3691 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1036  1037  1038  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2506209
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-01-2019 à 22:54:18  profilanswer
Perso, quasi jusqu'à la butée
D'ailleurs ekwb recommandait de serrer "à fond"
A vérifier avec les dernier waterblock quand même
n°2506220
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-01-2019 à 23:36:45  profilanswer
martinnz a écrit :
salut , la pièces est à 21-22 °c
Bon, on va dire 22°... pour un eau à 27°, soit un delta air/eau de 5°.
Je ne connais pas l'oc de ton cpu, mais on va tabler sur 150w environ (on peu calculer ça plus finement si tu nous donne la fréquence oc).
Bref, 150w sur l'équivalent de 5rad120, tu devrais avoir un delta air/eau théorique de 3° à 1000rpm et 3.6° à 500rpm (dépendant du type de rad et de la pression statique des ventilo).
Tu ne précise pas la vitesse de rotation des ventilos non plus.
PS: Quel sens de ventilation pour les deux rads ?
Mais au final, pas bien important... ton eau est sensiblement à une température cohérente.
En tout cas ça indique que le soucis n'est pas un débit trop faible, une mauvaise ventilation ou encore de l'air dans les rads.
Le soucis est donc à chercher du côté du wb, sans doute un soucis de serrage, de pâte thermique ou de wb ou cpu concave ou convexe.
Message édité par Poisson rouge le 08-01-2019 à 23:37:35
Miaou powaaaa !
n°2506226
WizardPC
Posté le 08-01-2019 à 23:52:56  profilanswer
martinnz a écrit :
tu dit que c'était le cpu le problème ?
Vous serrer combien de tours les vis à ressort du WB ?
Moi je serre  jusqu'à me dire.. "ah si je continue la CM va craquer.. Allez un dernier tour" :lol:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2506231
martinnz
Posté le 09-01-2019 à 00:07:06  profilanswer
salut
merci pour le détail ,
le cpu est oc à 4000mhz pour 1,35v ( hwinfo indique 145w +- )
les ventilo tournent entre +- 800 ( il y a 4x 140MM et 3x 120mm )
Que veux-tu dire par le sens de ventilation des rad ?
Coté serrage sur WB , j'ai essayer très peux serrer , moyen , et au max . Je ne vois pas de différence .
Niveau Pate thermique , c'est deux fois que je fait le montage  ( un en croix et un en grain ) idem
Le cpu concave ou convexe , cela me semble bistre , car c'est un cpu qui viens de chez wizerty et il à été poncer justement pour améliorer le contact .
Je vais controler demain  .
Le WB lui même peux être ?  c'est une EK supremacy
Message édité par martinnz le 09-01-2019 à 00:13:32
[ Feed-Back ]
n°2506260
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2019 à 11:48:46  profilanswer
Dans quel sens va l'air qui refroidi le rad, et ceci pour chaque rad.
Exemple:
-Rad top: Ext > Rad > Int
-Rad avant: Int > Rad > Ext
martinnz a écrit :
Le WB lui même peux être ?  c'est une EK supremacy i
Un défaut de fabrication peut toujours arriver.
Quand tu démontes le wb, la pate thermique est bien répartie uniformément (et en fine couche) ?
Miaou powaaaa !
n°2506263
martinnz
Posté le 09-01-2019 à 12:12:14  profilanswer
salut
pour le rad inferieure  ext>rad>int
pour le supperieur  int>rad>ext
Je vais refaire le contrôle du rad et du cpu
[ Feed-Back ]
n°2506271
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2019 à 12:47:15  profilanswer
Ok, je viens déjà de trouver pourquoi tu as un delta de 5 au lieu de 3.
Ton rad du haut est refroidi par l'air chaud sortant du rad du bas.
Sachant que l'air qui sort d'un rad est environ 1-2° plus froid que l'eau qui le traverse... le 2ème rad voit son rendement devenir quasi nul (en général à 10% de ce qu'il peut faire en temps normal).
Donc, commence déjà par mettre tous tes rads dans le même sens de ventilation.
Miaou powaaaa !
n°2506279
martinnz
Posté le 09-01-2019 à 13:13:42  profilanswer
salut ,
actuellement les test son fait boitier ouvert vue que je suis occuper a chercher le problème .
Tu penses  que cela à une influence le sens des rad ?
Il vaut mieux mettre les rad avec l'air qui est expulser du boitier selon toi ?
