6904 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1108  1109  1110  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2541262
skyzo-appl​e
Posté le 27-06-2020 à 09:50:47  profilanswer
J'avais vu des distroplates qui se mettaient sur l'avant, comme ça t'as le coté pour amener de l'air frais
n°2541267
LhOrLoGeR
Posté le 27-06-2020 à 20:01:53  profilanswer
Le distroplate est seulement esthétique, c'est vrai que c'est très épuré avec.
Mais personnellement je n'en mettrais pas quand je ferais le mien, je privilégie le silence et la température.
Après j'ai vu un mec sur builds.gg mettre la pompe et le réservoir dans un des rack HDD sur un 011 AIR et ça le fait plutôt bien, c'est propre. Il a réussi à y caser 4 rads dedans !!!
Edit: le lien en question.
https://builds.gg/builds/black-chro [...] -air-25395
Message édité par LhOrLoGeR le 27-06-2020 à 20:32:38
n°2541269
teiris
Delenda Carthago
Posté le 27-06-2020 à 20:48:56  profilanswer
Dites ça met longtemps à se purger tout l'air d'un circuit ?
Après une semaine j'ai remarqué qu'il n'y avait plus rien en bulle dans le bloc CPU, mais le réservoir lui a bien baissé de 2 cm. Ce qui fait bien plus que les quelques bulles. Et non il n'y a aucune fuite :o
Vous diriez que ça se stabilise en combien de temps ?
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°2541270
tigre
Posté le 27-06-2020 à 21:42:10  profilanswer
tu devais avoir une grosse bulle ailleurs qui est parti
n°2541273
LhOrLoGeR
Posté le 27-06-2020 à 23:04:49  profilanswer
Il y a plein de micro bulles dans le circuit lors du 1er remplissage, c'est normal, et quelques petites bulles tenaces un peu partout qui viennent se piéger dans le réservoir au fur et a mesure.
n°2541276
KaneZe
Posté le 28-06-2020 à 08:46:20  profilanswer
sympa, effectivement, merci. je vais voir sur le 011D XL si il y a la place pour ca, ce qui me gêne c'est l'apport d'air frais dans ce boitier, je trouve la distri plate frontal idéal pour ca, elle laisse plus ou moins libre les emplacements 3X160 latéral (de là à dire qu'on peut y mettre trois ventilateurs, là je ne sais pas...)
n°2541277
Winpoks
Posté le 28-06-2020 à 08:55:44  profilanswer
J'avais mis trois radiateurs (360mm) sur le non xl et ça se trouve souvent sur internet avant de changer. En performance c'est pas catastrophique mais ça manquait d'extraction (ou inversement). Le XL permet un 120mm au cul mais je doute que ça compense.
n°2541278
luttymiix
Posté le 28-06-2020 à 12:16:25  profilanswer
Le plus simple dans ce genre de config, c'est Deux rads Exhaust et le reste des ventilateurs en Intake. Ce boitier s'y prête à merveille !
Perso j'ai ce setup mais avec un seul fan intake à l'arrière, ça fait déjà un joli boulot ;)
n°2541300
LhOrLoGeR
Posté le 29-06-2020 à 06:13:47  profilanswer
C'est pour ça que j'hésite avec le AIR, qui peut accueillir 3 ventilateurs supplémentaires en façade, ou bien le XL avec une plaque custom en front sur laquelle on peut y fixer 3 ventilateurs.
n°2541301
KaneZe
Posté le 29-06-2020 à 07:20:12  profilanswer
j'ai eu confirmation, avec hybridcooling, qu'avec une distro plate frontale, on a de quoi mettre 3 ventilateurs dans l'espace lateral. Ca laisserai donc 2 radiateurs en intake, trois ventilateurs en intake, et un seul en exhaust derrière. Suffisant pour une pression positive?
n°2541310
luttymiix
Posté le 29-06-2020 à 10:40:36  profilanswer
Inutile, le mieux c'est 3 ventilateurs intake sur le côté, tes deux rad en exhaust et rien à l'arrière. Il vaut mieux extraire l'air chaud des rads plutôt que l'envoyer dans le boîtier ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2541324
tigre
Posté le 29-06-2020 à 19:55:02  profilanswer
l'idéal reste d'amener de l'air frais sur le radiateur par contre un rad en bas avec une carte a l'horizontale tu bloque l'air chaud et plus généralement le flux d'air.
j'ai eux deux rad en intake avec un seul Ø140noctua en extraction a l'arriére  cela suffissait  il est juste la pour extraire l'air chaud avec le flux sans aucune restrictions c'est suffisant.
