4800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1765140
mkost
Posté le 30-06-2008 à 12:57:38  profilanswer
laurent 140170 a écrit :
Je sais bien mais j'ai pas trouvé plus grand et comme tu dis, c'est toujours mieux que rien ;)
L'idéal serait je pense 2 à 3 cm pour le push et 4 à 5 pour le pull
Au temps pour moi, je n'avais pas vu le nombre de db max mais simplement 110CFM 17db  :pt1cable:
en fait c'ets l'inverse Faut 4/5cm pour le push et 2/3 pour le pull..
T as la solution de recuperer des carcasse de ventilo dead. Ca fait deja 2.5.
Donc 1 en pull et 2 en push (ce qui fait 2.5 donc en pull et 5cm en push)
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1765186
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 30-06-2008 à 14:42:55  profilanswer
 :jap: J'ai toujours eu du mal avec les termes push et pull, mais tu retranscris corectement ma pensée ;)
Push --> le ventilo souffle (pousse l'air)
Pull --> le ventilo aspire (tire l'air)
La "zone morte" du ventilo est plus importante du côté oú l'air sort que du côté oú l'air entre, et il faut "adapter la taille de la jupe en fonction de la zone morte"
Une jupe a 2 rôles (à mon sens):
- Minimiser l'influence de la "zone morte"
- Accélérer le flux d'air traversant le rad (et ainsi augmenter les perturbations, donc l'échange thermique)
Voila le fond de ma pensée (peu clair une fois retranscrite) :sleep:
n°1765203
mkost
Posté le 30-06-2008 à 15:15:08  profilanswer
tu as tout bon et donc il faut plus d'espace en push qu'en pull.
mais bon on va pas pourrir le topic.
n°1765211
szwip
Posté le 30-06-2008 à 15:32:20  profilanswer
 :heink:
Sur les jupes que j'ai pu voir, c'était plutôt l'inverse : la section utile du ventilo étant plus petite que la section du rad, à débit égal l'air est moins rapide dans le rad.
Par contre, comme la vitesse est beaucoup plus uniforme, l'utilisation du rad est beaucoup plus optimale  :jap:
n°1768384
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-07-2008 à 16:12:13  profilanswer
topic sympa :hello:
topic complémentaire :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Messatsu !
n°1768400
Sam Erousi​s
Posté le 07-07-2008 à 16:45:46  profilanswer
Ton topic est bien fait, bien présenté, mais tu devrais rajouter la source du test en première page.
C'est comme si tu leur piquais tout sans leur dire merci :/.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1772492
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 17-07-2008 à 12:05:41  profilanswer
Un test du tout nouveau Xilence PWM :
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 7&Itemid=2
Il semble bien.
Et un test du "ne plus à présenter" Rasurbo :
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 2&Itemid=2
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°1772740
mkost
Posté le 17-07-2008 à 23:45:19  profilanswer
test de toi meme, tu peux le dire :jap:
edit apres avoir lu ton test: le rasurbo me tenterait presque
Message édité par mkost le 17-07-2008 à 23:46:48
n°1773335
stevenwhat​else
Posté le 19-07-2008 à 18:06:49  profilanswer
Bonjour à tous pour avoir un bon compromis silence performance vous me conseillerez quelle slip stream? Celui à 1200 ou 1600?
C'est pour refroidir un rad triple à faible densité et je compte les sous-volter.
Merci d'avance.
n°1773437
Gregorinho
Posté le 19-07-2008 à 23:05:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai bien lu l'intégralité de ce topic, des comparatifs en veux-tu en voilà, mais je ne réussi pas à me décider.  :) Je souhaite me faire une nouvelle config car je possède une machine qui ne tient plus la route depuis bien longtemps. Elle va être plutôt légère car je ne joue que très peu, et orienté silence.
Voilà en gros de quoi elle sera composé
ASUS P5K
INTEL Core 2 Duo E7200
THERMALRIGHT HR 01 plus (je voudrais dans l'idéal le laissé en passif)
GSKILL DDRII PC6400 2x1024 PK
SEASONIC S12II 500w
AKASA AK-FC-03
+ CG passive que je n'ai pas encore choisie
Le tout dans un Lancool K7.
Voilà, j'ai bien compris en lisant ce topic que les SLIPSTREAM semblent être une bonne solution. Ma question porte sur les rpm de ceux-ci. Sachant que je vais en prendre 3 (aspi, extraction + un qui sera utilisé sur le rad ou pas suivant les résultats obtenus), quelle vitesse de rotation me conseillez-vous ?
