6793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1925413
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 28-08-2009 à 12:52:49  profilanswer
n°1926689
bveg
Posté le 31-08-2009 à 20:28:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de construire un PC et je trouve que le ventilateur de mon Geminii S est tout simplement horrible (d'un point de vue du son). S'il n'avait pas le PWM, il tournerait à 2000. Là, il est à 1300 mais c'est encore trop pour mes pauvres oreilles.
J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, sachant que je recherche un ventilo pour aller sur mon rad et qui possède le pwm. Comme je voudrai overclocker un petit peu (E5200), il ne faut pas non plus qu'il reste dans les 500 tours.. Selon vous l'artic cooling 12025 est un bon choix ? J'ai un budget de 10 € pour info. Il y a aussi un ami qui me propose un noctua p12 1300 pour 10 €.
En fait, je ne sais pas vraiment quels sont les bon ventilateurs qui sont pwm. Je pensais que les noiseblocker l'étaient mais je viens de voir que non.
J'ai une dernière possibilité : placer 2 ventilateurs Rasurbo Basic Silent 80 sur des rails et les mettre en 5 ou 7v. Ils coûtent 3 € pièce et seraient silencieux mais je préfère un avis de personnes qui connaissent le sujet.
Merci pour votre aide
Message édité par bveg le 31-08-2009 à 20:57:17
n°1926733
vanhoenack​er
Posté le 31-08-2009 à 21:52:59  profilanswer
j'ai des AC 12025 PWM : 400Tmin en Idle tu n'entends rien, par contre en Full à 1500Tmin je l'entend mais c'est discret
pour le prix y'a pas mieux (avec 10€ tu en a deux, un pour le Cpu et un pour l'extraction arrière  :) )   et tu peux en brancher jusqu'à cinq en série (et en PWM) sans accessoires si ta CM supporte l'Ampérage
tu peux aussi  les utiliser en 12v, 7V ou 5V non PWM avec les branchements adéquats :jap:
Message édité par vanhoenacker le 31-08-2009 à 22:07:36
n°1926745
bveg
Posté le 31-08-2009 à 22:12:42  profilanswer
2 pour 10 € ?? Avec les frais de port ?
Donc c'est silencieux, parfait mais est-ce qu'à 1500, ça supportera un overclocking pleine charge, disons un e5200 à 3 Ghz ?
Merci pour la réponse, très rapide, beaucoup plus rapide que msi quand on leur pose des questions.
n°1926761
vanhoenack​er
Posté le 31-08-2009 à 22:31:56  profilanswer
j'avais ça sur mon E5200@3.8GHz (Coolermaster Hyper 212) nickel
j'avais acheté la http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
apparemment il est remplacé par le Pro 12 mais ça doit être équivalent sauf que tu ne peux pas le monter en aspiration du fait de sa conception  :jap:
n°1926762
bveg
Posté le 31-08-2009 à 22:35:01  profilanswer
oki merci. Le 12025 on le trouve encore à MontGallet pour 9 €.
d'ailleurs quel est l'avantage de l'extraction ?
Message édité par bveg le 31-08-2009 à 22:36:17
n°1926763
vanhoenack​er
Posté le 31-08-2009 à 22:40:07  profilanswer
c'est le double du prix : pour 14€ en colissimo tu as deux 12 pro PWM chez Cdiscount
si tu en prends deux tu as celui du rad Cpu plus un à l'arriere du boitier pour extraire l'air chaud hors de celui-ci
l'avantage du PWM c'est que l'extraction est plus forte quand le Cpu est sollicité  :)
n°1926771
bveg
Posté le 31-08-2009 à 22:57:48  profilanswer
En fait, dans mon boitier (RC 360), j'ai déjà un ventilo latéral (HTPC), plutôt silencieux et je ne crois pas que le nouveau passe en hauteur au dessus de geminii S mais tout ça c'est du détail. Le principal était le silence et les capacités d'overclocking.
Maintenant, je n'ai plus qu'à voir si j'en ai vraiment besoin ;) Il est temps de faire quelques tests.
encore merci.
n°1926853
asmomo
Posté le 01-09-2009 à 01:02:40  profilanswer
Et puis à MGT t'es jamais sûr de trouver ce qui est sur le site.
n°1926891
bveg
Posté le 01-09-2009 à 09:52:39  profilanswer
Et d'un autre côté, CDiscount met 3 plombes à envoyer un colis. De toute façon je dois déjà essayer d'overclocker mon PC. Avant j'avais un portable, donc pas d'overclocking donc c'est mon premier test et le temps que j'arrive à l'overclocker, on sera sûrement samedi. Après, je dois voir combien j'ai de cm de libre en hauteur pour moi (largeur pour vous) et bien sûr si j'ai besoin d'en changer car à 1200 tours on l'entend mais cela reste supportable.
n°1927449
vanhoenack​er
Posté le 02-09-2009 à 14:58:56  profilanswer
tu mets ton ventil au max et tu cherches ton OC dans la cacophonie
après tu avises pour le bruit en fonction de la T° max sous LinX ou OCCT Linpack (stable bien sûr)   :)
(ps : pas eu de soucis avec Cdiscount)
Message édité par vanhoenacker le 02-09-2009 à 18:21:19
n°1933629
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-09-2009 à 13:02:00  profilanswer
hello
vous les avez trouvé ou les cooler master r4 à prix raisonnable ??
sur case king mais il ne sont ken bleus, je souhaite rouge ??
