7824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1124  1125  1126  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2546056
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2020 à 22:13:42  profilanswer
Tout est bien qui finit bien :)
n°2546057
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-10-2020 à 22:48:41  profilanswer
oui avec mon nouveau boitier Meshify C
ca fait vraiment plus propre en + :love:
n°2546081
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 23-10-2020 à 15:48:28  profilanswer
On les trouve où les vis UNC 6-32 en 20mm ? J'ai tenté de tailler une 30mm mais le filetage du bout est niqué du coup ça rentre pas dans le rad à moins de forcer mais je nique le filetage du rad :/
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2546085
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-10-2020 à 16:32:27  profilanswer
Il te faut un outil pour biseauter le bout
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2546091
sinixter
Posté le 23-10-2020 à 17:45:10  profilanswer
Mon bout est déjà biseauter :whistle:
J'ai pas d'écrou sous la main en 6-32 pour refaire le filetage une fois tailler, je biseaute avec quoi ?
n°2546093
w00t w00t
Posté le 23-10-2020 à 17:56:11  profilanswer
J'ai ça, et ça fait super bien le taf
Apèrs ça risque d'être trop gros pour ta vis, mais trouvé un en plus petit, je sais pas si ça existe
Sinon tu peux essayer avec une lime à diamants
Message édité par w00t w00t le 23-10-2020 à 17:57:29
n°2546094
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-10-2020 à 18:42:32  profilanswer
J'avais un rad avec un troue hs, j'ai mis le ruban blanc autour de la vis, ca tiens nickel.
Ventes/Achats
n°2546098
sinixter
Posté le 23-10-2020 à 19:41:30  profilanswer
J'ai pas envie de foirer les 8 trous du rad quand même donc le téflon je m'en passerais bien
n°2546106
Gg67500
Posté le 23-10-2020 à 22:36:18  profilanswer
Bonsoir :)
j'était déjà venu pour voir si un 2700 et une 1080TI tenais sur un 280
Sa tient mais sa chauffe quand même (67 70°C la CG et 65°C le CPU (boost désactivé sur celui-ci)
Je voulais savoir si rajouter un rad de 240 mais en 25mm serais efficace ... ? (25mm c'est pas fort épais...)
thx :)
halte là on ne passe pas !
n°2546112
sinixter
Posté le 23-10-2020 à 23:42:06  profilanswer
Ce sera toujours mieux que rien rajouter ;)  :D
n°2546115
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-10-2020 à 23:59:01  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Bonsoir :)
thx :)
Tu doubles presque la surface de rad, tu divisera donc presque ton delta air/eau par deux...
Miaou powaaaa !
n°2546132
jo_rel
Posté le 24-10-2020 à 09:21:28  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Bonsoir :)
thx :)
Tu à des température d'aircooling seulement avec un 280mm c'est beau :ouch:
Discord : j0orel
n°2546133
Lone Morge​n
Posté le 24-10-2020 à 09:35:00  profilanswer
Conso + de 400Watts sans la pompe  :D les ventillos sont a combien de tpm !?
n°2546134
Roms_26
Posté le 24-10-2020 à 10:02:54  profilanswer
joum43 a écrit :
Salut, désolé si ça a déjà été abordé, mais pour ceux qui utilisent aquasuite, il se passe quoi avec la dernière mise à jour ?
J'ai un quadro et quand je lance aquasuite il m'indique que je dois acheter une licence, et je ne peux plus gérer mon quadro ?
C'est quoi le truc ?
Je te conseille de réinstaller, dans l'utilitaire tu aura deux choix la dernière version qui a besoin d'une licence ou ta dernière version payée par ton matos acheté (je suis en 2018-12).
n°2546168
Gg67500
Posté le 24-10-2020 à 14:12:06  profilanswer
Ventilo noctua chromax donc 1500 TRM max !
Et les temps annoncer plus haut je ne les dépasse pas, cela se stabilise mais ... voila je voudrais un peu moins :/
Après je vais update ma boucle
Revendre le bloc pompe WB Eisbaer de OCOOL rajouter un 240, rajouter un combo pompe rez et un bloc cpu
Je voulais d'avoir foutre un 280 mais ... je suis limite en place en haut donc un 240 sera déjà un gros gap je pense (avec deux 120 chromax (mais slim question de place encore))
Message édité par Gg67500 le 24-10-2020 à 14:12:59
n°2546186
qwrty
BFG!
Posté le 24-10-2020 à 18:34:56  profilanswer
J'ai deux super rads à vendre si jamais en slim dont un 240 :o [:polionamen]
Message édité par qwrty le 24-10-2020 à 18:35:06
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2546189
LhOrLoGeR
Posté le 24-10-2020 à 18:49:13  profilanswer
Le problème actuellement ces que la température de l'eau doit être "très chaude". En période de canicule je ne pense pas que tu auras les mêmes résultats.
Tu refroidis le rad avec les ventilos en aspiration ?
n°2546194
Poisson ro​uge
Posté le 24-10-2020 à 20:25:15  profilanswer
400w avec un rad280, ventilé à 1000rpm, ça fait un delta à 18° environ.
