4717 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1173  1174  1175  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2559315
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 03-05-2021 à 18:09:01  profilanswer
La pompe fourni 340l/h à vide, et 4.25m de colonne d'eau.
Le wb cpu a pas énormément de pdc, mais ça n'en fait pas un wb lpdc pour autant... et avec rad360+480... je doute qu'on soit à 240l/h réel dans le circuit.
Après, si le débitmètre n'est précis qu'à 1l/min près, la précision ne veut plus rien dire...
Message édité par Poisson rouge le 03-05-2021 à 18:15:11
Miaou powaaaa !
n°2559320
sddbulbi76
Posté le 03-05-2021 à 18:44:11  profilanswer
le débitmètre est donné pour 86 IMP/L donc je pense qu'il y a assez de top pour avoir un débit précis.
Il faudrait que je regarde éventuellement pour mettre ma pompe au mini soit 140L/h (si je ne me trompe pas). Si j'ai toujours 4L/min c'est que le capteur ne fonctionne pas ou que la carte mère ne sait pas la gérer. Il faudra donc que je trouve une autre solution.
Mon Nouveau Projet
n°2559364
galak
Revenez :(
Posté le 04-05-2021 à 18:33:30  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=sA8g57lCwlg&t=247s
La position des ventilos pour les rads du haut et du devant ne sont pas dans le meme sens, ca va un peu a l'encontre de ce que l'on dit ici non? ou on peut faire comme lui?
Ca m'intéresse car j'ai un boitier avec la même position des rad :D
n°2559365
davids
Posté le 04-05-2021 à 18:57:55  profilanswer
ils sont en haut et devant tes deux rad?
donc la logique voudrait, que l'air les traverse vers l’intérieur du boitier
et un seul ventilateur en extraction à l’arrière ... je ne sais pas si c'est correct comme raisonnement
n°2559366
davids
Posté le 04-05-2021 à 18:59:44  profilanswer
lui il n'a pas de ventilateurs en extraction, du coup l'air rentre par devant et sort par le haut (il doit perdre en efficacité mais peu être pas beaucoup ??)
n°2559367
galak
Revenez :(
Posté le 04-05-2021 à 19:03:31  profilanswer
Voila faire abstraction des autres ventilos et ne regarder que ceux du rad du haut et du bas.
Et pour le gras c'est ce que je pose comme question :D
n°2559370
davids
Posté le 04-05-2021 à 19:47:36  profilanswer
si tu es content des températures, pas besoin de changer
n°2559371
galak
Revenez :(
Posté le 04-05-2021 à 19:51:29  profilanswer
Bah ca m'arrangerais de les mettre comme dans la videos j'aurais plus de ventilos :D
Mais j'aimerais confirmation ou infirmation avant :D
Message édité par galak le 05-05-2021 à 09:18:57
n°2559413
davids
Posté le 06-05-2021 à 14:15:19  profilanswer
je te dirais bien de tester, mais en tuyaux rigide c'est un peu plus compliqué
vous pouvez me dire quel sont les ventilateurs conseillés pour le WC ?
forte pression tout ça....   j'utilise actuellement des PAPST 4412 F/2GLL 120mm .... et d'autres
j'aimerais uniformiser 10 ventilateurs... si possible en noctua de couleur noire ou autre marque mais pas de led..... et je les fais tourner entre 600 et 1000 trs/minutes   au delà c'est trop bruyant
n°2559415
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-05-2021 à 16:55:46  profilanswer
Quelques références, selon ton budget :
Si no-limit, Noctua A12x25, Asus XF120
Si round eco, Arctic P12
Entre les deux, Corsair ML120, Noctua P12, Noiseblocker eLoop...
Message édité par aster le 06-05-2021 à 16:56:25
n°2559416
Eminem-Fan
Posté le 06-05-2021 à 17:47:06  profilanswer
Petite question, j'avais acheté un waterblock cpu d'occaz pour mon projet mais il y a des traces etranges sur le cuivre, j'aimerais savoir si c'est de la corrosion ou simplement des traces de liquide coloré?
C'est bien du vinaigre blanc qu'il faut utiliser? J'en mets a l'interieur je referme et secoue le tout pendant quelques temps? Je n'ai pas encore le tout donc je ne peux pas faire tourner la pompe pour le nettoyer.
Photo du waterblock https://ibb.co/QfrXdJJ
Merci d'avance
n°2559417
galak
Revenez :(
Posté le 06-05-2021 à 17:55:19  profilanswer
Les sl120 avec le rgb off :D
Ils sont tres bien placés point de vu rapport pression bruit entre 800 et 1200 :D
Et 2 fils pour 4 ventilos et un boitier pour 16 ventilos  :love:
n°2559421
davids
Posté le 06-05-2021 à 18:49:11  profilanswer
si les A12*25 etaient en noir je me laisserais bien tenté
je vais regarder ça merci
n°2559422
davids
Posté le 06-05-2021 à 18:49:42  profilanswer
chez caseking ils sont à 80€ les 3 ... a reflechir
n°2559423
Poisson ro​uge
Posté le 06-05-2021 à 19:00:41  profilanswer
Eminem-Fan a écrit :
Merci d'avance
Ca ressemble à des algues séchées.