 [:abdegilmobstuv]
UP
edit  *** 23cm ou 25cm cest pas évident à trouver !!
Message édité par Wolf94 le 23-09-2009 à 14:20:04
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°1935529
frensh pri​nce
Posté le 25-09-2009 à 04:15:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis moi aussi à la recherche de 2 ventilos 120m (1 aspi, 1 extra)
Le prix n'a pas d'importance, je souhaiterais juste ce qui se fait de mieux silence/brassage.
En cherchant un peu, j'ai vu que le Noctua NF-S12B FLX  avait de bonnes critiques, sauf en extraction.
Donc i vous avez quelque chose de meilleur à me proposer  :jap:
je vous remercie de votre aide.
Message édité par frensh prince le 25-09-2009 à 04:33:03
Le piratage est en train de tuer à petit feu l'industrie de nos sources de plaisir.
n°1942707
m16
Posté le 17-10-2009 à 15:02:17  profilanswer
ya bien le Nexus 120mm Real Silent Case Fan, mais je sais pas ce qui vaut en extraction.
http://www.nexustek.nl/NXS-nexus12 [...] asefan.htm
ya la serie des slip-stream aussi.
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html
Message édité par m16 le 17-10-2009 à 15:09:14
n°1942764
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 17-10-2009 à 20:17:32  profilanswer
Les Nexus ne remuent pas tant d'air que ça mais je les adore ! Ils sont très silencieux et vraiment pas chers :)
http://www.silentpcshop.nl/index.p [...] roduct=347
Perso j'en ai deux dans ma tour, 1 sur le CPU et 1 en extraction auquel s'ajoute un Noctua en aspi. Le Noctua est clairement le plus bruyant.
http://nsa11.casimages.com/img/2009/10/17/mini_091017082308754194.png
n°1942935
asmomo
Posté le 18-10-2009 à 17:28:23  profilanswer
Vous connaissez cet arctic cooling F12 : http://geizhals.at/eu/a458676.html ?
n°1943008
le_6tron
Posté le 18-10-2009 à 21:53:23  profilanswer
c'est le nouveau :)
une version non pwm devrait sortir je pense ;)
il promet ce petit ... les derniers arctic valent la peine :o
Gal.HFR
n°1943046
asmomo
Posté le 19-10-2009 à 00:56:21  profilanswer
Le fait qu'il soit PWM, si on s'en sert pas, ça pose pb ? Si je le mets sur un rhéobus pour le sous-volter. 300rpm en PWM donc il doit supporter une gamme bien large de tensions. 9 pales, moteur réduit, prix canon, look pas mal (même si je préfère mes XL2), j'hésite à en commander une palette.
n°1943125
m16
Posté le 19-10-2009 à 13:49:39  profilanswer
il a quand meme des air de nexus real silent.
http://www.nexustek.nl/images/nxs_nexusrealsilent120mmcasefanblackandwhite.gif
n°1943131
asmomo
Posté le 19-10-2009 à 14:23:58  profilanswer
à part la couleur, rien à voir. 9 pales contre 7, design des pales différent, moteur réduit contre moteur normal...
n°1943193
le_6tron
Posté le 19-10-2009 à 17:21:30  profilanswer
j'ai déjà les F12PRO et c'est du bon :)
je ne doute aucunement que les F12 seront idem voir meilleurs ;)
si tu comptes les mettre sur rhéobus, autant attendre les versions sans pwm, ça devrait pas tarder :o
Gal.HFR
n°1943203
asmomo
Posté le 19-10-2009 à 17:27:17  profilanswer
Bah si le prix est du même genre, autant prendre les PWM, ça peut toujours servir, si un jour j'achète un rhéobus PWM par exemple.
n°1943212
le_6tron
Posté le 19-10-2009 à 17:39:36  profilanswer
c'est sur :)
alors fonce, amha tu le regretteras pas :)
Gal.HFR
n°1943221
m16
Posté le 19-10-2009 à 17:52:17  profilanswer
tu les a acheter ou?
n°1943231
le_6tron
Posté le 19-10-2009 à 18:08:54  profilanswer
tu t'adresses à qui ?
Gal.HFR
n°1943376
PitOnForum
Posté le 19-10-2009 à 22:45:35  profilanswer
Attention à ne pas confondre ventilo PWM et rhéobus PWM:
- le ventilo PWM se branche directement sur la carte-mère et se gère automatiquement depuis le bootage sans passer par un rhéo
- un rhéo PWM est un rhéo qui fonctionne différemment d'un rhéo à résistance de type rhéostat, il envoit des pulsions électriques plus ou moins espacées dans le temps en fonction de la vitesse de rotation visée; il se combine avec des ventilateurs classiques
cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
Message édité par PitOnForum le 21-10-2009 à 00:17:59
n°1943400
asmomo
Posté le 20-10-2009 à 00:18:20  profilanswer
Moi je pensais à un rhéobus capable de gérer les ventilos PWM, comme la carte mère, ça n'existe pas ?
