5556 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1460191
lapin-rose
Posté le 18-08-2006 à 00:58:01  profilanswer
Je vais passer au WC d'ici quelques jours et j'aurais aimé avoir quelques conseils de professionnels comme certains parmis vous sachant que mon budget est d'environ 200-250€.
Mon circuit sera HPDC avec un wb-cpu et un wb-gpu. (série ou // ?)
Au niveau matos, j'ai fais beaucoup de recherches et il n'y a que pour la pompe que j'ai une idée. En effet je pense prendre comme pompe la Eheim 1048 600l/h (qui d'après tout ce que j'ai pu lire conviendrait parfaitement à mon montage).
Le problème est que je n'ai aucune idée pour le reste, à savoir quels wb (cpu et gpu) prendre sachant que j'aimerais que ceux-ci aient le top en plexi si cela est possible.
Pour les toyo je pense qu'il n'y a pas de soucis, un petit tour a casto ou autre, 2 ou 3 mètres en 8/10 (si je me trompe pa).
Un autre problème aussi, on m'a fortement déconseillé de prendre un BM (BigMoma) comme rad a cause d'une certaine histoire de résidus ...
Le nombre de rads dans le circuit aura t-il un impacte direct sur les performances ce celui-ci ?
Merci de m'éclairer de votre savoir car dans ma tête à moi il fait tout noir.
n°1460195
clements42
Posté le 18-08-2006 à 01:09:46  profilanswer
Si tu es sur de ne prendre que 2 WB (et pas un 3e par la suite ou alors dans 2/3 ans), je te conseille de prendre une Eheim Station 600 :
- pas cher (37€)
- silencieuse
- reservoir integré
cependant sa faible colonne d'eau (1.30m) est un soucis car on est vite limité en Wb, 2 sans soucis, 3 avec plus de soucis, après ça dépend de ton montage.
Wb Cpu : Nexxxos XP 40€ (avec la fix)
Wb Gpu : faut nous dire ta CG ;)
Embouts : à coiffes (pour la sécurité)
Tuyau souple pour la maniabilité
Pour le liquide, perso je recommande 100% d'eau démin, après d'autre disent autre choses...
Pour le rad, que tu es 1 ou 5 rad, la différence ne sera pas énorme niveau degré... Vu ton, budget, prends toi un rad triple (Black Ice GT 360 par ex, compte 55€ plus 3 ventilos soit 30 €)
En tout cas, donne nous ta config
n°1460203
lapin-rose
Posté le 18-08-2006 à 02:55:29  profilanswer
Bah en fait, ma CM est une A8N32 avec rad passif+heatpipe & Co donc je sais pas s'il est vraiment utile d'enlever tout ça au risque de tout casser.(j'avoue que j'ai un peu peur ..)
Pour ce qui est de la pompe, je pense que je vais perndre la Eheim 1048 car je vais rajouter une 2ème carte graphique (SLI oblige :p).
D'ailleurs, ma carte graphique est une 7900GTX.
Les embouts à coiffes sont biensur retenus (pour la sécurité comme tu dis).
Pour le liquide j'hésite vraiment beaucoup! Que choisir : 100% eau ; 90%-10% ; 80%-20% ; 70%-30% ; 50%-50% ou voir 100% LDR ?
Pour le rad, j'aurais penser que 2 bon rads de 120mm auraient été plus efficace que 1 seul de 240mm (et il me semble même que 2 BM font mieux qu'un BI 360).
Je me trompe ?
Et aussi, en parlant des Black Ice, les versions Extrème sont seulement plus "épais". Cela joue t-il beaucoup sur les perfs ?
Merci clements42 de ton intérêt et de tes conseils.
Message édité par lapin-rose le 18-08-2006 à 18:08:37
n°1460235
Wils
Posté le 18-08-2006 à 08:35:36  profilanswer
clements42,
on dirait des morceaux de citation qui m'est pas étrange  ;)
l'élève a bien retenu ses leçons  :D
Salut lapin-rose !
je commence par les wb,
cpu: nexxxos xp, en un mot: le top !