[ Feed-Back ]
n°2506284
ppn7
Posté le 09-01-2019 à 13:34:19  profilanswer
Avant j'avais un i5 2500k maintenant un i7 2600k. Et bien le i5 chauffait plus que le i7 alors qu'il n'a que 4c/4th contre 4c/8th.
J'en ai déduis que c'était simplement le CPU en défaut. Il a beau être soudé, toutes les soudures ne sont pas uniformes et semblable. Comme tous les CPU ne sont pas tous identiques en terme d'overclock.
n°2506290
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2019 à 13:46:36  profilanswer
martinnz a écrit :
salut ,
Boîtier ouvert, pas grande influence.
Boîtier fermé, le rad recevant l'air chaud de l'autre verra son rendement divisé par 10 (donc quasi inutile dans la boucle).
Pour le sens, je te conseil Ext>Rads>Int (et tous les ventilos du boîtier en extraction).
Tes rads auront ainsi l'air le plus frais (extérieur) et si tu équipes les entrées du boitier avec des filtres à poussière, ton boitier étant en surpression, pas de poussière dans le boîtier (juste un coup d'aspi sur les filtres une fois par moi et ça roule).
Miaou powaaaa !
n°2506292
norgei
Posté le 09-01-2019 à 14:14:10  profilanswer
+1, c'est valable en AC également (boitier fermé évidemment).
Toujours amener l'air frais de l'extérieur vers les composants, c'est le plus efficace à mon sens, et le constat est la ; en AC, mon CPU tourne à 30°C en moyenne en ce moment (jamais dépassé les 40°C avec 30°C dans la pièce), pour une température ambiante de 18°C. Pour ce qui est de ma CG, avec sa ventilation d'origine, en IDLE, 27°C pour tout, et en jeux, 60°C max.
Tout ça dans un boitier Cooler Master Cosmos SE avec tout les ventilos qui vont bien dans le bon sens de ventilation (voire ma config). Je suis pas en surpression par contre, je le serai uniquement quand j'aurai installé mon WCHM.
Rien que l'optimisation du flux d'air y fait énormément sur le rendement et l'efficacité du refroidissement.
Message édité par norgei le 09-01-2019 à 14:17:34
Mes ventes
n°2506332
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2019 à 17:02:30  profilanswer
:??: :D
n°2506333
toto408
free porn
Posté le 09-01-2019 à 17:03:29  profilanswer
Relis avec le doigt :o
OverClocking-Masters
n°2506339
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2019 à 18:36:09  profilanswer
C'est pareil :o
n°2506340
toto408
free porn
Posté le 09-01-2019 à 18:37:41  profilanswer
Quand il fait 30° dans la pièce, son CPU est à 40°, quand il fait 18° dans la pièce, son CPU est à 30°. il a donc un delta d'environ 10°.
 [:o_doc]
Message édité par toto408 le 09-01-2019 à 18:37:59
n°2506341
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2019 à 18:39:11  profilanswer
Faut placer la parenthèse après :lol:
Je vais aller me coucher, besoin de sommeil :o
Message édité par tistou77 le 09-01-2019 à 18:39:40
n°2506360
martinnz
Posté le 09-01-2019 à 21:23:23  profilanswer
bon j'ai tous démonter pour faire les modifications
J'ai controler l'état du cpu et du WB .
Le cpu étais légèrement concave et le Wb légèrement convexe .
Avec une règle la lumière passe en-dessous ...
J'ai donc poncé pour égaliser les deux .
Je refais un test demain des températures .
Je vous joint une photo de l'ancien montage de la page thermique (grain )
Qu'en pensez vous ?
https://i.ibb.co/M2wxXC5/IMG-20190109-152319.jpg
Message édité par martinnz le 09-01-2019 à 21:23:49
[ Feed-Back ]
n°2506369
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2019 à 22:16:20  profilanswer
J'en pense qu'il manque clairement de la pâte thermique (seule 60% de la surface de l'IHS est recouverte).
Le mieux reste de l'étaler à la carte de crédit, sur tout l'IHS...
