4324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  180  181  182  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1811894
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 03-11-2008 à 22:21:56  profilanswer
je dois pas etre clair.
n°1812257
Le Profana​teur
Posté le 04-11-2008 à 20:44:36  profilanswer
Micro Rev2 dispo sur WC.fr. 10€ de plus que le normal, ils s'emmerdent pas... [:manust]
Allez vous faire f****e...
n°1812284
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 04-11-2008 à 22:18:08  profilanswer
ba là c'est chiant, parce qu'une des qualités du micro (selon moi) était son petit prix, mais là ...
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1812467
Wils
Posté le 05-11-2008 à 12:13:04  profilanswer
vous pouvez prendre une V1 et faire un trou taraudé en dessous ça reviendra au meme mais en moins cher  ;)
n°1812489
Le Profana​teur
Posté le 05-11-2008 à 12:54:42  profilanswer
ouai biensur, mais pour tarauder avec un si gros filetage faut déjà avoir le matos, et si tu l'as t'as 2 chance sur 3 minimum de casser le réservoir :d
n°1812782
Wils
Posté le 05-11-2008 à 21:47:49  profilanswer
pas vraiment je me suis déjà fait un réservoir en plexi dans le temps du wc "made in home" où il fallait faire soi meme son systeme si tu voulais en avoir un ... nostalgie  :sweat:
j'ai utilisé un raccord en laiton pour faire le filtage en le chauffant au fer à souder et le visser à la clé au travers d'un trou de 11 mm préalablement perforé  :sol:
le taraud n'était pas parfait mais suffisant pour tenir bon meme en revissant le raccord à la clé par la suite  :D
sinon vous pouvez toujours aller voir le tourneur du coin
il fera ça rapidement  ;)
n°1812875
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-11-2008 à 00:23:05  profilanswer
dites, est ce qu avec un rad 240, ca serai suffisant pour refroidir cpu + nb + cg? (que le cpu soit dual ou quad)
merci a vous ;)
n°1812881
hidetoo
Posté le 06-11-2008 à 00:29:08  profilanswer
Si c'est un bon rad et/ou en push/pull, ca peut suffir mais il faudra y aller doucement sur l'oc
n°1812882
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-11-2008 à 00:29:18  profilanswer
merci a vous ;)
oui avec une grosse soufflerie, non dans un bruit acceptable
n°1812886
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-11-2008 à 00:35:07  profilanswer
ok alors actuellement j ai WC le cpu (penryn E8500) + block fusion d une mobal Asus avec un rad magicool pro 240 en push
d après ce que j ai vu, rajouter un wb a la CG ne poserai pas de problème
mais par la suite, je passerai surement au nehalem ^^ et donc j aimerai savoir si le rad 240 serai suffisant?
je ne fais pas de gros OC (environ 15-20% d OC, donc quasi rien ^^)
et quel gain peut on gagner (pour les 2 config) de passer d un 240 a un 360?
merci a vous ;)
n°1812906
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 06:39:54  profilanswer
merci a vous ;)
+1. :)
Pour moi c'est un QX6850 pour le procal sous un nexXxos X2, Fusion Block Asus sur X38, Koolance VID-470 pour 4870, le tout avec un 240 HWLabs Black ICE GTS Lite surplombé de 4 Papst en Push/Pull, un pompe Laing DDC 1T (420l/h, 3.7m de refoulement). Je pose la question parce que, bien que j'ai tout ça, j'ai cramé la CG à cause d'une fuite et je ne sais toujours pas ce que ça vaut niveau températures. :jap:
D'ailleurs, tout le circuit est en 13mm pour les embouts, sauf au niveau du fusion block, est-ce que ça impacte tant que ça les perfs en cooling. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1813141
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-11-2008 à 17:31:01  profilanswer
un petit up ^^
n°1813144
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 06-11-2008 à 17:37:40  profilanswer
[HS = pourquoi prendre un i7 qui est presque fait expre pour lo'/c et ne pas l'o/c si ta les moyen fait toi plaisir prend un RAD 360 + ton 240 et des ventilos puis go o/c =HS]
n°1813223
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-11-2008 à 19:59:54  profilanswer
deja l OC d un i7 est bien different d un autre proc mais ce n est pas le sujet :)
un rad 360 + 240 => aucune utilité pour ma config ;)
je demande juste ce que j ai demandé mon post plus haut et Yoyo-5 serai aussi interressé par la réponse je crois ^^
n°1813561
Le Profana​teur
Posté le 07-11-2008 à 15:51:51  profilanswer
pour les fixes de  260, on arrive à 61mm de coté pour 86mm de diagonale.
