5420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1149  1150  1151  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2552678
nypo
Posté le 18-01-2021 à 22:10:04  profilanswer
Moi j’ai des anti-off de Bykski. Ce sont des embouts vissables sauf qu’à la place du joint torique, il y a des bout de caoutchouc (je ne sais pas exactement en quelle matière). Bref ça paye pas de mine mais au final c’est efficace.
Avantages: le bout de caoutchouc est beaucoup moins fragile (voir incassable) comparé à un joint torique. De plus il permet de résister à une forte traction.
Édit: même chose que le premier du post du dessus :)
Message édité par nypo le 18-01-2021 à 22:13:58
n°2552680
BiflaThor
Posté le 18-01-2021 à 22:24:38  profilanswer
Merci pour vos reponses, je fait le point demain et je passe commande!
n°2552682
sabrewulfy
Posté le 18-01-2021 à 22:49:04  profilanswer
Le seul truc avec les barrow wolverine, c'est qu'il faut le tube le plus droit possible, j'ai mal coupé un tube, il était légèrement penché et du coup ça ne s'est pas bien clipsé.
Du coup pouf fuite :D
Par contre quand ça tient, ça tient !
n°2552683
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-01-2021 à 22:54:46  profilanswer
A voir aussi c'est quoi la marques des tubes, Primochill and Monsoon ne sont pas compatibles avec les embouts habituels (EKWB, Barrow, etc...) par exemple
n°2552684
BiflaThor
Posté le 18-01-2021 à 23:00:41  profilanswer
Effectivement ils sont pas tout a fait droit certains ( sortie de pompe )
n°2552685
BiflaThor
Posté le 18-01-2021 à 23:01:16  profilanswer
Interessant du coup, car ce sont des monsoon. :)
n°2552835
davids
Posté le 20-01-2021 à 15:54:54  profilanswer
putain, j'ai pris (en 2020) le lianli 011D (pas XL)
pour prendre plus petit que mon ancien boitier et arrêter mes conneries de watercooling (je me suis dit, si c'est plus petit je serai moins tenté de le remplir )  :whistle:
mon cpu est watercoolé avec un rad XSPC RX360 donc ça suffit  :)
et voilà je regrette de ne pas avoir la version XL , car j'ai un deuxiéme rad 360 qui traine (alphacool 360  45mm) .... j'ai qu'une envie le rajouter dans ma boucle  :pfff:  :cry:  :sweat:
c'est grave docteur poisson rouge ??
Message édité par davids le 20-01-2021 à 15:56:04
n°2552836
galak
Revenez :(
Posté le 20-01-2021 à 15:57:59  profilanswer
J'avais 3 rad dans le meme boitier que toi. ;)
n°2552838
davids
Posté le 20-01-2021 à 16:17:19  profilanswer
je sais mais ça va masquer une partie de la carte mére en bas
debug led surtout
1rad 360 de plus, ça m'apportera quoi 2-3°C de mieux sur le cpu  ??
n°2552839
Winpoks
Posté le 20-01-2021 à 16:35:53  profilanswer
3 radiateurs aussi sur le même boîtier. Pas dr soucis sauf pour l'USB3 en façade.
n°2552844
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2021 à 17:00:12  profilanswer
Tu peux le mettre sur le coté ton rad, avec les ventilos dans la seconde partie en pull.
Ou tu inverse avec celui du dessus.
Comme cette config :
https://imgur.com/r/watercooling/oQDxOaO
Message édité par RaWeL le 20-01-2021 à 17:00:57
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2552847
davids
Posté le 20-01-2021 à 17:28:09  profilanswer
si je le fais
les 3 du haut en extraction au travers du rad
ceux du coté en insufflation dans le boitier
ceux du bas en insufflation dans le boitier en traversant le fameux deuxiéme rad
j’espère que la cg (au dessus du rad du bas) ne va pas trop se réchauffer, ce qui me donnera une excuse pour la watercooler aussi (alors que je m’étais jurer de ne plus le faire car on perd top de fric sur les waterbloc GPU)
n°2552853
Winpoks
Posté le 20-01-2021 à 17:54:50  profilanswer
C’est sûr, ça se revend facilement, mais la décote est énorme. :D
n°2552855
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2021 à 18:12:28  profilanswer
Pas de in dans le boitier si un rad est déjà en out, précepte de poisson rouge, tout dans le meme sens  :o
n°2552860
davids
Posté le 20-01-2021 à 18:58:38  profilanswer
et si tout va en out, l'air il rentre comment ?
n°2552862
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2021 à 19:01:44  profilanswer
Par le bas  :whistle:
n°2552865
davids
Posté le 20-01-2021 à 19:15:01  profilanswer
il y a 9 ventilateurs 3 en haut  3 sur le coté 3 en bas
tous en out ?
n°2552866
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2021 à 19:24:17  profilanswer
Out sur les rad, et in sur le bas.
