1508 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1667772
java
Posté le 30-12-2007 à 11:18:01  profilanswer
tarteens a écrit :
Ma derniere question : Quel ventilo prendre sur docmirco ou sur enetwork ( http://www.e-network.fr/ventilateu [...] tier/c-19/ ) ??
Assez puissant et pas trop cher. j'en veux seulement 2 (car ca rentrera pas ds le boitier si je fais du push / pull).
Voilà merci beaucoup.
Moi j'ai prit des sharkoon silent eagle 1000 qui sont d'un bon rapport puissance / silence / prix.
Faudra les sous-voltés si tu veu que ce soit completement silencieux.
Par contre, si tu n'es pas géné par le bruit, il te faudra prendre des ventilateurs tournant plus vite.
n°1667785
tarteens
Posté le 30-12-2007 à 11:40:02  profilanswer
le bruit n'ai pas un probleme..je m'en fout un peu en faite..
j'avais pensé a des Silent Eagle 2000, ca devrait aller je pense meme pr le rad ?
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1667791
itokia
Posté le 30-12-2007 à 11:47:10  profilanswer
holiii a écrit :
Jamais eut de probleme sur des tuyaux de 10, ta pompe est peu etre trop puissante, ou tu as un coude/tuyaux obtrué qui empeche le liquide de s'écouler corectement et créé une légère surpression qui entraine des fuite ^^.
Salut holiii,
Merci de ta réponse, je viens de refaire le montage, j'ai tout refixer comme une brute les collier et la je n'ai plus de fuite.
Parcontre je me demande si ca ne serais pas du à mon montage.
J'ai voulu faire un WC semi passif ou passif complétement l'hiver.
Voici ma config:
1xWaterBlock CPU A.C.S Top Blanc - Fix Noire
1xRéservoir Acrylique MultiOption 250 Rev.2
1xWaterBlock VGA EK-FC3870 CF ACETAL ATi HD3870
1xRadiateur Black ICE GTS-Lite 360 Noir Filetage 1/4"
1xSwiftech MCP655
Et un radiateur Cora à 10 tubes
Tuyau 12/15 souple.
Donc tout mon circuit est casi en 12/15, hors je me suis appercu que le rad cora lui etait en 8/10. J'ai donc relié le rad Black ICE et un coté du réservoir en 8/10.
Est ce que cela peux jouer sur le fait que j'ai eu des fuites?
n°1667795
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 30-12-2007 à 11:49:31  profilanswer
Non.
J'ai une question, où puis-je acheter un nouveau couvercle pour ma AP1510? Le mien a un pas de vis petay, et sur le site d'alphacool, je n'ai pas trouvé de pompe AP700/900/1510 dans leur webstore ... Je les ai mailé, mais ils ne répondent pas :/
Autre question, quel waterblock pas cher en LPDC en socket 775?
Message édité par Uxcool le 30-12-2007 à 11:50:05
n°1667798
itokia
Posté le 30-12-2007 à 11:54:11  profilanswer
Uxcool a écrit :
Non.
Tu dis non à qui uXcoOl?
n°1667800
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 30-12-2007 à 12:09:44  profilanswer
A ta question sur les différents diamètres de tubes ;)
n°1667801
itokia
Posté le 30-12-2007 à 12:19:08  profilanswer
Ok merci
n°1667811
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 30-12-2007 à 12:40:43  profilanswer
the_bhaal a écrit :
Bon alors moi j'arrive à ça :
(CPU - Chipset Northbridge - Mosfet - GPU)
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir + Cuve
NexXxoS X2 HIGHFLOW Plus - pour INTEL 775
Tuyau 8x11 - Tygon R3603
(x14) Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/11
(x4) Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/11
(x3) Ventilateur 120mm - SilentEagle 2000 - 36.1dB/76.4CFM
(x2) BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère
>>> [Ou x2 XL2 & 3 SilenEagle 200 ?] <<<
Voilà il y en a pour un sacré montant juste pour ça ! Dès que j'ai votre approbation je commande. ;)
Bon ben voilà, commande passée (OpenJL & DocMicro), j'ai enfin passer le cap, après plus d'1 an d'hésitation environ ! J'ai plus que dépassé mon budget dans cette frénésie (+ de 300€ avec fdp), j'espère que ça en vaudra le coup ! :)
Message édité par the_bhaal le 30-12-2007 à 12:41:47
Topic Ventes - Bhaal -
n°1667813
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 30-12-2007 à 12:44:11  profilanswer
j'ai une derniere question qui rejoint un peu celle de itokia:
dans un circuit en série, est ce un probleme si j'ai la moitié en diametre 8 et l'autre en diametre 10 ?
si c'est pas conseillé, puis-je fixer des tuyaux de 8 sur un apogée GT (en changeant les embouts...ou en forçant :D) ?
