4005 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1037  1038  1039  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2506941
ppn7
Posté le 15-01-2019 à 12:58:54  profilanswer
Disons que plus tu as de l’eau dans ton réservoir, plus ton eau mettra du temps à chauffer, mais bon à moins d’avoir une piscine en guise de réservoir, ça n’a aucun intérêt
n°2506943
nordine787
Merces Letifer
Posté le 15-01-2019 à 13:39:33  profilanswer
Le niveau de remplissage peut totalement avoir une influence sur ton watercooling, si tu le remplis au maximum sans laisser d’espace libre, les bulles d’air ne trouveront pas d’endroit où s’arrêter et qui plus est tu risque d’exercer une pression trop importante inutilement sur ton circuit en le remplissant au maximum
Message édité par nordine787 le 15-01-2019 à 13:41:07
n°2506945
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-01-2019 à 14:21:08  profilanswer
Et aussi, plus elle mettra de temps à refroidir, une vois le pc éteint...
Miaou powaaaa !
n°2506947
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-01-2019 à 14:42:09  profilanswer
En gros la taille du réservoir sert juste pour faire joli  :D
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2506950
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-01-2019 à 15:49:43  profilanswer
tiens, a ce sujet, soit j'ai de la merde dans les yeux soit j'ai jamais vu mention dans les tests des contenances des radiateurs pour déterminer a l'avance le volume de flotte a prévoir
-les tanks et autres toyos ca se calcul facilement avec une règle et une calculette qui connais PI  :o
-les pompes et WB on peut considérer que c'est négligeable
sans compter que si on connais la quantité d'eau on sais calculer la capacité calorifique et donc le temps de monter a l'equilibre, puis le retour a T° ambiante
( plus lent vu que les ventillos ne tournent plus  :pt1cable:  )
n°2506952
nordine787
Merces Letifer
Posté le 15-01-2019 à 17:39:49  profilanswer
Le moyen le plus simple de calculer ça, ça reste quand même de voir combien il te reste de liquide dans ta bouteille quand t’as fini de remplir le circuit :o
n°2506956
alanou
Remembering M.P.
Posté le 15-01-2019 à 18:38:07  profilanswer
Faut compter celui que t'as mis à côté ou qui a fuit, ca a pas l'air pratique  :o
n°2506960
martinnz
Posté le 15-01-2019 à 19:25:48  profilanswer
Y à personnes ici qui à +/- la même config que moi ( Ryzen 1800X à 1.35V)  pour comparer les températures en WC ?
[ Feed-Back ]
n°2507002
ppn7
Posté le 16-01-2019 à 02:23:03  profilanswer
https://images.techhive.com/images/article/2017/02/ryzen-build-aots-1440-100711204-large.jpg
CPU sous WC, pour plus de détail ici :
https://www.pcworld.com/article/317 [...] tml?page=3
Donc à mon avis c'est normal d'avoir +ou- 60°C
n°2507074
mimieseb
Posté le 16-01-2019 à 22:24:08  profilanswer
j'ai monter une config a un pote avec le cpu dans une boucle custom classique (res/pompe/WB/ rad240)
ainsi qu'une msi 1080 sea hawk avec un all in one d'origine.
la question c'est es qu' en bidouillant on peut integrer la msi a la boucle custom en remplaçant le rad bien sur pour un total de 5x120
es que le fait d'avoir deux pompes différente ne poserais pas de probleme
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2507078
alanou
Remembering M.P.
Posté le 16-01-2019 à 23:36:37  profilanswer
Tu peux mettre deux pompes en série sans problème
Maintenant dans le cas d'un AIO selon ce qu'il y'a comme "vraie" pompe à côté il vaudra peut être mieux désactiver la pompe de l'aio plutôt que de la laisser branchée vu qu'elle risque de tourner bcp plus vite que ce pour quoi elle est prévue si elle a une pompe un minimum sérieuse au cul.