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
gpu, si gpu seul:
nexxxos gp2x
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
si gpu+ram:
cool matic G70 (avec et sans wb mosfet)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5686
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5685
ou les wb WaterCool  (voir si ca gene pour faire du sli)
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=44
pour le rad vu que tu compte rajouter une autre cg il te faudra un rad triple (ce qui revient à un simple par composant)
NexXxos Pro III (3 ventilo)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5220
ou NexXxoS Xtreme III (6 ventilo)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
ou Black ICE GT Stealth 360 (3 ventilo)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5618
pour les ventilo des TexTorm DBKiller 120 TM12
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
la EHEIM 1048 est bien c'est une valeur sure à déja fait ces preuves
mais elle est encombrant (147 x 75 x 118) pervoir de la place
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2581
pour le réservoir; selon ton gout
pour la cm pas besoin de la wc vu le bazzard qui faut retirer rajoute un ventilo approximité pour le mosfets surtout si tu compte oc
pour le tuyaux prends des souple 8/10mm (pour facilité l'intégration)
et des raccords à coiffe (pour + de sécurité)
- pour le liquide, je sais pas trop
j'ai un pc qui tourne avec du 30/70
et un autre avec du 100% LDR
perso j'aime pas mettre du 100% eau démi car on est obligé de vidanger plus souvent et les algues prolifere vite si on ne vidange pas souvent
avec mon mélange mon wc tourne depuis + 2 ans sans avoir fait une seule vidange
c'est comme pour les voitures, la vidange se fait tout les 2 ans mais personne ne le fait !
- évite les rads de voiture ca fait pas jolie et c'est souvent difficile à intégrer
- les rads extremes sont plus épais (+ de surface d'échange) et pour etre trés perf ils ont besoin de plus de ventilo (pull/push)
Message édité par Wils le 18-08-2006 à 08:37:28
n°1460278
lapin-rose
Posté le 18-08-2006 à 11:05:20  profilanswer
Salut Wils, j'avais remarqué que tu étais un expert en WC ( je me suis pa trompé ^^)
Merci pour toutes ces infos mais j'ai encore quelques question :
WB cpu : on ma conseillé le 1A-HV4 car meilleur que le Nexxxos XP. Est-ce vrai ? (car je recherche plus les perfs que le silence).
WB gpu : ceci est-il performant ? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
Car j'aimerais aussi refroidir la ram mais le Cool Matic G70 ne me semble pas très performant...
Rads :
Black ICE GT Stealth 360 (3 ventilo) : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5618
Je ne peux mettre que 3 ventilos ? Je ne peux pas en mettre 6 (3 de chaque côté) ?
Pour le liquide, LDR = Liquide De Refroidissement non ? C'est bien ça que l'on met dans les voitures non ?
Comment cela peut-il empêcher la formation d'algues ou autres réactions chimiques avec les métaux des WB ?
Message édité par lapin-rose le 18-08-2006 à 12:02:02
n°1460335
clements42
Posté le 18-08-2006 à 12:51:25  profilanswer
Tu peux mettre 6 ventilos mais ça ne servirait à rien, le BI GT étant un rad très peu épais (27 mm). On met du push pull (=des ventilos de chaque coté du rad) pour les rad épais type Nexxxos Extreme, BIX ou Blacklord car l'air a beaucoup plus de mal a sortir du rad vu l'épaisseur de celui-ci.
Pour le LDR, c'est bien le liquide de refroidissement que l'on met dans les voitures. Il permet d'empecher la formation d'algues mais en cas de fuite, t'as de fortes chances que ton matos soit grillé pour de bon (j'ai grillé un Opty 165 + une DFI comme ça), alors que l'eau déminéralisée elle épargnera ton matos.
Message édité par clements42 le 18-08-2006 à 12:54:45
n°1460343
Wils
Posté le 18-08-2006 à 13:19:27  profilanswer
pour les 6 ventilo je suis du meme avis que clements42
le LDR contient des additifs empechant l'oxydoréduction
il se forme une fine couche de dépot qui portége et isole (heureusement pas thermiquement) les éléments
pour moi l'xp est équivalent à l'1A-HV4 on est pas à 1°C prés
l'xp se bouche moins facilement, a une meilleure fixation, casse moins le débit, est moins cher ...
voila un test de l'1A-HV4
http://www.nokytech.net/1a-cooling [...] 837-d.html
tiens voici un comparatif de wb gpu
http://www.overclex.net/watercooli [...] OP-a-l-eau
tu veras par toi meme le quel est le mieux
lis bien tout le comparatif et pas les résultat des temps
n°1460411
stefh88
Posté le 18-08-2006 à 16:32:10  profilanswer
Bonjour
2 questions :
J'ai acheté un kit sur ebay (import de chine) :
- j'ai un radiateur pour 2 ventilos, peut on mettre les embouts vers le bas (en dehors du pb de l'eau qui coule bien sur) pour gagner sur la longueur des tubes et ne pas faire une boucle ?