Message édité par benn25 le 30-12-2007 à 12:44:43
= - 食肉 >   ArcadiA, mon écosystème carnivore  < 植物 - =
n°1667836
holiii
HoliiiWooT
Posté le 30-12-2007 à 13:29:35  profilanswer
Je suis partie sur celui-ci (le moin chere :s) : WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 775
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4936.html
Après, est-ce que sa vaut vraiment le coup de gagner 15 euros en achetant une m***e....
Celui-ci a l'air pas mal : WaterBlock CPU EK-SUPREME ACETAL Socket AM2 & 775
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html
Mais seul ceux qui l'ont essayer peuvent nous en dire des nouvelles.
n°1667849
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 30-12-2007 à 13:46:41  profilanswer
Le premier est un HPDC :)
J'ai aussi vu l'EK Acetal s775, le Swiftech Apogee GT, et le DangerDen RBX (que j'ai pour le moment, mais pour s939, il faut que je commande un top pour le S775..
n°1667864
itokia
Posté le 30-12-2007 à 14:18:29  profilanswer
Bon je désespere, les serflexs ne fonctionnent pas du tout j'ai toujours des fuites. j'ai vue que docmicro vendais le meme genre de serflex mais en plastique, Est ce qu'ils sont performants.
Sinon je me demande si je peux passé aux embouts 13 avec mon Tuyau 12/15? Car je me suis appercu que je n'avais pas de soucie avec ceux livré avec mon waterbloc CPU.
WaterBlock CPU A.C.S Top Noir
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7052.html
Message édité par itokia le 30-12-2007 à 14:19:53
n°1667867
the_bhaal
Posté le 30-12-2007 à 14:23:26  profilanswer
Mais... en cas de fuite ton matos survie ? :??:
n°1667873
itokia
Posté le 30-12-2007 à 14:34:11  profilanswer
mdr, j'ai eu la bonne idée de tester le WC avant montage, aprés test il n'y avait aucune suite aprés sérrage comme un bourin sur les coolier.
Aprés montage j'ai encore eu plus de chance de m'appercevoir qu'il y avait une fuite sur le réservoir seulement. et pour l'instant il n'y a que la que ca fuit je ne TOUCHE plus aux restes ptdr.
n°1667875
the_bhaal
Posté le 30-12-2007 à 14:47:17  profilanswer
rhalàlà ça me fais bien flippé tout ça, surtout après avoir vu le topic "moral à zéro", j'aurais vu ça ce matin avant de commander, je crois que ça m'aurait dissuadé... :P
n°1667878
itokia
Posté le 30-12-2007 à 14:56:24  profilanswer
Tu as commandé quel diametre de tuyau? Si c'est du 8/10 avec des couaffes équivalentes tu n'auras logiquement pas de probleme.
J'ai 4 coiffes de 8/10 sur mon circuit et il n'y a pas de probleme avec :)
J'espere que je te rassure un peu sur ca.
n°1667883
the_bhaal
Posté le 30-12-2007 à 15:16:28  profilanswer
j'ai commandé du 8/11 (Tygon) avec coiffes équivalentes. :)
Message édité par the_bhaal le 30-12-2007 à 15:16:43
n°1667887
itokia
Posté le 30-12-2007 à 15:30:46  profilanswer
Donc tu n'auras pas de souci majeur :) vénard.
Perso j'aurais pas du prendre cette foutu pompe rhuuuuuuuu
n°1667894
holiii
HoliiiWooT
Posté le 30-12-2007 à 15:43:25  profilanswer
A prix equivalent :
Waterblock CPU - Socket 775/T - HeatKiller CPU LGA775 Rev2.5 4-LH
( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html )
ou
( http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7044.html )
n°1667912
the_bhaal
Posté le 30-12-2007 à 16:55:02  profilanswer
lol j'espère  :pt1cable: . Mais il vaut mieux ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. :P
(y a toujours moyen d'abîmer le CPU ou le GPU ou la CM pendant le montage ou autre ^^)
n°1667933
spence fox​trot
Posté le 30-12-2007 à 17:47:41  profilanswer
benn25 a écrit :
au passage admirez l'evolution du big momma
Laiton?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1667947
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 30-12-2007 à 18:05:25  profilanswer
cuivre jaune, alias.... laiton non? (c'est bien ca?)
