3961 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1103  1104  1105  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2539999
sield
Tueur de zombies !
Posté le 30-05-2020 à 09:05:47  profilanswer
Pour tenir le budget regarde dans l'occasion, c'est également ce que j'ai fait pour les embouts et les rads.
Par contre c'était plus compliqué pour les WB...
Mais possible de trouver des 360 à moins de 50€, voir 30€. Par contre faut être patient !
n°2540001
Winpoks
Posté le 30-05-2020 à 09:13:57  profilanswer
Je vends deux 360mm si jamais.  :O
n°2540003
davids
Posté le 30-05-2020 à 09:48:50  profilanswer
quel modèle ?
n°2540004
Winpoks
Posté le 30-05-2020 à 09:53:35  profilanswer
Xspc rx v3 et magicool en 27mm.
n°2540008
davids
Posté le 30-05-2020 à 10:41:22  profilanswer
j'ai trouvé ton topic de vente
n°2540018
LhOrLoGeR
Posté le 30-05-2020 à 12:38:46  profilanswer
Deux très bon rad !
Dommage que je n'ai pas encore le boîtier (salle de bain a faire et entretien de la voiture...) sinon je te les aurait pris.
n°2540031
hyperboles​ke
Posté le 30-05-2020 à 15:36:39  profilanswer
hyperboleske a écrit :
Putain mais ça coûte un bras  [:raztapeaupoulos]
J'ai pas envie de reprendre la même CM que celle qui m'a lâché et en ATX avec assez de header_fan et des étages d'alim pas trop dégueu c'est maintenant 300 balles pour en avoir une avec le 2 pins :sweat:
Vous me conseillerez quoi en AM4 pour un ryzen 2600@4ghz ?
Bon bah j'ai cédé par flemme de faire un renvoi fabricant avec l'attente que ça induit. Et j'ai pris une X570 Aorus Pro (la seule dispo dans cette gamme) chez LDLC Nice ce matin [:ddr555]
Et c'est bien la CM qui avait flanché. Ca tourne au poil maintenant  [:paco fpg:1] En plus, j'ai 2 headers pour sondes externes. Donc en ajoutant la sonde externe de l'ancienne CM, j'ai maintenant aussi la température de l'air prise sous le boitier.
Delta air/eau en idle : 5° avec 360+240 pour le CPU seul (pour le moment). Et CPU à 1°c au dessus de la temp de l'eau
n°2540039
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-05-2020 à 17:52:40  profilanswer
Heu, c'est quoi l'intérêt de connaître la température en idle ?
Message édité par Poisson rouge le 30-05-2020 à 17:53:00
Miaou powaaaa !
n°2540043
hyperboles​ke
Posté le 30-05-2020 à 19:33:51  profilanswer
Aucun mais je venais juste de remonter la config tout à l'heure :D
(Puis elle m'a reclaquée dans les mains... J'ai un soucis ailleurs que sur la mb :( )
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2540045
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-05-2020 à 19:59:22  profilanswer
:O toi t'as la poisse  :cry:
n°2540046
hyperboles​ke
Posté le 30-05-2020 à 20:01:37  profilanswer
J'ai réussi a reflashé le bios initial. Au moins la nouvelle peut le faire sans ram ni CG avec un port USB dédié :D
Mais mon soucis ne venait pas initialement de la cm à priori :D
n°2540047
arkrom
Posté le 30-05-2020 à 20:02:05  profilanswer
CPU moisi ou alim qui sent le pâté ???
n°2540049
hyperboles​ke
Posté le 30-05-2020 à 20:09:20  profilanswer
Alim je pense. J'ai fait un occt sur l'alim et blackscreen + reboot en 3s avec les paramètres utilisés précédemment pour l'o/c du CPU.
Après, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de peaufiner. Mais 550 watts c'est peut être un peu leg' (2600@4ghz 1.22v / 2070 oc avec afterburner / pompe + 7 ventilos / 4 rubans led / 2 SSD)
Le cpu ça fait 18 mois que je l'ai, comme l'alim. Peut-être qu'à force de jouer avec la limite elle a commence flanché.