- J'ai des ventilos qui ne peuvent que soufler du haut vers le bas car vissables d'un seul côté (Artic Fan 12). Est-ce grave ?
Merci d'avance
n°1460414
flo850
moi je
Posté le 18-08-2006 à 16:38:36  profilanswer
1- oui , tu peux bien mettre ton rad dans le sens que tu veux
2- non, il te suffit de les mettre du bon coté
n°1460448
lapin-rose
Posté le 18-08-2006 à 17:53:47  profilanswer
OK, donc si j'ai bien compris, soit je prends un Nexxxos Extreme III ou un BIX3 en push/pull. Lequel est le plus performant ?
Et les BI GT sont censés être plus efficace (Gen Two...), ce qui m'amène à vous demander :
je prends un Nexxxos Extreme III/BIX3 en push/pull ou un BI GT avec seulement 3 ventilos (et donc nuisances sonores diminuées)?
Sinon j'ai trouvé ce test du 1A-HV4 : http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] -HV4_1.php
Le Nexxxos XP qui y est comparé est celui dont tu me parle ?
Pour ce qui est du WB gpu, je tiens à m'excuser d'avoir dit de telles bêtises et je te remercie pour ce petit comparatif.
EDIT : Je viens de me rendre compte dans le comparatif qu'il n'y avait seulement 2°C de différence (ce qui n'est pas grand chose).
Il sera biensur logique de ma part de prendre le moins cher.
Veuillez donc me pardonner une nouvelle fois  ;)
Message édité par lapin-rose le 21-08-2006 à 02:51:37
n°1460449
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-08-2006 à 17:55:08  profilanswer
Quelques temps de mon install montré au dessus
Cpu amd athlon 64 3200+ @ 2ghz
Idle : 33-34 °
Full ( après 4 h de prime ) : 38°
Soit une augmentation d'environ 5 °
je suis vraimen très satisfait du kit, avecm on 700b cu et une bonne ventilation je tournait dans les 32 ° en idle et près de 42 ° en full
J'attends de voir les résultats après overclock et montage du wb gpu
n°1460521
Wils
Posté le 18-08-2006 à 20:46:23  profilanswer
lapin-rose,
c'est bien le nexxxos xp que je te parle
2°C de différence c'est trop peu pour dire que qu'un wb est mieux que l'autre
si tu cherche vraiment la perf extreme investit dans un bon rad (un BI GT 360)
pour les wb gpu ceux qui refroidissent le gpu seul sont les plus perf
BiLOo,
tu découvre les plaisirs du wc
n°1460524
lapin-rose
Posté le 18-08-2006 à 20:53:36  profilanswer
Donc d'après ce que tu me dis Wils, le BI GT 360, de part ca nouvelle techonlogie, est plus performant qu'un BIX3 même si celui-ci est en push/pull (car plus épais)?
Y a t-il des comparatifs pour les Wb gpu dont tu me parles ?
Message édité par lapin-rose le 18-08-2006 à 20:54:32
n°1460599
Wils
Posté le 19-08-2006 à 00:11:05  profilanswer
plus perf, je mets pas ma main à coupé mais
aussi perf oui
de toute façon on ne trouve plus des bix3 dans les boutiques
oui mais je sais plus ou
n°1460627
lapin-rose
Posté le 19-08-2006 à 01:30:11  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, on ne trouve plus de BIX.
Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Si quelqu'un trouve un comparatif de WB gpu, merci de le poster ^^
n°1460633
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-08-2006 à 02:08:48  profilanswer
Re tout le monde et wils  :D
Je vais peut être finalement mettre ma 7950Gx² sosu water et j'ai vu une AquagraphFX 7950Gx² e nAllemagne pour 120€, mais je voudrais une confirmation qu'il n'y aura pas de problèmes avec ma pompe "Reservoir+Pompe AGB Eheim 600 Station II 220v " et le reste du circuit:
- WB NexXxos XP s754,939 + fix 775
- Radiateur double BlackLord version la plus épaisse
Donc deux WB ca passe? même si le WB Gx2 est un peu spécial?