apres un petit coup de mirror c'est encore plus bling bling (domage, il sera intégré et on le verra pas).
sinon pour ma question, peut on varier les tailles de tuyaux dans un circuit en série (la moitié en 8mm, l'autre en 10)?
a mon avis ca le fait, mais bon je prefere confirmation d'experts :)
n°1667950
itokia
Posté le 30-12-2007 à 18:10:12  profilanswer
On m'a dit que ca n'avait pas d'incident mais plus que j'y pense plus que je me dit que ca doit jouer quand meme.
Surtout si tu es en série.
en parallele je pense que ca doit l'etre moin.
n°1668056
sapphire a​depte xd
Online : bisondacier
Posté le 30-12-2007 à 21:18:31  profilanswer
bravo !
C'est vrai que la pompe et son top tax un max :/ c'est dommage
n°1668110
holiii
HoliiiWooT
Posté le 31-12-2007 à 00:34:56  profilanswer
La commande est partie, j'espere ne pas la recevoir trop tard a cause des fête :s !!!
Message édité par holiii le 31-12-2007 à 00:41:14
[ANTEC P180 MODDED WATERCOOLED!] [ASUS P5N32-E SLI PLUS] [C2D E6750 @ 3.2 GHZ] [CRUCIAL BT PC8500 4GO] [NVIDIA 8800 GT O/C] [RAPTOR 36GO] [BARRACUDA 320GO] [PHOTOS DISPO www.holiii.com ]
n°1668132
swysen
Posté le 31-12-2007 à 08:21:53  profilanswer
Salut tout le monde, je compte intégré un wc dans une tour micro atx et voici ma composition :
Nexxxos X2 XP tout en nickel(j'ai déjà)
Toyo 8/10mm(j'ai)et les embouts qui va avec que j'ai aussi :D
Rad : J'ai des rad en 120, en 240, etc...ils sont tous en 30mm d'épaisseur(c'est les rad de chez docmicro)
Ventilo :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
J'en ai dejà trois à la maison des ventilo comme ça
Reservoir :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6805.html
J'ai déjà le reservoir aussi
Laing DDC 1T 10W + top plexi OCLabs que j'ai déjà
Le wb chipset nexxxos nbxs-a (faudras que je le commande), c'est pour la gigabyte DS2R
Me reste plus qu'à choisir un wb CG complet(ram et GPU) en HPDC pour ma 8800GT, par contre j'arrive pas à en trouver en HPDC:sweat: .Si quelqu'un peux m'aider s'il vous plait.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Merci d'avance
Message édité par swysen le 31-12-2007 à 09:09:22
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°1668138
Alisteroid
Posté le 31-12-2007 à 08:59:44  profilanswer
swysen a écrit :
Me reste plus qu'à choisir un wb GPU en HPDC pour ma 8800GT, par contre j'arrive pas à en trouver en HPDC:sweat: .Si quelqu'un peux m'aider s'il vous plait.
Merci d'avance
Nexxxos NV40 c'est pas récent, mais c'est largement assez performant si t'es pas a 5°C pret.
Perso je suis a 45°C en full avec (750/1750/975)
n°1668141
swysen
Posté le 31-12-2007 à 09:08:32  profilanswer
J'ai oublier de préciser que je cherche un wb GPU complet(ram et GPU)  :o
n°1668169
swysen
Posté le 31-12-2007 à 11:29:23  profilanswer
Ventilo :
Reservoir :
Merci d'avance
Up :o
n°1668174
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-12-2007 à 11:46:28  profilanswer
J'en connais pas, mais au pire, tu prends un LPDC, t'auras que 3° d'écart ;)
EDIT : Et ceux là?
Koolance VID-278 : http://www.cooling-masters.com/new [...] 800gt.html
Aquacomputer     : http://www.tweaktown.com/news/8486/index.html
Message édité par aster le 31-12-2007 à 11:49:12
n°1668182
swysen
Posté le 31-12-2007 à 11:55:09  profilanswer
EDIT : Et ceux là?
Le probleme est le même!, il ne disent pas si c'est pour du HPDC ou LPDC.
