3951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1033  1034  1035  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2502777
martinnz
Posté le 18-11-2018 à 17:38:06  profilanswer
tistou77 a écrit :
Quelle temp ambiante avec l'eau à 26°C ?
Les 26°C c'est sous Prime ? Si oui alors c'est bon
En "idle" la temp doit être moins élevé
salut ,
La temp ambiante est de 22°c
Les 26° de l'eau sont bien sous prime
En idle le cpu est à +/- 30°
[ Feed-Back ]
n°2502779
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2018 à 18:39:49  profilanswer
C'est bon pour la temp de l'eau sous Prime (en fonction de la vitesse des ventilos) ;)
n°2502821
gamelle
The place to be ...
Posté le 19-11-2018 à 19:07:29  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je remonte une bouche custom évolutive dans un 900D sur la base Cpu/Gpu (Monoblock Cpu et Gpu Vega de chez EK), 2x480 et une pompe EK-Xres D5 avec res 250.
Selon vous, dois-je rajouter une pompe ou pas?
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2502824
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-11-2018 à 20:28:49  profilanswer
gamelle a écrit :
Bonsoir à tous,
Pas du tout non
n°2502832
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-11-2018 à 07:14:53  profilanswer
Pour une bouche, une bonne pompe suffit  [:ronfl]
n°2502855
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-11-2018 à 14:13:34  profilanswer
j'avais peur d’être trop restrictif avec les 2 480.
n°2502866
django
Posté le 20-11-2018 à 15:30:53  profilanswer
[:heow]
n°2502870
alanou
Remembering M.P.
Posté le 20-11-2018 à 16:08:47  profilanswer
Tu pourrais doubler ton circuit (2 CPU + 2 GPU + 4x480) qu'une D5 suffirait encore largement  :o
n°2502879
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-11-2018 à 17:16:21  profilanswer
oki, merci de ta réponse.
n°2503119
davids
Posté le 25-11-2018 à 15:45:49  profilanswer
vous auriez un boitier a me conseiller pour mettre un rad XSPC RX380 sur le top ?
(à la limite j'ai aussi un RX240 en plus)
avec assez d'espace pour la CM
et juste pour WC le cpu
merci :jap:
je voudrais plus petit que mon phanteks enthoo primo et son rad RX480
Message édité par davids le 25-11-2018 à 15:47:48
n°2503122
galak
Revenez :(
Posté le 25-11-2018 à 15:58:03  profilanswer
merci :jap:
Fractal R6
In win 303
In win 305
Lian li dynamic
Se sont ceux que je connais bien et qui sont moins haut :)
n°2503132
davids
Posté le 25-11-2018 à 17:39:51  profilanswer
ok merci je vais regarder ça
n°2503159
BiflaThor
Posté le 26-11-2018 à 13:51:06  profilanswer
2 petites questions avant de finaliser mon ouatteur !
- Je vais pas ête géné par les restrictions que j'impose à ma loop ? 2 gros UT60 + 2 WB ça me parrait costaud pour ma mpc35x
- Sinon je pensais simplifier ma loop en mettant une D5 au cul de mon reservoir ( a droite ). Mais je me doute que une pompe n'est pas faite pour etre utilisée dans cette condition :L Il faut qu'elle puisse etre plus basse que le reservoir et non pas au meme niveau, mais si je tente, la loop sera fonctionelle ? ( Je cherche pas les perfs, surtout l'esthétique ... :D )
J'vous met une photo explicite. Les pointillés sont juste les tuyaux dont j'ai la fleme de faire car trop tricky a paint :p
https://reho.st/preview/self/0314d82ff82bb4d772a21bcbcde1df22933021a6.jpg[/url]
Mon ancienne loop, pour le fun :D
https://reho.st/preview/self/e13dac4b168d2b74df31d2654152b11f40ad7103.jpg[/url]
Message édité par BiflaThor le 26-11-2018 à 13:52:26
n°2503165
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-11-2018 à 15:14:37  profilanswer
Hello !
Aucun soucis... avec ça  elle se ballade.
Pour te donner un ordre d'idée, sur mon ancien wc:
-Laing 10w
-Wb cpu
-Wb gpu
-Wb nb
-Wb sb
-Wb mofsets x2
-Wb ram x4
-Wb hdd
-Wb alim
-Rad240 x2
Aucun soucis...