Je ne rajouterais plsu rien par la suite  :D
Message édité par dami1stm le 19-08-2006 à 02:10:20
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1460655
Wils
Posté le 19-08-2006 à 09:23:27  profilanswer
dami1stm,
ah ! on change d'avis
elle chauffe beaucoup la 7950gx2 ?
ou elle fait du bruit ?
je pense qu'elle sera assez puissante
l'AquagraphFX 7950Gx² est en LPDC donc c'est pas elle qui va casser le débit
de toute facon tu ne pourra plus rajouter
tu sera limité par le rad et la pompe à mon avis
n°1460692
Alfa147
Posté le 19-08-2006 à 11:16:34  profilanswer
Alfa147 a écrit :
Quels kits de watercooling pour environ 350€ pour cette config : boitier Antec P180 noir, Core 2 Duo Extreme X6800, CM Asus P5W-DH, CG G80 dès que dispo... Je cherche un kit fiable, de bonne qualité et assez facile à installer. Merci
Les parties "watercoolées" seraient le proc, le dd, la ram, et une ou 2 CG
n°1460703
Alfa147
Posté le 19-08-2006 à 11:43:44  profilanswer
Alors pouvez-vous me donner les ref de pompes de bonne qualité et performantes ainsi que des  WB efficaces
Message édité par Alfa147 le 19-08-2006 à 11:44:39
n°1460725
Alfa147
Posté le 19-08-2006 à 12:04:31  profilanswer
Alphacool sont-ils les meilleurs produits ?
n°1460727
KaCa
Posté le 19-08-2006 à 12:11:56  profilanswer
Ca passe sans problème en SLI avec le WB pour 7900GT et une A8N Sli Premium :)
n°1461000
Wils
Posté le 19-08-2006 à 22:39:10  profilanswer
KaCa,
merci pour l'info
alfa147,
revois la 1er page
ces kits marchera bien sur ta "grosse" config
n°1461097
lapin-rose
Posté le 20-08-2006 à 02:29:51  profilanswer
Bonjour a tous,
Une dernière question, sachant que mon circuit sera HPDC, il va me faloir du 8/10 pour les toyos ? Quelle marque conseillez-vous ?
Si je me trompe pas, il faut prendre du souple ?
Que pouvez-vous me conseiller commen raccords et autres adaptateurs ?
L'utilisation de "nourrice de distribution" est efficace ?
Message édité par lapin-rose le 20-08-2006 à 02:32:09
n°1461194
flo850
moi je
Posté le 20-08-2006 à 12:31:12  profilanswer
du 8/10 ca va tres bien
moi j'ai utilisé du semi rigide + des ressorts pour eviter qu'il ne casse
mais le tuyaux souple chez docmicro est bien aussi
si tu est vraiment riche tu peux prendre du tygoon , mais c'est aps obligatoire
les raccord a coiffe tout simple vont bien ,mais je te conseille de mettre un rapport pivotant par morceau dans ton circuit , pour eviter que le tuyau ne se vrille en serrant les coiffes
pour les nourrices, c'est pas mal , mais ca rajoute pas mal de raccords et pas mal de tuyaux : si tu peux faire un circuit en serie, ce sera plus simple
n°1461206
lapin-rose
Posté le 20-08-2006 à 13:08:51  profilanswer
Merci flo850,
Mais justement, suite à ce que tu viens de me dire, une autre question me taraude.
Mon circuit sera composé de 2 WB (et un 3ème suivra par la suite car une 2ème carte en SLI).
Mais niveau perfs, est-il plus intéresant de mettre mon circuit en serie ou en // ?
Dans le cas d'un //, lequel sera le mieux, à savoir CPU en série avec les 2 GPU eux en parrallèle ou le tout en parrallele => CPU//GPU1//GPU2??
D'où ma question sur les "nourrices de distribution".
