6220 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1134  1135  1136  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2548817
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2020 à 02:26:37  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Ca me semble bien élevé.
Ce sont les températures que j'ai sur mon i5-2500k oc à 4.5ghz pour 1.4v... en aircooling.
 :whistle:
Résumons:
-Cpu seul sans le circuit.
-Rad240 avec 2 ventilos 1800rpm.
-Eau à 32° pour 72w à dissiper.
-Air à 22° dans la pièce.
En théorie, tu devrais avoir un delta air/eau de 3.6° à 1000rpm, environ 3° à 2000rpm et 4.3° à 500rpm.
Bref, à 1800rpm, tu devrais avoir une eau à environ 25°... pas 32°.
Question:
-Le rad prend l'air du boitier ou l'air extérieur ?
-As tu bien purgé tout l'air du rad ?
-Quelle pompe ? A quelle vitesse (si modifiée).
-Eau à la même température sur occt ?
-Filtres sur les ventilos ?
-Test boitier ouvert ou fermé ?
-Autres ventilos dans le boitier (quel sens et quelle vitesse) ?
Déjà niveau CPU j'ai un ryzen 3600, qui sont connu pour vraiment beaucoup chauffer et avoir surtout du mal à dissiper la chaleur interne à cause de leurs faible surface.
Rien de comparable je pense avec ton processeur.  :jap:
Pour le reste je vais essayer de répondre à tout:
- test boitier fermé, ouvert je constate que les température de la carte mère et GPU sont plus élevé.
- Je n'ai pas purger le radiateur. Il est vertical, j'ai simplement mis en route et surveiller le niveau dans le réservoir et complété quand besoin. Y a besoin de purger ? et comment faire ?
- Le radiateur prends l'air extérieur et le recrache dans le boitier, mais il y avait des filtres très restrictif sur les entrées d'air. je les ai enlevé.
- Je me base sur la sonde de température présente, je ne l'ai pas vérifiée. Avec le pc qui ne fait pas grand chose elle m'indique déjà 27°C. elle est surement fausse d'au moins 3 ou 4 degrés. Je m'en sert dans la gestion plus comme une référence que comme valeur absolue.
- j'ai modifié mon OC. Maintenant le processeur tourne toujours à 4200mhz, mais pour 1.2v. La conso annoncé par occt en small data set est de 92w.
Le processeur est à 71°C ( 100% de charge, AVX2, difficile de tirer plus dessus ), même prime95 ne fait pas consommer plus, et le liquide est passé de 27°C au repos à 29°C.
C'est beaucoup mieux sans les filtres en fait. il faut que je modifie la face avant pour faire une plus grosse entrée d'air. celle d'origine sont trop petites.
- J'ai 2 ventilateurs en entrée d'air face avant sur le radiateur, 2 en haut qui extrait l'air , 1 en face arrière qui extrait aussi l'air  et 2 sur le panneau latéral qui extrait aussi l'air.
Seulement 2 ventilateur en entrée car la face arrière de mon boitier est bien ajourée, et l'air rentre facilement par la, j''ai aussi une ouverture de 140 sur le bas du boitier sans ventilateur qui permet à l'air de rentrer.
J'ai fait cette configuration pour favoriser l'évacuation de l'air chaud, y a surement mieux à faire, mais pour le moment ça fonctionne bien car ma carte graphique ne surchauffe pas.
Pour les vitesses c'est dur à dire, j'ai réglé le soft pour que la configuration soit la plus silencieuse possible à faible charge.
Les ventilateurs tournent à +/- 800tr/min et monte en vitesse si besoin.
Concrètement tant que le liquide n'atteint pas 30°C les ventilateurs du radiateur WC sont à 800tr/min, et ça monte ensuite progressivement pour atteindre 100% si le liquide est à 40°c.
Les autres ventilos sont gérés en fonction de la carte graphique, et tournent au minimum à 800tr/min.
Voila y a surement des trucs à redire, mais le but c'est d'avoir un pc silencieux au repos et pas trop bruyant en charge.
Les 71°c du processeur c'est en test torture maximum, en test standard ( large data set sous occt ) il est à 48°C, et ce soir j'ai joué 2h à warzone le processeur n'a pas dépassé les 45°C pour une eau à 29°C avec la régulation des ventilateurs activé.
n°2548818
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2020 à 02:29:21  profilanswer
bugfx32 a écrit :
Ça me semble pas super déconnant, le ryzen monte haut dans tt les cas. Le mien (un 3800x) avec un block ek + rad 360 bien bien large monte a 65-70.