Les propositions autres que SLIPSTREAM sont les bienvenues... Sachant que mon budget se trouve autour de 10 euro l'unité.
Merci beaucoup et bon dimanche !
n°1773448
Sam Erousi​s
Posté le 19-07-2008 à 23:20:12  profilanswer
Tu peux laisser le HR01 Plus en passif, sauf si tu souhaites fortement overclocker ton processeur.
Je te conseille un Scythe SlipStream 800tr/min à l'avant, et un Scythe Ultra Kaze 1000tr/min à l'arrière, ce dernier sera plus efficace pour ventiler le rad.
n°1773476
wolfflyter
Posté le 20-07-2008 à 01:02:28  profilanswer
Gregorinho
Bon choix le HR01-plus avec un E7200 Fanless Cpu tranquille.
J'ai fait pas mal d'essais avec les Slip 1900 trs ils decendent très bas
en Rpm et sont silencieux .
je n'ai pas essayé le 1000 trs Ultra Kaze mais ne ne suis pas certain qu'il soit aussi silencieux que les Slips.
Pense a prendre des ventilos qui peuvent avoir une bonne vitesse
de rotation et diminue leurs rpm.
Il y a différentes solutions a toi de choisir.
J'ai une config avec un HR01-plus et une 3870 Fanless, fait un petit
tour sur le Topic HR01-plus tu verra les images.
Elle est très silencieuse et relativement performante.
該反思的是,往往有幫助
n°1773565
Gregorinho
Posté le 20-07-2008 à 12:29:37  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Donc finalement, je pense prendre un 800, un 1200 et un 1900 rpm, sachant que je ferais des test avec différentes associations pour voir laquelle fonctionne le mieux.
wolfflyter, ton topic HR01 plus m'intéresse, mais je ne l'ai pas trouvé !  :??:
n°1773569
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 20-07-2008 à 12:37:30  profilanswer
c'est ici
sinon c'est vrai qu'il est bien, refroidit plus que correctement en ne demandant pas trop de rpm
Achats-Ventes / Feedback
n°1773690
le_c4x
Posté le 20-07-2008 à 19:42:03  profilanswer
bonsoir,
je cherche des ventilo silencieux pour ma config qui est watercoolée, mais j'hesite entre les noiseblocker xl2 et ceux la
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _7476.html
sur le papier ils ont l'air similaire, mais qu'en est-il en realité?
n°1773842
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 21-07-2008 à 09:32:34  profilanswer
prends les Noiseblocker XL2 Rev3, ils sont excellents.
n°1773846
mkost
Posté le 21-07-2008 à 09:44:48  profilanswer
y a des rev sur les xl2 :??:
je savais pas :sweat:
http://www.cooling.pl/noiseblocker [...] ,1262.html
Message édité par mkost le 21-07-2008 à 09:49:51
n°1774105
le_c4x
Posté le 21-07-2008 à 21:04:39  profilanswer
je voulais prendre les xigmatek, parce qu'ils avaient l'air similaire et dispo sur docmicro, et avec des led ^^ un jacky est en moi
n°1774124
mkost
Posté le 21-07-2008 à 21:52:30  profilanswer
:pfff: generallement tu les paie les led.
perso je trouve que les xl2 ont de la gueule (ca me ferait presuqe changer mes p12)
n°1774138
le_c4x
Posté le 21-07-2008 à 22:10:51  profilanswer
ba c'est le meme prix
n°1774139
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 21-07-2008 à 22:12:12  profilanswer
Il sous-entend que tu paies les leds au détriment de la qualité si le prix est le même :o ...
n°1774186
le_c4x
Posté le 21-07-2008 à 23:15:38  profilanswer
a d'accord ^^
n°1774234
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 22-07-2008 à 02:03:01  profilanswer
Un test des nouveaux Noiseblocker XL rev 3.0 2008 :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 1&Itemid=2
Ils sont excellents.
n°1774236
pierrotlem​aboule
Posté le 22-07-2008 à 03:01:56  profilanswer
spam  [:the_max]
mon topic de vente
n°1774257
mkost
Posté le 22-07-2008 à 09:00:08  profilanswer
tout a fait :jap: faut aps etre dupe.
Pour le meme prix de ventilo. Soit tu as des led avec moteur etc de moins bonne qualité.
Soit tu as du sobre mais meilleurs.
