4861 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1464019
biloo
hej franskjävel
Posté le 26-08-2006 à 17:21:19  profilanswer
Oui ,on m'avait fait la reflexion quand j'avais posté, mais comme souvent la photo n'est pas contractuelle ^^
mjim22 : la difference entre le pro 2 et le xtrem 2 c'est l'épaisseur du rad
Pour un rad plus épais du push pull ets conseillé, l'épaisseur étant plus importante , le flux d'air se retrouve beaucoup plus diminué s'il n'y a des ventilos que d'un seul côté
Message édité par biloo le 26-08-2006 à 17:22:26
n°1464025
mjim22
Posté le 26-08-2006 à 17:38:56  profilanswer
ok de toute facon ce sera le nexxxos extrem2 avec 4ventilos  2push/2pull :D
n°1464173
Wils
Posté le 26-08-2006 à 22:50:52  profilanswer
dami1stm,
chez moi j'ai mis du 100% LDR UV (pour l'effet)
il parait que ca lubrifie bien la Laing et ca diminue le bruit (rotor instable)
du 100% eau démi j'aime pas ca je préfere rajouter du LDR
tu peux mettre 20% à 50% sans changer l'éfficacité de ton eau
mjim22,
ok va pour le kit perso alors
si tu gagne un XP nomal et un extrem II avec 4 ventilo
il sera pas trop pour refroidir ton GX2
BiLOo,
donne nous des nouvelles de ta pompe/réservoir une fois la réponse du SAV
n°1464283
fdocteur
Posté le 27-08-2006 à 10:23:41  profilanswer
Bonjour, je réfléchis à franchir le cap et à passer auwc.
Ma config:
3700+ @2.8GHz Vcore d'origine
Asrock 939Dual SATAII
6600GT Chaintech oc
Textorm 6A19
fortron Bluestorm500W
Sachant que je possède déjà ce wb: http://www.docmicro.com/images/pieces/2/WC_WCHKGPUR2NVidia.jpg
 Que penser si je prends maintenant ça:
Alphacool NexXxos Xtreme II
Alphacool NexXxoS XP (AMD 64)
Eheim AGB-Eheim 600 Station II
Pour les ventilos j'hésite,
Aerocool 120mm Fan Turbine 3000
Je précise que je compte éteindre la pompe car je ne veux pas la laisser tourner 24/24, cela pose t'il des soucis?
Est il préférable de mettre 50%, 25%, ou carrèmment 100% de ldr avec de l'eau distillée?
Au niveau du bruit, que penser de l'ensemble? (je compte entourer la pompe de mousse filtrante pour aquarium)
Je remercie par avance tous ceux (et celles?) qui me répondront. :jap:
n°1464292
flo850
moi je
Posté le 27-08-2006 à 11:08:34  profilanswer
il fau tjuste que la pompe tourne quand le pc est allumé
je ne connais pas les ventilos ,sinon, le reste est tres bon
n°1464293
mjim22
Posté le 27-08-2006 à 11:10:16  profilanswer
d'apres ce que g pu voir pendant mes recherches pour mon futur wc, ton choix et tres bon  ;)
pour ce qui est du liquide tout le monde a sont avis :)  pour ma part j'utilise 100 pourcent de ldr (made in thermaltake)
g aussi une question pour les expert faut il serrer les raccords avec une clef ou a la main???
Message édité par mjim22 le 27-08-2006 à 11:10:35
n°1464299
fdocteur
Posté le 27-08-2006 à 11:38:29  profilanswer
Finalement pour les ventilos je vais prendre des DB killer, pour le même prix, mais connus.
Pour les tuyaux je pense à 3m de semi rigide, vous en pensez quoi, bonne longueur, y a t'il des risques de pincementes malgré tout?