Message édité par hyperboleske le 30-05-2020 à 20:10:11
n°2540051
arkrom
Posté le 30-05-2020 à 20:10:34  profilanswer
Led , ventilos et SSD ... C'est du bruit de fond  :lol:
n°2540065
xp3-86
Posté le 31-05-2020 à 09:54:31  profilanswer
dite le réglage de la pompe en pwm faut la régler comment?
En T° vitesse rotation.
n°2540204
hyperboles​ke
Posté le 02-06-2020 à 18:31:51  profilanswer
en attendant de recevoir mon WB GPU, j'ai voulu replacer correctement ma pompe cet après-midi.
Quelle idée, j'ai eu  [:clooney8] ...
Me voila à redécouper 2 tubes, m'y reprendre à 2/3 fois, je galère, etc, etc...
Je finis par tout boucler.
Je commence la mise en eau mais je vois que la pompe n'aspire rien  [:omgwtf]
La chiasse de sa mère ! Qu'est-ce qu'il se passe !?
Et en regardant de plus près... que vois-je ? :
https://i.imgur.com/9lpXlDO.jpg?1
En vidangeant, pour ne pas en mettre partout, j'avais foutu un bouchon au fond du réservoir quand j'ai voulu le déplacer  [:clooney12]
Et il est resté jusqu'à la mise en place finale  [:clooney16]  [:clooney16]
n°2540205
Lone Morge​n
Posté le 02-06-2020 à 18:46:36  profilanswer
n°2540207
Poisson ro​uge
Posté le 02-06-2020 à 19:23:59  profilanswer
J'l'avais jamais vu celle là.
Miaou powaaaa !
n°2540208
arkrom
Posté le 02-06-2020 à 19:36:50  profilanswer
[:elche41]
n°2540210
lolo-1234
Posté le 02-06-2020 à 19:59:26  profilanswer
je compatis ! sa pourrais m arriver je met aussi des bouchons partout  :lol:
n°2540211
hyperboles​ke
Posté le 02-06-2020 à 20:13:22  profilanswer
J'avais bien l'air con :D
En plus j'étais pas mécontent de mon intégration des toyos :o
n°2540213
hyperboles​ke
Posté le 02-06-2020 à 20:26:30  profilanswer
Pour le moment, ça donne ça mon bazar :
Pompe > CPU > Rad 240 (exhaust top) > Rad 360 (intake front) > Rad 120 (intake bas) > Réservoir
Avec un T en sortie de pompe :
- De face, ça part vers la boucle
- à 90° vers le bas, 20cm de tuyau souple (pour le moment) avec un robinet.
J'espère pouvoir monter la CG avec son wb ce week-end :jap: Et retirer ainsi le souple qui reste.
https://i.imgur.com/DCdpCNDl.jpg
https://i.imgur.com/oPQDbSjl.jpg
https://i.imgur.com/G2OB3uY.jpg
(oui, les raccords ne sont pas tous les mêmes. Je me suis foiré sur mes commandes disparates [:ddr555] )
Message édité par hyperboleske le 02-06-2020 à 20:29:17
n°2540217
kausky
Posté le 02-06-2020 à 22:39:25  profilanswer
bonsoir
j'ai une petite question à propos du sens du liquide :
que ca soit sur unue carte graphique, un processeur, est ce qu'il peut circuler dans les 2 sens ou est ce qu'il y a un trou "IN" et un "OUT" ?
bye
n°2540218
Poisson ro​uge
Posté le 02-06-2020 à 23:00:52  profilanswer
kausky a écrit :
bonsoir
bye
Ca dépend des waterblocks...
Miaou powaaaa !
n°2540222
kausky
Posté le 02-06-2020 à 23:47:09  profilanswer
oki merci de ta reponse duu couuup je ferai attention quand je l'aurai
n°2540225
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 03-06-2020 à 08:28:26  profilanswer
Saluit,
Ton rad de 240 en haut ne sert pas à grand chose car il récupère l'air réchauffé de tes autres rad. (rendement diminué de 90%)
En water, tous les rad doivent être dans le même sens de ventilation (tous en aspiration ou en expiration). Les autres ventilateurs (hors water) doivent êtres dans le sens inverse afin de compenser la surpression ou la dépression.
Il n'y a pas de convection naturelle dans un boitier avec bcp de ventilateurs. Donc l'air chaud ne monte pas obligatoirement.