Aprés si tu pousse de l'air frais vers l’intérieur avec le coté latérale et deux rad(haut/bas) en exhaust cela fonctionne bien aussi tu amène de l'air frais qui va servir de "carburant" pour refroidir les radiateurs
le montage de la carte graphique a la verticale optimise le flux
https://i1.wp.com/www.lian-li.com/w [...] l-07-1.jpg
tu met la distro devant en front  et c'est parfait
Message édité par tigre le 29-06-2020 à 20:02:03
n°2541325
mekka
Jack of Tears
Posté le 29-06-2020 à 20:12:26  profilanswer
Question a 2 balles : est-ce que le PWM permet de faire mieux démarrer les pompes ?
Je m'explique : j'ai une Laing DDC connectée en 3 pins à la CM et je la régule à 75% en idle (en voltage donc). En dessous, ça démarre pas. Mais ça pourrait tourner à 60% si je lui donne une pichenette au démarrage (mais si j'oublie c'est reboot au bout de 3 minutes, vous en conviendrez que c'est embêtant). Donc est ce que le PWM permet un RPM plus bas au démarrage que la régul en tension ?
Message édité par mekka le 29-06-2020 à 20:15:36
MekkA
n°2541326
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 29-06-2020 à 20:17:01  profilanswer
j'ai trouvé la parade en réglant à 75% dans le bios, pour le démarrage, et ensuite j'utilise un logiciel sous Windows pour régulé à 67% (8v), le logiciel demarant en même temps que windows, la pompe tourne en 9v jusqu'a l'arrivé sur le bureau puis ensuite 8v.
A la base je voulais tout faire dans le bios genre 1ere plage 75% et ensuite 67% mais le bios n'accepte pas une plage inférieur à la première.
Message édité par ptimimi05 le 29-06-2020 à 20:18:21
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°2541328
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-06-2020 à 20:42:56  profilanswer
Oui...
Miaou powaaaa !
n°2541330
kiloutyg
Posté le 29-06-2020 à 21:20:27  profilanswer
Yop!
Je me lance dans le full custom ( aprés avoir tenté les intermediaires, aprés 2 RMA dont une en cours j'en ai ma claque) et je voudrais voir un peu vers quoi je dois m'orienter sur certain truc en sachant que j'ai des ventilos IPP3000 a mettre dans ma tombe a coté de mon cimeterre, mon pilum, mes femmes et mon chat(joke, attention m'agressé pas) j'ai aussi deux ça que je voudrais laisser a des coins strategiques (surtout entre la boucle et le GPU), que j'ai deja un WB pour le GPU et que tant que mon aio reste vivant le CPU tournera dessous.
Donc le plan c'est du gros rad dense(ou moins dense et moins gros) 1: 120/140 , 1: 240/280 et le dernier en 360 et ptet un deuxieme 360 plus tard. En monté en puissance progressive, d'abord le 360 et juste le gpu puis le reste avec le CPU.
Donc la question principale, c'est quelle pompe(s)?
En quoi la chambre doit etre plaqué pour durabilité efficacité?
Les liquides avec biocide et glycol c'est de poudre de perlimpimpim?
Les quick disconnecte machin chose c'est vraiment un probleme si on en as trop ou c'est une question d'equilibre? L'un des but de la manoeuvre, en tout cas dans les premieres etapes c'est que ça reste modulaire relativement facilement au moins le temps de la finalisation.
Le tout probablement plus d'occaz sauf pompe et quick schilmblik histoire de pouvoir raler en cas de problemes et de preferences a des boites de l'UE.
Je cherche le refroidissement, la durabilité, la "securité" le PWM toutazimut.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2541337
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-06-2020 à 21:58:39  profilanswer
Pour ceux qui font du tubes rigides, vous faites comment (utilisez quelle méthode) pour appliquer une mesure entre 2 coudes ?
n°2541343
luttymiix
Posté le 30-06-2020 à 00:19:35  profilanswer
Le plus simple : tu mets des bouts de tubes dans tes fittings et tu mesure entre le fitting et le bord du tube suivant l'orientation. J'applique ça et ça marche très bien !
kiloutyg a écrit :
Yop!