Et t'es en train de me dire que je peux pas brancher un ventilo PWM sur un rhéobus normal ? Enfin le brancher je sais que je peux vu que le connecteur est compatible, mais que ça marcherait pas ?
Message édité par asmomo le 20-10-2009 à 00:18:36
n°1943539
m16
Posté le 20-10-2009 à 15:13:45  profilanswer
arf scuse,
je m'adressais a toi.
n°1943609
le_6tron
Posté le 20-10-2009 à 18:33:25  profilanswer
m16 a écrit :
arf scuse,
ok  :D
si tu parles des F12 Pro, je les ai acheté à leur sortie sur cdiscount :)
pas chers du tout  [:krull]
http://www.cdiscount.com/informati [...] 12PRO.html
Gal.HFR
n°1943625
asmomo
Posté le 20-10-2009 à 19:11:14  profilanswer
Ah oui c'est sûr que le prix est pas mal, par contre ce design cage le rend totalement inutilisable pour moi.
n°1943633
le_6tron
Posté le 20-10-2009 à 19:24:55  profilanswer
en effet, son principal défaut, pas des moindres, est sa structure, le rendant unique ment compatible en push, et pas en pull :)
pour la fixation d'un côté ou de l'autre et une épaisseur moindre, il faut patienter un peu pour une version non PWM du F12 tout court, qui est du même acabit que le F12PRO mais en 25mm d'épaisseur :)
Message édité par le_6tron le 20-10-2009 à 19:39:41
Gal.HFR
n°1943640
asmomo
Posté le 20-10-2009 à 19:50:56  profilanswer
Même en push ça irait pas, c'est pour du WC donc plusieurs ventilos les uns à côté des autres, sur un radiateur. Avec un design ouvert comme ça les ventilos vont se géner, vont souffler dans le vide au lieu de souffler sur le rad, etc. En plus effectivement je suis en push/pull donc ça va doublement pas :p
n°1943641
le_6tron
Posté le 20-10-2009 à 19:54:24  profilanswer
tape dans les noiseblocker XL1 ou XL2 ;)
Gal.HFR
n°1943686
asmomo
Posté le 20-10-2009 à 21:39:05  profilanswer
J'ai des XL2 et j'en suis très content, mais là je veux faire une grosse commande donc si je trouve un équivalent moins cher, ça fait une grosse économie.
n°1943691
le_6tron
Posté le 20-10-2009 à 21:50:21  profilanswer
jte conseilles caseking qui est un site très sérieux ;)
Gal.HFR
n°1943716
zorus10
homemadeur
Posté le 20-10-2009 à 22:19:48  profilanswer
salut
quelqu'un aurais des news sur la date de sorti du 140mm de noctua?
Message édité par zorus10 le 20-10-2009 à 22:20:03
n°1943758
Sam Erousi​s
Posté le 21-10-2009 à 00:00:09  profilanswer
Pourquoi pas adapter des ventilos plus grands, style BigBoy ?  :)
*parceque c'est le topic des 120mm* PROOF  :whistle:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1943761
PitOnForum
Posté le 21-10-2009 à 00:17:02  profilanswer
tu peux brancher un ventilo PWM sur un rhéobus "normal" comme tu dis, mais tu perds l'utilité du PWM...
n°1943763
asmomo
Posté le 21-10-2009 à 00:17:51  profilanswer
J'y pense mais bon je suis pas sûr que ce soit adapté, justement. Là par exemple j'ai 2 rads de 240 l'un sur l'autre, il faudrait donc un ventilo de 240mm de côté, mais il soufflerait sur les bords, tout en ne soufflant pas sur les coins.
n°1943821
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 21-10-2009 à 10:35:58  profilanswer
salut @tous,
petite question sur le choix des ventilos :
Sachant que j'ai un rad 240 XSPC RS240 et un magicool 120 (+ surement un autre petit 120 suivant l'integration), entre des noiseblocker SX2 , XL2 et XLP, vous me conseillez quoi?
Mon feedback
n°1943926
aless-
Posté le 21-10-2009 à 16:06:42  profilanswer
J'ai recemment acheter des XL2 pour mettre en puch sur mon rad, mais quasi depuis l'achat, ceux-ci font un "cliquetis" lors de leur rotation, après presque un mois d'utilisation, j'ai l'impression que ce bruit s'est amplifié.
Vu que le reste de la config fait peu de bruit, je n'entend que ça :/
Les ventillos sont brancher sur mon rhéobus, au minimum. A vitesse max ça me fait penser au enfants qui mettent des cartes dans les rayons de leur vélo, cay pour dire :D..
Les ventillos sont à plat et souffle vers le bas, quand je les inverse ou que les met sur leur tranche, le bruit disparait/s'atténue fortement
Il y à possibilité de faire disparaitre totalement ce bruit?
Message édité par aless- le 21-10-2009 à 16:07:28
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