PS: j'ai l'impression de me transformer en poisson rouge [:pachyderme]
n°2540227
Lone Morge​n
Posté le 03-06-2020 à 09:44:49  profilanswer
Propre belle intégration. :sol:
n°2540229
hyperboles​ke
Posté le 03-06-2020 à 10:13:03  profilanswer
albertoto a écrit :
Saluit,
Je sais :jap: Dès que la CG passe sous eau, j'inverse ceux d'en haut en effet.
n°2540245
Poisson ro​uge
Posté le 03-06-2020 à 13:26:39  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2540246
hyperboles​ke
Posté le 03-06-2020 à 13:47:16  profilanswer
Merci :sol:
Mais je vais sûrement refaire le tuyaux qui va de la pompe vers le CPU. C'est pas super droit.
n°2540266
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-06-2020 à 20:49:36  profilanswer
J'ai mis un waterblock EK Velocity en vente :D
n°2540307
nikko02
Posté le 04-06-2020 à 14:11:00  profilanswer
Hello, photo de mon deuxième mod, premier en rigide et premier avec retour direct dans le top, galère pour chasser les bulles, la pompe les reabsorbe direct..... Vous en pensez quoi ? Une astuce ?
https://i.ibb.co/R2KSfMC/20200603-172746.jpg
https://i.ibb.co/qs0yqXL/20200603-172737.jpg
Message édité par nikko02 le 04-06-2020 à 15:53:51
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2540331
hyperboles​ke
Posté le 04-06-2020 à 18:06:16  profilanswer
Bon, je viens de recevoir mon WB GPU (du barrow finalement, au lieu du HCM).
Une chose est sûre : Je vais devoir refaire quelques tubes :D J'ai des trucs pas droits et plusieurs angles foirés. Mais n'ayant plus de tubes en rab, je laisse comme ça pour le moment :jap:
Qu'est-ce que vous me conseillerez pour améliorer, même visuellement, la boucle ?
https://imgur.com/lytacvql.jpg
https://imgur.com/C5Udl98l.jpg
https://imgur.com/flnXcTcl.jpg
https://imgur.com/Ji8yIm1l.jpg
https://imgur.com/Ae60eBql.jpg
Message édité par hyperboleske le 04-06-2020 à 18:07:05
n°2540342
xp3-86
Posté le 04-06-2020 à 20:02:57  profilanswer
Dis moi tu a brancher comment les led du cpu barrow?
Car c'est du 3 pins.
n°2540343
nikko02
Posté le 04-06-2020 à 20:05:10  profilanswer
J'ai le même, avec j'ai reçu un petit contrôleur sur molex avec 4 boutons de commande
n°2540344
hyperboles​ke
Posté le 04-06-2020 à 20:25:50  profilanswer
J'ai pris la version IR : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803280246.html
C'est un peu couillon mais bon [:spamafote]
edit : dessus, je branche la pompe/CPU/GPU mais leurs LEDs sont toutes contrôlées de la même manière du coup.
Message édité par hyperboleske le 04-06-2020 à 20:26:33
n°2540352
xp3-86
Posté le 05-06-2020 à 07:22:30  profilanswer
A ok d'accord il faut ce petit contrôleur.
Merci pour les réponses :)
n°2540361
luttymiix
Posté le 05-06-2020 à 09:35:45  profilanswer
Si vous voulez brancher sur votre cm, il existe des dédoubleurs barrow avec prise standard 3/4pin !
n°2540362
teiris
Delenda Carthago
Posté le 05-06-2020 à 09:49:34  profilanswer
Aquatuning vient de reporter ma commande pour la 5ieme fois au 19 juin.
À ce rythme la j'aurai une 3080 avant d'avoir mon bloc GPU.
C'est en rupture partout mais bon ils pourraient être honnête dans les délais, surtout que aquatuning c'est la boutique maison du fabriquant, aquacool.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°2540370
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 05-06-2020 à 11:56:46  profilanswer
Aquacool, c'est du fake chinois? :D
Commande direct du chinois chez Barrow, ça viendra plus vite :O
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2540373
hyperboles​ke
Posté le 05-06-2020 à 12:42:54  profilanswer
J'ai commandé mon WB GPU barrow dimanche et reçu jeudi, par LDLC :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