Brossage à la brosse à dent et vinaigre.
Démontage du wb et photo de l'intérieur pour confirmation.
Message édité par Poisson rouge le 06-05-2021 à 19:01:36
Miaou powaaaa !
n°2559424
galak
Revenez :(
Posté le 06-05-2021 à 19:24:08  profilanswer
Oui ils sont cher c'est le prix meme sur ali.
n°2559425
galak
Revenez :(
Posté le 06-05-2021 à 19:24:45  profilanswer
Yo maitre
et ma question sur la position des ventilos un peu plus haut? :d
Message édité par galak le 06-05-2021 à 19:26:13
n°2559426
Poisson ro​uge
Posté le 06-05-2021 à 20:01:34  profilanswer
galak a écrit :
Yo maitre
Yo padawan
 [:kris974]
Tous les ventilos de rads dans le même sens, (int>ext ou ext> in, mais pas de mix*).
Tous les autres ventilos du boitier dans le sens inverse.
Si pas d'emplacement de ventilation en dehors des rads... ça veut dire que le boitier n'est pas adpaté à un circuit wc intégrant plusieurs rads.
Si tu as, comme dans la vidéo, un rad480 qui envoit son air chaud sur l'autre rad480, ce dernier voit son rendement baisser de 90%... donc au final, il est quasi inutile, voir si on prend en compte ses pdc dans l'air (variable suivant densités des ailettes et épaisseur du rad), un bilan nul par rapport à des ventilos de boitiers (sans rad donc).
*Envisageable uniquement dans un circuit avec 2 circuits distincts, en sacrifiant le delta air/eau de la boucle gpu.
Ex: Boucle cpu 200w + rad240 et boucle gpu 200w + rad240, le rad gpu reçoit l'air chaud du rad cpu, la boucle cpu aura un delta air/eau de 10°, la boucle gpu aura un delta de 18-19°.
PS: Le prochain qui m'appel maitre aura des coups de fouet.
 [:itzo97:5]
Message édité par Poisson rouge le 06-05-2021 à 20:08:53
Miaou powaaaa !
n°2559427
Eminem-Fan
Posté le 06-05-2021 à 20:10:35  profilanswer
Merci de ta reponse.
La galere :s
De l'autre coté du waterblock, il n'y a pas de pas de vis. C'est creux et arrondi.
Comment on fait pour demonter du coup?
n°2559428
Poisson ro​uge
Posté le 06-05-2021 à 20:21:38  profilanswer
La galere :s
Il y a 6 vis sous le waterblock:
http://www.abload.de/img/238zyr.jpg
Photo du HK3.0 classique top cuivre, le tiens est un HK3.0LC top derlin, mais que ce soit un LC, LT ou classique, top cuivre ou derlin, la base est la même.
Message édité par Poisson rouge le 06-05-2021 à 20:25:22
Miaou powaaaa !
n°2559429
Eminem-Fan
Posté le 06-05-2021 à 20:38:00  profilanswer
Ok parfait merci, comme il y a la backplate collé derriere, je ne voyais pas bien les vis, ca ressemblait a des vis creuses sans pas de vis.
Si c'est de l'hexagonale c'est parfait.
Merci je demonte ca en rentrant du taf pour etre sur.
Par contre il y a un risque que les autres elements (radiateur) soient contaminés aussi par les algues? J'avais acheté un lot avec 2 rad une pompe et le block cpu.
Message édité par Eminem-Fan le 06-05-2021 à 20:39:37
n°2559432
galak
Revenez :(
Posté le 06-05-2021 à 21:02:09  profilanswer
Yo padawan
 [:kris974]
 [:itzo97:5]
C'est bien ce que je pensais, font suer ces pros qui nous induisent en erreur :D
n°2559434
TheCreator
Posté le 06-05-2021 à 21:17:57  profilanswer
rebonjour apres de longues années d'abstinence :o
je veux passer ma 1080 inno3d X2 sous l'eau, est-ce qu'il y a des pcb differents ou n'importe quel wb pour 1080 est ok ?
n°2559435
Poisson ro​uge
Posté le 06-05-2021 à 21:40:59  profilanswer
Oui, mais pas un risque, une certitude...
Avec du matos d'occasion, toujours tout démonter et nettoyer avant usage.
Et c'est aussi valable avec du matos neuf (il peut rester des résidus d'usinage dedans, comme des copeaux de cuivre).
