6569 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1015  1016  1017  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2496128
fif
Salut à toi ...
Posté le 18-07-2018 à 10:54:33  profilanswer
Bonjour, j'aimerais changer mes rad (un Ax 360 et un Thermochill Paris 120.3) mais je souhaite conserver mes GentleTyphon à 2150 rpm.Que me conseiller vous comme radiateur en 240?
Sachant que c'est pour refroidir  une R9 290X et un 4770k overclockés.Le bruit n'a aucune importance car c'est pour mon Pc de Lan.
Message édité par fif le 18-07-2018 à 11:18:39
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2496129
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-07-2018 à 11:03:43  profilanswer
2150rpm (même si le bruit n'est pas un soucis)... un peu inutile.
Tout ça pour gagner 2° par rapport à 1000rpm (pas silencieux, mais au moins ça dérange pas les autres).
Sinon, ventilation en push (ou pull) seul ou alors en push/pull ?
Message édité par Poisson rouge le 18-07-2018 à 11:04:18
Miaou powaaaa !
n°2496130
fif
Salut à toi ...
Posté le 18-07-2018 à 11:17:46  profilanswer
Oui mais je les ai deja et pas envie d'en changer,je veux juste changer de boitier d'ou le changement de rad.
n°2496133
Winpoks
Posté le 18-07-2018 à 11:23:46  profilanswer
Ils marchent très bien à 1000 tours/minutes les ventilateurs. Suffit de les réguler. :D
n°2496137
davids
Posté le 18-07-2018 à 12:44:11  profilanswer
le XSPC RX240 si tu peux et si il n'est pas trop epais pour ton boitier
https://www.docmicro.com/watercooli [...] Noir_11666
n°2496141
Winpoks
Posté le 18-07-2018 à 14:08:47  profilanswer
Sinon j'ai un HWL GTX240 à vendre, c'est un peu plus épais que le XSPC proposé au dessus. :o
Message édité par Winpoks le 18-07-2018 à 14:09:16
n°2496465
BiflaThor
Posté le 26-07-2018 à 18:04:26  profilanswer
quelqu'un à quelques embouts en souple + un peu de tuyaux juste pour nettoyer ma loop avant de la refaire ? peu importe le diamètre, tant que les tuyaux et les embouts vont bien ensemble :)
Message édité par BiflaThor le 26-07-2018 à 18:05:02
n°2496495
ppn7
Posté le 27-07-2018 à 15:16:41  profilanswer
J'ai besoin d'un conseil concernant le push ans pull
J'ai actuellement un 240mm et un 360mm Slim 30mm épaisseur environ.
J'ai foutu en vrac en push 2 fractal silent série 2 bitfenix spectre et 1 coolermaster.
Puis j'ai rajouté en pull des arctic f12 pwm. Ils sont plus puissant que les autres qui tournent à 1000rpm.
J'avais entendu dire que c'était mieux de mettre les plus puissants en pull pour éviter de rajouter de la restriction sur ceux qui push.
Je dois dire que je suis surpris jusqu'à 1200rpm les f12 sont agréables à l'écoute. Au-delà c'est audible.
n°2496497
Poisson ro​uge
Posté le 27-07-2018 à 15:33:35  profilanswer
Pas de soucis pour des vitesses différentes.
Juste que suivant les vitesse ça peut créer des bourdonnement... mais pas toujours.
Miaou powaaaa !
n°2496504
ppn7
Posté le 27-07-2018 à 19:13:00  profilanswer
Merci je vais laisser le montage comme ça alors.
J'en ai bavé pour les monter, entre les RAM qui bloquent et le peu d'espace pour serrer. J'avais la flemme de démonter les radiateurs pour mettre les ventilos
n°2496505
ppn7
Posté le 27-07-2018 à 19:19:41  profilanswer
Rien à voir mais on dit souvent du bien du noctua d15 et autres aircooling dans les tests. Sur le papier ils sont aussi performants que des AiO pour un niveau sonore plus faible. Vraiment plus faible.