Donc la question principale, c'est quelle pompe(s)? D5 ou DDC peu importe. La D5 étant plus silencieuse mais pousse un poil moins.M'enfin je doute que ça pose problème
En quoi la chambre doit etre plaqué pour durabilité efficacité? APACOMPRI, le placo je crois pas que ça soit dépendant du pc xD
Les liquides avec biocide et glycol c'est de poudre de perlimpimpim? Perso eau déminéralisée full ça va très bien. Après tu peux mettre du biocide genre cryofuel clear de chez EK
Les quick disconnecte machin chose c'est vraiment un probleme si on en as trop ou c'est une question d'equilibre? L'un des but de la manoeuvre, en tout cas dans les premieres etapes c'est que ça reste modulaire relativement facilement au moins le temps de la finalisation. Pas de souci pour ça  tu peux en mettre aux endroits stratégiques pour être tranquille
Message édité par luttymiix le 30-06-2020 à 00:29:36
n°2541348
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-06-2020 à 08:13:07  profilanswer
Pas de soucis pour ces mesures, je fais comme ça depuis 2 ans
Ma question était pour reporter la mesure sur le tube pour le courber
J'utilise 2 outils pour "bloquer" le tube et le courber à la bonne longueur, mais c'est long et chiant à mettre en place
J'ai vu certains prendre leur mesure, retirer 2 fois le diamètre du tube, faire une marque, et placer cette marque sur le 1er trait d" l'outil
Mais avec moin à l'arrivée je n'ai pas la bonne mesure.....
n°2541349
luttymiix
Posté le 30-06-2020 à 09:30:23  profilanswer
Ya pas trop de règles à vria dire pour ça. C'est compliqué. Perso j'ai un outil barrow avec une règle ça aide pas mal
Message édité par luttymiix le 30-06-2020 à 09:31:03
n°2541360
kiloutyg
Posté le 30-06-2020 à 16:03:57  profilanswer
n°2541387
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-06-2020 à 23:44:27  profilanswer
Ok merci ;)
C'est celui là que tu as ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00267380.html
Message édité par tistou77 le 30-06-2020 à 23:47:13
n°2541390
luttymiix
Posté le 01-07-2020 à 00:29:01  profilanswer
tistou77 a écrit :
Ok merci ;)
Yes exactement
n°2541391
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-07-2020 à 00:35:09  profilanswer
Ok, je voulais prendre le Bitspower à l'époque mais introuvable en Europe
Je vais tester ce Barrow, il me servira pour certaines courbes :D
J'utilise le kit Monsoon
n°2541400
zbineulong​time
Posté le 01-07-2020 à 10:34:05  profilanswer
Hello :)
Connaissez vous un revendeur français qui propose du choix sur les gammes de produits Barrow ou Bykski ?
n°2541410
mekka
Jack of Tears
Posté le 01-07-2020 à 14:51:59  profilanswer
Docmicro et le shop Hfr déjà pour Barrow, ça c'est sûr...
Message édité par mekka le 01-07-2020 à 14:52:27
MekkA
n°2541411
bolgard
Posté le 01-07-2020 à 15:17:11  profilanswer
Ldlc a pas mal de produit Barrow en stoc aussi.
n°2541414
luttymiix
Posté le 01-07-2020 à 16:10:42  profilanswer
Sinon tout aussi rapide et pas plus cher : HighFlow.NL et Watercooling Uk.
J'ai eu recours à ces deux sites très récemment c'est hyper pro !
n°2541415
zbineulong​time
Posté le 01-07-2020 à 16:21:33  profilanswer
Oooook, thanks :)
n°2541425
kiloutyg
Posté le 01-07-2020 à 17:25:02  profilanswer
nvl question de noob : la pompe y a une place plus privilégiés que les autres dans la boucle? entre deux rad? avant les block? derrière les block?
n°2541426
luttymiix
Posté le 01-07-2020 à 17:25:58  profilanswer
Aucune importance.
n°2541427
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-07-2020 à 17:27:03  profilanswer
Tant quelle est juste après le réservoir (facilité pour le remplissage/amorçage du circuit)
n°2541440
kiloutyg
Posté le 01-07-2020 à 18:50:00  profilanswer
Ok ça marche donc comme ça sera arrangeant!
n°2541446
tigre
Posté le 01-07-2020 à 21:43:56  profilanswer
la d5 pousse plus que la ddc au fait; pour le liquide le cryofuel clear est bien mais trés dense a coupé avec de l'eau distillé a hauteur de20%
pour l'outillage le barrow est pas terrible je trouve avis perso je fais tout avec le kit de  thermaltake ou mansoon en métal
Message édité par tigre le 01-07-2020 à 21:45:53
n°2541451
luttymiix
Posté le 01-07-2020 à 23:46:50  profilanswer
Le mélange c'est 25% c'est indiqué sur la bouteille fin ça change pas grand chose.