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2019 à 22:25:12
Miaou powaaaa !
n°2506376
ppn7
Posté le 10-01-2019 à 02:06:39  profilanswer
franchement tu peux en rajouter encore, d'aucuns diront que trop en mettre c'est contreproductif, mais jusqu'à preuve du contraire, trop c'est mieux que pas assez, gamernexus sur youtube a fait des tests entre autres
n°2506380
Thomasbx33
Posté le 10-01-2019 à 07:07:41  profilanswer
L ihs fait office de répartiteur de chaleur (les dies des processeur sont assez petit et donc difficile à refroidir même en direct Die), il faut donc pomper les calories sur toute sa surface: si tu mets de la pâte au milieu seulement, tu perds beaucoup de surface d échange entre le bloc et le proc et donc tes températures ne sont pas optimisées.
Message édité par Thomasbx33 le 10-01-2019 à 07:08:51
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2506393
creep's
Posté le 10-01-2019 à 11:27:43  profilanswer
Ca m'a toujours sembler logique aussi  :)
n°2506430
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 10-01-2019 à 15:33:01  profilanswer
Il a poncé, entre la photo qu'il montre et maintenant, donc 1 grain de riz peut suffire maintenant.
De toutes façons, faut vérifier la répartition de la pate thermique.
n°2506477
rosco
Posté le 10-01-2019 à 21:46:38  profilanswer
Direct to die FTW, pas de pâte :o
n°2506481
Poisson ro​uge
Posté le 10-01-2019 à 23:00:28  profilanswer
Tient, bonjour M'sieur Rosco !
Tu passes pas souvent ici dis donc...
Message édité par Poisson rouge le 10-01-2019 à 23:00:37
Miaou powaaaa !
n°2506787
martinnz
Posté le 13-01-2019 à 15:46:35  profilanswer
Re bonjour Tous le monde
Alors j'ai suivis vos conseil et en plus poncé le cpu et le WB pour etre vraiment plat .
J'ai appliquer la pate en croix et il y en à un peux plus .
Le wb est serrer à fond - 1/4 de tours
Au repos l'eau est à  23°c et le cpu * 30°C, la pièce est à 21°C
J'ai lancer occt linpack 2 minutes :
Cpu : 62°c
Eau : 25°c
Pièce : 21°c
Les rad prennent l'air frais maintenant .
Vous en pensez-quoi ?
Message édité par martinnz le 13-01-2019 à 22:59:47
[ Feed-Back ]
n°2506800
ppn7
Posté le 13-01-2019 à 17:56:16  profilanswer
C’était quoi ton Ventirad en air avant ? Car un noctua d15 de nos jours ça fait aussi bien qu’un watercooling.
C’esr Surtout pour les gpu que ça devient intéressant
n°2506807
juan1972
Posté le 13-01-2019 à 18:39:08  profilanswer
Cpu : 62°c
Eau : 25°c
Pièce : 21°c
Vosu en pensez-quoi ?
[:taill]
C'est tout bon. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2506808
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 13-01-2019 à 19:07:44  profilanswer
Que tu es comme moi , tu fais toi aussi de la dysorthographie  :D
n°2506811
Poisson ro​uge
Posté le 13-01-2019 à 19:27:58  profilanswer
Cpu : 62°c
Eau : 25°c
Pièce : 21°c
T'as pensé à mettre les deux rads avec le même sens de ventilation?
Miaou powaaaa !
n°2506827
martinnz
Posté le 13-01-2019 à 22:57:34  profilanswer
oui les rad prennent tous l'air extérieur vers l'intérieur .
Le WB est un EK supremacy CSQ , il est un peux vieillot  ...
Vous pensez que cela peux venir de lui ?
[ Feed-Back ]
n°2506829
martinnz
Posté le 13-01-2019 à 22:59:35  profilanswer
le rad en air est un scythe mugen , il fonctionne pas mal
Le D15 est enorme  :o
EDIT : Pour les autres merci de votre aider j'ai Corrigé  :)  :)
Message édité par martinnz le 13-01-2019 à 23:00:42
[ Feed-Back ]
n°2506835
Poisson ro​uge
Posté le 13-01-2019 à 23:23:59  profilanswer
Pas de raison... pas de réelle évolution de perf au niveau des wb depuis des années.