Merci de l'intêret porté a mon sujet.
n°1461271
flo850
moi je
Posté le 20-08-2006 à 16:06:12  profilanswer
perso , j'ai une bonne pompe ( laing DCC ) : mettre 2 ou 3 WB en serie ne lui pose pas de pb
et puis il faut voir les performance, mais aussi d'auters aspects
  • tout d'abord le cout : 2 nourrices + embouts + tuyaux supplémentaires, ca  alourdit la facture
  • les risques de fuites : plus il y a d'embouts, plus il y a de fuite
  • la facilité d'acces aux composant : plus il y a de tuyaux, plus le moindre changement dans ton pc est compliqué
  • la facilité de remplissage / vidange  : un circuit en serie sera plus "linéaire" et ira mieux a remplir ou a vider
bref , si tu veux te faure chier pour un demi degrès , tu peux, perso, je prefère améliorer ailleurs
pour appuyer mes propos : voici une photo d'un tres bon montage avec nourrice dans un boitier grand tour ( fpat sur noky lien vers le topic)
http://fpat471865.free.fr/102.jpg
une photo de mon montage en serie avec le meme nombre de WB  :
http://pix.nofrag.com/7d/f2/850a0b0d97ec26aa75f8767344dct2.jpg
( je suis j'en suis fier, je le montre partout )
ce qu'il faut regarder ce n'est pas l'agencement ( différent entre les deux boitier ) mais le nombre de tuyaux, ainsi que le nombre d'embouts
Message édité par flo850 le 20-08-2006 à 16:11:26
n°1461294
Wils
Posté le 20-08-2006 à 17:14:12  profilanswer
flo850 et lapin-rose
la photo du haut fait trés pro pas le tiens (c'est un mauvais exemple que tu as pris)
le gas de la photo du haut on voit qu'il n'est pas à son 1er montage wc
je préfere son montage car par exemple il est plus facile d'enlever la cg sans démonter le reste du wc
mais c'est sure que c'est trés couteux, 15€ par nourrice plus 3€ par raccord, sans compter les tuyaux, ca augmente vite la facture
tu risque de vite exploser ton budget de départ
c'est plus beau certe mais c'est aussi perf qu'avec un montage simple
le montage // est trés dur à équilibrer car il faut les meme perte de charge de chaque coté du circuit sous peine de voir le liquide circuler plus dans un des 2 cotés de circuit
je déconseille au noob de se lencer dans de tel circuit compliqué
rester au plus simple
n°1461306
kikidonc
Posté le 20-08-2006 à 17:39:50  profilanswer
[:kikidonc]
n°1461326
flo850
moi je
Posté le 20-08-2006 à 18:15:03  profilanswer
ca fait toujours plaisir :D
tu compare un montage finalisé ( fpat ) et le mien qui est en cours de finition
ceci dit, et meme si ce n'est pas mon premier montage ( loin de la ) , je suis preneur de conseil pour améliorer le montage .
comment tu fais pour enlever la CG ?
dans le cas d'un montage en serie, il y  a toujours assez de mou sur les tuyaux pour permettre de mettre la CG ' a la verticale' et donc de monter / demonter simplement le WB si necessaire
sachant qu'avec une nourrice, on ne peut pas debrancher une branche du WC sans vidanger le circuit ( ce serai trop beau sinon )
et le fait de favoriser une branche n'est aps forcement un mauvais choix : tu peux souhaiter favoriser le CPU plutot que le/les GPU suivant ton matos
n°1461357
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-08-2006 à 19:05:19  profilanswer
Wils a écrit :
dami1stm,
Désolé pour le retard, je n'étais pas là ce week-end  :D
Pour la chauffe, oui pas mal, jusqu'a 90° sur le deuxieme GPU avec une température ambiante comme 25°, sinon ca peut monter @95°, 100° mais c'est du aux ventilos pas assez performant et (trop) silencieux donc qui ne refroidissent pas des masses car sinon elle n'a pas de propension à la surchauffe :)
Donc pour le bruit, c'est pas vraiment la cause  :whistle:
Disons aussi que j'aimerais l'OC un peu plus haut avec un petit volt mod (soft ;) ) :whistle:
Merci pour cette confirmation, j'attend les dernier roro et puis je commande  :)
EDIT:correction
Message édité par dami1stm le 20-08-2006 à 19:11:46
n°1461358
Posté le 20-08-2006 à 19:07:59  answer
On dit propension pas prétendance
n°1461360
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-08-2006 à 19:10:35  profilanswer
Désolé je viens de me réveiller :jap:
Message édité par dami1stm le 20-08-2006 à 19:12:15
n°1461361
mjim22
Posté le 20-08-2006 à 19:12:03  profilanswer
j'aimerai savoir si en mettant un ventilo puch/ pull sur le rad de mon biwater 735 ca changerai qq chose ?