Message édité par Poisson rouge le 26-11-2018 à 15:17:54
Miaou powaaaa !
n°2503169
BiflaThor
Posté le 26-11-2018 à 16:54:31  profilanswer
-Laing 10w
-Wb cpu
-Wb gpu
-Wb nb
-Wb sb
-Wb mofsets x2
-Wb ram x4
-Wb hdd
-Wb alim
-Rad240 x2
Aucun soucis...
Merci !
Punaise ! On m'avait dit que c'était une pompe qui fonctionnait bien mais à ce point je savais pas :D ( bien qu'elle soit un peu bruyante, même à 30% )
Sur ce... A vos marques, prêt bendez :o
n°2503177
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 26-11-2018 à 19:33:40  profilanswer
-Laing 10w
-Wb cpu
-Wb gpu
-Wb nb
-Wb sb
-Wb mofsets x2
-Wb ram x4
-Wb hdd
-Wb alim
-Rad240 x2
Aucun soucis...
ha nostalgie des Wb hdd, et alim, chose qu'on ne voit plus du tout.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2503178
jeff4i3
Posté le 26-11-2018 à 19:40:24  profilanswer
Bonjour les gens,
Je suis perplexe suivant le fonctionnement de mon AIO.
Alors c'est un kraken X52 fraichement installé ce week end sur un 4790K + conductonaut à la place d'une pâte thermique (pas de délid et oui j'ai demandé c'était pas franchement utile du coup)
Je regarde un peu les temp : 60°C de moyenne sur Star Citizen je ne sais pas si c'est un bonne référence m'enfin bon. Chouette je gagne facile 15°C.
Et là je me dit que je vais augmenter via le bios les ventilateurs car franchement à 60°C je les entends pas. Aucun changement... bon tant pis.
Et là je réfléchis et je tilt comme quoi le 3 PIN que j'ai branché sur le CPU_FAN c'est l'alimentation de la pompe si je me trompe pas. Donc en gros c'est le débit de la pompe qui est changé via les paramètres du bios. Je reste stupéfié car si c'est juste le fait de changer le débit qui refroidit aussi bien le truc c'est que pas de la merde.
De là je décide de lancé le logiciel CAM de NZXT pour réglé la vitesses des ventilateurs, je les entends un peu plus sans que ce soit gênant et je gagne 2/3°C sous les 60°C.
Le truc aussi c'est que ça dépasse pas les 70°C en faisant un cpu bench avec cpu-z sans le logiciel CAM de lancé.
Donc est ce que c'est vraiment le débit qui fait refroidir le cpu avec la même vitesse de base des ventilateurs??
Voila un petit pavé.
Message édité par jeff4i3 le 26-11-2018 à 19:41:46
n°2503194
Poisson ro​uge
Posté le 27-11-2018 à 00:56:35  profilanswer
Si le débit est trop faible pour le type de circuit, l'impact est très important sur la température.
Passé un certains débit (on va dire 150l/h réel environ pour un circuit mpdc classique), l'augmentation de débit n'a quasi plus aucune influence (passer de 150 à 300l/h réel ne te fera gagner environ 1°... et passer à 600l/h réel sans doute 0.5° de mieux).
Niveau ventilation, c'est très dépendant du type de radiateur (épaisseur et densité d'ailettes) et du type de ventilo (forte pression statique ou pas).
Par exemple, sur un rad fin et peu dense, passer d'un push seul de ventilo à pression moyenne à un push/pull de ventilo à forte pression ne donnera qu'un gain très minime (dans les 1° à 1000rpm)... alors que le gain sera très important pour un rad épais et dense (plusieurs degrés).
Même chose pour la vitesse de ventilation... sur un rad fin et peu dense, entre 500rpm et 100rpm tu auras 2° de différence environ... puis 1° de mieux entre 100rpm et 2000rpm et plus grand chose au dessus.
Avec un rad épais et dense, idem, le gain peu être de plusieurs degrés (mais à l'inverse, un rad épais et dense est plutôt mauvais à faible ventilation).
PS: Je parle de températures pour un wc classique (delta air/eau de 10°), si on sort des clous ça change on conséquence (pour un delta air/eau de 20°, on double les gain/pertes).
PS': Attention si tu branches ta pompes sur la CM que le port alim sur celle ci supporte la puissance de la pompe.
Sinon tu va finir par cramer ce port, voir la CM.
Message édité par Poisson rouge le 27-11-2018 à 00:57:25
Miaou powaaaa !
n°2503203
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 27-11-2018 à 10:04:29  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Je vais démonter mon pc pour remplacer ma 1080 sea hawk par une 1080ti inno 3d. Je vais installé mon water universel (je vous ferais des photos).