En tous cas merci de vos réponses :jap:
n°1464300
flo850
moi je
Posté le 27-08-2006 à 11:41:20  profilanswer
Ca depend de l'install que tu veux faire, mais normalemtnt 3M , c'est largement suffisant
je te conseille, si tu commande chez docmicro de prendre des 'ressorts' a mettre autour des tuyaux , ca evite les pincements
n°1464308
squelos
Posté le 27-08-2006 à 12:12:27  profilanswer
Benau prix que ca coute autant prendre 4 metres pour etre sur et pouvoir faire ce que tu ve.
n°1464373
Wils
Posté le 27-08-2006 à 13:54:56  profilanswer
les semi rigide se plient souvent pour rien
on est obligé de les préformer dans de l'eau chaude
n°1464536
mjim22
Posté le 27-08-2006 à 19:54:54  profilanswer
n°1464539
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-08-2006 à 19:57:16  profilanswer
Moi à la main et un 1/4 de tour avec un clef (pas beaucoup, c'est juste "histoire de", sinon ca fait l'effet contraire ;) )
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1464545
mjim22
Posté le 27-08-2006 à 20:02:58  profilanswer
moi g tout serré comme un bourrin avec une clef  :lol:  et resultat aucune fuite :D  mais quand je desserre, les toyo ce torsade :(
n°1464550
biloo
hej franskjävel
Posté le 27-08-2006 à 20:07:52  profilanswer
J'ai fait pareil, tout à la main, puis un demi tour à la clé, histoire que le joint soit bien serré
n°1464615
Wils
Posté le 27-08-2006 à 21:51:01  profilanswer
moi aussi j'ai vissé à la main et puis avec une clé pour bien plaqué le joint
/!\ pas trop serrer dans le plexi sinon ca se fussure et boujour les fuites
n°1464635
mjim22
Posté le 27-08-2006 à 22:21:14  profilanswer
trop tard  :D
n°1465025
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 16:28:59  profilanswer
c bon g acheté le boitier(3d aurora noir) :D
bon au finale ce sera ca ma config
PURTube10-8UVB Alphacool Tube 10 mm (3/8) UV Bleu 3m= 2,09 €
NexXxoS-XtremeII Alphacool NexXxos Xtreme II 1 x
NexXxoSXP754 Alphacool NexXxoS XP (AMD 64) 1 x
AGB-Eheim600II Eheim AGB-Eheim 600 Station II 1 x
GEGB-002 Gigabyte 3D Aurora (noir) 1x
Raccord14108coud Connecteur coudé 10 mm, fil. 1/4" 3x
Raccord14108vis Connecteur 10 mm, fil. 1/4" 4 x
liquide THERMALTAKE - UV SENSITIVE COOLANT
les 2 ventilos du boitier gigabyte ar en push et 2x coller master s12 en pull
alors vous en pensez quoi?
Message édité par mjim22 le 28-08-2006 à 16:32:38
n°1465034
flo850
moi je
Posté le 28-08-2006 à 16:34:55  profilanswer
que du bon
il te manquera peut etre un rheobus,non ?
n°1465037
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 28-08-2006 à 16:36:02  profilanswer
Pas besoin de reobus là, tous les ventilos en 5v et ca suffira.
n°1465038
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 16:37:23  profilanswer
flo850 a écrit :
que du bon
regarde ma config tu verras
 un petit zalman zmf1 :D
Message édité par mjim22 le 28-08-2006 à 16:37:34
n°1465042
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-08-2006 à 16:52:52  profilanswer
Ca ressemble beaucoup à ma config WC et j'avais même pris le même RAD au début, mais en vissant les vis pour faire tenir les ventilos (cels fournis avec :o ), elles étaient trop longue et ont percé le RAD, fais attention à ce petit problème ;)
Message édité par dami1stm le 28-08-2006 à 17:11:13
n°1465057
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 17:31:42  profilanswer
par contre tient moi au jus pour le wc de la 7950gx2 ;)  ce sera la future modif  :D
n°1465058
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-08-2006 à 17:35:40  profilanswer
mjim22 a écrit :
C'est repoussé début Octobre, avec le Conroe en même temps et la laing  :jap:
n°1465064
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 17:46:58  profilanswer
pourquoi tu change de pompe???
n°1465065
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-08-2006 à 17:47:57  profilanswer
Je compte rajouter un RAD simple, et deux WB GPU suplémentaire pour la Gx2 ce qui commence a faire beaucoup pour ma petit Eheim  :)
n°1465071
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 17:59:14  profilanswer
et pour moi le cpu et les 2 gpu tu pense que ca suffit la station 600?