Enfait la réelle différence c'est que la DDC à plus de pression alors que la D5 plus de débit. Si tu as beaucoup d'éléments restrictifs, la DDC s'impose mais dans 95% des cas la d5 suffit.
Pour les kits de pliage c'est du paluchage ces kits. Perso j'ai pris Barrow pour éviter de me faire ch*er à créer un outil mais honnêtement, ils sont inutiles et encore plus vu le prix des Monsoon et TT.
Avec deux trois bouts de planche d'OSB ou autre bois apacher, deux trois vis et quelques équerres tu fais tous les angles possibles et imaginables. Même avec un coin de table tu peux te débrouiller. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse j'ai retrouvé une bonne vidéo en anglais : Correctement plier ses tubes
Les kits à 100 balles c'est purement de l'escroquerie marketing.
n°2541453
tigre
Posté le 02-07-2020 à 06:54:18  profilanswer
pour info j'ai eu le barrow tester les planches et au final les kit tt et manson sont un bon compromis quand tu fais du rigide réguliérement
"Le mélange c'est 25% c'est indiqué sur la bouteille fin ça change pas grand chose."
Alors je parles des mélanges déja prés de 1l et méme pour les concentrés je rajoute plus d'eau distillé
pour les pompes on trouve des contradictions entre certains sites mème très sérieux.
Message édité par tigre le 02-07-2020 à 07:01:19
n°2541454
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2020 à 09:27:09  profilanswer
Je vais me prendre le barrow (le plat) en plus du Monsoon, il me sera utile pour quelques courbes j'espère :D
Ce qui est chiant avec le Monsoon, c'est qu'il faut utiliser 2 outils pour avoir la bonne mesure entre 2 courbes (comme les planches de la vidéo du dessus)
D'après la description, il n'est pas en "plastique"
Message édité par tistou77 le 02-07-2020 à 09:29:51
n°2541469
mekka
Jack of Tears
Posté le 02-07-2020 à 17:15:31  profilanswer
Tiens question débile : j'ai 2 sondes identiques, l'une positionnée dans le réservoir qui prend la température de l'eau et l'autre dans le boitier qui prend la température à l'intérieur et qui devrait donc être celle de l'air qui est aspirée par mes 2 rads (360 + 140).
Or l'eau semble entre 1 et 2 °C plus froide que la température de l'air en idle (en load, l'eau est de 6 ou 7°C plus chaude, normal) . J'ai loupé un truc ou bien c'est le convectif forcé qui peut occasionner ça ?
MekkA
n°2541475
kiloutyg
Posté le 02-07-2020 à 18:28:29  profilanswer
Y a pas un délire de pression qui fait que la température de l'air pousser sur les rad peut etre plus frais que celui ambiant? L'air devenant compresser?
Ce qui fait que si tu as suffisamment de quelque chose(surface je dirais du coups) l'eau peut etre refroidis legerement en deça de la temperature ambiante?
(pas vraiment du coups vu que l'air compresser est la reference de temperature pour les rad).
Ou sinon c'est un soucie de sondes ,dans tout les cas faire des tests croisés sera probablement le seule moyen de s'approcher d'une reponse.
Je ne sais pas si ça fait sens...
Message édité par kiloutyg le 02-07-2020 à 18:33:46
n°2541476
luttymiix
Posté le 02-07-2020 à 19:03:17  profilanswer
Je suis pas sur que la compression de l'air ne joue beaucoup par contre je suis sur d'une chose, les sondes sont souvent à côté de la plaque. Faut tester avec deux thermomètre à côté pour être sur et voir si il y a un offset et si oui de combien :)
n°2541477
Poisson ro​uge
Posté le 02-07-2020 à 19:12:04  profilanswer
Pas avec d'aussi faibles différentiels de pression... on ne passe pas de 8bar à 1bar comme avec un compresseur par exemple.
pour moi, une des deux sonde est mal calibrée, tout simplement.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