Tu n'as que 2 rad c'est ça ?
n°2552867
luttymiix
Posté le 20-01-2021 à 19:25:12  profilanswer
Enfait ce que les VDD essayent de dire, c'est que comme l'a bien mentionné Poisson Rouge, les radiateurs c'est tout dans le même sens. Si tu commences à mettre un rad en aspi tandis que le deuxième est en exhaust, tu vas te retrouver avec le deuxième rad qui pompe de l'air réchauffé par le premier autrement dit c'est contre productif.
Dans ce cas, autant ne prendre qu'un radiateur qui fera son job correctement ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2552868
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2021 à 19:29:46  profilanswer
Oui voila, et cela serait bête de se priver de 2 rads dans le O11D qui est adapté pour ça !
Ex (pas le mien):
https://i.imgur.com/8FLpw0W.jpg
Et meme pas besoin de ventilo en bas.
n°2552869
davids
Posté le 20-01-2021 à 19:31:08  profilanswer
donc je mettrais les ventilateurs du bas en exhaust aussi alors
haut et bas (sur les rad) en exhaust
et les 3 du coté vers l’intérieur
n°2552870
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2021 à 19:37:11  profilanswer
En bas le problème c'est que (comme l'a dit poisson rouge précédemment) il n'y a pas asser de place pour que l'air circule comme il faut, plus le fait que l'air chaud remonte, il va en parti être repris par les ventilos du coté pour retourner dans le boitier...
n°2552871
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-01-2021 à 19:55:20  profilanswer
Etant donné le peu de dispo chez TechN et Optimus foundation, je viens de jeter mon dévolu sur WB Elite Pro Black série de chez Hibryd-cooling. Ptite boite française pour courronner le tout.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2552882
apb12
Posté le 20-01-2021 à 23:24:15  profilanswer
Je viens de finir mon premier WC custom et sa mise sous eau ce soir, et un truc doit clocher car j'ai des températures qui sont vraiment pas terribles  :sweat:
C'est un build 2 rads dans un Ncase M1.
Pour aller dans le détail, le WC refroidi :
  • CPU : Ryzen 9 3900 le non X en 65w
  • GPU : 3080 FE
Il contient en rad :
  • EK Coolstream PE 240 sur le côté
  • XSPC TX240 en bas sous la CG
Les blocs sont :
  • GPU EK WB pour FE
  • CPU Optimus Foundation
Le tout est alimenté par le combo pompe/réservoir Iceman équipé d'une Alphacool Laing DDC310 et j'ai une sonde de température qui fait office de bouchon du bas du réservoir.
Les ventilateurs des deux rads sont en aspirations.
Pour donner une idée du montage, quelques photos avant la gestion des câbles :
https://i.ibb.co/3WTqDd5/IMG-20210108-124522.jpg
https://i.ibb.co/J5fdDCN/IMG-20210108-124425.jpg
https://i.ibb.co/xFPwNg6/IMG-20210108-124325.jpg
https://i.ibb.co/98s9q7W/IMG-20210108-124124.jpg
https://i.ibb.co/jzQW99b/IMG-20210108-124049.jpg
https://i.ibb.co/d5Sxbhp/IMG-20210108-124009.jpg
Après cette mise en contexte, on en vient aux choses qui gênent.
Après ~15 minutes de AC Origin avec un usage 100% GPU j'obtiens les températures suivantes :
T eau 55C
T GPU 80C
T CPU 65C
La température de la pièce je dirais 20-22C.
En idle j'ai quelque chose de cet ordre là :
T eau 39C
T GPU 42C
T CPU 53C
Je comptais faire un test boitier ouvert, avec le rad latéral en dehors du boitier pour voir si j'avais de meilleurs températures auquel cas j'aurai probablement un problème de flux d'air...
Si vous avez des idées de trucs à vérifier je suis preneur.
Est-ce que c'est possible que un ou mes radiateurs ne soient pas plein et ça expliquerait ces températures ?
Je suis un néophyte donc j'ai peut-être oublié de vous communiquer des infos importantes.
Merci pour votre aide  :jap:
n°2552885
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-01-2021 à 23:46:26  profilanswer
Coucou,
Tu as donné toutes les infos nécessaires.
Manque juste le sens de ventilation des ventilos sur rad du bas (on ne voit pas sur les photos).
Pour le moment, le truc qui me vient en tête c'est:
Je ne vois pas comment avoir un flux d'air correcte dans le boitier avec des éléments aussi serrés.