n°1465073
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 18:03:53  profilanswer
sinon je prends la station 1000
n°1465077
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-08-2006 à 18:13:42  profilanswer
oui je pense  :jap:
 3 WB pour la eheim 600 ca devient juste  :jap:
n°1465083
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 18:24:09  profilanswer
ok je prends ca alors
voir plus bas :D
Message édité par mjim22 le 28-08-2006 à 18:32:59
n°1465087
Posté le 28-08-2006 à 18:25:57  answer
Mais encore mjim22 :??:
On ne voit rien là :D !
n°1465094
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 18:32:37  profilanswer
ok alors voila
  Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station  ( en remplacement de la 600 car g les 2gpu de 7950 gx2 a refroidir )
  Radiateur NexXxoS Xtreme II  Alphacool
  WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939  Alphacool
  Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre)  Innovatek
  Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
    Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
  Câble rond IDE ATA133 Réactif aux UV BLEU Blindé 45cm     (pour le graveur/dvd)
  BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère
desole de vous saouler mais j'aimerai pas depenser autant et avoir les meme perfs que mon bigwater :D  et etre evolutif(7950gx2)
Message édité par mjim22 le 28-08-2006 à 18:49:32
n°1465220
Wils
Posté le 28-08-2006 à 22:51:45  profilanswer
dami1stm et mjim22,
je suis pas sure qu'en augmente le debit de la pompe on gagne en perf dans un circuit avec plusieurs wb HPDC
la pompe va mouliner dans le vide et faire du bruit pour rien
exemple le nexxxos XP casse le débit d'une pompe de 600L/h en 150L/h
(et c'est le moins casseur de débit des wb HPDC)
et je crois pas que la 1000 changera grand chose
Message édité par Wils le 28-08-2006 à 22:53:16
n°1465255
clements42
Posté le 28-08-2006 à 23:38:34  profilanswer
la 1000 n'a pas que le débit qui est supérieur a celui de la 600, mais aussi la colonne d'eau et là c'est intéressant dans un circuit HPDC avec plusieurs bloc
n°1465259
mjim22
Posté le 28-08-2006 à 23:45:32  profilanswer
Wils a écrit :
dami1stm et mjim22,
tu me conseille quoi comme waterblock en socket 939 hpdc alors ?????
n°1465408
Millenius
Posté le 29-08-2006 à 11:49:48  profilanswer
Bonjour tlm, je souhaite refaire ma config avec un Core 2 Duo E6600 et une Asus P5B Deluxe.
J'ai un kit de watercooling complet : l'AquaGate de Cooler-Master
mais pas de waterblock associé au socket 775.
Lequel me conseiller vous pour un prix raisonnable ?
Merci d'avance :)
n°1465414
Wils
Posté le 29-08-2006 à 11:59:47  profilanswer
les wb HPDC comme nexxxos xp est top !
je m'intéroge juste sur l'utilité de la pompe
tiens voici un test pour illustrer ce que je dis
http://www.cooling-masters.com/articles-33-11.html
prennez par exemple la différence entre la eheim 1046 et la 1048 qui a respectivement 300 et 600L/h
la différence de débit obtenu dans le circuit n'est pas térrible
n°1465434
Wils
Posté le 29-08-2006 à 12:17:47  profilanswer
Millenius,
un nexxxos xp tout simplement
compatible tout socket avec changement fixation bien sure
n°1465460
Millenius
Posté le 29-08-2006 à 12:44:37  profilanswer
la fixation est livrée avec ?
Sinon, j'ai déjà des embouts en metal (pour visser le tuyau sur le WC) pour mon socket 939. Il sont universelles ? je veux dire, ils irront sur le nexxxos XP ?
n°1465464
flo850
moi je
Posté le 29-08-2006 à 12:49:03  profilanswer
il suffit de le comander avec la bonne fixation
si tes embouts ont un filetage d'un diametre de 1/4 de pouce, c'est gagné
si ce sont des 1/8 , ca ne va pas le faire
n°1465537
Millenius
Posté le 29-08-2006 à 14:09:14  profilanswer
Apres qq recherches, il semble que les tuyaux d'un aquagate sont en 6/10
je connais pas cette notation, mais je suppose que c'est :
6 mm en interne
10 mm en externe
or 1/4 de pouces, ca fait 0.65 cm, donc c'est "presque" çà
reste à savoir si le presque, çà passe :p
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
