits, mais tellement plus classe :o
Quoi que vouloir intégrer 2 rads et 2 pompes, c'est kif kif, t'ajoute un T et un filliport et hop tu les à tes 2 circuits ^^
[FeedBack]
n°1780023
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 21:09:32  profilanswer
tu es sur qu'une seule laing 10w va traverser 1 rad 360 1 rad 120 un wb gpu gx2 koolance  un wb cpu apogee gtx et eventuellement un wb chipset ?
FEEDBACK HFR
n°1780025
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-08-2008 à 21:10:30  profilanswer
la laing : non.
le liquide qui la traverse : oui
n°1780031
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 21:14:32  profilanswer
ok donc une seule pompe ? sur et certain ?
FEEDBACK HFR
n°1780032
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-08-2008 à 21:16:12  profilanswer
Oui une seule
Mais aussi un seul rad.
Les rads c'est assez restrictif, dans un circuit comme le tien vaut mieux éviter d'en mettre plusieurs à la suite (surtout que un 360 suffit)
[FeedBack]
n°1780034
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 21:18:36  profilanswer
un seul 360 pour une gx2 et un q6600 oc ?
FEEDBACK HFR
n°1780035
zombiie
Posté le 05-08-2008 à 21:19:22  profilanswer
en général tu conte un rad 120 par élément
n°1780036
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 21:22:54  profilanswer
hum ok
donc je vais m'en tenir a un rad de 360 alors
et pour le toyo 8/10 10/12 12/1x ?
j'etais parti sur du 10/12 10/13 tygon
pe j'ai tout faux, vous en pensez quoi ?
FEEDBACK HFR
n°1780037
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-08-2008 à 21:23:13  profilanswer
Oui, avec mon rad 360 trop épais pour être honnête (dans les 5-6cm) et mes ventilos qui soufflent pas, j'arrive à avoir 58°full sur un 6750@3.8 1.45v avec 2x2900xt a 1.35v dans les 60° full aussi
Et niveau chaudière, le R600 c'est une référence :o
Avec les Scynthe 133cfm sur le rad, j'arrive à 55full et dans les 42idle sur le cpu ainsi que dans les 40idle 55full sur les 2900
Donc avec un rad et des ventilos qui vont bien, la gx2 et le quad cai du gâteau
Edit : 13/19 FTW :)
Message édité par vitriol_drinker le 05-08-2008 à 21:23:39
[FeedBack]
n°1780038
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 21:25:44  profilanswer
13/19 pétard cay enorme :x
les ventilos seront tous de papst PWM 100 cfm géré par un windrider cooler master, un hub PWM dont la source sera le cpu PWM, donc toute la ventilation sera geré par la mobale, si le cpu chauffe ca va augmenter les rpm etc...
13/19 t'es sur ?
la laing elle va pousser ds des toyo pareils ?
mais ou je vais trouver des embouts de ce genre   :sweat:  :cry:
Message édité par noobzed le 05-08-2008 à 21:27:27
FEEDBACK HFR
n°1780039
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-08-2008 à 21:26:59  profilanswer
Ouaip, elle pousse dans ces toyos, c'est ce que j'utilise et ça marche très bien (pense à un top Xspc&co pour la laing cf le comparatif dans les pages précédentes)
Et pour les ventilos ça m'a l'air bien :)
[FeedBack]
n°1780040
noobzed
Posté le 05-08-2008 à 21:28:03  profilanswer
je te remercie vitriol, tu n'est pas aussi inbuvable que ton pseudo fort heursement :D tu sais ou je px denicher des embouts de cette taille ?
FEEDBACK HFR
n°1780041
zombiie
Posté le 05-08-2008 à 21:28:46  profilanswer
docmicro
n°1780042
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-08-2008 à 21:29:19  profilanswer
Bah faut regarder dans les cannelés, y'a que ça dans cette taille (sauf les koolance qui coutent la peau des noix et rares)
Sur docmicro openjl et aux usa tu dois pouvoir en trouver.