Cependant je reproche une chose, les tests réalisés sont biaisés pour la plupart. Je m'explique :
-on teste la température du CPU seulement
-on donne une température ambiante
Or si vous jouez par exemple, votre carte graphique chauffe l'air du boîtier. Donc le aircooling va moins bien refroidir. Je pense qu'avec certaines cartes on peu facilement augmenter de 5/6C l'air du boîtier. Si ce n'est pas plus. Donc j'en déduis qu'il faut rajouter cette différence à la température du CPU
Pareil pour le watercooling si on prend l'air du boîtier et GPU en air cooling. Il y z d'ailleurs des test qui le prouvent cette différence de température.
n°2496524
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 28-07-2018 à 08:24:18  profilanswer
Vrai mais bon, c'est aussi valable si t'as pas une boucle complète... Ce qui est souvent le cas des AIO:
- CPU seul sous WC, rad en façade: le rad chauffe l'air que ton GPU utilise pour se refroidir...
- CPU seul sous WC, rad en top: le GPU chauffe l'air que ton CPU utilise pour se refroidir...
Y'a que la totale qui fait que... le GPU et le CPU se chauffent mutuellement la flotte! :D
Perso je considère qu'un AIO n'est pas une solution pour la performance mais qui permet de mettre un vrai refroidisseur de 120/240 décalé quand le boitier ne permet qu'un rad compact directement sur le CPU. Et encore, décalé... Les tuyaux sont souvent pas très longs. Si ont veut du perf, la solution est le DIY. Quand on commence à aligner plus que 360, là un a un refroidissement perf'.
n°2496525
juan1972
Posté le 28-07-2018 à 09:12:52  profilanswer
Et la, qu'est ce qui chauffe quoi?
https://hebergeur-images.com/up/31c8bcd197187c022ad9354494c55808.jpg
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2496538
ppn7
Posté le 28-07-2018 à 15:49:58  profilanswer
T'as un mora3 en façade ? :D et lea GPU j'arrive pas à voir s'ils sont en air ou water
n°2496545
Winpoks
Posté le 28-07-2018 à 18:19:37  profilanswer
Non, c'est du gâchis, les GPU sont sous air. :o
n°2496549
ppn7
Posté le 28-07-2018 à 20:04:55  profilanswer
Honnêtement je trouve que les CPU sous air sont plutôt bien refroidis en terme de rapport bruit/température.
Par contre en 2018, les GPU sont toujours très bruyant et pas très performant niveau aircooling.
Je prends l'exemple du noctua D15, certes très imposant mais aussi efficace que des radiateurs 240 voire 360 et moins bruyant.
J'ai choisi de watercooler mon CPU car ça revenait moins chère vu que j'ai fait ma loop surtout pour le GPU.
J'ai dû rajouté un waterblock à 12€ et un radiateur 240mm à 25€, c'est toujours moins chère qu'un D15 à 80/100€, par contre ça à l'air moins performant, mais tout aussi silencieux voire plus silencieux.
A la base j'avais un TX3 coolermaster 92mm, efficace mais bruyant et impossible d'aller au-delà des 4.5GHz.
A l'avenir si je trouve un bon aircooling, même d'occasion pour le CPU, et si j'ai pas de contrainte de place, j'hésiterai pas.
Je suis par contre pas convaincu des solutions pour GPU en aircooling
Message édité par ppn7 le 28-07-2018 à 20:10:12
n°2496551
mafia97160
Pas Com' Les Autres...
Posté le 28-07-2018 à 20:45:00  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/28/180728085845170844.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/28/180728085910218711.jpg
Message édité par mafia97160 le 28-07-2018 à 20:47:14
n°2496559
Poisson ro​uge
Posté le 28-07-2018 à 21:22:31  profilanswer
Faut voir aussi combien on a dissiper et la place dispo autour.
Un cpu non oc c'est moins de 100w... une CG hdg entre 150 et 250w.
Plus de place autour du cpu pour un refroidissement optimal... position aussi meilleur pour le flux d'air.