Message édité par Poisson rouge le 13-01-2019 à 23:24:21
Miaou powaaaa !
n°2506837
AAHHkira
Full throttle
Posté le 13-01-2019 à 23:59:07  profilanswer
Eh bah parfait je passais justement lire ce post pour trouver ce genre de réponse, j'ai moi aussi un EK-Supremacy sur mon vieux Sandy bridge et je me demandais s'il y avait quelque chose de plus perf de sortie depuis…
Les tests de waterblocks ne sont plus légion et les comparo n'en parlons même pas…
J'ai bien vu l'EK Velocity mais gain de perf pas fou du tout et en plus ils ont eu la bonne idée de sortir une version intel et une amd, parfait si tu achètes le bloc quelque mois avant d'upgrader la config…
J'ai vu les blocs de chez Hybrid cooling aussi non mais pas vu de test de leur version plexi V2…
J'ai oublié de préciser plexi obligatoire chez moi je veux pouvoir voir si c'est bouché sans tout démonté  :sweat:
Au pire quelqu'un sait si la fixation amd du Supremacy EVO ce monte sur un Supremacy 1er du nom?
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°2506838
ppn7
Posté le 14-01-2019 à 00:39:57  profilanswer
https://imagescdn.tweaktown.com/content/8/3/8320_32_scythe-mugen-5-rev-cpu-cooler-review.png
C'est au niveau d'un D15, qui est au niveau des meilleurs watercooling en 240mm donc pour un CPU il faut pas espérer beaucoup mieux que ce que tu avais déjà
n°2506839
ppn7
Posté le 14-01-2019 à 00:47:54  profilanswer
Quand j'avais fait mes recherches y a un an pour mon watercooling custom CPU/GPU, j'étais arrivé au fait qu'il y avait pas de grande différence entre les WB, si ce n'est que comme certains radiateur, il y en a qui ont besoin de plus de pression car les ailettes sont trop petites.
Au final j'ai pris un WB sur ebay à 12€ de ce genre mais en acétal car le plexi a tendance à se fissurer, je le vois déjà sur le réservoir
https://fr.aliexpress.com/item/50mm [...] 19953b1e1f
J'en suis pas déçu pour le moment, il me manque juste la compatibilité AMD4, mais le prix que ça coute, je prendrais en temps voulu la version AMD4, car pas de backplate vendu seul il me semble
n°2506841
AAHHkira
Full throttle
Posté le 14-01-2019 à 01:00:38  profilanswer
Merci pour ta réponse, donc autant choper une fixation pour mon Supremacy donc.
Perso je n'ai jamais été embêté avec le plexi qui fissure, que ce soit sur le réservoir de ma Laing qui doit avoir 10 ans maintenant ou mon wb qui a bien 6 ans…
Edit: Il me faudra un nouveau wb, c'est un supreme HF que j'ai installé et pas de fixation AM4 dispo pour celui-ci…
Donc rectification mon wb plexi a 7/8 ans ^^
Message édité par AAHHkira le 14-01-2019 à 01:48:25
n°2506892
martinnz
Posté le 14-01-2019 à 18:36:55  profilanswer
ppn7 a écrit :
https://imagescdn.tweaktown.com/con [...] review.png
que veux-tu dire par la ?
que la temperature que j'ai actuellement avec le proco de 60 65°c est normale en WC ?
[ Feed-Back ]
n°2506898
ppn7
Posté le 14-01-2019 à 19:20:38  profilanswer
Oui c'est tout à fait normal je pense, d'autres donneront leur avis. Mais par exemple, là où tu vas y gagner, c'est quand ton GPU va chauffer, en aircooling, y a des CPU qui prennent jusqu'à 10 degrés quand l'air chaud du GPU monte dans le ventirad du CPU, chose que tu n'auras pas en WC
Edit : pour les chiffres je me suis basé sur cette vidéo https://youtu.be/xNAMxZgvves?t=728
Alors c'est pas un test en aircooling mais le principe reste le même, dans un aircooling c'est l'air du boîtier qui va refroidir le ventirad. Donc si t'as un delta air ambiant / air boîtier trop élevé, il va se répercuter sur les températures du CPU
Message édité par ppn7 le 14-01-2019 à 19:31:22
n°2506927
martinnz
Posté le 15-01-2019 à 06:35:46  profilanswer
Bonjour
Est-ce que le niveau de remplissage du réservoir a une influence ?
Je ne pense pas mais bon
n°2506930
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-01-2019 à 09:22:43  profilanswer
Aucune influence ;)
Le réservoir sert juste à remlir le circuit plus facilement et chasser les bulles d'air (air trap)
n°2506941
ppn7
Posté le 15-01-2019 à 12:58:54  profilanswer
Disons que plus tu as de l’eau dans ton réservoir, plus ton eau mettra du temps à chauffer, mais bon à moins d’avoir une piscine en guise de réservoir, ça n’a aucun intérêt
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
