3188 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1805306
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 16-10-2008 à 23:02:44  profilanswer
ok cool merci de ta réponse ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1805315
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 17-10-2008 à 00:16:43  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ah bon, merci, dommage. :jap:
Vais essayer de trouver ça d'occase alors. :)
J'ai un 1A sl3 mais j'ai pas la fix. :o
n°1805365
Yoyo_5
Posté le 17-10-2008 à 11:08:47  profilanswer
Ça c'est balo... :/
J'ai vu que c'était la misère à trouver même d'occase. Je vais m'orienter vers une fixation home made dérivée de l'originale. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1805400
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2008 à 13:42:21  profilanswer
j ai recu le matos de chez docmicro :D
1 petit hic quand meme, ils m ont envoyé un top/reservoir XSPC au lieu du top XSPC :whistle:
je vais les appeller pour voir comment proceder....
et aussi la Laing, n était pas emballer, rien.... direct comme ca dans le carton. Laing n emballe pas leur produit :??:
n°1805410
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-10-2008 à 13:56:42  profilanswer
Ils se relachent on dirais, moi il m'on mis un rad 320 version epaisse a la place du slim et toujour spas eu 2 ventilos de 140 commandés en juin :fou:
Par contre ma derniere laing (version18w) etait completement emballé dans une boite au logo laing,ce qui n'etait pas le cas pour mes laings 10 watts achetées il y a 2an/2 an et demis,elle etaients simplement emballées dans du plastique a bulles
n°1805422
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2008 à 14:15:23  profilanswer
ok, moi c est une laing 10W mais pas de papier bulle....
tant qu elle marche, ca ira :)
n°1805425
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-10-2008 à 14:26:05  profilanswer
verifie quand mem evisuelement qu'elle n'a pas deja fonctionné,trace de liquide a l'interieur....
n°1805481
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2008 à 16:09:08  profilanswer
y a les capuchon sur les embouts, pas de trace apparente, après faudrai que je la démonte pour voir ^^
sinon sur la pompe c est gravé delphi et non laing, c est normal?
mais sur l autocollant c est bien indiqué DDC-1T
n°1805488
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-10-2008 à 16:30:19  profilanswer
oui laing delphi c'est la 10watts, pas de probleme.
n°1805489
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2008 à 16:36:20  profilanswer
ok merci ;)
j ai quelque petite question de montage :whistle:
- j ai pris la pate thermique noctua pour le proc (C2D), est ce qu il y a une methode a faire mieux qu une autre pour l étaler?
où celle décrite sur le site Noctua est bonne?
jusqu a maintenant j utilisai la Zalman, alors.... :D
- pour le montage de l EK sypreme (wb cpu), point de vue du serrage, ca sert a la main je pense, mais est ce qu il faut quand meme bien serrer ou dès qu on sent une résistance c est bon?
merci a vous ;)
Message édité par tistou77 le 17-10-2008 à 16:36:51
n°1805492
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-10-2008 à 17:01:37  profilanswer
pour la pate une solution facile est d'etaler la pate en une tres fine et tres reguliere couche sur le proc a l'aide d'un morceau de plastique style cb.
le wb se sert a la main, faut serrer relativement fort et serrer en croix de facon reguliere
1/ tu pousse a la main le wb contre le cpu,tu press fermement en faisant des petites rotations(environ 15/20°) vers la droite et vers la gauche afin de bien chasser la pate.
2/ toujours en pressant un peu sur le wb pour plus qu'il bouge tu met les 4 ressorts et ecrous, tu sert jusqu'a arriver au point de contact,a ce moment tu peut lacher le bloc il tient tout seul
3/ serrage progressif des 4 ecrous en croix, tu tourne le premier ecrou de 2 tours, puis celui qui est diagonalement oposé de 2 tours et ainsi de suite
n°1805493
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2008 à 17:05:05  profilanswer
ok merci filou
pour la pate Noctua, j avais vu qu avec cette patte (et aussi sur le site de Noctua) il fallai juste mettre une noisette au centre du proc, et avec la pression du ventirad/wb elle s étalerai comme y faut....
c est pas bon ça?
c est largement plus simple avec la Zalman :D
n°1805494
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 17-10-2008 à 17:07:55  profilanswer
tistou77 a écrit :
ok merci ;)
merci a vous ;)
Et dans le bon sens aussi non?
Voir quelques post au dessus.
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°1805495
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2008 à 17:11:09  profilanswer
oui si j ai bien compris, faut que "l écriture supreme) soit a l envers c est bien cela? (enfin c est plus important pour les quad que les dual)
sinon cette méthode pour la pate thermique (noctua) n est pas bonne?