En même temps je voulais savoir si je pouvais optimiser encore mon installe.
Voici mon pc: https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/27/mini_181127085606851865.jpg
boitier cooltek w2 (LDLC HF-BW2): c'est un double compartiment comme corsair air 540
i7 3930k + asus p9x79 deluxe + 16go 1866 avec waterblock sur cpu et vrm
a venir = 1080ti + waterblock universel sur chip + waterblock sur vrm + rad alu sur les mémoires
le water
280(x30mm) magicool + 2xML140 en push vers l'intérieur avec joint en caoutchouc entre boitier et ventilo pour eviter les vibrations (plage d'utilisation 0-66%  300-1600tr/min)
240(x45) alphacool nexxos + 4xML120 en push vers l'intérieur avec joint en caoutchouc entre boitier-ventilo-radiateur pour éviter les vibrations et améliorer l’étanchéité entre ventilo et rad (plage d'utilisation 0-66%  300-1300tr/min)
Silent wings 2 en extraction
toutes les entrées sont filtrées
pompe SPB17-S 17w (960l/h  5.5m), une DDC pwm en gros (réglée à 75-80% avec le potentiomètre)
les tuyaux sont en 10-13
à venir = j'ai acheté un grid v3 sur le fofo pour pouvoir gérer individuellement les ventilos
ma config est quasiment inaudible pendant les jeux mais si quelqu'un a une idée pour optimiser le tout  je suis preneur
pour l'instant j'exclue l'idée de piloter la vitesse par la temp de l'eau car c'est un investissement quand même
Message édité par albertoto le 27-11-2018 à 11:51:27
n°2503204
Poisson ro​uge
Posté le 27-11-2018 à 10:35:05  profilanswer
Perso ça m'a l'air bien optimisé tout ça...
Miaou powaaaa !
n°2503209
albertoto
Posté le 27-11-2018 à 11:37:16  profilanswer
j'ai edit pour mettre une tofo
n°2503210
davids
Posté le 27-11-2018 à 12:03:43  profilanswer
ça rentre au chausse pied tellement c'est au mm prés :d
n°2503212
nordine787
Merces Letifer
Posté le 27-11-2018 à 12:51:17  profilanswer
Ouai mais faut avouer que c'est bien fait comme config ! Seul truc que je trouve dommage c'est la couleur du liquide lol
n°2503217
albertoto
Posté le 27-11-2018 à 13:38:06  profilanswer
Le liquide c'est environ 70% déminéralisée 30% LDR voiture
Les liquides colorés c'est pas pour moi, trop de dépôt
Mes tuyaux sont UV, on peut voir mon bandeau led UV qui se fait la malle en haut à droite
edit: une photo de derrière serai peut être utile, si j'y pense ce soir
Message édité par albertoto le 27-11-2018 à 13:56:33
n°2503222
albertoto
Posté le 27-11-2018 à 14:40:15  profilanswer
Du coup question à mister red fish
si j'OC cpu et gpu je dois être à peu près à 600w à dissiper.
avec 240+280 et ventilo à 1000tr/min ça donne quoi comme temp de l'eau ?
n°2503224
jeff4i3
Posté le 27-11-2018 à 14:42:17  profilanswer
Mais qu'est ce qui peut expliquer quoi permet de refroidir mon cpu quand les ventilateurs tourner à bas régime? le débit seul de la pompe? Quand je fais un bench les rpm de la pompe (donc sa puissance) ne change pas même si les temp augmentent.
Donc tu me conseils quoi? baisser la puissance de la pompe dans le bios et d'utiliser le logiciel pour faire varier la vitesse des ventilateurs quand je joue en gros?
n°2503241
albertoto
Posté le 27-11-2018 à 16:37:07  profilanswer
il y a plusieurs chose à prendre en compte
oui ta pompe + tes ventilo aux mini dissipent déjà pas mal de watts.
Comme disait poisson rouge, arrivé à un certains débit d'eau dans ton circuit (seuil qui change en fonction de chaque installation) il n'y à plus de gain s'il augmente => si ça se trouve ta pompe suffit à atteindre ce seuil à 40% de sa puissance, par exemple
Il ne te reste plus qu'à faire varier la vitesse de tes ventilos
Je veux pas dire de bétise mais si tu règle le kraken en mode silencieux, la vitesse des ventilos ne bouge presque pas alors que la température augmente. Je pense que situ veux voir l'effet de tes ventilos il faut faire ta propre courbe de ventilation
Message édité par albertoto le 27-11-2018 à 16:38:16
n°2503243
Poisson ro​uge
Posté le 27-11-2018 à 16:48:35  profilanswer
Simple règle de trois.