Pour info, avant j'avais 2 xeon w2687w sur le même rad je dépassais pas les 60 sur les deux.
Et oui c'est ça le soucis, en utilisation normale, même à 100% il chauffe finalement assez peu.
Par contre en torture test c'est autre chose...
n°2548820
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 05-12-2020 à 03:20:50  profilanswer
Tu notera que je n'ai pas parlé une seule fois de la temp° cpu... uniquement de la temp° de l'eau.
Tu es environ 7° trop haut sur l'eau (et donc indirectement 7° trop haut sur le cpu).
Bah, en fait, le i5-2500k est maintenant la config de ma femme.
Et avec mon oc, je suis à 110watts sur occt à 75°.
Actuellement, sur mon pc, je suis sur un 3600XT (non oc)... je monte à 71° sur un dark rock pro 4 sur occt (pour 68w).
Donc, je sais bien que les cores montent vite en température (même pour une conso plutôt faible) sur les 3600.
Bon, tu viens de trouver l'origine de ton soucis... au vu de ton delta air/eau, il doit être rempli d'air au 3/4 (et donc a un rendement en conséquence).
Soit tu as un peu de mou sur le toyo du rad pour le sortir un peu et le faire tourner dans tous les sens doucement (en réfléchissant au mouvement le plus adapté pour que l'air suive le flux d'eau).
Soit tu le laisse en place, mais tu fais ça avec le boitier (en faisant attention que la pompe n'aspire pas l'air dans le réservoir.
Le tout avec le wc qui tourne...
Donc, vraiment en dépression.
Même avec les filtres, tu va rapidement avoir de la poussière dans le boitier (qui va rentrer par tous les interstices).
Vu la ventilation de ton boitier, et le fait que tu n'a qu'un rad240, je te conseillerai plutôt de mettre:
-Le rad reste en façade, les deux ventilos en admission, avec filtre.
-Le ventilo dessous et les deux latéraux en admission, avec filtre.
-Le ventilo arrière en extraction, sans filtre.
-Les deux ventilos sous le top, en extraction, sans filtre.
Ca fait 3extract et 5admin.
Logiquement, tu devrais pouvoir tourner avec un delta air/eau de 4-5° avec tous les ventilos à 500rpm (inaudible) en permanence.
Message édité par Poisson rouge le 05-12-2020 à 03:28:51
Miaou powaaaa !
n°2548821
qwrty
BFG!
Posté le 05-12-2020 à 06:14:19  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Si commande aujourd'hui, ca sera après le 30 décembre, car tout à était rafler pendant le weekend du 27-28-29  :o  :(
(tous les WB GPU, distroplate sont passer à 25j ouvrés, 25j sans compter les weekend donc.) et l'usine qui m'aide à usiner les stock, c'est sous 15-25j minima (moi de mon cotés seul, je peux en faire 1 par semaine à peut prêt. Je pourrais en faire plus si j'avais pas autant de commande à faire actuellement).
Dommage, je me serais bien laissé tenter si la dispo avait été plus rapide.  :/
Winpoks a écrit :
Oui. Mais l'expédition n'est pas immédiate, plus un paper launch ici. Ça fait plus d'une semaine que le suivi ne donne rien (création d'un numéro seulement).
Bon etiquette créé et notification d’expédition reçu.
On va voir si ça bouge d’ici 1 semaine ou pas, mais il me prédit une livraison d’ici le 22   :sarcastic:
Message édité par qwrty le 05-12-2020 à 07:27:43
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2548835
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2020 à 10:44:08  profilanswer
Merci pour les infos. Niveau conso tu parles de quel bench ?
car sur un occt large data set, ce qui corresponds à une utilisation intensive normal avec 100% du cpu il monte seulement à 48°C.
La ou il monte vraiment c'est sous prime95 ou en small data set avec AVX et une conso de 92w annoncée.  Faudrait que je test sans l'oc pour voir.
Mais de ce que tu me dit ça me semble correct car tu à 71°C pour une conso de 68w alors que j'ai 72°C pour 92w.
Je viens d'arriver sur le pc, l'eau est à 25°C annoncé. J'ai lancé un occt large data set pendant 1h, j'attends la fin du résultat, mais pour le moment processeur à 46°C pour une conso qui oscille entre 50w et 60w.