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
plus simple pour moi :D
merci ;)
n°1805496
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 17-10-2008 à 17:18:57  profilanswer
merci ;)
Ben moi j'ai compris qu'il fallait le mettre à 90 degrés...  :pt1cable:
Edit:D'ailleurs,je ne retrouve plus l'article en question...
Message édité par Besoule le 17-10-2008 à 17:55:05
n°1805511
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 17-10-2008 à 18:37:12  profilanswer
Certains d'entre vous ont il testé ce toyo :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7710.html
n°1805512
zombiie
Posté le 17-10-2008 à 18:39:02  profilanswer
j'ai du toyo 10/13 de la "marque" docmicro... et au début il est nif, mais apres il devient béton...
 celui la je sais pas
Message édité par zombiie le 17-10-2008 à 18:39:16
n°1805521
Yoyo_5
Posté le 17-10-2008 à 19:16:09  profilanswer
Pareil pour le 8/10. ;)
n°1805522
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-10-2008 à 19:20:05  profilanswer
C'est du primoflex très très bon tuyau
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1805653
monsieurto​f
Posté le 18-10-2008 à 12:46:47  profilanswer
OK merci
Comparé à du tygon R3400 ?
Bon de toute façon je vois pas d'embout à coiffe en 10/16 et vu que j'ai besoin obligatoirement de deux coudes... :sweat:
n°1805737
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-10-2008 à 19:36:56  profilanswer
tistou77 a écrit :
oui si j ai bien compris, faut que "l écriture" supreme soit a l envers c est bien cela? (enfin c est plus important pour les quad que les dual)
merci ;)
un petit up ^^
merci ;)
n°1806779
swysen
Posté le 22-10-2008 à 11:29:44  profilanswer
Salut tout le monde :hello:
Je compte faire un pti mod et j'aurais besoin de beaucoup d'aide, de conseils, de vos avis, etc... :D
Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu mon ancien  mod :
Là je compte faire dans un style différent :D
Je compte me faire une config haut de gamme mais dans un boitier HTPC (antec fusion black remote).Je compte déporté le WC en externe, c'est à dire que le wc sera soit à l'air libre ou soit dans une watercase(acheter toute prete/ ou fait maison).
Je voudrais savoir quelle sont les moyens pour clipser/déclipser rapidement mon wc(qui je rappelle est externe au boitier) de mon boitier?.
Merci d'avance pour votre aide :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°1806785
Cubensia
Posté le 22-10-2008 à 11:39:29  profilanswer
Des embouts rapide Koolance
un truc comme çà
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=677
Message édité par Cubensia le 22-10-2008 à 11:45:40
n°1806788
swysen
Posté le 22-10-2008 à 11:51:35  profilanswer
J'ai fais une recherche sur leur site et j'ai trouvé ça :
http://www.koolance.com/water-cool [...] Path=62_60
Est-ce que c'est les machins comme ça dont tu parle?.Si oui est-ce qu'il y'as des boutiques de vpc en france qui vendent ces genres de produits?.
HS (question à cubensia) :
J'ai vu sur le topic des alims corsair HX que tu as pris une cooler master de 850watts, c'est bien la modulaire?. :D
HS OFF :o
n°1806790
willou60
Posté le 22-10-2008 à 11:53:58  profilanswer
un truc comme çà
Tu parles de ça ?  :whistle:
http://willou.fr/pc/IMG_0684.JPG
V'là mon HTPC(zalman HD160+) avec bientôt quelques modif:
http://willou.fr/pc/IMG_0674.JPG
*intégration de la pompe dans le trou entre l'alim et le lecteur BR/HD
*intégration d'un réservoir mcres-micro encore l'emplacement 5"1/4 et 3"1/2
Et il me restera plus que les rad en extérieur, mais là j'ai déjà une idée qui mieux que sous le meuble [:gordon shumway]
http://willou.fr/pc/IMG_0412.JPG
Popic Vente Hardware
n°1806813
swysen
Posté le 22-10-2008 à 12:59:43  profilanswer
Il déchire ton intégration  :sol: , tu les as trouver tes embouts rapide? :o
Merci :jap:
n°1806820
willou60
Posté le 22-10-2008 à 13:27:00  profilanswer
Oui oui, j'les ai même mis en photo  [:fantasio128]
Question, vous me confirmez que des 80*80+jupe sont plus éfficaces que des 120*120 directement posés sur les rads? Il y a une meilleure répartition du flux, exacte?
n°1806829
swysen
Posté le 22-10-2008 à 13:53:24  profilanswer
Tu répond pas à ma question  :o
n°1806830
Yoyo_5
Posté le 22-10-2008 à 13:57:41  profilanswer
Bha si...! [:spamafoote]
n°1806831
swysen
Posté le 22-10-2008 à 14:04:45  profilanswer
n°1806832
willou60
Posté le 22-10-2008 à 14:06:01  profilanswer
Ah.... ! forcement s'il manque des mots .... acheté chez sur performance-pcs.com ;)
Message édité par willou60 le 22-10-2008 à 14:07:12
n°1806833
Yoyo_5
Posté le 22-10-2008 à 14:08:53  profilanswer
Tu as oublié le mot en rouge dans ta question. ;)
n°1806834
swysen
Posté le 22-10-2008 à 14:10:09  profilanswer
Désolé pour le manquement de mots  :o
n°1806962
swysen
Posté le 22-10-2008 à 19:49:38  profilanswer
Tin!!!, pourquoi en france on as pas des accessoires comme ça  :fou: ???!!!.