Apres il se peux tout simplement que les constructeur se fasse plus de marge sur els sobres mais ce serait pas logique
Message édité par mkost le 22-07-2008 à 09:04:24
n°1774280
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 22-07-2008 à 10:54:20  profilanswer
gogole  :cry:
n°1774413
mkost
Posté le 22-07-2008 à 18:28:34  profilanswer
restons poli on va éviter les débordements de la dernière fois hein ;)
n°1774440
le_c4x
Posté le 22-07-2008 à 19:49:04  profilanswer
c'est dommage alors, pas grave je mettrais des neons ^^, j'en ait une dizaine en rab
n°1775098
stevenwhat​else
Posté le 24-07-2008 à 19:47:07  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Gregorinho
Jusqu'à combien de RPM on peut descendre avec un slip stream 1900? Parce que je ne sais pas le qu'elle il vaudrait mieux pour un rad triple peu épais.
n°1775102
wolfflyter
Posté le 24-07-2008 à 19:57:08  profilanswer
je ne comprends pas bien ta question , avec quel système tu vas réguler les Rpm ?
Un slip stream 1900 descends en dessous de 500 trs mais cela dépends du système
de régulation.
該反思的是,往往有幫助
n°1775128
stevenwhat​else
Posté le 24-07-2008 à 21:25:37  profilanswer
Ba je sais pas encore avec quoi je vais le réguler. Le mieux c'est quoi un rhéobus?
n°1775436
stevenwhat​else
Posté le 25-07-2008 à 18:32:21  profilanswer
Enfin je demande ça pour le 1900 mais je pense pas que ce soit utile dans mon cas. Combien de Cfm sont necessaire pour un rad triple peux dense type docpro?
Merci d'avance
Message édité par stevenwhatelse le 25-07-2008 à 18:32:32
n°1775620
benoit83
Posté le 26-07-2008 à 07:18:57  profilanswer
comment vous fixez vos sliptream avec les vis fourni ou avec des systeme caoutchou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
n°1775638
stevenwhat​else
Posté le 26-07-2008 à 10:39:22  profilanswer
Est-ce que des slip stream 1200 juste en push suffisent pour un rad peu type docpro ou mieux vaux prendre des 1600? Je rappel que cherche le meilleur compris perf/silence.
J'aimerais savoir pour commander au plutôt.
Merci d'avance.
n°1775733
Sam Erousi​s
Posté le 26-07-2008 à 14:35:23  profilanswer
Si tu recherches le silence, choisis les modèles à 800tr/min ou 1200tr/min.
A mon avis les 1600tr/min seront plus bruyant pour peu de gain avec ton watercooling.
n°1782850
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 11:53:29  profilanswer
les 1600trs descendent moins bas que les 800/1200 et 1900trs.
http://www.silentpcreview.com/arti [...] ULTRA-2000
voir le comparo de silentpcreview
Messatsu !
n°1783715
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 16-08-2008 à 15:39:09  profilanswer
Question :
je pense prendre 2 scythe s-flex 1600 rpm pour les mettre en admission dans mon boitier (tenir compte qu'il y a des filtres a air).
Quelqu'un sait si ce ventilo descend bien en rpm une fois sous volté où si le modèle 1200 rpm est plus recommandé pour l'usage que je veux en faire.
Je cherche simplement 2 rad qui ne soient pas insupportables au quotidien (pc posé a 30 cm de mes oreilles) mais qui me permette de ventiler correctement ma conf.
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1783839
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-08-2008 à 19:48:12  profilanswer
le filtre ne pose pas de problème pour le slisptream
Messatsu !
n°1784832
ingmar
Posté le 19-08-2008 à 09:47:38  profilanswer
Coucou, est-ce que vous avez monté des slip stream 1200 à l'horizontale chez vous? Ça a une influence sur le bruit généré? Merki :D
SC2: TheBigCheese 155
n°1785795
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-08-2008 à 22:31:00  profilanswer
Jamais testé perso mais ça doit pas poser le moindre soucis : ce sont des sleave bearing donc même si le moteur souffre ça a peu d'incidence sur le bruit. Tu veux mettre un Sumo dessus, c'est ça lol Wario land !
Message édité par Fssabbagh le 21-08-2008 à 22:32:18
Messatsu !
n°1785853
ingmar
Posté le 22-08-2008 à 02:33:31  profilanswer
J'en ai 2 qui arrivent la semaine prochaine, vais tester ça.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