Je laisse finir et je vais essayer de tourner un peu le pc pour voir si j'ai de l'air dans le radiateur.  :jap:
Je vais aussi modifier la face avant, car l'entrée d'air pour le radiateur est vraiment petite en fait. quand les ventilos sont à fond je sent un courant d'air assez fort aspiré par la dépression.
edit: en partie basse je n'ai pas de ventilation. C'est juste un emplacement pour ventilateur, mais pas de ventilateur. l'air entre naturellement pas la.
Message édité par tchou@happy le 05-12-2020 à 10:45:25
n°2548844
Winpoks
Posté le 05-12-2020 à 12:59:09  profilanswer
Et si commande en Octobre ?  :O
n°2548846
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 05-12-2020 à 13:23:57  profilanswer
Actuellement j'envois au fur et à mesure en fonction des arrivages. Le prochains expéditions c'est mardi ou mercredi. (faudrait que tu me donne ton numéro de commande ou ton nom en MP, je pourrais étre plus précis, car je connais pas tous les pseudo ^^" )
Message édité par valdus_heresi le 05-12-2020 à 13:25:48
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2548849
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2020 à 13:48:19  profilanswer
Alors je viens de modifier la face avant du boitier, il y en avait bien besoin en fait.
J'ai aussi retourné le pc dans tous les sens, et mon radiateur devait s'être purgé tout seul car je n'ai pas vue sortir de bulles d'air. Je les aient peut êtres loupées.
Voici les ouvertures d'origine, forcement au départ c'était prévue pour un simple ventilateur de 120mm
https://i.postimg.cc/Hc91vHwN/IMG-20201205-111914-1.jpg
https://i.postimg.cc/DJgRd6Fk/IMG-20201205-111918.jpg
Donc découpe de la face avant et mise en place d'un grille phobya qui traine dans un carton depuis trop longtemps. Et mise en place au passage d'une maille fine pour retenir le gros de la poussière.
https://i.postimg.cc/Vd52nXVp/IMG-20201205-112705.jpg
https://i.postimg.cc/c6xp1pMs/IMG-20201205-114749-1.jpg
J'ai lancé un OCCT small data set, conso annoncée 90w sur une durée de 1h.
Au départ l'eau était à 26°c, et elle est monté à 29°C/30°C alors que les ventilateurs étaient à 800tr/min.
A 5 minutes de la fin, j'ai poussé la ventilation des 2 ventilateurs à 100%, soit 1800tr/min et la température est descendue jusqu'a 26°C.
Ca fait 15 bonnes minutes que le test est terminé, j'ai laissé la ventil à fond et l'eau est descendu à 24°C.
Donc ma conclusion sur mon installation:
- En idle avec la ventilation à 1800tr/min LDR=24°C, ventil à 800tr/min LDR=26°C
- En full charge 90w avec la ventilation à 1800tr/min LDR=26°C, ventil à 800tr/min LDR=30°C
Donc Delta t de 2°c au mieux, et 4°C à 800tr/min.
Ca vous semble correct ? sur le processeur les 2 °C de différence fond que le processeur passe de 69.8°C à 72.5°C.
n°2548852
galak
Revenez :(
Posté le 05-12-2020 à 14:39:36  profilanswer
qwrty a écrit :
Un 9900K c’est pas un 5950x quand même  :D
On est pas sur le même délire de chauffe.
Le 5950x c’est 2*9900K  :o
C'est pas faux :D
n°2548861
galak
Revenez :(
Posté le 05-12-2020 à 15:55:08  profilanswer
Bon ca va finir avec 2 corsair XR7 cette histoire :D
n°2548862
Winpoks
Posté le 05-12-2020 à 15:56:38  profilanswer
Ça ou hwl gtx. Les deux que je prends en épais.
n°2548863
galak
Revenez :(
Posté le 05-12-2020 à 16:02:11  profilanswer
les hwl sont introuvables :(
n°2548865
Winpoks
Posté le 05-12-2020 à 16:03:03  profilanswer
L'avantage du Corsair c'est sa largeur. Il s'installe plus facilement.
n°2548867
Poisson ro​uge
Posté le 05-12-2020 à 16:54:52  profilanswer
Toujours 22° dans ta pièce ?
Ca veut dire que ton delta air/eau est de 8° en full à 800rpm, alors que tu devrais théoriquement tourner plutôt dans les 4°.
En fait ton wc se comporte comme si tu n'avais qu'un rad120 et non pas un rad240.