100w dissipé par rad120 pour une ventilation à 1000rpm et delta/air eau de 10°.
Un rad140 c'est environ +10%.
Bref, pour 600w, ça te fait un delta air/eau théorique de 14.2° à 1000rpm (et environ +20%, soit 17.1°, à 500rpm).
Pas de soucis pour le gpu (il en voyait d'autre en aircooling), mais pour le cpu ça commence à faire (ça peut limiter un gros oc).
Après, pour un oc moyen, rien de dramatique.
Je te dirais de ne pas te prendre la tête, tu mets les ventilos à un niveau inaudible (en général dans les 400-500rpm) tout le temps, du moment que tes temp° te conviennent...
Miaou powaaaa !
n°2503244
albertoto
Posté le 27-11-2018 à 17:33:25  profilanswer
De toute façon je me limite à la temp du cpu qui est la plus restrictive.
Des ventilos à 1600 tr/min (pour les 120) quand je suis à 75°C (ce qui est le max pour moi)
Si je dépasse les 75 c'est que mon OC est trop haut
n°2503252
tigre
Posté le 27-11-2018 à 18:42:22  profilanswer
Tu prends quoi comme référence poisson rouge pour tes 100w un rad 120 de 30mm?
n°2503281
Poisson ro​uge
Posté le 28-11-2018 à 02:16:56  profilanswer
On va plutôt dire un 45 peu dense.
Après, il n'y a pas tant de différence que ça entre un 30mm/12fpi et un 45mm/8fpi à 1000rpm... 10% grand max, et encore.
Et le but du calcul est d'avoir un ordre d'idée, pas la réponse au degré près.
Miaou powaaaa !
n°2503322
tigre
Posté le 28-11-2018 à 17:57:39  profilanswer
je comprends bien c'est juste pour affiner j'ai un rad de 360x60 avec un fpi de 16 c'est pour avoir un ordre d'idée du gain suivant l'épaisseur avec bien sur des ventilateurs a forte pression statique.
120w=ventilateurs 120 rad 120x45mm
n°2503537
albertoto
Posté le 02-12-2018 à 19:19:46  profilanswer
ptite question
est ce que les valves https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13297.html diminuent autant le débit que les embouts autobloquants ?
Message édité par albertoto le 02-12-2018 à 19:20:09
n°2503546
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-12-2018 à 22:21:15  profilanswer
Non, en position ouverte, c'est transparent
n°2503679
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-12-2018 à 09:57:07  profilanswer
Hello !
J ai un problème avec une énorme bulle d air que je n'arrive pas a évacuer et qui me rend fou !
Je la retrouve toujours a la sortie du waterblock CPU, quoi que je fasse. Elle remonte toujours dans le sens inverse du circuit, elle ne veut pas descendre, faire le tour, et popper dans le réservoir  :sweat:
Vous auriez une idée ?
Merci!!
https://reho.st/preview/self/c4af2e02c28414c3528dc83e4f9f8bb63fffc759.jpg
https://reho.st/preview/self/6607d38f584b0e642650f651ccda9d29ce31f117.jpg
n°2503680
galak
Revenez :(
Posté le 05-12-2018 à 10:00:00  profilanswer
On pique a la seringue et on pompe :D
n°2503681
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-12-2018 à 10:01:50  profilanswer
tu sais bien que c'est ce que j'ai trop envie de faire  :love:  :D
n°2503682
davids
Posté le 05-12-2018 à 10:04:57  profilanswer
as tu nettoyer ton waterblock cpu avant le montage?
j'ai déjà eu ça quand le waterblock cpu est encrassé
n°2503683
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-12-2018 à 10:10:35  profilanswer
Je l ai nettoyé il y a 3 ou 4 mois et il était encrassé, faut que je trouve le courage et que je check ça  :(
n°2503684
davids
Posté le 05-12-2018 à 10:21:03  profilanswer
oui je pense
c'est chiant il faut tout démonter ... a y être fait aussi le radiateur avec de l'eau chaude et du vinaigre blanc .
n°2503694
SnowBear
Posté le 05-12-2018 à 11:51:40  profilanswer
Ton réservoir est plus haut que ton WB ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