Message édité par Poisson rouge le 28-07-2018 à 21:30:24
Miaou powaaaa !
n°2496578
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-07-2018 à 22:35:01  profilanswer
tout ca a cause du passage du bus ISA au PCI et de cette norme pour garder la cohabitation dans le meme slot
au moment du passage AGP => PCIE ils aurai pus remettre les cartes filles a lendroit... mais non :o pour se simplifier le design ils ont gardé ce sens :lol:
 [:petoulachi:5]
n°2496580
Winpoks
Posté le 28-07-2018 à 22:52:45  profilanswer
T'es fou ? Ils en sont dingue des slots. Rappelle toi des Pentium II (puis III :o ).  :D
n°2496581
arkrom
Posté le 28-07-2018 à 23:08:05  profilanswer
:sweat:  on parle pas de la meme chose
point histoire de l'informatique antique  [:oldwam]
si les cartes videos avaient les composants DESSUS et pas dessous, le refroidissement serai plus facile,
c'etait le cas sur les cartes ISA, c'est le PCI qui as "retourné" le PCB pour pouvoir mettre soit une ISA soit une PCI dans le meme bracket
http://www.networklab.co.uk/cmodem/images/slots.jpg
l'AGP etant le fil spirituel du PCI ( meme puces dispo sur les deux bus au depart ) ils ont pas RE retourné la carte
idem pour le passage PCIE
bilan .... ca fait 20 ans qu'on met les cartes filles "a l’envers" a cause dune norme a la con qui n'existe plus
le BTX a tenté de retourner tout le PC pour contourner l'obstacle mais ca n'as pas pris :spamafote:
avec une carte video avec les composants dessus; on pourrai imaginer des systemes passifs avec une "tour" qui depasse et viens s'intercaller entre le rad CPU et le fan d'extraction ou tous autres delires possibles vu la place dispo
Message édité par arkrom le 28-07-2018 à 23:10:33
n°2496583
Winpoks
Posté le 28-07-2018 à 23:44:54  profilanswer
Ok, j'avais des PC avec des cartes ISA, mais je ne me souviens absolument pas de ce détail (en gros, je n'y avais pas du tout fait gaffe). Merci.  :jap:
Message édité par Winpoks le 28-07-2018 à 23:45:16
n°2496701
WizardPC
Posté le 31-07-2018 à 07:17:51  profilanswer
Je vais surement me refaire un watercooling d'ici la fin de l'été et j'aurais aimé savoir quels sont les tops ventilateurs 120/140 en 2018 ?!
Je compte faire GTX1070 ou 1080 + Ryzen 2600, pas spécialement d'oc. Le boitier sera surement un Fractal Design Mini C avec deux rad 240/280.
j'en profite aussi pour savoir quelle serait le meilleur flux avec cette configuration ? Les deux rad en aspiration et le rear en extraction (soit 4/1) ?
Merci :jap: je suis ouvert à toutes remarques concernant mon projet !
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2496704
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 31-07-2018 à 08:47:31  profilanswer
Pour moi les tops ventilos pour water sont:
-noctua nf-a12x25
-nidec gentle typhoon 2150
-corsair ml120-140
-nb-eloop
Les noctuas (tout nouveau) et nidec sont à mon avis au dessus du lot mais 30€ l'un ça pique pas mal.
Les corsairs ml sont pour moi le meilleur perf/prix si tu prends en dual pack (30€ les 2), jamais de bruit de roulement mais uniquement alimenté en PWM.
Si tu mets de 2rads de 240 ou de 280 je ferais la mm répartition que toi: 4 en entrée et 1 en sortie mais il ne doit y avoir aucune obstruction pour celui en extraction
En tout cas mon instal est comme ça chez moi dans un cooltek W2 ==> 4/1
Message édité par albertoto le 31-07-2018 à 08:49:00
n°2496707
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 31-07-2018 à 09:06:50  profilanswer
Perso j'aime les noctua nf-f12 ippc 2000rpm sur les rads. Niveau perfs / pression statiques ils sont pas mauvais, et leur "sonorité" est plus agréable à mes oreilles que d'autres marques / modèles tels que les vardars.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2496711
Thomasbx33
Posté le 31-07-2018 à 10:35:03  profilanswer
Les Vardars vous pensez quoi?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2496712
Winpoks
Posté le 31-07-2018 à 11:02:09  profilanswer
Bruit de roulement très présent à basse vitesse.