Donc si il fait 20° à cette période dans le bureau, une eau à 38°.
En été, avec 30°, ça fait 10° de plus sur le delta... donc 10° de plus sur l'eau... et donc 10° de plus sur la température CPU et GPU.
80° sur le GPU et 75° sur le CPU ne pose pas soucis... si pas d'OC. Ca reste équivalent à ce qu'il aurait en AC.
Message édité par Poisson rouge le 24-10-2020 à 20:26:54
Miaou powaaaa !
n°2546195
Gg67500
Posté le 24-10-2020 à 20:27:53  profilanswer
Pas d'oc yes :)
Mais j'ai envie d'un peu plus de silence donc étaler le refroidissement et ralentir les ventilo
n°2546196
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 24-10-2020 à 20:51:06  profilanswer
A partir de quel moment il faut avoir une deuxième pompe?
Quand je vais arriver à mettre la main sur une RX6xxx ou RTX3xxx je vais envisager le waterblock CPU et un autre rad en bas de mon boitier en aspiration.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2546197
sinixter
Posté le 24-10-2020 à 20:53:22  profilanswer
Ajouter un rad te fera gagner en dissipation, et du coup en silence car les ventil tourneront moins vite
n°2546201
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-10-2020 à 22:05:40  profilanswer
ed_bracam a écrit :
A partir de quel moment il faut avoir une deuxième pompe ?
Jamais ;)
À la limite pour la redondance, mais sinon c'est inutile même avec un circuit chargé
n°2546212
w00t w00t
Posté le 25-10-2020 à 03:21:45  profilanswer
Quelqu'un veut tenter et donner un retour, je trouve le prix relativement faible pour du 240 45mm d'épaisseur  :whistle:
https://www.amazon.fr/dissipateur-r [...] 6&sr=8-235
n°2546213
kiloutyg
Posté le 25-10-2020 à 04:12:04  profilanswer
n°2546224
rosco
Posté le 25-10-2020 à 13:17:55  profilanswer
C'est le prix normal d'un radiateur produit en Chine et envoyé en direct. Un rad double de marque c'est vers $15, un triple à $20. Pour connaitre les tarifs et les coûts de production détaillés de certains gros fabs, le matériel général de WC c'est > 60-70% de marge/charges au final (la marge non connue de la boite chinoise, ~20-45% pour le fab selon le matos, ~25% pour le grossiste importateur, ~10-20% pour le détaillant), sans oublier la TVA. Les produits en eux-même ne coûtent rien en série de quelques milliers, un beau WB de marque c'est $15-20 en sortie d'usine.
Pour 11 € par Amazon, tu ne prends pas grand risque.
n°2546232
w00t w00t
Posté le 25-10-2020 à 15:11:34  profilanswer
C'est commandé, j'ai eu 0,33€ de réduction  :D Je vous ferais un retour, si ça intéresse quelqu'un  :jap:
n°2546236
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-10-2020 à 16:14:10  profilanswer
hello :jap:
j'ai finalement changé de boitier pour ma config principale
j'ai installé un logiciel de régulation pour gérer les ventilos c'est pas mal du tout
ça alterne entre silencieux en utilisation bureautique et ça pousse le tout en charge
par contre je m'attendais a avoir un meilleur refroidissement vu que sur mon ancien boitier je sentais que les ventilos du 240 manquait d'apport d'air frais
il n'y a qu'un ventilo que je ne sais pas trop le sens, j'ai fait pas mal d'essais depuis que j'ai tout installé en inversant des ventilos de place et compagnie
la actuellement ce n'est plus les même ventilos au même endroit que la photo
j'ai un doute sur le ventilo arrière je ne sais pas si ça serais mieux en extraction ou en aspiration
actuellement le sens des ventilos est comme ça
seul le ventilo en bas a droite n'est pas régulé car c'est pour refroidir les 2 DD en 3.5
https://i.ibb.co/M5LsnV1/hfr-fractal.jpg
n°2546237
thibault00​7
Posté le 25-10-2020 à 16:21:50  profilanswer
j'aurais inversé tous les ventilos afin de ne pas envoyer de l'air chaud dans le boitier, ensuite reventilé sur le rad du haut...
surtout que l'air dans le boitier est rarement chaud quand on est en WC, notamment si tu as des entrées d'air en bas de boitier
Message édité par thibault007 le 25-10-2020 à 16:22:41
n°2546238
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-10-2020 à 16:28:03  profilanswer
comment ça ?