n°1461364
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-08-2006 à 19:12:59  profilanswer
Pas grand chose normalement  :D
Tu peux toujours essayer pour voir la difference  :jap:
n°1461365
mjim22
Posté le 20-08-2006 à 19:13:56  profilanswer
merci  ;)
 d'autre avis?
n°1461377
Posté le 20-08-2006 à 19:35:18  answer
Dépend si tu as déjà de bonnes T°
Sinon envisage de faire une jupe, çà peut aider
Le monter à l'extérieur de la tour de façon à ce qu'il n'aspire pas la châleur du boîtier
Si rajout d'un 2nd ventilo alors il lui faut une jupe aussi
Enfin moyennant tout çà tu peux espérer gagner sinon je ne table pas sur plus de quelques ° de /=
On peut gagner en bruit tout en ayant deux ventilos tournant - vite qu'un seul, çà peut jouer pour la décision...
Voilà ce que j'en pense mais je ne suis pas spécialiste, juste un avis :o
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2006 à 19:36:12
n°1461384
mjim22
Posté le 20-08-2006 à 19:49:40  profilanswer
merci pour ton avis  ;)
en faite ldlc ma envoyé ma cde en 2x :fou:  donc je recois mon artic silver 5 lundi je posterai les temps avec 1 et 2 ventilos ;)
n°1461614
Wils
Posté le 21-08-2006 à 09:55:45  profilanswer
flo850,
c'était pas pour te casser !
"je suis preneur de conseil"
pour la découpe du haut du boitier tu aurais du tracer le contour intérieur de la grille pour ventilo
ca t'aurais éviter de recommencer
pourquoi avoir mis la pompe à l'extérieur ?
je l'aurais posé à l'intérieur sur de la mousse ou du velcro
je veux dire enlever la cg du boitier et non pas te barrer avec la cg
il y a plus de mou que dans ton circuit
il n'y a pas de croisement de tuyaux
du moment que tu veux démonter un wb que le montage soit en série ou en // il faut toujours démonter
tu peux faire 3 type de montage //
cpu-(gpu//gpu) ici il favorise bien le cpu
cpu//(gpu-gpu) ici je sais pas trop j'ai jamais lu des tests sur ce cas
cpu//gpu//gpu ici les éléments peuvent etre égaux (suivant les différents wb utilisés)
mjim22,
ah, on commence à regretter son choix ?!
c'est quoi tes temps ?
le pull/push fait diminuer le bruit pour les meme perf car les ventilo tourne moins vite en général
je pense pas que tu gagnera beaucoup en temp
change de rad là tu gagnera (le tien est en alu)
tiens voici mon montage si quelqu'un veut voir ou critiquer un peu
http://img241.imageshack.us/img241/4018/12yr2.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/6986/29jk.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/6908/47ds1.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/7069/39ni.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/7133/57oy.jpg
http://img326.imageshack.us/img326/1592/76hf.jpg
Message édité par Wils le 21-08-2006 à 10:06:54
n°1461624
flo850
moi je
Posté le 21-08-2006 à 10:13:52  profilanswer
je l'aipas pris comme une remarque mechante ( d'ou le smiley:D )
pour la découpe , en fait , à l'origine j'avais prévu de metrte les ventilos a l'exterieure , vu que d'apres les mesure, ca ne devait pas passser avec els ventilos a l'interieure
une fois le rad mis en place, je me suis aperç que ca passait ( tres juste : les ventilos touchent le WB et le support de la ram ) , a condition de deplacer le rad de qq mm
de toute maniere, vu qu'il y aune plaque en plastique a remettre par dessu , la decoupe ne sera pas visible, donc je m'inquiete as pour le résultat final
la pompe a l'exterieur a deux but :
  • simplifier el remplissage
  • ne pas me bloquer les ports PCI , ni les emplacement 3"1/2
il s'agit d'une laing rev1 , suspendu a des fixation anti vibration : elle ne fait pas de bruit du tout , et je vais avoir besoin de tous mes emplacement 3 "1/2 ( fin du mois prochain, j'aurai 2 raptor 74 GO en raid + 4 disques pour le stockage ) , et de tous mes emplacement PCI ( cart tnt + carte wifi )
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