PS/ Pour les algues, un nettoyage à la javel est plus indiqué qu'au vinaigre (les végétaux peuvent résister aux acides, mais pas aux bases).
En plus d'un nettoyage au vinaigre ensuite (pour les dépôts de calcaire et l'oxydation).
Message édité par Poisson rouge le 06-05-2021 à 21:42:38
Miaou powaaaa !
n°2559436
Eminem-Fan
Posté le 06-05-2021 à 21:42:43  profilanswer
On peut demonter un radiateur?
n°2559437
Poisson ro​uge
Posté le 06-05-2021 à 22:03:48  profilanswer
Non...
Miaou powaaaa !
n°2559440
LhOrLoGeR
Posté le 06-05-2021 à 22:27:50  profilanswer
Du coup tu as les Thermaltake Toughfan 120 ou les Cooler master SF 120 M.
Ça perf/bruit comme des A12x25.
n°2559452
galak
Revenez :(
Posté le 07-05-2021 à 11:36:05  profilanswer
Selon la liste des compatibilités, celui va sur ta CG
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 13779.html
Liste compatibilité en bas de la fiche article.
n°2559455
TheCreator
Posté le 07-05-2021 à 12:08:38  profilanswer
c'est cher :D
n°2559457
galak
Revenez :(
Posté le 07-05-2021 à 13:29:59  profilanswer
Si tu trouves ca cher, hé bien ne pense pas au WC :D
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] web201603_
Un peu moins cher
n°2559458
TheCreator
Posté le 07-05-2021 à 13:52:03  profilanswer
j'ai deja tout sauf le wb :o
n°2559459
skyzo-appl​e
Posté le 07-05-2021 à 14:04:38  profilanswer
Regarde d'occasion ou alors les fins de stock, vu que ta CG est vielle ce serait bête d'acheter plein tarif !
n°2559462
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-05-2021 à 15:19:55  profilanswer
Hello  :hello:
J'aimerais avoir si possible l'avis éclairé des spécialistes en ventilos et électricité  [:shooter mvp]
J'ai dernièrement fait l'aquisition d'un HUB ( alimenté ) PWM ( le SPLITTY9 Active d'Aquacomputer ) pour mon système WC
https://arvutitark.ee/prodpics/472/472393/original/3983962.jpg
Un détail me surprend ... sur l'envers du PCB, j'ai remarqué qu'il y a une soudure présente entre 2 pattes de connecteurs différents
https://i.imgur.com/TgeNDCU.png
Après avoir regardé la doc' sur le mapping des pins des connecteurs PWM, j'en ai déduis que cette soudure connecte la pin Ground d'un connecteur avec la pin PWM d'un autre
https://i.imgur.com/LHECHjt.png
Je ne comprends pas l'utilité de ceci  [:transparency]
Message édité par ANViL le 07-05-2021 à 21:01:00
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2559469
Poisson ro​uge
Posté le 07-05-2021 à 17:24:39  profilanswer
T'es sure que la partie claire entre les deux est bien conductrice ?
Message édité par Poisson rouge le 07-05-2021 à 17:24:49
Miaou powaaaa !
n°2559472
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-05-2021 à 18:00:40  profilanswer
Je pense que c'est un petit condensateur  [:pota:2]
Message édité par ANViL le 07-05-2021 à 18:08:34
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2559473
quentincc
It's all ogre now
Posté le 07-05-2021 à 18:19:55  profilanswer
C'est un condensateur en effet
Mon topic d'achat/vente :)
n°2559475
TheCreator
Posté le 07-05-2021 à 18:38:57  profilanswer
c'est ce que je me dis, mais en occaz sur lbc c'est uniquement des wb pour 1080 TI, faut que je voie si c'est le même pcb
edit: sur le site de EK c'est à priori compatible [:canaille]
Message édité par TheCreator le 07-05-2021 à 18:40:07
n°2559476
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-05-2021 à 18:43:42  profilanswer
Merci pour la confirmation  [:bien]
Par contre je ne comprends toujours pas l'intérêt ( ou si c'est un bricolage non prévu qui va faire péter les fusibles ) [:sanglier:1]
Message édité par ANViL le 07-05-2021 à 18:43:56
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2559477
quentincc
It's all ogre now
Posté le 07-05-2021 à 18:46:21  profilanswer
Un condensateur n'est pas conducteur dans ce cas là
n°2559479
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-05-2021 à 19:45:58  profilanswer
Mais grave! Rien que le prix que ma coûté le WB ek+ backplate 3080.. [:frogaski62:5]
J'ai honte. [:osweat]
Message édité par katset le 07-05-2021 à 19:47:12
n°2559480
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-05-2021 à 19:54:30  profilanswer
Quand on aime on compte pas ;)
Au niveau watercooling une fois qu'on aime vraiment cela ca devient problématique, on en veut toujours plus :sol:
Ventes/Achats
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