il n'y a que le ventilo arrière qui envoi de l'air chaud dans le boîtier
à l'avant les 3 prennent l'air frais de dehors :d
Message édité par bitubo le 25-10-2020 à 16:28:34
n°2546239
thibault00​7
Posté le 25-10-2020 à 16:55:36  profilanswer
oui mais l'air se réchauffe au passage dans les rad donc cela réchauffe l’intérieur du boitier, puis cet air réchauffé est utilisé sur le rad du haut, perte de rendement
ayant a peu près la même config j’obtiens de bien meilleures perfs avec tous mes rads qui prennent l'air dans le boitier pour l'envoyer vers l’extérieur (mais j'ai une grande grille en bas de boitier donc l'air frais rentre facilement)
Message édité par thibault007 le 25-10-2020 à 16:56:29
n°2546240
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-10-2020 à 17:02:08  profilanswer
mais il n'y a pas de rad à l'avant du boîtier [:tinostar]
c'est de l'air frais qui arrive avec 3 ventilos de 120
niveau radiateur
il y a un 120 à l'arrière et un 240 au sommet :jap:
En bas dans le tunnel il y a
à gauche l'alim qui prend l'air de dehors la cracher direct derrière
à droite les 2 disque durs
je me posais la question pour celui de derrière en fait devant le rad de 120
en fait je ne sais pas s'il se fait voler tout l'air par le 240 au dessus s'il est en extraction :d
Message édité par bitubo le 25-10-2020 à 17:02:51
n°2546246
Poisson ro​uge
Posté le 25-10-2020 à 18:21:40  profilanswer
Il faut que tu inverses le ventilo arrière, histoire que son air chaud ne plombe pas trop le rendement du rad dans le top (pour rappel, l'air chaud qui sort d'un rad est 1-2° moins chaud que l'eau qui le traverse).
PS: D'après la photo, il est déjà en extraction (contrairement à ce qu'indique la flèche).
Message édité par Poisson rouge le 25-10-2020 à 18:23:47
Miaou powaaaa !
n°2546247
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-10-2020 à 18:22:41  profilanswer
ok je l'inverse :jap:
n°2546248
Poisson ro​uge
Posté le 25-10-2020 à 18:24:04  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2546249
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-10-2020 à 18:40:32  profilanswer
oui en effet sur la photo  :)
j'avais précisé
:d
ce n'est même plus les même ventilateurs au même endroit
j'ai changé les ventilos vu que j'ai un stock de 120 a force :lol:
sur le Rad 120 j'ai un Antec qui monte a 2000 rpm au max si besoin
sur le Rad 240 il y a  2 Noiseblocker XL2
en frontal 2 Be-quiet PureWings 2 PWM et en bas pour les DD en fixe 1 Fractal fourni avec le boitier qui même a 12v en continu a 1200trs ne fait pas tellement de bruit mais ne ventile pas tant que ça
tout est régulé par le logiciel FanControl vachement bien foutu quand on a trouvé les réglages idéal  :love:
n°2546267
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-10-2020 à 09:49:32  profilanswer
Envie d'en acheter deux et les revendre 20€ sur LBC/eBay :o
Vendu 44€ sur Aliexpress en 65 alors qu'on dirais un 45 sur Amazon https://fr.aliexpress.com/i/4000910681082.html
Message édité par HanakoLexie le 26-10-2020 à 09:59:53
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2546268
sinixter
Posté le 26-10-2020 à 10:05:45  profilanswer
C'est bien écrit 45mm sur celui d'amazon
n°2546269
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-10-2020 à 10:20:28  profilanswer
Ah oui au tout début, jsuis un aveugle :o
n°2546358
joum43
Posté le 28-10-2020 à 17:04:32  profilanswer
Salut, j'ai un petit soucis avec ma pompe.
J'ai mis mon pc sous flotte au mois de Mars et j'avais aucun soucis jusque Septembre.
La pompe ne voulait parfois plus démarrer ou le faisait quelques secondes voir minutes après le démarrage du PC.
J'ai tout démonté pour voir l'état de la pompe et il y avait une espèce de pâte sur le roulement céramique (Algue, dépôt ?), que j'ai nettoyé.
J'ai remis sous eau avec le même liquide et ça a fonctionné très bien tout de suite. Avant la pompe galérait vraiment, là c'est parti instantanément.
Mais ça a duré peu de temps, j'ai de nouveau le même soucis, de plus la pompe galère à tourner en dessous de 90%, elle fait des "ratés".
J'en appelle donc à vos connaissances, la pompe est-elle en cause ou il s'agit de mon liquide qui met de la merde sur le roulement ?
Concernant la pompe, c'est un PCB DIYINHK monté sur une DDC donc.
Le liquide est Liquide.cool CFX orange.
La pompe est en dessous du réservoir qui a une mousse qui sert entre autre de filtre (à mon avis).
Le liquide a changé de couleur depuis 6 mois, il a tourné un peu au gris/marron.
Je vous joins une photo du montage :
 https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/28/mini_201028050720439128.jpg
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2546361
Poisson ro​uge
Posté le 28-10-2020 à 17:11:04  profilanswer
Essaye de la redémonter pour voir si il y a encore ce dépôt... si non, SAV.
Miaou powaaaa !
n°2546363
zorus10
homemadeur
Posté le 28-10-2020 à 17:17:04  profilanswer
Je pense que ton liquide est mort
Essaie de le changer par de l'eau déminéralisée
Certains liquide coloré on tendance à faire des dépôts
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