En particulier la CG qui bloque totalement les deux ventilos du rad du bas.
Message édité par Poisson rouge le 20-01-2021 à 23:47:58
Miaou powaaaa !
n°2552894
loloboss2
Posté le 21-01-2021 à 08:28:45  profilanswer
Salut, ça ne serait pas mieux d'avoir les ventilos entre le boitier et le rad ? Comme ça, ils aspirent l'air frais directement (et tu enlèves le risque qu'un fil se prenne dedans).
Message édité par loloboss2 le 21-01-2021 à 08:29:32
n°2552896
apb12
Posté le 21-01-2021 à 08:33:42  profilanswer
Il me semblait l'avoir dit, tout est en aspiration. J'ai cru comprendre des quelques pages que j'ai suivi ici et des infos glanés sur l'internet qu'il fallait que tout les radiateurs soient dans le même sens  :bounce:.
C'est un peu ma crainte. Quand j'ai choisi ce bloc j'avais pas anticipé qu'il serait aussi épais avec comme conséquence un montage très serré en bas  :(
Si c'est bien ça le problème je vais vite manquer de solutions pour améliorer tout ça en l'état en plus  :sweat:
C'est une solution que j'envisage oui. Pour les fils je n'ai pas eu ce problème pour le moment mais il est vrai que ça enléverait complètement ce risque  :jap:
Message édité par apb12 le 21-01-2021 à 08:35:45
n°2552897
sddbulbi76
Posté le 21-01-2021 à 08:44:49  profilanswer
@apb12, je rejoins Poisson Rouge, je ne vois pas comment l'air peut circuler avec un WB CG collé au ventilo du rad XSPC et donc ton ça brasse de l'air chaud. a voir s'il existe un WB plus fin ?
J'ai une question :
Je suis en train de me faire un boitier sur mesure et à la base je partais sur une nappe PCI-Express 4.0 entre ma CG et la CM avec la CG au dos de la CM. Malheureusement ces nappes ne marche pas ou alors de façon aléatoire et parfois en bidouillant, chose que je ne veux pas faire. J'ai donc fait évoluer mon design vers un concept plus traditionnel. J'ai fait en sorte que ça ne remette pas en cause mon boitier de l'exter.
Il faut que je regarde pour le passage des tuyaux. Il y a en un qui va être particulièrement compliqué. Je verrai ce soir.
Reste que maintenant la CG est face au rad 480 (moins de 40mm (38 de souvenir) et je ne peux pas être plus loin sans tout casser ce que je ne veux pas faire)
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-89.jpg
Des avis ? sur l'impact lié à la distance Rad480 / CG
Mon Nouveau Projet
n°2552903
apb12
Posté le 21-01-2021 à 10:31:34  profilanswer
J'imagine que ça va finir comme ça, avec un autre WB GPU car là en l'état j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'autres solutions.
C'est dommage il me plaisait bien ce bloc  :(
Je vais tenter un UV quand même mais j'ai pas beaucoup d'espoir sur le fait que ça change drastiquement la donne  :sweat:
En alternative plus fine j'ai vu le Bykski annoncé pour une largeur au niveau du PCB de 19.5mm (23.5 au niveau des threads).
Ça donnerait donc un 19.5 vs 29 le EK, soit un petit centimètre. Ça suffirait à avoir un flux d'air un peu plus efficace ?
n°2552904
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-01-2021 à 10:38:46  profilanswer
Je ne crois pas qu'un changement de waterblock soit la solution miracle, ce ne sont pas 9mm qui feront la différence.
A mon avis, tu devrais considérer un autre boitier
Message édité par aster le 21-01-2021 à 10:39:13
n°2552906
apb12
Posté le 21-01-2021 à 10:46:56  profilanswer
C'est là où je suis mitigé car je doute effectivement que 9mm soit un game changer et d'un autre côté il y a des builds dans le M1 avec une configuration double rads identiques qui tournent bien  :sweat:
n°2552909
gamelle
The place to be ...
Posté le 21-01-2021 à 11:21:19  profilanswer
Je vends un EK-Velocity AM4 Nickel-Acetal Neuf, jamais utilisé ici si ca peut intéresser quelqu'un.
n°2552913
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-01-2021 à 12:38:31  profilanswer
Sinon en honteux bidouillages, tu modifies les pieds du boitier pour le surélever, tu mets le rad en dehors du boitier et tu fais deux trous pour les tuyaux et tu auras économisé l'épaisseur du rad dans le boitier :o
Mon topic d'achat/vente :)
n°2552914
RaWeL
Polskä !