[FeedBack]
n°1780051
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 05-08-2008 à 21:58:38  profilanswer
non, il y a des embouts a coiffenpour 13/19 sur docmicro ;)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1780059
zombiie
Posté le 05-08-2008 à 22:23:21  profilanswer
par contre 4.90 l'embout  :cry:
n°1780062
Haze-Bws
Posté le 05-08-2008 à 22:26:49  profilanswer
Ma Lang 10w a traversé sans encombres, dans un V2000, un WB CPU HPDC, un WB Chip HPDC, un WB GPU integral HPDC, un WB NB HPDC, un 360 et deux 240 en 8/10.
La je suis en 10/13 avec un rad 240 et un wb NB en moins, ca marche nikel.
Mon FeeD-BacK !
n°1780276
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 06-08-2008 à 15:35:09  profilanswer
Dites moi, je cherche un tripleur pour alimenter 3 ventilos de mon rad360 avec un seul channel de mon rheobus, vous savez ou je peux en trouver ?
A base de popopop
n°1780279
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-08-2008 à 15:40:59  profilanswer
Deux double pins et çà t'en fera trois ;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Message édité par Cubensia le 06-08-2008 à 15:42:14
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1780298
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 06-08-2008 à 16:21:36  profilanswer
Ca m'interesse aussi, mais d'après vous tous, ami expérimenté des voltages, un rhéobus fournira-t-il asser de puissance sur 1 channel pour 3 ventilos?
FeedBack
n°1780299
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 06-08-2008 à 16:23:23  profilanswer
moi les ventilos que j'ai pris, apres calcul, le rheobus tiendra le coup
autrement je viens de receptionner une de mes commandes chez matos.net et comme d'hab, n'importe quoi, le XTC ocz, boite ovuerte, manque les vis et un seul ventilo tourne sur les deux, j'en peux plus de ce magasin de merde
A base de popopop
n°1780305
gizmo15
Posté le 06-08-2008 à 16:40:03  profilanswer
tu me fais flipper la car je viens de commander chez eux :/
n°1780309
tarteens
Posté le 06-08-2008 à 16:42:31  profilanswer
[Question noob inside]
J'ai une question qui va vous paraitre bête, mais dont j'ai du mal a saisir l'intérêt.
Dans un circuit HDPC (donc avec appriorie une pompe de type Laing), c'est bien la hauteur de refoulement qui compte ? (a l'inverse du LDPC ou c'est le débit qui importe)
dc si c'est plus la hauteur de refoulement qui compte, c'est quoi l'intérêt de mettre des tuyau de 10/13 voir du 13/19 ??
Dans mon esprit HDPC = petit tuyau car pas besoin de gros débit et LDPC = gros tuyau car besoin de gros débit
ya une âme charitable qui voudrai bien m'expliquer :snif:
Message cité 5 fois
Message édité par tarteens le 06-08-2008 à 16:43:25
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1780312
Yoyo_5
Posté le 06-08-2008 à 16:47:07  profilanswer
+1, j'ai du mal à saisir aussi. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1780317
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 06-08-2008 à 16:51:28  profilanswer
j'ai passé deux commandes chez eux en 1mois jour pour jour, j'ai du renvoyé 6 pièces défectueuses à mes frais, la deuxième commande m'est arrivée en plus de 15j alors matos disponibles soit disant
en tout cas plus jamais je passerai une commande chez eux  [:kzimir]
A base de popopop
n°1780326
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 06-08-2008 à 17:04:02  profilanswer
tu peux leurs demanndé de faire un jeste commerciale si il refussent c'est que se sont de gros en****,perso je suis plustot satisfait de matos.net :D
n°1780330
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 06-08-2008 à 17:06:49  profilanswer
surtout 5800e de matos sur les deux commandes ...
A base de popopop
n°1780331
Yoyo_5
Posté le 06-08-2008 à 17:06:53  profilanswer
Ah bon...? Pourtant je n'ai pas trouvé meilleurs site de vente en ligne qu'eux... (je parle de gros site). ;)
n°1780334
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-08-2008 à 17:11:03  profilanswer
 :??:  bizard, jamais eut de probleme avec eux
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1780337
tarteens
Posté le 06-08-2008 à 17:12:49  profilanswer
Et sinon personne pour nous éclairer  :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°1780339
hohyss
Posté le 06-08-2008 à 17:18:55  profilanswer
non dsl j'ai pas de lampe....
...je suis dehors...
FeedBack
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