Donc pas compatible avec l'adaptateur G80, là vais tout démonter, et je verrais si je peux caser la fixe G92, mais j'ai peu d'espoir.
n°1813588
Wils
Posté le 07-11-2008 à 17:12:44  profilanswer
Donc Nvidia nous a encore pondu un nouveau entraxe  :o
Comme ils ne sont pas foutu de faire une puce de taille réduite ils augmentent l'entraxe des trous autour d'elle  :pfff:
quel bande de c.. bip !  :fou:
du coup je suis ravis qu'ils perdent un peu d'€ ces temps si (mais ça ne tient qu'à moi  ;) )
car si ça leur sert de leçon c'est un bon point pour nous consommateur  :D
n°1813788
Wils
Posté le 08-11-2008 à 12:50:51  profilanswer
tistou21 & Yoyo_5,
pour bien refroidir un cpu + gpu, il vous faut un rad triple ou équivalent (240 + 120) si on veut maintenir le silence
car avec un rad double il vous faudra augmenter la vitesse des ventilo en full lors des séance de jeux par exemple
n°1813789
Yoyo_5
Posté le 08-11-2008 à 12:52:31  profilanswer
Wils a écrit :
tistou21 & Yoyo_5,
Oki doki. :jap:
Je testerai avec mon 240 déjà pour me faire une idée de ce que je gagne en passant au 360. ;)
D'ailleurs, vous avez un modèle à me conseiller pour le 360? :jap:
n°1813810
Randgis
Posté le 08-11-2008 à 14:12:43  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
ça dépend... qu'est-ce que tu attends d'un wc?
les perf?
le bruit?
l'absence de poussière inside?
un o/c plus poussé?
dans tout les cas, comptes 80 à 150€ pour un bon ou très bon wc... en dessous, reste en aircooling :/
Oki, mais quand je "simule"j'en est pour 200 € !c'était juste pour me renseigner, je ne compte pas me lancer dedans.Car pas d'argent en ce moment et pas encore d'oc poussé la je suis a 3 ghz.Et ce qui m'intéresse c'est un peu de silence, et des perf un peu aussi.
Et pis dans un thee hundred, on peu faire du wc?
n°1813817
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2008 à 14:32:39  profilanswer
Swiftech! :o
n°1813821
terpe
Posté le 08-11-2008 à 14:37:27  profilanswer
"Et pis dans un thee hundred, on peu faire du wc?"
http://img217.imageshack.us/img217/8982/hpim1470hc3vu7.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/hpim1470hc3vu7.jpg/1/w648.png
http://img507.imageshack.us/img507/6453/hpim1490bj5lc1.jpg
[URL=http://g.imageshack.us/img507/hpim1490bj5lc1.jpg/1/][IMG]
Message édité par terpe le 08-11-2008 à 14:43:07
n°1813832
Wils
Posté le 08-11-2008 à 14:51:44  profilanswer
Yoyo_5,
swiftech ou autre noname (doc pro magicool)
du moment que ce n'est pas un black ice GT/S
n°1813843
universel
Posté le 08-11-2008 à 15:44:50  profilanswer
Wils a écrit :
Yoyo_5,
Ca marche tres bien les HWlabs GTS, avec des 38mm dessus c'est largement mieux que des Magicool/Docpro voir Swiftec, j'ai testes il y a une diff de quasi 4° en faveur du HWlabs, avec des 25mm la c'est moins bien, mais avec des 38mm meme a 1500 rpm y pas photo, les Magicool/Docpro ne sont pas faits pour encaisser des temps hautes et plusieurs WaterBlocs donc plusieures sources de chaleur en meme temps ils sont vite depasses !!
n°1813851
spence fox​trot
Posté le 08-11-2008 à 15:54:21  profilanswer
emma is here?