Message édité par alanou le 16-01-2019 à 23:37:05
n°2507080
nordine787
Merces Letifer
Posté le 17-01-2019 à 00:38:36  profilanswer
Bah normalement t’as pas de fuite totalement énorme  et une pipette ou entonnoir pour éviter d’en foutre partout :o
n°2507081
nordine787
Merces Letifer
Posté le 17-01-2019 à 00:41:22  profilanswer
Salut Franchement les mods comme ça c’est plus la galère qu’autre chose sans compter qu’il faut vérifier les matériaux de fabrication du wb, je te conseille plutôt de la revendre et d’en prendre une autre avec un wb ou une sur laquelle tu pourras en mettre un
n°2507094
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 17-01-2019 à 09:26:03  profilanswer
Ton bloc pompe-waterblock de ton AIO risque d'être extrêmement restrictif.
Et il est vivement déconseillé d'utiliser 2 pompes en séries si elles ne sont pas identiques
Message édité par albertoto le 17-01-2019 à 09:27:37
n°2507120
mimieseb
Posté le 17-01-2019 à 12:48:23  profilanswer
c'est ce que je pensais aussi que la pompe intégrée allait poser problème
n°2507134
Poisson ro​uge
Posté le 17-01-2019 à 15:43:14  profilanswer
Le seul intérêt de 2 pompes en série, c'est pour la redondance (si un claque, l'autre suffit à faire tourner le circuit)... mais on peut aussi configurer le bios pour couper le pc si la pompe s'arrête (dans le cas d'une seule pompe).
Par contre, gain de température inférieur à 1° sur un circuit classique.
Bref, pas grand intérêt à moins d'avoir un circuit lpdc old school...
Miaou powaaaa !
n°2507136
ppn7
Posté le 17-01-2019 à 15:45:47  profilanswer
Oui si les pompes sont différentes je le tenterais pas. Admettons que l’une est prévue pour 1M de pression et l’autre 5M et également des débits différents. La pompe la plus faible devra forcer donc usure plus rapide.
n°2507137
ppn7
Posté le 17-01-2019 à 15:49:57  profilanswer
Ça m’intéresserait de pouvoir couper le PC dans ce cas là mais je ne crois pas avoir cette option dans le bios de ma Asrock p67 pro3 lga1155.
Il doit sûrement y avoir un moyen via speedfan de couper le PC si la pompe lache non ?
J’avais trouvé un moyen d’avoir une alerte sur la température mais je sais plus avec quel logiciel, realtemp ou coretemp peut-être, faut vraiment que j’y songe à mettre au moins une alerte
n°2507139
galak
Revenez :(
Posté le 17-01-2019 à 15:59:45  profilanswer
Pensez vous que sur le réservoir dans mon WC je puisse mettre une pompe genre dc5 de chez EK?
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/14/190114020304391636.jpg
n°2507141
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-01-2019 à 16:15:12  profilanswer
Ca sert aussi à virer les bulles d'air plus vite :D
J'en ai 2 en série, et je les fais tourner moins vite (PWM) tout en ayant les mêmes perfs qu'avec une seule pompe à fond
n°2507143
nordine787
Merces Letifer
Posté le 17-01-2019 à 16:34:06  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 391636.jpg
Salut Je pense que oui, elle ne te plait pas celle de barrow :o ?
n°2507144
galak
Revenez :(
Posté le 17-01-2019 à 16:38:32  profilanswer
Elle tourne plus vite pour avoir le même résultat que mon ancien build qui avait une dc5 d ou ma question, au cas ou :D
n°2507160
alanou
Remembering M.P.
Posté le 17-01-2019 à 19:24:31  profilanswer
J'achète une EKWB D5 Xres sur docmicro en "soldes" pour upgrader ma petite SPC qui marchait très bien mais qui faisait pas très sérieux...
Je la recois, le scellé de la boite est coupé mais la pompe a l'air neuve et propre.
Bref, je vidange une partie du circuit, je monte la pompe, je vire les bulles la routine quoi, ah tiens ca vient d'où cette contamination mélange de calcaire et de champignons......
Je lance une session de jeu -> CPU à 100°C direct -> shutdown...
Canaux du WB CPU bouchés par des trucs dégueu.
Bref, soit la pompe était contaminée, soit son incroyable puissance a détaché des trucs qui étaient dans mon circuit.
Des tips pour nettoyer sans tout démonter ?