Sinon y'as aussi ceux là :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7097.html
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7127.html
Pour le Ek on sait que c'est pour du LPDC.Le 2ieme on ne sait pas.
n°1668183
swysen
Posté le 31-12-2007 à 11:57:15  profilanswer
Je viens d'appeler docmicro, apperament ils font le pont :o
n°1668193
the_bhaal
Posté le 31-12-2007 à 12:12:33  profilanswer
Ils ont expédiés ma commande (passée hier soir) ce matin. :)
n°1668197
holiii
HoliiiWooT
Posté le 31-12-2007 à 12:19:30  profilanswer
Pareil !!!
Pourtant j'ai commandé il été minuit passé !!
Rapidité, efficacité chez Docmicro :)
Le facteur est passé ce matin :)
Il me manque plus que le kit isolation akasa, et je pourrai commencer a faire chauffer la dremel <3
Je ferais quelque photo du mod ^^
http://www.holiii.free.fr/index.php/PC/
Message édité par holiii le 03-01-2008 à 13:54:59
n°1668200
the_bhaal
Posté le 31-12-2007 à 12:21:57  profilanswer
holiii a écrit :
Pareil !!!
C'est clair :jap:
Je souligne fortement cet aspect, vu les critiques négatives que j'ai pu voir jusqu'à maintenant...
Message édité par the_bhaal le 31-12-2007 à 12:22:09
n°1668207
swysen
Posté le 31-12-2007 à 12:31:21  profilanswer
Je confirme aussi que docmicro est une tres bonne boutique de VPC :jap:
n°1668214
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 31-12-2007 à 12:36:17  profilanswer
ah bah je vois qu'on a commandé au meme moment :P
moi aussi c'etait "un peu" apres minuit, vers 4h du mat quoi ^^'
par contre j'ai un beau status: Commande en cours de traitement
Donc pas encore parti, surement a cause de: 1xMousse insonorisante pour boitier Moyen Tour
2 semaines de délai a cause de ca. tant pis ca presse pas.
n°1668232
holiii
HoliiiWooT
Posté le 31-12-2007 à 13:08:00  profilanswer
Ah ben j'ai bien fait de ne pas prendre les mousse akasa !!!
Elle sont en rupture, je pense qu'il faut les commander ailleur ( prixmamia / pc look ), elle sont moin chere, mais faut ajouter les fraie de port :/
n°1668267
Geniefou
Génie le jour, fou la nuit
Posté le 31-12-2007 à 14:05:06  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Existe t'il des waterblocks semblable à ceux-ci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
mais pour de la DDR3 car il est dit qu'il n'est compatible uniquement que pour SDRAM, DDR et DDR2 ou est-ce que ça ne change rien :??:
n°1668272
holiii
HoliiiWooT
Posté le 31-12-2007 à 14:16:07  profilanswer
Je pense que la compatibilité de ce genre de waterblock avec certaine marque barrette, meme celle cité, sont parfois compromise.
Tu devrai avoir ta réponse qu'en essayant, a moin que quelqu'un ai deja essayé pour toi ^^.
Rue du commerce 14.50
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] _id=369625
Docmicro 16.50
http://www.docmicro.com/pieces/Aka [...] _4100.html
PClook 14.99
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
LDLC  19.90
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022808.html
PRIXMANIA 13.90
http://www.pixmania.com/fr/fr/3134 [...] etechnique
Allucianant les ecarts de prix sur ce produit en fonction des sites !!
n°1668273
Posté le 31-12-2007 à 14:23:18  answer
En effet, ça n'apporte rien... => http://www.matbe.com/articles/lire/611/page6.php
Parlons-en d’ailleurs de ces systèmes de refroidissement facturés à prix d’or quand on les compare aux kits standards. Ces derniers sont souvent volumineux, allant jusqu'à empêcher l'installation de quatre barrettes comme le kit ReaperX 4 Go, et ont pour la plupart l’avantage de correctement refroidir les puces. En effet, les séries Reaper et FlexXLC d’OCZ ont révélé une température plutôt basse au niveau du radiateur, 34 et 31 degrés respectivement, contrairement au kit G.Skill (42°C) et XTC d’OCZ (41°C). Par contre, le fait de watercooler le kit FlexXLC n’a quasi rien changé en termes de températures et n’a pas permis de monter plus haut en overclocking avec ces barrettes. Bref, ces kits affublés de systèmes de refroidissement disproportionnés ne sont pas une absolue nécessité et les dissipateurs classiques sont déjà largement suffisants. Inutilie donc de dépenser le surcoût demandé pour ces kits..
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