Message édité par spence foxtrot le 08-11-2008 à 15:54:41
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1813874
Le Profana​teur
Posté le 08-11-2008 à 17:04:28  profilanswer
ptain un 38mm à 1500 tr [:tinostar]
n°1813876
kamikaze24
Posté le 08-11-2008 à 17:06:07  profilanswer
+1, attends je sors mon casque anti bruit ...
http://www.pecheur.com/images/articles/158/f15882.jpg
Message édité par kamikaze24 le 08-11-2008 à 17:06:41
n°1813941
Wils
Posté le 08-11-2008 à 19:24:23  profilanswer
universel,
comme tu viens de le dire il faut que les ventilo souffle fort pour que les GT/S sont perf mais dans des conditions normal en wc cad silence avant tout (ventilo à environ 1000 trs/min voir moins pour certains) ces rad sont trés mauvais par rapport aux rads dite "bas de gamme"  ;)
n°1813944
spence fox​trot
Posté le 08-11-2008 à 19:30:26  profilanswer
mais c'est emma!!!!
Il a exactement le même discours/terme!!
(je dis ça parce qu'on a déjà eu ce même débat, mais sur le topic dédié il me semble)
J'en mets mon gts lite au feu [:ddr555]
n°1813952
hidetoo
Posté le 08-11-2008 à 19:54:43  profilanswer
hs: on
Elle plus cool, Nell comme ca, qu'en petite morveuse  ;)
hs:off
n°1814386
hectorus
Posté le 10-11-2008 à 00:07:02  profilanswer
Salut à tous !  :hello:
Voila, c’est décidé, je me jette dans le WC en espérant ne pas me noyer !
Ma config :
CPU : QX6700
GPU : GTX280 & 8800GTX
BOITIER : Lian-li PC-201B
Après une recherche rapide dans le forum, mon choix s’est arrêté sur ceci :
http://img385.imageshack.us/img385/4042/watercoolingdocmicropagkl4.jpg
http://img385.imageshack.us/img385/watercoolingdocmicropagkl4.jpg/1/w640.png
Bon … Question certainement posée mainte fois ici mais je n’ai pas tout lu … Désolé :
Suis-je + ou – dans le bon ?
Il y a-t-il des éléments à changer ?
Je ne suis pas vraiment limité au niveau budget   ;)  mais je ne veux pas de blink blink … Le but est d’avoir du matos efficace pour refroidir et overclocker sous silence ! Le look, je m’en f..t.  :D
PS : Au niveau des rads, j’ai déjà ce qu’il faut chez moi !
MERCI d'avance!
Message édité par hectorus le 10-11-2008 à 00:17:28
n°1814387
hectorus
Posté le 10-11-2008 à 00:07:03  profilanswer
Double post sorry
Message édité par hectorus le 10-11-2008 à 00:07:51
n°1814393
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-11-2008 à 00:52:56  profilanswer
Tu prends pas de pompe? sinon laing 10watts ou d5
ton wb cpu, je prendrais le ek supreme, comme ca au moins t'aura pas cette daube de neexos au milieu des ces beaux blocs vga ek
Tes waterblocks ek je les trouve cher, je regarderais
ici pour le prix: http://ekwaterblocks.com/shop/shopping_cart.php
Ton tuyaux est certainement celui qui part en vrille de 10/13,a confirmer par d'autres
J'eviterai aussi les embouts coudés, c'est le mal  :o
n°1814398
spence fox​trot
Posté le 10-11-2008 à 01:05:58  profilanswer
Ma config :
CPU : QX6700
http://img385.imageshack.us/img385 [...] pagkl4.jpg
http://img385.imageshack.us/img385 [...] 1/w640.png
MERCI d'avance!
mets plutôt les liens que ma prise d'écran :D (les deux c'est top)
M'enfin, même remarque.. pas de pompe?