Vinaigre dans le circuit ou morceau de tablette lave vaisselle ?
Brancher sur l'eau courante et laisser tourner (en inversant le sens au milieu) ?
n°2507163
django
Posté le 17-01-2019 à 19:31:32  profilanswer
faut tout démonter et nettoyer
n°2507166
alanou
Remembering M.P.
Posté le 17-01-2019 à 19:53:14  profilanswer
:sarcastic:
https://reho.st/medium/self/9881e9e5235963184e58222054a61290e8f8d25f.jpg
Message édité par alanou le 17-01-2019 à 19:53:33
n°2507168
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-01-2019 à 20:10:55  profilanswer
Ah bordel  :ouch:
Ça c est apparu juste en changeant de pompe ?
n°2507170
alanou
Remembering M.P.
Posté le 17-01-2019 à 20:37:22  profilanswer
Ouaip
n°2507171
davids
Posté le 17-01-2019 à 20:38:00  profilanswer
c'est surement la pompe qui a tout remuer est ça c'est accumulé là
n°2507190
nordine787
Merces Letifer
Posté le 17-01-2019 à 22:33:42  profilanswer
Ah ouai quand même :o
n°2507197
juan1972
Posté le 17-01-2019 à 23:24:54  profilanswer
En plus de la saleté, c'est pas une fuite qu'on voit sur ton waterblock?
Je crois bien que si.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2507207
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-01-2019 à 00:26:45  profilanswer
Ah non effet de la photo, c'était déjà après démontage d'une partie de la boucle, c'est une goutte qui est dessus  :D
n°2507216
fabrs2_ben​chmark
Posté le 18-01-2019 à 06:41:37  profilanswer
salut sa fait combien de temps que tu n'avais pas changer ton liquide de refroidissement?
le miens approche les 1 an eau déminéralisé + additif EK transparent,j'ai bien envie d'essayer la nouvelle gamme de liquide refroidissement tout prêt de EK.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14252.html
n°2507232
Thomasbx33
Posté le 18-01-2019 à 10:50:12  profilanswer
Mais genre la pompe elle a pas forcé un Max dans ton circuit? Parce que waterblock bouché qui fait monter le proc à 100 degrés c est un coup à faire sauter un tuyau de son embout ça Ahahah encore heureux que le plug n cool n existe plus, sinon bye bye la config
Sérieux démonte tout et nettoie tout (a l’eau chaude ça marche bien)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2507240
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-01-2019 à 11:24:53  profilanswer
2 semaines  :D
Mais j'ai réutilisé un 240 c'est vrai
n°2507345
martinnz
Posté le 19-01-2019 à 11:01:23  profilanswer
bonjour,
avec quel programme vous controler vos Fan ?
Car avec le Fan de la Crosshair VI Hero cela ne fonctionne pas trop ...
Beaucoup de bug et au démarrage , pendant 10 sec ils sont tous a fond .....
quel solution utilisez vous ?
[ Feed-Back ]
n°2507352
nordine787
Merces Letifer
Posté le 19-01-2019 à 11:16:57  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour,
Salut t’as pris la dernière version d’AI suite sur la page Asus de ta carte mère ?
n°2507360
martinnz
Posté le 19-01-2019 à 11:44:32  profilanswer
salut ,
il me semble que oui ,  Dual intelligent processors 5 1.05.14
[ Feed-Back ]
n°2507362
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-01-2019 à 12:00:15  profilanswer
Speedfan, le seul, le vrai  :whistle:
n°2507363
nordine787
Merces Letifer
Posté le 19-01-2019 à 12:05:21  profilanswer
Ouai nan speedfan il capte cedal sur ma cm
n°2507365
martinnz
Posté le 19-01-2019 à 12:11:30  profilanswer
ont sais faire des courbes de ventilation avec speed fan ?
[ Feed-Back ]
n°2507367
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 19-01-2019 à 12:47:11  profilanswer
perso j'avais aussi ce pb enfin j'ai toujours sur ma config actuel .
Su la prochaine je pense partir sur un Grid V3 et a moin avis ce sera la même choses tant que la couche applicatif n'est pas lancer ca risque pas de bien fonctionner ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