Sinon est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ce produit vu que tu l'as?  :whistle: .
J'aimerais bien savoir si y'a beaucoup de ldr qui coule pendant le clipsage/déclipasage
Si c'est on as du mal à le clipser/déclipser
etc....
Merci :jap:
n°1807094
willou60
Posté le 23-10-2008 à 07:43:29  profilanswer
Le matos est nickel, fixation rapide et efficace. perso j'ai pris le High-Flow en 10mm
Pour la perte, comme cité, tu perd 1-2ml par plug pas plus.
Pour le montage j'te conseille de faire plug>rad>plug>réservoir
Comme tu as de l'air qui rentre, ce serait dommage que ça se loge dans l'un de tes blocks ;) Là au moins ce sera soit dans le(s) rad(s), soit dans le réservoir.
J'te les aurai bien vendu mais ... non :D
C'est pitête chero pour les fdp mis avec la conversion $/€ tu t'y retrouve ;) En plus moi j'ai pas eu de frais de douaine :whistle:
n°1807105
swysen
Posté le 23-10-2008 à 09:06:49  profilanswer
Merci  :jap:
J'ai ouvert un poste (un mod que je compte faire):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
Tous conseils sont les (plus que)bienvenue  :D   :jap:
Merci d'avance ;)
n°1808823
justbam
Posté le 27-10-2008 à 15:41:36  profilanswer
hayllo est ce que ce waterblock Mofset et compatible avec une carte mere P5K Premium WiFi ?
ASUS P5N32-SLI ?
Merci ++
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1808860
Le Profana​teur
Posté le 27-10-2008 à 16:49:31  profilanswer
Vu que je vais changer mon technofront (débit bien trop élevé)
Vais donc acheter un réservoir, je mettrais bien un réservoir cylindrique comme tout le monde, mais j'ai peur vu mon débit super élevé :o
Donc je partirai plus sur un XSPC baie, mais là aussi j'ai peur [:totoz]
et marre de mettre 30€ pour rien [:prodigy]
et pour encore améliorer le débit, et diminuer la temp de la tour (et le bruit (un 120 à 800 tr dessus), je pense enlever le docpro 120.
Donc si achat d'un réservoir, autant en profiter (fdp oblige :o ) pour voir pour autre chose.
Vous changeriez quoi ? :??:
tof actuelle :
http://img158.imageshack.us/img158/4/img0408oq4.jpg
rad thermochill 360, enzo (toujours sans fissure :o), mcw 60, MCP655#5 et tuyau 13.
n°1808876
Alis_70
Posté le 27-10-2008 à 17:15:38  profilanswer
Savez vous si le WB EK-VGA Supreme est compatible avec les GTX260 et GTX280 ?
MErçi d'avance ! ;)
n°1808890
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 27-10-2008 à 17:39:09  profilanswer
:hello: le profana, déja moi je mettrais un "toit" au boitier ;)
T'as collé tes ventilos au rad où y'a une jupe ?
Je comprends pas sinon , ton réservoir est en facade, en bas ? C quel élément alors en baie 5 1/4" ? On voit les tuyaux y aller mais on sait pas pourquoi...
Moi j'aime bien, c'est simple et efficace, pas de coudes et des gros toyos :)
Par contre t'as posé ta pompe à l'arrache!
Copain P180 Watercoolé et découpé surtout ;)
Message édité par manudrz le 27-10-2008 à 17:41:56
n°1808891
spence fox​trot
Posté le 27-10-2008 à 17:40:23  profilanswer
le réservoir est en haut... en bas c'est le rad de 120...
tof actuelle :
bah moi je changerais... la pompe, le boitier, la carte mère, le rad de 120 poubelle :D
Non je sais pas....
Peut-être intégré 2*240 en // pour gagner du débit, en remplacement du 360 et 120....
Sinon... je sais vraiment pas....
Par contre, personne ne connaitrait des WB chipset (nord et sud) qui soient compatibles toutes carte mère (comme celui de Tt), mais typé LPDC de préférence...
Pour une ab9 pro à la base... mais j'ai l'impression qu'elle est en train de me lâcher...
Message édité par spence foxtrot le 27-10-2008 à 17:45:04
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