Miaou powaaaa !
n°2548880
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2020 à 18:32:24  profilanswer
J'ai pas de sonde de température pour valider la température de la pièce.
J'ai 22/23° à l'étage en bas, en haut il fait peu être plus chaud, en plus le pc est calé sous un bureau donc bon.
Ce que je retient et qui me conviens c'est que j'ai 2°C d'écart entre full et idle sur mon liquide avec la ventilation à fond. et que si je laisse la ventil à fond sans aucunes charge l'eau ne descend pas sous les 24°C.
n°2548968
Xccel
Posté le 06-12-2020 à 19:41:48  profilanswer
Le saint grale est arrivé apres quelque mois d'attente !!!
Seul soucis pas de Proco AMD a tester le monde est injuste....
https://i.ibb.co/TL39dpb/opti.jpg
Message édité par Xccel le 06-12-2020 à 19:42:00
[s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅]
n°2548978
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 06-12-2020 à 22:15:50  profilanswer
C'est ici pour les questions de noob sur les AIO ?
Si oui, je peux mettre quoi pour un 5800x dans un boîtier meshify C ? (Pas besoin de RGB)
J'ai lu du bien des liquid freezer 2 mais t'a 15 modèles différents
Message édité par n0name le 06-12-2020 à 22:16:32
n°2548980
Winpoks
Posté le 06-12-2020 à 22:19:44  profilanswer
Il doit être bien restrictif. Faut bien nettoyer les radiateurs et autres éléments avant.  :D
n°2548981
Koupin
Posté le 06-12-2020 à 22:35:49  profilanswer
La transplantation de la config depuis un R6 vers un Define 7 XL s'est bien passée, l'ajout d'un rad PE480 en plus du PE360 également  :)
Pour le fun (et surtout en attendant la réception du block EK pour la 3080FE) je me suis amusé à tester le 9900KS @stock tout seul sur les 840mm de rad (7 Noctua A12x25 à 900tr/min), OCCT AVX2 small data set parvient à peine à faire taper les 60° à l'engin une fois stabilisé :D
Au final j'ai mis la ventilation des deux rads en IN, là où les perfs sont les meilleures en somme, seul un SW3 à 1000tr/min à l'arrière s'occupe de la partie active de l'extraction.
Manque plus que le GPU à intégrer dans la boucle une fois le WB arrivé et on sera bien  :jap:
n°2548993
KaneZe
Posté le 07-12-2020 à 14:26:27  profilanswer
bon, je vais avoir l'air bête, mais tant pis:D
j'ai pris une distri plate avec hybrid cooling, pour mon lian li 011XL.
mais il n'y avait pas de manuel. Comme je n'en ai jamais monté, j'ai un gros doute sur qu'est ce qui se branche où...Il y a un ordre logique à respecter j'imagine, mais je sèche:)
n°2548994
n0name
Posté le 07-12-2020 à 14:31:19  profilanswer
Bon je vous quitte, j'ai finalement pris un Noctua NH-D15 :o
n°2548998
valdus_her​esi
Posté le 07-12-2020 à 15:14:01  profilanswer
Je te répond directement à ton message en MP :)
n°2549005
nokopt94
Posté le 07-12-2020 à 18:04:26  profilanswer
Salut les gars,
J'aimerai changer de boitier PC cette année pour un boitier plus joli, plus petit et surtout avec un cache alim !
Voici ce que j'ai actuellement :
Corsair 750d
un rad 360 - 30mm
Un rad 240 - 45mm
water rigide
4790k
980ti (qui changera surement un moment du changement de boitier pour une 1080ti ou 2080super, j'aurai aimé une 3060ti mais ce drama autour des stocks me fatigue)
J'ai vu pas mal de gens qui conseillent le Lian Li 011-dynamic qui a l'air top mais qui coute un bras.
Entre autre y'a le BeQuiet 500dx et le Corsair 4000d et p400A de Phanteks mais dans tous la place au top à l'air très limitée.
Que me conseillez vous comme boitier s'il vous plait?
Merci à tous
Message édité par nokopt94 le 07-12-2020 à 18:04:54
n°2549009
loloboss2
Posté le 07-12-2020 à 18:39:19  profilanswer
nokopt94 a écrit :
Salut les gars,
Corsair 750d
un rad 360 - 30mm
Un rad 240 - 45mm
water rigide
4790k
Merci à tous
Salut, je suis sur un Meshify 2, franchement pas mal, il y de la place pour les rads.