Je me demande ce que donnent les nouveaux Noctua qui ressemblent pas mal à des Gentle Typhoon.
n°2496722
nounourss
Posté le 31-07-2018 à 13:26:57  profilanswer
Ceux là ?
https://pics.gotroot.fr/C3EFUCvL.jpg?thumb
Topic achat/ventes
n°2496725
Winpoks
Posté le 31-07-2018 à 14:53:31  profilanswer
Ceux de cette année oui.
n°2496727
nounourss
Posté le 31-07-2018 à 15:04:40  profilanswer
J'attends encore un certain nombre de composants et je pourrais les tester dans de bonnes conditions.
En attendant, hier soir j'ai delid mon vieux i5 pour me faire la main avant de m'attaquer à mon i7... j'ai dû rater une étape, j'ai +10° environ sur prime95 :(
Topic achat/ventes
n°2496733
WizardPC
Posté le 31-07-2018 à 15:54:10  profilanswer
Actuellement j'ai assez de SP120 QE en stock, ça voudrait le coup de changer ?
n°2496755
chtitoy
Posté le 31-07-2018 à 20:29:01  profilanswer
Salut les amateurs d'eau...
Vous avez une bonne adresse pour acheter un WB de CG Barrow?
Je viens de me faire planter par Vedayshop suite à la perte du colis par la poste et je ne vois que Barrow qui en fait pour ma 1080ti mini Zotac
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2496756
juan1972
Posté le 31-07-2018 à 20:34:17  profilanswer
 [:taill]
Par ici: https://fr.aliexpress.com/item/Barr [...] autifyAB=0
n°2496757
chtitoy
Posté le 31-07-2018 à 20:44:55  profilanswer
Chez veday ça me revenait à 85€85 fdpin... Je suis deg' . Et il ne veut pas recommander car il ne dort pas à cause des délais de livraison des chinois.
n°2496763
hadrien89
Posté le 31-07-2018 à 22:35:22  profilanswer
albertoto a écrit :
-noctua nf-a12x25
-corsair ml120-140
-nb-eloop
Gentle Typhoon 2150  sont au top
j'était pas sur de mon choix donc j'ai commencer par une 1 fan Gentle Typhoon 2150 (je me suis dit au pire après si sa ne me va pas je la met au poubelle )  et la magique sont silencieux facilement jusqu’à 1400 1700 et au max ils ont un son très supportable comparer la concurrence
j'ai casser mon cochon et paff 11 direct Gentle Typhoon 2150
bref les 12 fan sont plus silencieux que mon ancien système avec 2 fan Corsair
Message édité par hadrien89 le 31-07-2018 à 22:39:01
n°2496786
ehones
Posté le 01-08-2018 à 12:28:51  profilanswer
Et vous pensez quoi des be quiet Silent wing 3 et shadow wing?
J'ai également 2 noctua nfp12 qui trainent, ca ferait le job?
Des ventilos a 15-20 euros.
Message édité par ehones le 01-08-2018 à 12:34:22
n°2496793
Winpoks
Posté le 01-08-2018 à 14:21:11  profilanswer
À 1700 je les trouves bruyant mais comme tu dis, le bruit est un peu plus agréable. Mais ça reste bruyant avec un bruit de souffle important. Autour de 800 tours ils sont très biens (vers 1000 aussi).  :jap:
n°2496795
Poisson ro​uge
Posté le 01-08-2018 à 14:30:01  profilanswer
Quand je pense que je ne supporte pas au dessus de 500rpm...
Miaou powaaaa !
n°2496798
nounourss
Posté le 01-08-2018 à 14:34:16  profilanswer
Chacun sa sensibilité au bruit !
J'ai remarqué il y a quelques jours que mon DAC sifflait légèrement. Depuis je n'entends plus que ça... je vais devoir le changer pour ne pas devenir fou :).
Topic achat/ventes
n°2496799
Winpoks
Posté le 01-08-2018 à 14:36:52  profilanswer
Et à l'environnement. Si t'es dans un lieu bruyant, un ordinateur avec des ventilateurs à 1500 tours minute sera pas aussi gênant que le même ordinateur localisé dans un endroit plus calme.
n°2496801
nounourss
Posté le 01-08-2018 à 15:07:02  profilanswer
Tout à fait. Au bureau bosser sur laptop ne me dérange pas, le bruit de la clim couvre tout ça. Mais quand elle s'éteint à la fin de la journée... je redécouvre qu'il a un ventilo :).
Topic achat/ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