C'est quoi ce rad? prends 2 240 plutôt (pour rester sur une même surface)
2 cartes graphiques différentes? sur? (c'est possible hien, mais au cas où, je préfère demander ^^)
n°1814400
Le Profana​teur
Posté le 10-11-2008 à 01:15:57  profilanswer
oui il peut pour CUDa ou le phys X, c'est ce que je fais.
n°1814409
hectorus
Posté le 10-11-2008 à 02:17:11  profilanswer
Houla ! Ca va vite ici  :pt1cable:
J’ai évidement oublié la pompe :ouimaitre: !  Je pensais à ceci :
Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi (http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html)
ou
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi (http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html)
Je ne vois pas si la différence de débit va vraiment changer quelque chose !?
Pour les WB CPU, comme je l’ai dit, le look n’a pas d’importance pour moi ! Si j’en crois les commentaires sur le forum le NexXxoS XP est efficace. Non ?
Les WB GPU sont relativement chers mais je préfère acheter tout au même endroit pour réduire les frais de port.
Le tuyau est celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3737.html
A ce propos, le 10/13, c’est vraiment mieux que le 8/10 ?
Je vais éviter les coudes mais ceux que j’avais choisis ne sont pas à angle droit (45° environs) http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7635.html.
Bonne remarque pour le 2 rads 240 ! Je vais faire ça !
Oui 2 cartes différentes parce que j’ai 3 écrans : Un 30’’ & un 24’’ pour du montage vidéo + un plasma dans le salon pour visionner de la HD.
Message édité par hectorus le 10-11-2008 à 02:24:57
n°1814525
Wils
Posté le 10-11-2008 à 14:01:36  profilanswer
hectorus,
"ton wb cpu, je prendrais le ek supreme, comme ca au moins t'aura pas cette daube de neexos au milieu des ces beaux blocs vga ek"
l'XP est un bon wb ce n'est pas parce que les nouveaux wb sont plus perf (mais aussi plus cher  :sarcastic: ) qu'il devient mauvais
"C'est quoi ce rad? prends 2 240 plutôt (pour rester sur une même surface)"
"J'eviterai aussi les embouts coudés, c'est le mal  :o"
j'irais pas jusque là mais si tu peux les éviter ton débit s'emportera plus bien  ;)
"A ce propos, le 10/13, c’est vraiment mieux que le 8/10 ?"
c'est mieux car on diminue les pdc et donc on augmente le débit global du circuit et qui dit plus débit dit plus de perf ... enfin on ne va pas gagner énormément ;)
Message édité par Wils le 10-11-2008 à 14:10:19
n°1814544
Yoyo_5
Posté le 10-11-2008 à 14:35:34  profilanswer
Merci beaucoup! :jap:
n°1814660
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-11-2008 à 20:25:55  profilanswer
Wils a écrit :
tistou21 & Yoyo_5,
ok merci ;)
je pense que je prendrai un magicool pro 360 alors en remplacement du 240 ou ajouter un 120 si je peux ^^
par contre, niveau jupe pour les rad, il y a une épaisseur qui est péferable a une autre? entre une 15 et 30mm d épaisseurs par exemple
merci ;)
n°1814670
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-11-2008 à 20:45:32  profilanswer
IL faut au moins 40mm en push ou 30mm en pull parait t'il
n°1814702
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-11-2008 à 22:02:02  profilanswer
ok merci ;)
et est ce que si y a une jupe sur le rad 240 mais qu il n y en a pas sur le rad 120, est ce que ca jouerai sur les perfs? ca serai pas bon du tout ou au contraire aucune importance?
merci ;)
n°1814717
justbam
Posté le 10-11-2008 à 22:39:06  profilanswer
bonjour est ce que une pompe Laing DDC 1T 12v + mii tank 85mm peut faire monter assez d'eau pour :
1 Water block CPU (Apogee GT)
2 Water block Mofset
2 Water block Chipset
1 Water block CG (complet)
2 Rad 360
1 réservoir coolpex 10
Merci de vos réponses ++
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