Pour ma part 360 en top, 280 en front, 140 en bas, je dois faire le montage cette semaine.
n°2549010
nokopt94
Posté le 07-12-2020 à 19:21:14  profilanswer
Merci lolo t'as pris le TG?
n°2549011
loloboss2
Posté le 07-12-2020 à 19:25:55  profilanswer
Non, mon boitier est coincé entre le bureau et le canap, donc pas besoin de vitre pour moi.
n°2549016
nokopt94
Posté le 07-12-2020 à 19:50:09  profilanswer
Merci !
Le tarif pique quand même
n°2549020
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-12-2020 à 21:01:32  profilanswer
:hello: Quelqu'un a déjà utilisé ce bloc thermomètre-débitmètre Bykski ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] loiEh&mp=1
Putain les prix des chinois sont corrects :jap:, la prochaine fois ça ne sera plus EK$$$, +200€ WB+BP de 3080  :o
n°2549021
Poisson ro​uge
Posté le 07-12-2020 à 21:23:40  profilanswer
Sympa.
Alimenté par la roue du débitmètre je suppose...
Miaou powaaaa !
n°2549022
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-12-2020 à 21:27:21  profilanswer
J'ai vu une prise sata sur une photo d'un avis.
n°2549024
LhOrLoGeR
Posté le 07-12-2020 à 21:38:09  profilanswer
nokopt94 a écrit :
Salut les gars,
Corsair 750d
un rad 360 - 30mm
Un rad 240 - 45mm
water rigide
4790k
Merci à tous
Tu as le Metallic Gear Neo Qube qui est un O11-Dynamic à un prix plus réduit.
Sinon le Enthoo Pro 2 qui est à un excellent rapport qualité prix si on le trouve au prix conseillé.
Message édité par LhOrLoGeR le 07-12-2020 à 21:44:38
n°2549025
Winpoks
Posté le 07-12-2020 à 21:43:23  profilanswer
Je l’ai pris avec le waterblock GPU de la 3090. Mais je ne sais pas si je le recevrai jour celui là. :D
Sinon alimentation via prise molex.
Message édité par Winpoks le 07-12-2020 à 21:45:06
n°2549027
Poisson ro​uge
Posté le 07-12-2020 à 21:51:12  profilanswer
En effet molex (visible sur les photos du 1er avis).
Dommage, ça aurait été une solution élégante...
Miaou powaaaa !
n°2549029
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-12-2020 à 22:11:40  profilanswer
Débitmètre dynamo :D
J'ai dû voir la prise sata sur une autre marque  :whistle:
n°2549031
Xccel
Posté le 07-12-2020 à 22:20:18  profilanswer
Pour ça que j'ai pris la version plexi , d'ailleur j'ai penser mettre deux filtre avant le block des avis
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] web201603_
n°2549032
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-12-2020 à 22:46:39  profilanswer
Deux filtres ? Avec des vannes 3 voies de part et d'autre ?
Perso j'ai un filtre Alphacool sur l'entrée du 1er wb, c'était suite à une glaire/huître dans le wb gpu.
n°2549038
Xccel
Posté le 07-12-2020 à 23:43:53  profilanswer
nop un filtre sortie radiateur et un filtre a l'enter du CPU , je me demande juste si c'est efficace ^^
n°2549039
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-12-2020 à 23:47:48  profilanswer
1 suffit
n°2549050
nokopt94
Posté le 08-12-2020 à 10:43:51  profilanswer
Merci l'horloger, malheureusement j'en trouve 0 en stock
n°2549057
nokopt94
Posté le 08-12-2020 à 12:52:59  profilanswer
Pour changer et aller dans ton sens lolo je crois que je vais partir sur un meshify S2 blanc.
Il est magnifique et ça changera du lian li.
Par contre c'est moi ou tous les prix des boitiers ont également explosé?
Message édité par nokopt94 le 08-12-2020 à 13:22:00
n°2549060
Poisson ro​uge
Posté le 08-12-2020 à 13:20:08  profilanswer
Pour le meshify C noir, stable depuis 3 ans:
https://fr.camelcamelcamel.com/prod [...] =camelizer
Idem pour le blanc depuis 2 ans:
Le meshify 2 c'est le S2 ?
Edit: En effet, grosse hausse récente sur le S2
Message édité par Poisson rouge le 08-12-2020 à 13:22:40
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