Posté le 21-01-2021 à 12:43:26  profilanswer
Un peu plus simple pour éviter des trous pour les tuyaux, mettre les ventilos en dehors du boitier  :)
n°2552916
apb12
Posté le 21-01-2021 à 13:16:13  profilanswer
Là je suis en train d'envisager un Alphacool Eiswet 360 Solo à la place du iceman et en virant le radiateur du bas  :o
Je pourrais planquer le Eiswet et mettre juste des ventilos en intake en bas, ça devrait régler le problème  :o
À voir pour les ventilos en dehors du boitier, ça pourrait marcher, c'est une bonne idéé  :jap:
n°2552918
Poisson ro​uge
Posté le 21-01-2021 à 13:43:40  profilanswer
En effet, mais "aspiration" peut autant désigner un rad qui aspire l'air à travers le rad, qui aspire l'air du boitier, qui aspire l'air hors du boitier.
Pour être plus clair on utilise plutot admission (on fait entrer l'air dans boitier) ou extraction (on fait sortir l'air du boitier).
Bref, apparemment tous les rads sont ventilés dans le sens ext>rad>int.
Et pas de ventilos pour extraire l'air chaud du boitier (juste les grilles en passif).
Sinon, niveau place, tu gagnerais à avoir un autre xspc tx240 (20mm d'épaisseur) plutot que d'avoir le EK PE240 (38mm), mais pas sure que ça fasse des miracles.
Comme mes collègues, le boitier est trop petit à mon sens pour 2 rad240... un seul à la rigueur.
En dehors de ça, tes températures me semblent très élevées malgré ces conditions (principalement l'eau).
Donc certainement beaucoup d'air dans les rads...
Message édité par Poisson rouge le 21-01-2021 à 14:02:30
Miaou powaaaa !
n°2552920
apb12
Posté le 21-01-2021 à 14:01:29  profilanswer
En effet, mais "aspiration" peut autant désigner un rad qui aspire l'air à travers le rad, qui aspire l'air du boitier, qui aspire l'air au du boitier.
Yes, problème de vocabulaire. C'est très clair en tout cas, merci  :jap:
https://www.youtube.com/watch?v=agMUqqhtaAA
Quand je vois ça, ça semble montrer que c'est possible. Après peut-être pas avec le bloc EK qui est très épais  :(
Dans la dernière version de son build le monsieur a même mis une 3090 dans son M1 avec deux 240.
Pour ça que je rejoins sddbulbi76 en pensant qu'un bloc GPU plus fin ferait potentiellement du bien.
J'ai retourné dans tout les sens pourtant mais je me demande aussi si j'ai pas beaucoup d'air dans mes radiateurs.
Je vais sortir le PE de la boucle pour voir, déja en le secouant à part je pourrais entendre s'il est plein d'air ou pas. Si c'est le cas à voir si je peux pas réussir à le remplir un peu mieux en dehors de la boucle.
Si ça peut donner une idée j'ai dû utiliser je dirais entre 400 et 600ml jusqu'à ce que le réservoir ne se vide plus.
En tout cas j'ai quelques pistes à explorer déjà, ça m'occupera ce weekend  :D
Merci  :jap:
n°2552921
Poisson ro​uge
Posté le 21-01-2021 à 14:05:34  profilanswer
J'ai regardé en diagonale, mais pas vu mention de la température de l'eau... la seule réellement intéressante.
Miaou powaaaa !
n°2552922
apb12
Posté le 21-01-2021 à 14:09:48  profilanswer
Dans une vidéo plus récente, avec justement la 3090 : https://youtu.be/Toramr9PfOE?t=282
Il a 55C après je ne me rends pas compte à quel point c'est chaud.
n°2552923
Dionγsos
Posté le 21-01-2021 à 14:17:19  profilanswer
Je vais changer mon boitier par un fractal design xl, et dans le but d'avoir une config à la fois silencieuse et avec un bon air flow (il y a que mon CPU sous water) je me demandais quels ventilateurs prendre.
Comme je pourrais y mettre des 140, vous conseillez quoi comme modèle ?
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2552932
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 21-01-2021 à 15:31:46  profilanswer
Je te conseille les arctic p14 mais il est vivement conseillé de rajouter des joints caoutchouc pour diminuer les vibrations. Ces ventilos entrent en raisonnance un peu plus facilement que les autres.
Perso je mets des joints tout le temps
Sinon slient wings
ML140
Noiseblocker b14
Scythe kaze flex 140
Noctua nf-a14
Thermaltake thoughfan 14 si tu en trouves
Je ne connais pas bien les ventilos rgb
Message édité par albertoto le 21-01-2021 à 15:34:20
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
